京东云无线宝BE6500 WiFi7 路由器评测 -下篇 一、上篇回顾:搭建 2.5G 全屋高速网络《NAS用户必备神器:2.5G全屋网络,打造流畅影音娱乐新体验》 本文系《京东云无线宝BE6500 WiFi7 路由器评测 -下篇》。在上篇中,我们分享了搭建 2.5GbE 测试环境以及京东云BE6500路由器的有线网(LAN)性能实测。 为了解决传统千兆路由器性能不足的问题,我们决定为工作室打造一套2.5G全屋高速网络,并选择了京东云BE6500无线路由器作为核心设备。 京东云无线宝BE6500 WiFi7路由器拥有以下优势: - 4个 2.5G 网口:支持多台设备高速并发传输,满足对多台NAS的访问需求。
- 高性能转发:LAN-LAN和WAN-LAN口均支持2.5G速率,总背板带宽高达5Gbps,确保网络流畅稳定。
- 超五类网线兼容:支持和兼容目前广泛使用的超五类网线(cat5e)。
- Wi-Fi 7协议:双频/三频自由切换,**更强的覆盖和更快的速度。
综上,京东云BE6500尤其适合已拥有NAS、期望建立全屋 2.5G 高速网络的家庭或小型工作室。 本篇的内容将包括: - 京东云BE6500 穿墙与无线覆盖测试
- 京东云BE6500 无线网(WLAN)性能实测
二、京东云无线宝BE6500 WiFi7 路由器赏析
京东云无线宝BE6500路由器是一款高性能的WiFi7路由器,拥有以下优势: 强大的硬件性能:京东云BE6500路由器搭载了高通IPQ5322四核处理器,拥有4个2.5G网口和强大的无线性能,能够满足多台设备同时高速连接的需求。 出色的穿墙能力和无线覆盖范围:京东云BE6500路由器拥有5根高增益天线和高性能信号放大器,能够**出色的穿墙能力和无线覆盖范围,即使在大型房屋或办公室也能轻松使用。 丰富的功能:京东云BE6500路由器支持Mesh组网、家长控制、访客Wi-Fi等丰富功能,能够满足用户的多样化需求。
京东云BE6500路由器非常适合以下人群: 拥有NAS的用户:京东云BE6500标配4个 2.5G 网口,可以充分发挥多台NAS的性能优势,满足大数据量的传输需求。 追求极致网络体验的用户:京东云BE6500支持Wi-Fi 7协议,并配备了高性能的Qorvo信号放大器和6根高增益天线,能够**高达6500兆级的无线速率。 京东云BE6500还可以支持双频三频切换,双频模式下可以扩大覆盖范围,三频模式下特有的双5G MLO,搭配支持双5G MLO的手机,可享极限4323Mbps的链接速率。
希望组建Mesh网络的用户:京东云BE6500支持自研MESH 2.0组网技术,可轻松扩展Wi-Fi覆盖范围,消除网络死角。 需要存储文件的用户:京东云BE6500内置128GB eMMC存储空间,并配备USB 3.0高速接口,可轻松外接大容量移动硬盘或U盘。 三、搭建 2.5GbE 测试环境理想情况下,保留原来的超五类网线,将主路由器升级为京东云BE6500,就能即刻享受 2.5G 的全屋高速网络。
上图既是测试环境,也是完成升级后的 2.5 GbE 全屋高速网络。 为了方便理解,先对GbE、2.5 GbE和10 GbE进行简要解释: - GbE即千兆以太网,传输速率为1 Gbps。
- 2.5 GbE则是速率为2.5 Gbps的以太网技术,是千兆以太网的2.5倍。
- 因此,我们常说的“千兆网”指的是GbE,“2.5G网”指的是2.5 GbE,而“万兆网”则指的是10 GbE。
1、服务器端-硬件准备
在NAS中插入2块企业级WD Pro机械硬盘,构成RAID0阵列。以下测试不特别指明的,均在机械硬盘上进行。 NAS标配千兆网卡,其速度远远不能体现京东云BE6500的超强性能。所以要扩充10GbE规格的E10G22-T1-mini万兆网卡。它不仅可以**万兆网络连接,也向下兼容 5G、2.5G 的网络环境,覆盖了主流的内网网络带宽。
将10GbE网卡插入扩展槽,这台NAS便升级为万兆局域网连接。 2、服务器端-软件准备同时,参考本站 @可爱的排骨 教程,在NAS上搭建了Speedtest和Speedmaster两个版本的测速服务器。 Speedmaster系Speedtest的最新版本,亦称LibreSpeed。 3、客户端客户端准备用零刻SER8迷你主机、三星Z Flip 5折叠屏手机,来测试京东云BE6500的无线网性能。 四、京东云BE6500 穿墙与无线覆盖测试
京东云BE6500内置5G高性能信号放大器,配备6根高增益全向天线,每个天线的增益高达6dBi。这种高增益设计能够有效增强信号强度和方向性,使信号覆盖范围更加宽广。而Beamforming技术,则可以根据设备的位置自动调整信号方向,使信号更加集中、稳定。即使您在距离路由器较远的地方,也能享受到强劲的Wi-Fi信号,避免信号衰减和断线问题。 在测试时,路由器设为双频,穿墙模式。
WiFi属性显示连接速度为 2.5 Gbps。上图为Speedtest在各个房间的测试分数。
以上是用手机在4个房间的LibreSpeed测试分数。
将Speedtest的测试分数匹配到具体房间。
再将LibreSpeed测试分数匹配到具体房间。 两个测试软件的版本不同,在得分上有轻微的差异,总的趋势和特征是一样的,所以合并分析一下: 从测试结果来看,京东云BE6500的穿墙能力确实出色,即使面对多堵承重墙和入户防盗门的阻挡,也能**稳定的Wi-Fi信号。 - 客厅: 作为京东云BE6500路由器的放置位置,客厅的信号最强,**速度高达1786 Mbps,满足各种网络需求。
- 次卧室: 穿过一堵承重墙后,信号依然强劲,**速度保持在1268 Mbps,日常使用完全没有问题。
- 主卧室: 这是信号改善最明显的房间,原本无法正常使用WiFi,升级到京东云BE6500后,信号穿透两堵承重墙,**速度达到933 Mbps,可以流畅观看视频和玩游戏。
- 餐厅:别看距离客厅较近,房屋布局上需要穿过两堵承重墙,再加上入户的双开防盗大铁门阻挡,信号出现明显下降,不过download**速度仍然有876 Mbps,对于日常上网、看视频、打游戏等基本需求绰绰有余。
京东云BE6500凭借强劲的穿墙能力和优秀的无线覆盖表现,能够有效解决传统WiFi路由器信号覆盖不足的问题,让您享受全屋无缝WiFi体验。 五、京东云BE6500 无线网(WLAN)性能实测测试1:迷你主机 + 双频 + 5G客户端测试平台:零刻SER8迷你主机,内置无线网卡。
京东云BE6500工作在双频模式。 网络频带: 5 GHz 链接速度(接收/传输): 2402/2402(Mbps) 描述:160 MHz 通道:160 MHz 通道是更宽的 Wi-Fi 通道,可**更高的速度和容量。但是,它们也需要兼容的路由器和设备才能工作。
Speedtest测试的Download/Upload速度分别为1611/1439 Mbps! 千兆有线网的理论速度为1000 Mbps,京东云BE6500无线网的测试分数已经远远超过千兆有线网了。
从NAS拷贝高清电影到笔记本电脑,实际传输速度为182 MB/秒。 这个成绩代表什么呢?千兆有线网的理论速度为125 MB/秒,实际传输速度大约为90-120 MB/秒。而京东云BE6500的无线网传输速度182 MB/秒已经远超普通的千兆有线网。 也就是说,如果你的客户端(笔记本电脑、迷你主机等)跟京东云BE6500在同一个房间的话,已经不需要网线来连接了。 而且,对于那些经常访问NAS进行图片和视频处理的用户,这个无线传输速度,用快的惊人来比喻也是不为过的。升级到京东云BE6500,让你同时享受无线移动的便利性和极速访问的流畅体验。 测试2:迷你主机 + 双频 + 5G + 竖起天线客户端测试平台:零刻SER8迷你主机,内置无线网卡。 这次有一点点改变:将京东云BE6500的6根天线全部竖起来,因为刚才在测试1中,只顾着连接电源和网线了,天线都是趴着的。
Speedtest测试的Download/Upload速度分别为1786/1478 Mbps,比测试1的1611/1439 Mbps略有提升。
拷贝高清影片,实际传输速度为190 MB/秒,也略高于测试1的182 MB/秒。 测试3:迷你主机 + 三频 + 5G
在路由器后台管理界面,可以切换WiFi模式: - 双频模式:具有更好的覆盖能力,适合大部分的应用场景。
- 三频模式:覆盖弱于双频,5.2 GHz可作为电竞频段,减少其他设备干扰。
网络频带: 5 GHz 链接速度(接收/传输): 1201/1201(Mbps)
Speedtest测试的Download/Upload速度分别为740/484 Mbps,可以看出比双频模式低许多了。
而这个无线网的实际传输速度为107 MB/秒,相当于千兆有线网的正常速度,以WiFi速度来衡量,这也是非常快的速度,别忘了很多NAS的LAN口就只有千兆网。
说明: 在测试3中,我们是在三频模式下,特意把5.2G设为游戏频段,来测试5.8G的速率。 由于5.8G是80M带宽(上图左侧),就比5.2G的160M带宽低了一半(上图右侧),那么实际传输速度也证明了这一点。 所以,如果你想得到更快的WiFi速度,建议连接到5.2G。 六、选购指南
在采用高通IPQ5322方案的路由器中,京东云无线宝BE6500的优势非常突出: - 4个 2.5G 极速网口,支持多台NAS高速并发传输
- 支持Wi-Fi 7协议,**更强的覆盖和更快的速度
- 高性能信号放大器和6根高增益天线,穿墙能力强
- 支持Mesh组网,轻松扩展Wi-Fi信号覆盖范围
- 双频/三频自由切换
- 1GB超大内存,128MB闪存,稳定可靠
- 性价比高
京东云无线宝BE6500路由器凭借着出色的性能表现,非常适合以下人群: - 拥有NAS的用户:京东云BE6500标配4个 2.5G 网口,可以充分发挥多台NAS的性能优势,满足大数据量的传输需求。
- 追求极致网络体验的用户:京东云BE6500支持Wi-Fi 7协议,并配备了高性能信号放大器和6根高增益天线,能够**强劲的穿墙能力和优秀的无线覆盖,让您享受极致的网络体验。
- 希望快速升级到全屋 2.5G高速网络的用户:京东云BE6500对超五类线的兼容性极高,用户可以在保留原有装修布线的情况下,一步升级到全屋高速网络,整个方案性价比非常高。
总体而言,京东云BE6500是一款非常优秀的WiFi7 路由器,非常适合NAS用户、追求极致网络体验的用户和注重性价比的用户。 若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
