学用结合、文武双全、装备新宠:北斗作星铳
发表于 2024-8-7 18:42:18
北斗作推出过众多书写文具,全是钛合金的,钢笔、圆珠笔、旋转笔、自动铅笔......,这次北斗作毫不含糊,推出了极具视觉张力和科技感的钛合金重工机甲战术笔——星铳。
TITANER标志性的文具包装盒,黑底银字强撞色,自用可以作为闲时的收纳,送人当然拿得出手更有面子。不过,话说这么高颜、好用、好玩的一支笔,你舍得送人吗?
高颜值,重装机甲,一眼中毒
笔作为日用之物,再普通不过。如何化腐朽为神奇,做得独树一帜?北斗作以多年钛制品设计、制作、使用经验,推出了文人的笔、武者之器、玩家所宠。
战术笔是EDC装备各大品牌的必争之地,和谐、实用、可玩性高,要在众多产品中杀出重围,那必须得有两把刷子,才能脱颖而出、引人瞩目,星铳正是具有这样的特点。
从配色来讲,星铳并未使用单一的钛金属原色,而是搭配了磷青铜的黄色,以金属银为底色,搭配笔头和推扭两处黄灿灿,提高人感官上的新鲜度。
笔身使用了交错排列镂空的25孔仿勃朗宁机枪管的造型,不但可以看到用料壁厚达到了2mm,强壮不言而喻;而且带来笔身丰富的层次感;另外还能有效减重,可谓一举三得。
笔身还设计了众多的多层次铣槽,同样也能减重,而且以阶梯感带入,就形成了16个氚管槽,有实力的老铁可以炫装你的DIY专属星铳。
笔夹设计灵感来自未来星际战舰,多层次、多仓位、线条凌厉、结实霸道。个人建议中间镂空槽可以再加宽0.5mm,这样就能安装各种财布扣,进一步装点个性化的星铳战舰。
笔夹的层次丰富,头尾都是光滑的曲面过度设计,使星铳刚中有柔,如果星铳整体像一支权杖,那么背夹就是一面盾牌,能攻能守,收放自如。
笔头同样不落俗套,设计有5条带有阶梯层次的铣槽,整支笔的风格保持一致,同时也给笔身表面带来更多手指的着力点,使用起来不易打滑。
星铳为TC4材质,高强度、耐腐蚀、无毒无味,表面细密喷砂,形成哑光的表面,显得更加沉稳,同时也不易留下指纹,配合各种丰富的层次,带来扎实稳定的手感。
星铳的长度约为145mm,笔身直径12mm,算上背夹和推扭的最大厚度为17mm,带笔芯的重量为46.8克,是轻量化的实用装备。
高颜值、轻量化、多功能,星铳已经成为我的新宠,随身携带、随手使用,是EDC的绝佳装备。
高配置,运笔如风,书写流畅
作为一支书写工具,星铳也是不遗余力,给人带来更好的书写体验,也是一款桌面百搭。
枪栓笔已经很普遍了,原理就不再多介绍了。作为活动部件,北斗作将星铳的推扭设计制作得更顺滑,推动行程为7mm,流畅省力。
推扭同样为阶梯层次设计,内部是磷青铜,切削边缘都做了钝化处理,顶端镶嵌一颗1mm直径的陶瓷珠,保证了手指舒适的触感。
内部弹簧不算太硬,拇指一勾一推就能落锁到位,使用简单方便。推扭与内部传动柱不是螺丝连接,使用过程中不用担心掉落。
星铳原装标配施耐德G2笔芯,可以适配各种欧标G2笔芯,这是书写流畅不断墨、不卡顿、不划纸的保证。如果能再多配一支笔芯就好了。
笔头螺纹非常细密,长度达到7mm,得旋转9圈才能取下,保证了使用中不易松动,另外也足以见北斗作的加工精度和工艺之高。
再展示个小细节。北斗作配的笔芯弹簧直径略小一丝,可以箍住笔芯,不会掉落,拆解过程中也就不会再丢弹簧了。
用一支笔写字舒服不舒服,写久了会不会累,全在配重的掌握。星铳整只笔的重心位于中部靠上,这算是星铳的平衡点,也是兼顾书写和使用的均衡设计。
星铳的笔头和笔握之间设计了两道横向的宽环纹,高出笔身表面,使用中向下用力,可以给手指**着力点,不易滑动。
G2笔芯书写头的直径为2.5mm,与星铳笔头预留孔的直径几乎一致,笔芯伸出,与笔头之间几乎没有旷量,写起字笔尖不会晃动,保证你可以运笔如风、字迹飘逸。
多项整体协同的设计,使星铳书写起来比较省力。重心刚好可以搭在虎口,不会觉得头重脚轻;手指抓握稳定;笔尖不会晃动,长时间使用也不累。
陶瓷珠,把玩解压,应急自救
作为一款随身携带使用的装备,如果只能写字的话,那干脆用晨光就得了。星铳全身有3颗陶瓷珠,加上高强度的笔身和巧妙设计的搭配,带来更多的实用功能。
首先,咱们从金灿灿的搭配来看。笔头为磷青铜陀螺,手指轻轻一拨,就能带来丝滑的旋转,磷青铜具有较高的硬度和较强的抗氧化能力,保证长时间把玩,同时也能静待岁月留下印记。
陀螺内部采用陶瓷轴承,保证转动流畅丝滑;外部边缘设计了中心对称的6到纵向沟槽,保证手指发力拨动,直径为13mm,厚度为6.5mm,大小适中、操作顺手。
手指轻轻一拨,陀螺就能快速旋转,磷青铜密度高、重量大,所以具有更大的转动惯量,中等力度拨一次,能够保持大约20秒左右,力度越大持续时间越长,是闲时把玩的好玩具。
另一把玩之处就是推拉笔芯的传动装置,借助内部弹簧的弹力,形成往复运动,既能带动笔尖的伸缩,也是习惯性动手的放松装置。
轮毂型推扭顶部镶嵌陶瓷珠,圆润不硌手,反复推拉很流畅,工作思考之时,可以分散压力、缓解紧张情绪,也是一种把玩的乐趣。
星铳一共有3个陶瓷珠,最小的一个位于笔夹反面,与笔身之间形成一个小的间隙,借助陶瓷珠的圆润度,保证夹持和取下过程不会划伤书页、衣物等物品。
最大的陶瓷珠镶嵌于笔头顶部,直径达到3mm。陶瓷珠的硬度可以达到摩氏硬度9左右,具有极高的耐磨性和耐腐蚀性,圆润的外观,关键时刻可以发挥巨大作用。
星铳的陶瓷珠笔头,可以轻松击破6mm厚度的钢化玻璃。与钨钢尖对比,陶瓷珠光滑圆润,不会划伤衣物和皮肤,是应急自保的绝佳装备。
巧装配,相互勾连,牢固稳定
星铳的把玩功能全部位于笔头部位,由于经常受力,为了避免出现松动情况,北斗作巧妙设计的相互嵌套的模块化安装,一紧俱紧、牢不可破。
使用梅花螺丝刀和卡簧钳,可以将笔头部分全部拆解下来,类似卡榫的多个销钉、螺丝、定位销等,组合成了重装机甲的星铳。
陀螺安装柱内嵌于笔身之内,背夹自带一体式定位销,通过安装孔卡住安装柱的定位孔,在通过螺丝拧入下方螺孔,实现两点固定,保证安装柱不会转动、松动、脱落;背夹同样被牢牢固定,不会偏转松动。
安装螺丝和安装孔的螺纹螺牙都是极精细的,螺牙行进比较小、长螺杆与安装孔贴合面积大,保证了长时间使用不会松动。
陶瓷破窗珠底座为陀螺的固定块,与陀螺的六道发力槽及笔身多层次铣槽相对应,固定块也铣出六道带阶梯层次的槽,可以作为卡簧钳施力拧动的卡位。
拧紧后,没有专用工具,无法取下陶瓷破窗珠底座,陀螺轴承被上下卡住,上下没有余量,保证转动平稳。
总的来说,北斗作TITANER星铳枪栓战术笔,设计出彩、做工精致,既是常用的书写工具,还能随手把玩减压,危机时更显英雄本色,学用结合、文武双全,是绝好的EDC装备。
