多光源无级调整、多功能灵活使用:FENIX CL27R营地灯
发表于 2024-8-7 18:54:21
营地灯是使用最广泛的户外照明工具,具有大范围的照明区域,多功能的携带放置使用方式,无论户外还是居家还是厂区作业,都有广泛的使用功能。
前段时间入手了FENIX的CL27R营地灯,具备多种光源,实现聚光、泛光、色温、亮度的灵活调整,最高1600lm光通量,而且增加了聚光功能,达到285米的射程,可拆卸电池,也让其续航能力更高一步,我们一起来了解一下吧。
三种光源,满足你的每种需求
CL27R是个“大眼萌”,具备聚光+泛光+红光三种光效,正面看直接就被发光系统所吸引,中心是聚光的SST20灯珠,灯头内黄色、橙色的是大面积的COB,以及四颗红光LED。
聚光SST20采用一枚14.5°的TIR全反射透镜导光,形成聚光效果;COB灯珠采用周围一圈105°的菱形泛光反光杯,形成大范围的照明。
聚光和泛光可以独立使用,也可以组合使用。COB从内到外,形成三圈同心圆排布,一共有10+30+40粒发光体,内圈是6500K色温,外圈是2700K色温。
驱动使用的是横流驱动电路,无论LED还是COB发光都没有频闪,也没有电路啸叫声,对于照明使用来说,眼睛长时间视物不会觉得累,使用起来对眼睛非常友好。
营地灯最主要的功能就是大面积的泛光,让人能够看清周围的一切,CL27R的泛光光通量达到了1200lm,多发光体+大面积的泛光反光杯,让眼前瞬间明亮,照明区域基础呈160°向前,远超人的视野范围。
CL27R的聚光最大光通量约为800lm,中心光强为7225坎德拉,照明距离可以达到177米远,具有不输普通手电的远射性能。
聚光和泛光可以同时开启,光通量达到1600lm,照明距离进一步提高至180米,不但近处看得清,而且照明距离也几乎达到了人眼在夜晚的可视能力。
CL27R还有单独开启的红光功能,四颗红色LED灯珠对称排列,同样带来宽泛的照明效果。红光能保护人眼的暗视力,而且不会带来强烈的光污染,无论夜晚阅读、观看星空、观察动物等,都非常合适。
无级调光,亮度色温随心选择
CL27R的控制面板在顶部,下图示意,左侧是色温调整旋钮,中间是功能按键,右侧是开关和亮度调整旋钮。既然是旋钮,那肯定是连续变化,从图示箭头的连续性也可以看出这点。
旋钮直径约为20mm,厚度约为11mm,边缘为纵向防滑纹,内部阻尼始终,转动手感好,顺滑没有空程,调整方便。
顺时针旋转右侧旋钮,“咔哒”一声,将直接开启默认模式的最低亮度,继续旋转旋钮,将从最低亮度向最高亮度过渡,反之则减弱亮度,整过过程亮度变化均匀,无级调整就是这么丝滑。
左侧按钮的旋转能够带来色温的连续变化,顺时针转动向6500K变化,逆时针转动向2700K逐渐接近,随手一转就能找到自己舒适的光色。
中间的功能按键为件数键帽,同心圆防滑设计,略凸出与面板表面,直径大约为12mm,键程约为1mm,有不错的手感和回弹效果。
关机状态,短按一下会开启电量指示灯,4颗冰蓝色LED,每颗代表25%电量,显示直观清晰,可以保持点亮状态3秒钟左右,方便使用者观察估计剩余使用时长。
关机状态,长按开关,将开启红光照明,再次短按开关,将在红灯常亮和红灯闪烁之间切换,红光的波长长,具有很好的雨雾穿透力,也非常容易被识别发现,这是户外警示提醒的常用功能。
开机状态,短按开关,将在聚光、全开、泛光三者之间切换,配合亮度、色温旋转调整,就可以带来丰富的亮度、色温、聚泛光效果,CL27R的照明功能确实非常全面。
全新外观,可拎可吸灵活方便
CL27R延续了CL28R的外观造型,但灯体更加修长,外观棱角更加分明,刚中有柔,让人过目不忘。
灯体正面采用铝合金外壳,有丛林绿和冰川蓝两种配色,后壳体和顶部操作面板及提手均采用PC材质,高强度、防火、耐磨、轻量化,四颗内六角螺丝固定牢固,边缘严丝合缝,体现了FENIX一贯精细的做工。
反面是数据铭牌,同样有四颗螺丝固定,光通量范围、色温范围、电池电量都标明清楚,可以带上飞机,通过了CE、FCC等质量认证,可以放心使用。
功能这么丰富的营地灯,CL27R确也就是手掌大小,高宽厚大致为108×90×36mm,净重刚好300克,大小合适、重量适中,作为EDC装备便于随身携带使用很方便。
CL27R设计了一条提手,两侧通过内六角螺丝固定,可以调节松紧,保证任意角度放置都能保持当前状态。提手两侧的宽度为16mm,厚度为3.5mm,足够结实了。
提手的横梁做了加厚,达到了7mm,内宽约为80mm,成年人用手拎着宽度刚合适,厚度也能感觉到很扎实,提着使用很方便。
把手横梁加厚,是因为内置了两片强磁铁,正中间还镶嵌了一枚铜制标准螺丝,可以将CL27R固定在三脚架上使用,实现位置高、固定点照明。
本人最喜欢的就是磁吸功能,只要有铁质表面,就能将CL27R牢牢吸附,实现解放双手的照明,这在户外烧烤、检查汽车、车间拧螺丝等场景使用非常实用。
由于提手可以绕固定轴做360°旋转,所以CL27R无论是放置、还是三脚架固定、或者磁吸使用,都能实现360°的全方位照明,进一步拓展使用空间。
另外,作为一款户外营地等,借助树枝,可以很方便把CL27R挂在营地周围,带来大范围、清晰的照明,活动范围可以达到方圆五十米,确实很实用。
防水耐摔,高容电池可充可换
CL27R用料扎实,铝合金和PC都比较耐摔,而且能够扛高温耐低温,加工装配到位,使CL27R具备1.5米高度的耐跌落能力,适合户外悬挂使用。
CL27R采用三明治结构拼接而成,接缝都有防水密封条,使其防尘防水能力达到了IP66的高标准,可以防大雨浇注,也能很好满足户外多变天气使用需求。
CL27R对电池仓做了改进,虽然是内置电池,但再底部有一个电池仓开口,可以拧开更换电池,极大拓展了续航能力。
CL27R出厂标配除了营地灯、电池、充电线、备用O圈、说明书、质保卡等,还有一个小厚圆塑料片,这就是电池仓的钥匙,当然了使用硬币或者撬棍等物品,也能拧开舱盖。
CL27R标配一颗5000mAh—18Wh电量的21700锂电池,带来充沛澎湃能源,最高功率可以使用3小时50分钟,最低功率5lm时可以持续使用285小时。负极采用镀金粗弹簧导电,有效减少外电路电阻和压降。
内部正极采用大面积的镀金触电,物理防反接设计,保证了使用安全。
灯体侧面有一个橡胶塞,防尘防水密封效果好,揭开就露出了内部的TYPE-C充电口。如果能支持对外放电的充电宝功能就更好了。
只要接上供电设备,就可以随时随地给CL27R充电,充电中对应电量的指示灯闪亮,不到3个小时,4颗指示灯全亮也就充满了,很方便、很快捷。
总的来说,CL27R在营地灯的泛光之上,增加了聚光照明,真正实现了远范兼顾,再加上色温、亮度连续无级调整,清晰而不生硬、明亮又不刺眼,总有一个位置最合适你的使用需求。
玩转户外,挥洒光明,你需要就是FENIX CL27R。
