静音低功耗低发热,不到1L的破晓X mini主机有多强
发表于 2024-8-21 22:58:32
前言:
过往intel的NUC和Mac mini都是高高在上的存在,不仅仅价格高而且限制多。自从Intel放开NUC后,mini主机全面井喷,而且选择也不再限于Intel平台。相比于三四线品牌和工控改产品,我更加信赖一线大厂板卡起家的华硕,毕竟选择迷你主机选择的体积,而是拓展性、可靠性、稳定性、售后全方面考虑。
开箱篇:
以前不少玩ITX主机的朋友都陷入既要、又要、还要的困局。i3省电但性能和i7差距明显;虽然一年玩不了30个小时游戏,但各大平台能白嫖的游戏一个不落下,高低得整个半高版的独显吧;一个硬盘觉得不踏实,游戏盘、仓库盘各一最好;SFX规格电源又贵又难买,还是整个大一点的ITX“小”机箱吧;半高卡选择小,而且入门级独显为主,换个能上全高卡的“小”箱子;RGB、侧透、海景房这些潮流不能少,虽然我最终还是会关闭所有灯,但不能没有。
然而,真正选择mini主机的朋友都是属于理性消费,对静音、低功耗和空间有极致要求的用户。至于玩黑悟空?还是老老实实搞块好显卡RTX4090D实在,毕竟mini主机和游戏电竞主机是完全两个赛道。
华硕过往就有mini主机的产品线,而收购NUC后产品系列更为丰富。破晓X系列特质是具有更高的灵活性,从超低功耗平台、低功耗处理器、AMDAPU都可以**给大家选择。我日常工作以笔记本为主,视频编辑和重要的图片处理用台式机,因此我对于mini主机的需求主要是低功耗、低发热、静音并且适合兼顾NAS的功能。
相信从外包装,大家就可以看到我手上的这款华硕 破晓X mini         PN42非常小巧。
我选择的是超低功耗处理器N100的产品,相信也是破晓系列中功耗、体积、发热最低的一款。至于一级能耗标志,感觉都不足够用来描述它了。
打开包装,除了主机外还有类似于笔记本的120W电源以及一个VESA安装支架,据客户介绍,这是用于把mini主机固定在显示器背后的支架,直接将你的显示器变为高性能一体机。
而且不限于华硕自家的显示器,凡是有这个接口的显示器均可实现,比方说Dell显示器等。
mini主机最突出的一点,当然就是极致的空间利用率。我们先来看看,我手上这款破晓X mini的尺寸,长为127.5mm,宽为57.6mm,面积设置比起主流的手机小一大截。
具体尺寸为127.5X57.6X130mm,体积0.9L,真正意义的巴掌大小的PC主机。
0.9L有多大?我用一个比较笨拙的办法给大家描述以下。
我们常见的4块钱一瓶的饮料就是1L的,不到1L就是比那个小一点。相信这样对比,大家就能明白破晓X min的身材有多少的苗条了。
虽然说N100属于超低功耗处理器,功耗和发热量多极低,可以轻松实现无风扇被动散热。不过,不解决积热的问题,对整机的性能和寿命都会大打折扣。
华硕破晓X mini PN42外壳是全金属的,表面采用了阳极氧化拉丝处理,耐脏耐磨而且美观高档。而且除了前后面板外,上下盖、两侧均为全方位的镂空散热,而且内部还有相应的螺旋散热设计,不仅仅让CPU、桥芯片等降温,还能让WiFi6无线网卡、高速M.2 SSD固态硬盘冷静下来,发挥最高性能。
机身虽然小,线条也是精简到了极致,但是细节上还是满满的。
阳极氧化拉丝处理,手感还是非常棒的说。
当然了,这是一台电脑主机,下面我们还得继续盘。
作为一台主机,接口是必不可少的。不少入门级主板、超薄本都存在接口不足的问题,尤其是某些只有单接口的本本,真的是谁用谁知道。
接口可不是仅仅为了外接鼠标、键盘那么简单,华硕破晓X mini PN42不仅仅是定位家用,而且也是一台出色的办公、商用机器,接口数量同样是非常重要的。
破晓X mini**的接口可谓非常大方,前面板**了音频输入输出接口,方便外接耳机、麦克风等。还有两个USB 3.2 Gen2接口,可以**10Gbps传输速度,对于需要频繁备份超大容量数据,尤其是视频数据的朋友来说非常好用。没错,破晓X mini 挺适合连100寸大电视或者投影做电影机的说。
除此,还有一个特别的IR红外线接口,也就是说可以拓展支持遥控(这个是OPTIONS选配)。
背面的接口就更有意思了,除了传统的两个5Gbps传输速度的USB 3.2 Gen1和两个USB2.0接口外,还有一个全功能的Type-C接口。全功能的意思就是可以双向供电、传输数据并且输出视频和音频信号等功能。全功能接口,相信对于数码达人来说,已经马上意识到什么了吧?
华硕破晓X mini PN42也是支持PD供电,也就是说,通过全功能Type-C接口,我们可以脱离原厂的120W电源直接供电直接用,灵活性更加高  。
全功能Type-C口上面还是DPHDMI两个视频输出口,右侧还有两个2.5G网线口。
双网口可玩性就很高了,不仅仅可以玩传统的软路由,还能实现负载平衡、双WAN口接入、双拨号等高端玩法。
真没想到,1L不到的小机器,接口倒是玩得很花,双2.5G网线口、三个视频输出口(全功能Type-C口与DP口均支持DP1.4),而且还很贴心地把两个10Gbps速度最快的USB3.2 GEN2的,这对于拉电影或者直接从移动硬盘读数据的朋友来说尤其方便。
另外还有挂锁孔与防盗锁孔,这对于打算把破晓X mini挂在显示器背后当一体机玩的朋友来说尤其合适。
拆机篇:
拆机倒是出乎意料的简单,只要把脚垫上面的四颗螺丝扭下,我们就能打开底部,看到里面的情况。
打开底部,我们就能看到内存、硬盘以及WiFi6无线网卡。值得一说的是,别以为底部仅仅是一块铝散热片,其实散热设计是非常巧妙的。
首先散热片一侧有导热硅脂,可以把硬盘上面的热量快速带走,要知道SSD上面的主控和NAND颗粒的发热量是不能忽视的。
WiFi6网卡在硬盘下面,有一块字形的散热片隔开,散热片一端又是一块导热硅脂,通过底部的超大散热片导出热量。所以说,这种设计非常巧妙的说。
内存自然就是在静电保护铝箔上面,可惜仅仅是单内存设计,无法组成双通道。不过考虑到N100的定位,双通道并不是太重要的说。
自带4GB DDR4 3200内存,最大能支持16GB单条的DDR4内存。自带的硬盘来自于颗粒大厂镁光的,就是英睿达2450这个型号看上去有点出戏。因为这是正经的2280规格的M.2 SSDPCI-E 4.0 4X规格,不过N100收到芯片组的限制,只能支持到PCI-E 3.0。不过别担心,能兼容市面上PCI-E 3.04.0的产品。
得益于华硕在板卡行业中的深耕,破晓x mini PN42对于市面上内存、硬盘的兼容性极佳,光威、金百达、协德、威刚、三星、镁光、海力士等多个品牌都能即插即用。至于硬盘容量上限?实测4TB毫无问题,再大的容量手上没有,希望以后有机会补上。
自带Intel AX201 WiFi6160Mhz无线网卡,支持WiFi 6标准,并且具有160MHz的频宽。这款网卡采用了2x2 MIMO技术,能够在兼容的WiFi 6路由器支持下,实现高达2402Mbps的无线传输速度。在实际测试中,配合WiFi6规格的路由器(已启用WiFi6 160MHz)配对时,协商速率达到了2.4Gbps,非常接近理论最大值。
而且,还是采用了标准M.2接口,以后大家还能自行升级到WiFi7甚至以后的WiFi8WiFi9.
值得一说的是,在无线网卡和M.2 SSD接口下面还有一块Asmedia祥硕ASM1480芯片,通过ASM1480,可以对PCI-E通道的带宽进行管理和分配,确保在高带宽需求下,各个设备能够获得足够的资源,同时避免资源浪费。Asmedia祥硕就是华硕的子公司,专门负责开发各种功能芯片,早期USB3.0拓展卡上面用的ASM1042芯片在兼容性、速度方面都有不错的口碑。
ASM1024芯片就是为了把PCI-E带宽分给后面板的拓展卡用的,而前面板上面的10Gbps传输速度的USB3.2 GEN2接口其实就是N100主板上面原生的。把原生的放在前面板,后面板用拓展卡,不愧是板卡领域扛把子能玩出来的操作。
在拓展卡接口上面,内存槽旁边还有一个AGST5009B芯片,这可是网桥芯片,兼顾滤波的作用。要知道,华硕破晓X mini PN42自带两个2.5G网线口,有滤波网桥芯片的话,网络稳定性能提高不少的说。
不要小看这个拓展卡的含金量,不仅仅有第二个2.5G网卡还有全功能的Type-C接口,一下子把可玩性拉高不少的说。
拆开拓展板才能把主板完整拆出来,严格来说这个才是主板的正面,CPU和桥芯片的散热均用一大块散热片处理。没有转动件,自然就不存在噪音的问题。
不仅仅适合喜欢安静的朋友,对于喜欢玩PC-Hi的朋友来说也是同样合适。
体验篇:
1、配置与性能
出于DIY玩家的习惯,开机第一时间还是先看看相关的配置。
破晓X mini采用的是10nm技术的Intel N100超低功耗处理器,基于Alder lake架构,也就是十二代酷睿的架构。不过N100并没有性能大核心,只有能耗小核心,因此四核四线程的处理器TDP仅有6W
频率方面,最低可以实现400MHz,最高可以睿频到3.4G,因此在节能与性能方面都能得到保障。主板芯片组是PN42,配备的是PCI-E 3.0 8X通道。采用的内存是低功耗DDR4 3200内存,也就是俗称的笔记本内存。
简单测试以下成绩,多核多线程分数为1215.7,已经比起上古的J1900强不少,甚至已经和过往的七代酷睿i3相近。
GPU也是来自于Intel,内置24个流处理器,8个光栅单元、16个纹理单元,支持DX12OpenCLDirectMLDirectCompute通用计算技术。有意思的是,这款内置GPU的显存带宽居然是192bit,最高核心频率可以达到750MHz
关键是,视频解码、网页GPU加速、officeGPU加速、视频编辑软件的GPU加速都能全面支持,毕竟openCL的通用性还是不错的。
存储方面,自带的硬盘是英睿达2450 256GB M.2 SSD,标准的PCI-E 4.0硬盘,可惜芯片组仅仅能实现PCI-E 3.0 2X,刚好和我的超薄本一样。
虽然说受限于超低功耗平台的限制,但硬盘还是能轻轻松松抛出1700MB/s读取速度的水平,对于日常各种应用绰绰有余,毕竟破晓X mini PN42的定位就不是游戏主机和设计主机。
内存性能方面,虽然是单通道内存,但也能轻轻松松抛出近7000MB/s的速度。毕竟超低功耗主机,单内存在功耗控制方面还是更加有优势的。
再来看看新版的娱乐大师,总分能达到25万多,这种性能用作商务办公早就是超纲的水平了。
温度方面,在室外温度32度、室内开27度空调的场景下面,破晓X mini PN42待机32度左右,满载也就是44度不到。关闭空调并且挂机**的话,温度会升到52度左右。
可以看到,无风扇纯被动散热下面破晓X mini的温度非常省心的说。
外部接口方面,得益于USB3.2 GEN2接口的10Gbps传输速度,外接一个PSSSD的话,速度达到150-400MB/s,并不比传统的SATA3接口差多少,拓展性不错。
办公体验:
前面说了,常规的office应用意义不大,这是上古的J1900平台都可以胜任的项目,我们直接上强度吧。
首先来看看,常规的图片处理。Adbobe PhotoshopGPU加速能轻轻松松打开。
现在都搞AI应用了,可惜photoshop里面的不少AI都不让用。我简单做一个标尺工具拉直,然后再用内容识别填充,这样子拍歪了的照片就能轻轻松松修复了。
再来试试,亲民级的视频编辑软件-剪映。不仅仅检测能过,而且GPU硬件加速轻轻松松就能打开了。
哪怕是4K30帧的视频,常规的单轨视频剪辑还是可以实现的。足够满足主流的vlog需求和家庭视频的处理。
娱乐应用:
N100内置的GPU具有24个处理单元,GPU做视频硬件解码还是足够的。常规的1080P高清毫无难度,8900Kbps码率的1080P分辨率的《星球大战-绝地归来》开启硬解,GPU占有率也就是10%左右;16000Kbps码率的4K超清演示片开启硬件,GPU占有率也是10%左右。
不过,对于H.265编码、604K的电影《九龙城寨》解码就有点压力,虽然GPU占有率50%左右,但有一定的卡顿。考虑到台式机解码这种级别都有点难度,就不要过分为难N100了。
拓展应用:
基于破晓X mini PN42极低的功耗和零噪音,天生就是适合作为**机、NAS、软路由一类的应用。
相比于某晖或者讨论某个不用花钱的**工具,个人倒是觉得最近鲁大师推出的AiNAS值得一玩。
鲁大师AiNAS相当于就是把你的电脑作为一个远程终端使用,但不需要额外分区、安装系统,也不需要学习各种NASdocket高端操作,挺适合经常出差,需要远程调用资料的朋友。
当然了,要是单纯需要一个远程桌面的话,建议直接用Todeck即可,同样是免费就可以使用绝大多数功能,限速也比较宽松。
总结:
高颜值、低功耗、低发热,、体积小、接口丰富,可以让华硕破晓X mini PN42具备灵活多样的玩法和应用,N100处理器性能已经和过往的i3接近,完全满足办公、娱乐以及轻度游戏的需求,而且大厂品控对于整机的稳定性可靠性更加有保障,无论是商务应用、家用甚至是7X24小时高强度使用都无后顾之忧。
