不扯玄学只谈科学,拆解瑞翼鲨五行轴,探索手感与结构...
发表于 2024-8-23 23:22:39
不少朋友都在吐槽新能源车的各种缺点,比方说电池寿命、续航真实性、轮胎损耗一类的问题。新能源车,尤其是纯电的,拖着大大的电池,车重就领先于油车。因此胎噪、轮胎损耗也高于同尺寸的燃油车。由于锂电和电机的特性,纯电汽车优势在于低速和提速,越是高速电损耗就越高,也就是所谓的续航水分问题。事实上,燃油车最经济状态也就是90-110左右的时速,超过130也是油耗暴涨,而且市区里面走走停停的油耗让人黯然神伤。
经常有朋友问,买那个品牌或者那个型号的机械键盘最好。我个人的答案是,选个漂亮的就好。一般而言,大厂的机械键盘大差不差,机械键盘玩的就是轴体而已,为啥不找一个靓丽赏心悦目的?
机械键盘每一个按键对应的就是一个轴,轴本质就是开关。
经典MX轴拆开就是这么一坨东西而已,从上到下就是上盖、轴芯、弹簧、动片、静片、底座。青轴的话,还有一个额外的白套。其他轴体,类MX轴里面的东西都是大差不多。
MX轴就是通过轴芯传递力,让动片变形,从而产生信号。
光轴是通过光导通产生信号,信号原理和架构改动非常大。和国内常见的类MX轴不一样,光轴是李建平先生自主研发的,利用了光感原理,通过按压让红外线导通或者截断,从而产生不同的电流产生信号。 拥有快 (极速响应)、准 (零杂讯)、耐 (亿次寿命)三大美誉的光学轴体。
光轴也是有上盖、下盖、轴芯、弹簧等组成,只不过产生信号的是红外发光管,取代了经典MX轴里面的动片、静片。
至于新的磁轴,核心组件包括轴心、PC透明轴盖、弹簧、导光柱、永磁铁、霍尔传感器和底座。当轴体被按下时,磁铁会靠近霍尔传感器,导致霍尔电压超过阈值并触发相应的动作。磁轴因为无弹片接触点,无杂讯按键复位及时,线性手感超顺滑,从根本上解决了因为金属氧化或产品老化等导致的误触发等问题,使其的使用寿命达到1亿次以上。
虽然说,不同架构的机械键盘结构有一定相似度,但有着不同的手感。手感就是通过轴体内部不同的细节决定的,主要是轴芯和弹簧。
下面,我们就通过瑞翼鲨五行轴来探讨手感这个看起来玄学的问题。
瑞翼鲨就是光轴之父李建平先生创立的公司,五行轴可以说是进阶版手感细分版的光轴。五行轴就是五种手感各有千秋的光轴,其中金轴和土轴属于段落轴,木轴、水轴、火轴均为线性轴。
黑色的底座和灰色的上盖,分别用金色、绿色、蓝色、红色和褐色代表金木水火土五种不同的轴体。底座和上盖都是采用了多种高级工程塑料,轴芯则采用了POM的材质。整体外观,层次分明,辨识度非常高。
先来看看五行轴里面的金轴,金轴主打的就是一个“利”字。金之手感,段落清晰,键音清脆,配合敲击的枪声,硬朗风格突显,非常适合电竞游戏玩家。
金轴内部采用了双弹簧构造,物流性能优越,回弹性强,精准触发的同时,轴芯与底座碰撞产生爽快的“哒哒”声音,机械手感,无涩无肉,直接提升良好的输入感受。
导通行程:1.8±0.5mm 段落手感、光学导通同步
起始力:35g、导通力:55、触底力:60g
虽然说光轴的架构和MX轴完全不一样,但是上盖、下盖、轴芯、弹簧都还是保留的。五行轴也是光轴的一种,自然上述的都有,而且都是光导通产生信号的。
先来看看金轴的内部结构,最为特别的就是有双弹簧的设计。长弹簧的长度为19CM,短弹簧主要是为了增加段落感和调节响声。
木秀于林,大道至简!木轴主打的就是一个“简”字。返璞归真,回归机械键盘最初的线性手感,声音低沉。双段弹簧设计,让“木轴”拥有向上生长的树木手感,回弹力强,无段落线性顺滑。
熟悉外设的朋友都知道,MX轴的组成是由上下盖,轴芯、动片、静片组成的;而木轴依然采用红外线光学感应,利用了光感原理,通过按压让红外线导通或者截断,从而产生不同的电流产生信号。光轴替代了传统机械轴开关结构内的触点金属片,无金属弹片抖动,零杂讯不会出现卡键失误,触发更快、更准。
“木轴”采用光学感应技术,光速触发速度可达0.2ms性能更强劲,更精准,更稳定,是目前高端机型键盘的“标配”。总行程为4.0±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为45±10gf。
五行轴之中,木轴弹簧的长度是最长的,为21mm。而且和一般的弹簧不一样,采用的是双段弹簧的设计。
双段弹簧的作用在于增强反馈、提升手感。双段弹簧的设计使得按键在按下过程中,首先由顶部弹簧**初步的反馈,随后底部弹簧接力,形成更为明显的输入信号。这种设计增强了按键的触发反馈,使用户在打字或游戏时能更清晰地感知到按键的响应。
通过两个弹簧的协同作用,双段弹簧能够减小按键的触发力,使得按键手感更加轻柔舒适。同时,这种设计还有助于消除底部弹簧感应不足的问题,进一步提升手感的一致性。
水轴也是光轴,线性轴,而且是静音轴。
从爆炸分解图来看,水轴内部是没有动片静片的,也不是靠金属片变形产生信号的,这也是光轴和MX轴最明显的区别。
轴芯虽然颜色一样,但水轴没有青轴那个负责产生段落感和声音的小脚,也没有那个白套。而且,轴芯采用的还是更加高级的POM材料。并且,弹簧是加长的,导光片也是超大的。
水轴的弹簧长度是19mm,最特别的是水轴的轴芯有个静音垫,从而使水轴的声音进一步降低,真正成为静音轴。
火轴是一款手感丝滑的线性轴体,触发压力为35±10gf,总行程为4.0±0.5mm,导通行程为1.8±0.5mm。
手感方面,火轴与Cherry红轴比较接近,甚至键音也相似。瑞翼鲨“五行轴”系列之火轴,既不像静音轴那样,几乎没有声音,但是已经十分安静了。因为是线性轴体,按压反馈迅速,没有段落感,键音轻音,比较安静。无论是办公还是游戏都值得信赖。
火轴弹簧短一点,仅有18mm,而且不带静音垫,声音比起水轴明显不少。
最后再来看看土轴吧,土轴,相互融合的泥土手感弹力中和,键音轻音。既保留了传统机械键盘的段落感和声音,在基础上进行了改良,不硬不软手感适中;声音也做了处理,不会太吵,但不完全静音。
规格参数:土轴拥有45±10gf的动作力,1.8±0.5mm的导通行程,4.0±0.5mm的总行程。
土轴的弹簧也是18mm长度,但土轴是段落轴,因此手感和火轴又完全不一样的说。
土轴颜色像茶轴,实际上是无声段落轴;水轴颜色和青轴一样,但却是静音线性轴,所以说,手感、结构可玩的极多,今天先聊到这里,得闲饮茶。
