零刻EQR6迷你主机:6600H+双网口+内置电源,两千内搞定高配...
发表于 2024-8-27 19:43:14
现代化学习办公,越来越多人愿意选择迷你主机,原因无非有三:不占空间、性能足够且价格也实惠。尤其是整机版的主机到手插线即用,丝毫不用担心增加任何时间成本,而且收纳管理起来也方便很多,所以,各位不要再纠结是否攒一台笨重的独显传统大主机了?又不是人人玩“黑猴”,即便是玩也可以选择支持独立显卡拓展坞的,比如零刻GTi14 Ultra;如果只是学习办公,那么下面咱们测试的这款EQR6一定要看一看。
这次零刻家最新发布的EQR6、EQi12两款全新主机,主要是为商用办公市场设计,主打的就是稳定、耐用且高性价比的解决方案,并且在散热和静音上全方位的升级,内部也融合了近年来厂家的诸多自研成果,比如内置电源+MSC 2.0热处理系统,在2k这个档来说,值得研究一下的。
我之所以选EQR6,感觉相对比EQi来说,更关注同档处理器上AMD性价比稍微高一些,并且在多任务处理上优势上也更明显一些,加上零刻全线升级的散热系统,低价大杯还是挺香的。当然,在稳定性和能效比上可能稍微逊色一些,具体如何选择,还是看大家自己吧。
再就是这款主机还**了丰富的接口供我们接驳使用,正面1个USB3(10Gbps)、1个3.5mm音频口、1个USB-C(10Gbps);背面**了2个USB3(10Gbps)、2个HDMI(支持4K@60Hz)、2个LAN口(1000M)及AC电源接口,足够满足多数用户的需求。
重点来了!散热和静音一直都是零刻产品的亮点,今年新品全部采用了最新的MSC2.0散热系统和无孔机身设计,有的网友可能跟我一样就有疑问了:只保留底部的密集进风孔真的能保证散热效果吗?我们在进行散热和静音专项测试前,先对机器进行简单拆解,一探究竟。
拆开之后,可以看到内部的结构非常工整,看不到任何杂乱的“飞线”,清楚的可以看到独立小板、内置电源模组、SSD散热装甲等组件,这些在其它品牌上没有见到过,所谓外行看热闹,内行看门道,零刻家产品在设计和用料上都是下了功夫的。
单就独立小板的这一设计,就解决了电脑内部热量和接口设备热量互导的问题,使得数据传输更加稳定。
内置85W电源,这也是现在零刻家主机的一大特色,只需要一根8字电源线就能开机,整机一体化程度更高,携带外出更加方便。内置电源这个技术难点就在于解决了电源EMI和安全距离的问题,这一切在零刻主机上变成了现实。
基于内部的设计,就奠定了MSC 2.0热处理系统的基础:底部为整个主机唯一进风口,这样设计的风道就能保证空气能够经由每一个重要组件,最后由均热板背部的出风口吹出,效果更好。
那硬件配置上,我这款EQR6使用的锐龙R5-6600H,6核12线程,4.5GHz最大加速频率,集成680M核显,虽然在这个系列中算是“丐版”,但是办公来说是足够了,即便是修图、剪辑视频、绘图制图也能胜任。当然,如果预算高一些可以选择同系列中8核16线程的R7-7735HS或R9-6900HX版本。
M.2 2280硬盘成绩也非常不错,PCIe4.0传输模式,实测可以达到4969MB/S和4061MB/S的读写速度,支持双SSD扩展存储,最高至8TB。双通道DDR5(4800MHz)内存,我这款为两条8G,共16GB,如果考虑更强的性能或AI放心,可以直接选择24GB版本。
使用CINEBENCH R20和R23分别对6600H进行单核和多核跑分,R20多核跑分为3219,R23中多核、单核得分分别为8241pts、1389pts。
Night Raid中跑分为17971,预估Apex Legends在1080P下有95+fps帧率。
Steel Nomad Light中得分为1397分。
Steel Nomad Light压力测试,20次循环下99.1%通过,可见在CPU可用性、磁盘、内存、网络带宽、负载、并发耦合等整机综合性能方面,还是很强的。
了解完机器细节和配置等情况后,散热和静音情况如何呢?毕竟直接关乎了现实中的体验、设备稳定性及寿命。室温27°C下,我使用AIDA64 FPU和FurMark对EQR6进行了连续1个多小时烤机,cpu满功率35W运行,温度最高为85°C(应该碰温度墙了),用手触摸外壳,主观温感也仅是温热而已。
使用温度测试仪,进行出风口和机身的温度测试,可以看到在烤机过程中,出风口温度最高为66.5°C,壳体温度为39.1°C,内部内存温度最高为61.1°C,内置电源温度最高为45.9°C。
再看噪音测试,双烤机中风扇转速接近2200RPM,使用分贝仪进行测试,可以看到满载情况下为43.9dBA,基本相当于室内小型鱼缸的水循环声音,晚上安静有感知,白天基本忽略。
结束烤机,正常待机情况下,出风口温度最高为49.7°C,壳体温度为36.2°C,内部内存温度最高为42.2°C,内置电源温度最高为32.3°C。
正常待机下,近距离测试噪声为37.5dBA,距离20cm为33.8dBA,非常的安静,基本无感。
通过以上测试不难发现,这次EQR6在散热和静音上确实很强,直接将体验拉满了,为什么学习和工作创造了一个静谧的环境,专注度更高。
视频剪辑也是很多人工作中内容之一,相较于表格、文档来说,对硬件要求更高。使用EQ6进行视频剪辑时,进行多轨道、多素材4K素材剪辑时都很流畅丝滑,预览素材也没有任何卡顿感,且导出效率也很快,剪辑高清视频也能轻松应对。
当然,除了办公学习之外,双网口的EQR6也是可以作为影音BOX、NAS、软路由使用,并且在BIOS中对网络唤醒和给电开机进行简单设置后(state after改为s0),还能满足远程办公用户的需求。
其实,就目前的PC市场来看,消费者也开始从“堆硬件”到“重体验”来转变,因为顶级的硬件性能固然好,但是并不是适合每一个用户,毕竟预算就会劝退大部分,所以选择合适自己的才最重要。
而EQR6定位就是主流办公场景下的高性价比解决方案:主流的配置、丰富的接口、极致的散热和静音体验,WiFi-6 、蓝牙5.2全都安排了,在整机一千多价位中还是很有竞争力的。选择零刻家主机还有一个好处就是,如果家中有限闲置内存和硬盘,可以选择更便宜的准系统,这款6600H的也才1185,也就一个好机箱的价格,其实算一算还是挺香的。
