在存储领域,希捷的固态硬盘有口皆碑。作为世界五百强,其存储产品早已获得全球用户的认可。 近期,希捷推出全新酷鱼BarraCuda530 容量1TB NVMe高速M.2固态硬盘。要打黑神话悟空的、需要扩容、装机的小伙伴,可以看过来了解了解。 购买之前多多对比参考准没错! 外包装
希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘,主色嫩绿的外包装仿佛让人置身于大自然中,没有了容量焦虑。 包装正中间线条的安排,利落感流畅感十足。包装上方为希捷LOGO及容量标识,包装下方希捷酷鱼BarraCuda产品线标识及固态产品的规格、标准、协议。 希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘包装背面,采用镂空设计,露出固态本体正面。 打开包装,固态本体通过透明塑封包装,包含了一份纸质说明书。
本体希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘,正面贴纸印刷了条形码、各种协议执行标准、希捷logo、产品型号容量等内容。贴纸的设计属于走的实用主义路线。 M.2金手指接口特写,只要是支持M.2接口和NVMe协议的主板均可兼容使用。 希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘为单面设计。反面无任何贴纸。 将希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘安装在主板上,兼容性无问题。 主板型号为:微星MSI Z790MPOWER和微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板。 微星Z790MPOWER这款主板的定位就是极限超频,六层服务器级PCB,2oz加厚铜堆料加强设计,信号更快捷更稳定。 主板的扩展性也是满满诚意,支持两个M2固态位标配M.2冰霜铠甲散热片及导热垫。微星Z790MPOWER主板拥有三个PCIe插槽,分别是:一个PCIe 5.0 x16插槽,一个PCIe 4.0 x16插槽,一个PCIe 3.0 x1插槽。靠近CPU的插槽支持最新的LIGHTNING GEN 5,带宽传输速率高达128GB/s。 而且主板还支持非K CPU超外(瑞萨RC26008),让i3轻松变身i5!采用双槽方案,官方仅给出保守的8000+(OC)频率,搭配好的颗粒和雕U,内存上到9000MHz+轻轻松松。
如何正确设置相信小白第一次拿到希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘的朋友,一定会迫不及待的安装上机。下面介绍一下正确引导设置。 星星图标一:磁盘1,务必勾选GPT,MBR为上世纪标准。 星星图标二:在磁盘1区域单击右键,选择“新建简单卷”。 星星图标三:容量976745就是1TB,如果你想多个区,设定容量大小后重复设置即可。 星星图标四:选择“下一步”即可。 星星图标五:盘符选择“M”盘,可以设置你自己想要的盘符字母,如:S盘等。 星星图标六:文件系统勾选NTFS、分配单元大小勾选4096(4K)、卷标默认新加卷既可,也可以进行自定义。 星星图标七:选择点击"完成"之前,务必核对紫色框框内设置信息,如果无误点击“完成”固态硬盘设置完毕。 星星图标八:单击右键选择属性,新加卷M容量显示1TB,分区容量正常表示现在就可以使用了。 待机温度室温空调房28-30度,无/未安装散热马甲。 通过软件CrystalDiskInfo显示希捷酷鱼BarraCuda530固态硬盘待机温度为45度。 透过软件可以看到支持NVMe2.0协议及S.M.A.R.T,TRIM,VolatileWirteCache功能。 软件测试通过TxBENCH软件对希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘进行读写速度测试。 1G:读取6946+MB/s,写入6031+MB/s。 32G:读取6990+MB/s,写入6194+MB/s。 通过CrystalDiskMark软件对希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘进行多次多容量读取写入速度测试。 2G:读取7042+MB/s,写入6179+MB/s。 8G:读取7043+MB/s,写入6155+MB/s。 16G:读取7043+MB/s,写入6154+MB/s。 64G:读取6967+MB/s,写入4371+MB/s。 通过多容量多频次的读取和写入,本人实测完全达到官方宣传的速度。 读写测试温度室温空调房28-30度,无/未安装散热马甲。希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘通过TxBENCH和CrystalDiskMark软件的多次读写测试,最高温度68度。 一般固态硬盘达到80度左右就会降速保护数据安全,显然希捷酷鱼BarraCuda530的温度是合格的! 接下来使用HD Tune Pro机械硬盘时代的测试软件对希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘进行大容量连续基准测试和文件基准测试。 100G容量基准测试,传输速率:最小速度1342+MB/s、最大速度1859+MB/s、平均速度1717+MB/s、突发速度921+MB/s。速度依然是SATA固态的3-4倍左右,使用体验流畅无卡顿。根据我的经验SATA固态偶尔会有卡顿,不接受反驳。 100G(100000M)文件基准测试:读取4239+MB/s、写入1336+MB/s。缓外写入容量大约在50G左右。 高负载测试温度通过CrystalDiskInfo软件显示,温度达到78度。看来HD Tune Pro测试软件压榨能力还是比较猛的,不过依然没有达到80度。 不得不说,希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘的工程师的调教还是有一定功底的。 要知道现在主板已经默认标配M.2固态散热马甲了,装上去温度至少下降8-10度,日常高负载场景使用不会高过70度。 文件对拷测试使用50G容量的文件进行对拷测试,依然是差异硬盘模式:希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘和SATA固态硬盘。 黄色框框内是SATA固态硬盘COPY文件到希捷BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘: 总文件数量1157个,总时间花费1分38秒。 传输速率546.5MB/s,几乎达到SATA端口的极限速度了,说明希捷BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘的端口没有吃饱。 红色框框内是希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘COPY文件到SATA固态硬盘:总时间花费4分55秒,由于SATA为脏盘及端口限制,实际传输速度仅仅只有182.1 MB/s。 所以大家选择哪种规格的固态硬盘应该有数了!小白不懂,那就首选品牌,希捷酷鱼BarraCuda530大品牌PCIe4x4高速协议各方面表现稳定!温度真还行! 总结希捷酷鱼BarraCuda530 PCIe4x4 M.2固态硬盘,通过本人实际使用一段时间,个人认为各方面都不错。 特别是经过TxBENCH和CrystalDiskMark软件进行多次多容量测试后温度仅有68度。甚至通过了压榨能力极强的HD Tune Pro测试温度仅为78度。要知道这是在没有安装散热马甲情况下的成绩,不得不说调教优秀。 同时,高负载下的实际速度也是有保证的,速度依然是SATA固态的3-4倍左右,完全无需担心卡顿现象的发生。 希捷酷鱼BarraCuda530,使用的是群联家的DRAMLESS方案主控:PS5027-E27T,工艺制程台积电TSMC 12nm。 先进制程工艺带来的优势之一就是温控表现优秀,相对于竞品及国产品牌采用落后工艺制程,建议大家选择先进制程工艺,数据安全会受到温度影响。存储颗粒采用铠侠BiCS6的162层 TLC NAND 闪存颗粒。 关于耐久性,希捷酷鱼BarraCuda530**质保五年,1T容量写入量600TBW,2T容量写入量1200TBW。如果仅做从盘或系统盘使用,基本上出了五年的质保期也用不坏。同时建议在正规渠道购买,售后更便捷。
硬件平台微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱顶部采用童话般斜坡屋顶设计,同时机箱底部出廓有别于竞品的差异化设计。龙盾标识及ARGB光效,物理尺寸为:518.7 x 290 x 482 mm,重量11.30 kg。机箱内部走线的孔位、电源分仓、理线分仓,清爽规矩,安装便捷。 妥妥的主流规格,大家伙无需担心散热能力和风扇兼容性。易用性上,机箱显卡位安装拆卸支持模块化,竖装显卡模块和垂直显卡模块,只需两颗手拧螺丝即可轻松拆卸安装,阻尼适中傻瓜式操作。 兼容性上,主板支持E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX,背插主板ATX / Micro-ATX也能兼容。主板位置右侧支持120/140mm风扇 x3和360一体水冷的安装。顶部支持120/140mm风扇 x3及360一体水冷。底部可支持120mm x3 / 140 mm x2 / 160 mm x2虽然风扇。 风冷散热器限高166mm,显卡限长380mm,电源限长200mm,最多同时支持3个2.5/3.5寸HDD,2.5寸 SSD最多2个。支持USB Type-C 20Gbps速率接口,高速场景使用。 微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性优秀除特别老旧的平台除外。 随着官方推送微码及秋天的到来,温度还能下降不少,如果你是AMD平台完全无需担心散热能力。 建议在正规渠道购买,售后上**漏液包赔服务。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。 微星MAG CORELIQUID M360迫击炮依然是市售质价比最高的360mm一体式水冷首选之一。水泵头转速高达3200RPM,属于越级设定,同级价位做活动用卷能到300-400元区间,同价位没竞品!280W TDP热功耗也能轻松压制。 安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。 LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
