1220P处理器迷你主机值得买吗?用完零刻EQi12,总结了七个...
发表于 2024-9-5 13:09:56
多数时候我们办公不需要电脑配置有多高,也不是每个人都需要有独显配置的机器,尤其是对于公司来说,稳定、够用、静音的机器反而更受欢迎。今天带来的这款迷你主机,依然是来自国产厂商零刻的EQi12,主要针对的是商务场景,经过一段时间的使用,我总结了几个特点:
1、电脑只有成年人手掌大小,所以摆放和携带起来更加方便自由;
2、静音是这款机器的一个大特色,我测完之后,真的是吃了一大惊人;
3、同样使用了零刻独家的MSC2.0散热技术,效果真的好;
4、内置了85W电源,少了很多配件的羁绊,让使用过程更简单化;
5、内存直接给到了24G,就意味着达到了AIPC的门槛,赶上了时代的潮流;
6、功耗最高只有35W,日常待机也就10W左右,双网口,用它可以做的事情就很多;
7、接口丰富,满足了多数用户的需求,可以说是麻雀虽小、五脏俱全了。
我的这款零刻EQi12为1220P的处理器,24G+500G售价为1675。这个系列还有i7-12650H、i5-12450H两款处理器可选,还有多个内存、存储版本可选,售价也是从1300到2500不等,可以根据自己的需求进行选择即可。
零刻EQi12没有太多花里胡哨的设计,一体化程度很高,由于是内置电源,所以这个体积上来说,外出携带放包包里就很方便。
再就是这款主机还**了丰富的接口供我们接驳使用,正面1个USB3(10Gbps)、1个3.5mm音频口、1个USB-C(10Gbps);背面**了2个USB3(10Gbps)、1个USB2.0(480Mbps)、2个HDMI(支持4K@60Hz)、2个LAN口(1000M)及AC电源接口,足够满足多数用户的需求。
再看底部,EQ标识镂空的底部盖板是整个机身唯一开孔的部分,这也是今年零刻MSC2.0散热系统和无孔机身设计的典型特点,这么设计散热会有压力吗?下面我们先对机器进行拆解,看看内部的构造。
内部可以看到内部的结构还是非常精密的,看不到杂七乱八的线材,比较让人觉得意外的是独立小板、内置电源模组、SSD散热装甲这些部件,在同类产品上是基本看不到的,可以看出厂商在散热上是下了大功夫的。
单就独立小板的这一设计,就解决了电脑内部热量和接口设备热量互导的问题,使得数据传输更加稳定。
不过需要注意的是,这款机器为板载镁光LPDDR5X内存,是焊接在主板上的,不支持自己拆卸,性能上比市面DDR4性能好,同DDR5 内存条性能相同,稍微高一点点。
内置85W电源,只需要一根8字线就能使用了,这样设计其实难度还是蛮大的,电源EMI和安全距离问题的解决是关键,而这一切零刻早就是实现了。
内部这样设计,其实是对MSC2.0全新散热系统的充分利用,部为整个主机唯一进风口,这样设计的风道就能保证空气能够经由每一个重要组件,最后由均热板背部的出风口吹出,效果更好。
那硬件配置上,我这款EQi12使用的Intel酷睿i3-1220P处理器,主频1.5GHz、最高睿频4.4GHz,TDP 28W,内置64EU核显。这个处理器水平说实话,日常办公、剪辑视频都没一点问题,如果是打算玩游戏就力不从心了,当然预算充足可以选择i7-12650H、i5-12450H的版本。
对硬盘跑分,PCIe4.0传输模式还是非常顶的,读写速度分别为5009MB/S和4066MB/S。并且支持双M2 2280规格SSD、最大4TB扩展。
使用CINEBENCH R23分别对1220P进行单核和多核跑分,R23中多核、单核得分分别为7173pts、1394pts。
Night Raid中跑分为10605,预估Apex Legends在1080P下有85+fps帧率。
Steel Nomad Light中得分为631分。
Steel Nomad Light压力测试,20次循环下99.7%通过,可见在CPU可用性、磁盘、内存、网络带宽、负载、并发耦合等整机综合性能方面,还是很强的。
下面我们进行散热和静音的相关测试,我们采用处理器和核显两个方向的压力测试来模拟设备运行,但是要说明的是,一般我们使用场景下是很少出现这种超负荷运行情况的。使用AIDA64 FPU和FurMark对EQi12进行了连续1个多小时烤机,cpu温度最高为77°C(应该碰温度墙了),用手触摸外壳,主观温感也仅是温热而已。
使用测温仪器分别对出风口和机身进行温度测试,可以看到在双烤的过程中,出风口温度最高为56.9°C,壳体温度为41.5°C,内部内存温度最高为61.1°C,内置电源温度最高为45.9°C。
使用噪音检测仪,可以看到机器的正面和北面的噪声分贝为38.6BA、40dBA,正常使用下,基本是听不到任何声音的,不管是工作还是学习更专注。
不管是是文档处理还是视频、图文处理,都是现代人办公经常遇到的,打开百兆的word都是秒开,使用剪映进行视频剪辑时,不管是导入、导出素材,还是进行预览、拖动素材,都没有任何卡顿的感觉,当然如果有需求,可以利用双HDMI实现多屏异显,办公效率更高。
当然,除了多视频输出接口之外,双网口也让设备使用场景达到了极大的扩充,比如通过设置网络唤醒和给电开机进行简单设置后(state after改为s0),来实现远程办公;通过双网口还能实现影音中心、NAS、软路由等的功能,低至10w的低能耗待机也是一个加持。
从以前的传统大主机ATX,到后来的ITX、mini,再到现在更袖珍的迷你主机,可以看出用户消费观念在一直发生改变,尤其是在消费降级的今天,相较价格更实惠、体积更小、性能够用的小主机可能会更受广大企业用户的欢迎。
而EQi12的定位就是商务场景下的高质价比方案,足够的性能、巴掌大小的体积、丰富的接口、出色的散热和静音体验,而且WiFi-6 、蓝牙5.2也都准备了,在一千多价位档的电脑中是很有竞争力的。如果你是企业用户或者家里有闲置硬盘,并且对电脑的硬件要求不是很高,更加低能耗静音的EQi12其实是个不错的选择。
