随着国产3A游戏大作《黑神话》的爆火,顺势了带起了一波PC装机热潮,不仅显卡等三大件优选顶级配置,就连显示器、键盘、鼠标等游戏外设,也不能含糊。为了更好地体验游戏,我推荐购买雷柏最新推出的头号种子VT1双高速系列无线游戏鼠标。
雷柏头号种子VT1双高速系列无线游戏鼠标共有三款,分别是VT1 Pro Max、VT1 Air Max、VT1 Pro,而且每款都有黑、白两种配色,总有一款适合你。VT1系列鼠标主打一个轻巧好用,特别适合中小手用户使用,尤其是顶配的VT1 Pro Max,它总重才59克、支持抓、趴、指握,内置支持玻璃追踪技术的原相3950引擎、支持最高30000的七档DPI手动调节,标配微型nano 4K接收器,并支持8K有线传输。另外,800mAh大容量电池可**200小时超长续航,彻底摆脱用电焦虑,并且支持磁吸无线充电,是专为高端电竞玩家量身打造的游戏鼠标。
感谢鲤鱼优品**"雷柏头号种子VT1 Pro Max游戏鼠标"的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验、使用感受等方面,为大家全方位体验一下这款采用轻量化设计,具备双模连接、支持无线4K/有线8K回报率、无线充电和超长续航的专业游戏鼠标! 一、【开箱晒物】
雷柏头号种子VT1系列产品的包装盒风格绝对是高端大气的,最外层是激光镭射彩色套封,印有鼠标轮廓图和大字体的VT1 Pro Max名称,盒子右上角是雷柏的品牌LOGO,但最引人注目的还是右下角的4K/8K标识。
纸套封两侧和背面还印有关于鼠标的详细参数和卖点介绍。内盒是一个上掀盖纸盒,打开盒盖,里面有一个白色塑料托盘,鼠标就固定在托盘正中的凹槽内;托盘下方是配件收纳盒,里面装有电源数据线、快速开始指南、USB接收转换器、备用脚垫、侧裙/按键防滑贴等。
下面,奉上产品开箱全家福。此款VT1 Pro Max为黑白配色,造型简洁,轻灵小巧;配有1根1.8m的纯白色伞绳材质电源数据线,兼容传输和充电功能;1个USB接收转换器,可搭配数据延长线让接收器更靠近鼠标,标准的USB-A/C接口配置,还配有LED指示灯;1份折页式快速开始指南,**了详细的按键说明、连接模式、充电方法等内容。另外,雷柏还贴心地赠送了一副备用鼠标脚垫和白色的按键防滑贴,让鼠标常用常新。 二、【外观细节】
雷柏VT1 Pro Max采用轻量化人体工学设计,尺寸仅为119×62×38mm,重量约为59克,握持舒适、操作自如;纯白色哑光磨砂壳体搭配高亮黑色按键,颜值高,兼容游戏或办公等不同使用场景。
VT1 Pro Max采用的是7键+1个滚轮的配置,最前端是鼠标左键和右键,支持单/双击操作;中间是1个黑色的电竞级刻度滚轮,支持前/后滚动和下压;后方是一体式DPI调节键(前DPI+,后DPI-)。在滚轮和DPI调节键中间,还隐藏着一个彩色LED指示灯,可显示不同颜色灯光。鼠标左侧还有2枚侧键,分体式设计,功能设置为前进与后退。
鼠标左键下方印有Pro Max金色字体,另外尾部掌托位置,还蚀刻了一个RAPOO品牌LOGO,内陷式设计,高亮表面与磨砂壳体形成不同反射效果,光照时会更加明显。
鼠标充电口位于正前方,隐藏式设计,TYPE-C接口兼容性更好。另外,它除了可为自身充电,还可以通过电源连接线连接电脑切换成有线鼠标模式。
鼠标底部是它的功能区,除了拨动式开关外,还**了一个红色自定义功能键,可根据需要DIY其功能;下方的椭圆形窗口内是光学传感器,内置原相3950游戏光学引擎。此外,鼠标前后两端和传感器处贴有专用的特氟龙脚垫,使用前需将最外层的蓝色保护膜撕掉。
鼠标底部靠下位置的方形盖板下是USB接收器收纳仓,盖板采用磁吸固定,拆装都非常简单。用过雷柏鼠标的都知道,这个盖板还可替换成无线充电模块,让鼠标支持无线充电,使用更方便。 三、【功能体验】
雷柏VT1 Pro Max是一款双模鼠标,使用附带的充电数据线连接鼠标,就是标准的有线模式,而且即插即用,支持WINDOWS 7/8/10/11等操作系统。有线连接最高支持8K回报率,响应速度快至0.125毫秒,专业的疾速电竞级响应。另外,有线模式下,鼠标可正常使用,同时还能充电。
将自带的4K微型USB接收器插到电脑上,此时鼠标就是典型的无线鼠标。通过雷柏自研的V+wireless无线游戏技术的加持,不仅可以实现0.25毫秒的响应速度,而且能够利用板载天线、自适应信号增强和变频档位调节技术,加强数据传输的稳定性和抗干扰能力。
搭配USB转接器,还可以将位于台式机背面的USB接收器拉近到鼠标旁边,减少遮挡与干扰,保证信号传输质量。微型nano USB接收器体积小巧,不用时就收纳在鼠标底部的隐藏磁吸收纳仓内,使用时用指甲轻轻提起即可取出。另外,USB接收器还自带实时RGB电量指示灯,分别用绿、黄、橙、红灯光提醒用户鼠标剩余电量,直观明了。
雷柏VT1 Pro Max内置一块800mAh可循环充电锂电池,再加最新的低功耗无线技术,1K回报率模式下最长可使用200小时,而且鼠标充电速度快,最多3小时即可将电量充满。充电时,鼠标自带LED指示灯会亮起白灯,并保持长亮状态,同时USB接收器的电量指示灯也会呈绿灯呼吸闪烁状态;电量充满,鼠标LED指示灯会自动熄灭,USB接收器的电量指示灯变成绿成常亮。
除了有线充电模式,雷柏VT1 Pro Max还支持无线充电。以最新的雷柏/Rapoo P5 触点充电底座为例,当鼠标换上磁吸触点充电盖板后,就可以置于充电底座上实现无线充电功能。
雷柏 P5 触点充电底座同样也有黑、白两种配色,包装盒内共有三件物品,分别是触点充电底座、磁吸触点充电模块和产品使用说明书,必须要说明的是磁吸触点充电模块与鼠标的磁吸收纳仓盖板为相同尺寸,能够与鼠标完美适配。
P5 触点充电底座**了TYPE-C电源接口、USB2.0拓展口、灯光切换键、充电触点和彩色灯带等功能配置。 有了功能更强大的P5 触点充电底座,就可以弃用自带的USB转接器了,因为它同时兼具了接收器延长和无线充电功能。
P5 触点充电底座为前高后低的斜坡造型,顶面是斜状防滑条纹,两个磁吸充电触点位于中间位置,鼠标放置其上,可精准牢牢吸附,摆放稳定、不易滑脱。通电后,腰部彩色RGB灯带会自动点亮,非常漂亮,电竞风拉满。
幻彩RGB背光系统共有五种灯光模式,可通过灯光切换键手动设置。5种灯光模式分别为:RGB循环、幻彩、单色呼吸、单色常亮和关闭,无论你喜欢哪种RGB灯效,总有一款适合你。
虽然P5 触点充电底座会占用电脑一个USB接口,但它同时也拓展出一个USB2.0接口,不仅可以插上USB接收器连接鼠标,而且同样能够实现数据传输、外接线缆等功能,不影响电脑的正常使用。
这里提个小建议:如果用户购买了白色的VT1系列产品,为了保持色系统一,一般会选择白色的P5,但VT1的底部为黑色,与白色的触点充电模块形成强烈色彩反差,反之选择了黑色的P5,底面色系一致了,但充电底座与鼠标却变成了黑白配。强烈建议:P5 触点充电底座再出一款黑白配套装。 四、【使用感受】
雷柏VT1 Pro Max的轻量化设计,手感极致轻盈,适合中小手型使用,抓握自如,无论是趴握、指握、抓握,还是122、131握姿,都兼容适用,操作丝滑,符合人体工学。
VT1 Pro Max配有专用驱动程序,**安装后,可通过软件进行专业调校,如修改DPI、更改按键设置、调整鼠标参数等。功能丰富、细节拉满,可以随心打造出完全贴合自己手感的专业电竞鼠标。
VT1 Pro Max默认**七档DPI值:400、800、1200、1600、3200、6400、30000。日常使用时,可通过鼠标上两颗DPI键进行增减,并配有七种不同颜色的指示灯对应相应的DPI值。另外,驱动程序中还可开启X轴/Y轴独立设置DPI值,专业化程度进一步提升,这是顶级电竞鼠标独有配置。
VT1 Pro Max还支持“1+9”自定义按键设置。在驱动程序中,分为单按键、组合键、宏设置和功能键四个功能菜单,除了常用功能外,还可指定如播放器控制、窗口切换、静音、回报率切换、接收器切换等控制,尤其是宏定义功能,能录制游戏的连招技能,一键释放,对于手残党来说简单太香了!
最后,说到VT1 Pro Max的核心——原相3950游戏光学引擎,它不仅能够高精准捕捉玻璃表面,支持三档LOD静默高度调节,而且还支持最高OTA 8K回报率,响应速度快至0.125ms。另外,还添加了更专业的直线修正、波纹修正、防抖延迟等功能,能实现更精密的微操,备受细节怪们喜爱。
另外,在驱动程序中还有几个比较实用的辅助功能。例如,对码工具,它可以在接收器与设备无法正常连接时,重新匹配鼠标与接收器。当接收器丢失时,也可以使用该工具,让鼠标与新接收器进行配对。这个工具对于丢三落四的人来说,简单太实用了。
VT1 Pro Max内部为创新的分离式按键设计,使用的是寿命高达6000万次的欧姆龙微动,触发速度快、手感清脆、回弹反馈佳,并且运用了C+click按键预压调校技术,不仅能够保证左右键手感一致,而且也能减少触发回弹的差异,消除空腔音。
通过游戏测试,鼠标操作顺滑、定点准、精度高、手感好;左/右键点击轻快、触发响应迅速,行程短、噪音低;滚轮为电竞刻度手感滚轮,**专业触感;两个侧边键为防误触的分离设计,**了更多操作功能,尤其是射击类游戏,拥有堪比手柄的多功能操控按键。
VT1 Pro Max的适用性非常强,它既是一款专业的电竞游戏鼠标,拥有8K响应速度、低功耗芯片、自适应信号增强、10米远无线传输等性能表现,**无感延迟体验,够陪伴玩家征战沙场,也可以充当办公助手,通过切换DPI值、回报率、响应速度,适应办公场景下的操作,享受操作顺滑灵敏、稳如老狗的操控感!
总结 通过试用,雷柏VT1 Pro Max双模双高速无线游戏鼠标绝对是最佳性价比选择。外观精致时尚,采用轻量化设计,握持有质感,移动灵活、久玩不累;硬件配置强悍,最先进的3950游戏引擎,支持X/Y轴单独DPI调节、无线4K/有线8K回报率选择,电竞体验直接拉满;功能调校专业,C+click按键预压调校、V+Wireless无线智能算法,再加专业级驱动程序,自定义参数配置完美。另外,内置800mAh大容量锂电池,200时超长续航,选配P5无线充底座,充电更方便。
最后,雷柏VT1系列游戏鼠标的售价均处于百元档,VT1 Pro Max也仅三百元出头,百亿补贴活动期间购买优惠力度最大,平民价格即可拥有电竞选手同款游戏外设。
最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
