金百达白刃灯条7200MHz评测:AMD平台一键超频,轻松突破8000MHz
发表于 2024-10-8 16:18:50
最近AMD 锐龙9 9950X的大火让我又对AMD平台重新燃起了兴趣,毕竟它家的生产力水准一直也是扛找的。随着X870E芯片组的发布问世,一个AMD的装机计划就此诞生,很快,所有的装备硬件就到齐了。受篇幅的限制,本篇内容我重点讲的是这个内存条。毕竟最新的ZEN5平台对内存条的高频支持更好了。那今天我们就来看看,我用AMD锐龙9 9950X可以把内存条超到多高的频率。
先来看外观,这次我选的是金百达白刃DDR5 7200 RGB灯条C34。它的外表覆盖了厚厚的装甲,装甲的厚度达到了2mm。并且装甲里面用了工业级的散热硅脂片,具有更专业的防潮,抗震,耐电晕,抗漏电性能。同时它的PCB板也达到了10层,拥有更好的电气性能,更有利于内存的高频率的运行。
在内存条的顶部,金百达配备了16颗支持ARGB的灯珠。可以支持各大主板的神光同步,具有双面灯珠,发光更好看,能够瞬间把你的主机电竞氛围拉满,而且RGB性能提升100%。
而核心方面,金百达白刃DDR5 7200 RGB灯条搭载的是严格挑选的海力士A-Die颗粒,是目前DDR5性能最高的颗粒,主打一个高频率,低延时。跟以往有所不同的是,以前我用它组装的是intel的平台,可以轻松突破8000MHz。那这次是多年来第一次换AMD平台,它还能轻松上到8000MHz吗?我也相当的期待。
现在来看下本次装机的环境,主板为技嘉的X870E AORUS MASTER,支持四条DDR5内存插槽,官方宣称支持内存条的频率高达8600MHz,当然,这只能说是主板支持了,能跑这么高,还得看CPU和内存条的支持。而本次使用的CPU就是AMD 锐龙9 9950X。
现在装机,虽然我的主板是黑色为主,但装上一条白色的内存条了便是一种黑白拼色的即视感,内存也在整体上起到画龙点睛的效果。我的机箱也是白色的呢,除了全黑/全白,黑白混搭也是一种流行的时尚搭配。
当只有两个内存条的时候,内存条可不是随便乱插的哟,它要插在第2条和第4条插槽上才能保证性能最佳。如果装机后不能识别或是不能开机,你先看看内存条的插座是否插好了。
装好机后,来看看我们的主机开机效果,在神光同步的支持下,内存条,散热风扇,水冷,主板都同步在系统里面可以控制色彩和灯效。
别说,这灯光亮起来的色彩还真挺好看的。颜色浓郁,灯光过渡自然,简单的曲线设计,好看却不花哨,简约时尚。
好看是好看了,好不好用还得来测试一下,我们先用AIAD64来测量下它的内存带宽跑分。看看它的性能究竟怎么样。
金百达DDR5 7200开机默认进入系统里的内存工作频率为4800MHz,但它支持intel的XMP 3.0和AMD EXPO双平台超频。我们先看看如果不开启EXPO的情况下,它的内存性能是怎么样。
在默认的4800MHz频率下,AIAD64它的读取速度为59.9GB/s,它的写入速度为64.3GB/s,拷贝速度为56.6GB/s,此时的内存延迟为85.9ns。这速度比DDR4时代要高不少,那我们来看看它的出厂标称频率性能怎么样。
进入BIOS直接一键开启EXPO,此时频率直接来到了出厂的7200MH,并且时序也低至了CL34-45-45-115。这性能再用AIAD64跑一下可以看到,此时的内存读取速度为80.5GB/s,它的写入速度为88.9GB/s,拷贝速度为73.5GB/s,此时的内存延迟为70.3ns。
而打开常见的鲁大师跑分,可以看到鲁大师内存分数来到了27万分,在内存条的跑分领域处于一个拔尖的水平。
这性能不仅大大提升,而且时序也大大的降低。此时的性能已经达到了DDR4的两倍以上,原来AMD也能支持这么高的内存频率,让人直呼过瘾。高频率的内存条可以让数据的读取更快,也更适合大数据量的生产力软件的数据吞吐,让生产效率大大提升。那如果内存频率再高一点怎么样呢?我们再来超频试试。
超频也是相当的简单,我直接在现在的基础上,提升内存条的倍频,直接拉升到8000MHz。在刚开始的尝试中,我把内存条的工作时序拉高至CL44,但后面我再慢慢调整降下时序,发现时序CL36也仍然可以稳定的输出。
进入系统后一切正常,再次用AIAD64进行跑分,可以看到此时的内存读取速度为93.8GB/s,它的写入速度为102GB/s,拷贝速度为84.5GB/s,此时的内存延迟为62.2ns。它的速度再度提升不少,并且时序也再次降低。
在performancetest内存单项测试中,此时内存条的跑分来到4247,在全世界的排名超越了99%的排名,这排名还真挺牛的。
总的来说,金百达白刃DDR5 7200 RGB灯条精选海力士A-Die内存颗粒,通过10层PCB板提升内存条整体的电气性能,让它轻松突破8000MHz。当然,动手能力强的小伙伴还可以细调下参数,相信频率还是可以再往上拉升的。不过生产力不仅是要快,还要稳定。因此我建议使用默认出厂的7200MHz来运行,毕竟它稳嘛 。那追求高频率的,也可以让内存条工作在8000MHz或是更高,只要细调好参数,一般也没问题。目前这款32GB的套条在京东的售价为869元,作为一款RGB高频内存可谓是性价比十足,感兴趣的朋友欢迎评论区留言。
