很长时间了,颈椎老是不舒服,可能是因为在工作时长时间保持一个姿势,或坐姿不对,导致颈部肌肉过度紧张,僵硬。听说久而久之可能会开始酸痛甚至引发颈椎病。实际上颈椎开始不适时,就需要开始预防酸痛加重。要想解决颈椎问题,除了到正规医院治疗外,还要养成健康的坐姿习惯,再就是平常按摩护理,对颈椎也是大有益处的。如果去按摩馆做一次按摩就得一两百,一般人会承担不起。对于这个问题,颈椎按摩仪应该是个不错的选择。
最近,我对颈椎按摩仪特别关注,通过查证得知有的颈椎按摩器力度过大,易造成肌肉损伤,不但没有放松舒缓身体,使身体更加酸痛;有的力度过小,几乎没有按摩效果。经过比较,选择了未野AGVIEE颈椎按摩仪。这款按摩仪引入了运动康护理念技术,重新设计了电机引擎和按摩点,通过双通道核定传动技术,结合自身算法,科学按摩,不伤肌肉,兼容国民机体特征,体验后感到既安全,性能又高。下面我们就来看看未野AGVIEE颈椎按摩仪的具体表现吧。
说起未野AGVIEE这个品牌,她几乎从来不做广告,为什么近两年在运动健身圈却非常火爆呢?这是因为她们家品牌实力特别强,主打发烧性能且不伤肌肉的极限运动与安全理疗,不随波逐流追逐颜值以及各式功能的叠加。正是因为如此,其“非常规”运动理疗产品非常受欢迎,在业内与SKG、倍轻松齐名!最近推出的未野颈部按摩仪融入了未野的最新技术成果,除强劲性能外,还不伤肌肉。
未野颈部按摩仪的包装设计非常简洁大气,正面是外观渲染图、未野品牌LOGO,侧面有产品相关参数等。打开包装后可以看到产品与配件:未野颈部按摩仪、说明书与宣传海报、Type-C充电线。
未野颈部按摩仪给我的第一印象是机身柔软,触感舒服。虽然外形与大多数的颈椎按摩仪相似,但未野颈部按摩仪用料和选材方面非常讲究,整体表面由鲨鱼皮+鹿皮绒+亲肤皮质拼接包裹,做工精细,非常有质感。材质细腻、亲肤,按摩时不磨损颈部皮肤,无论接触体验还是按压都非常舒服,并且这种材质回弹性好,经久耐用。
颈部按摩仪机身由三部分组成:按摩头、磁吸松紧调节带、控制面板。用户可以根据自身情况利用磁吸松紧调节带自行调节,非常方便。
按摩仪侧面的控制面板是操控区域,设置了一块状态显示屏幕、开关机按键、模式调节按键、加热开关(环形指示灯)以及Type-C充电接口(自右到左)。指示灯和文字提示更便于了解按摩仪的工作状态。值得说明的是未野**了舒缓和活力两种模式,按摩频率活力模式比舒缓模式快点,二者的力道均匀适中,按压的非常舒服,如同真人按摩。
未野AGVIEE颈椎按摩仪采用了轻量化设计,重量仅为684.7g,比市面上同等级按摩仪重量轻40%左右。较重的按摩仪按摩时颈部的压力大一些,时间久了会感觉到劳累,未野的轻量化设计不仅轻便,还能更好贴合脖颈,有更好的深度按摩效果。
未野AGVIEE颈椎按摩仪采用隐形磁吸设计,利用磁吸式卡扣固定方式,使用很方便,轻轻一扣就可牢固固定,并且可以根据脖围大小灵活调节,满足多数用户需求,这一点非常人性化。同时,隐形磁吸设计还能够更好地保持产品美观与整洁,增加使用寿命。
未野AGVIEE颈椎按摩仪搭载了X-Hive5.0蜂巢式金属双电机动力引擎,动力更稳,均匀性更好,偏移度更低,揉捏的更精准。大家知道,颈部肌肉、血管、神经都非常敏感,按摩的精准度还是非常重要的。实际使用时,按摩仪能准确的按摩到颈部穴位和肌肉,力度均匀适中,非常舒服。
再就是未野AGVIEE颈椎按摩仪配备了4颗24式按摩震点,呈菱形式分布,触点覆盖面积广,能同时覆盖颈部肌肉包括肩部的斜方肌,最大程度的模拟人手按摩手法,按摩面积更大,按摩效果更加突出。
在这里,重点说一下按摩力以及均匀度。未野AGVIEE颈椎按摩仪引入了V-ZUS智能引擎算法,针对人体结构和颈肩肌肉体,通过海量数据得到AI模型,快速变频;按摩仪不仅使用了优质电动马达,还加入了3D动平衡设计,运行更加平稳,动力输出更稳定。所有这些,保证了力度和精准度更合适,更容易触达穴位和肌肉深处,也就保证了优质的按摩体验。
未野AGVIEE颈椎按摩仪支持石墨烯加热,加热后温度维持在42度左右,可以改善颈部血液循环,增加肌体活力,配合科学揉捏手法,达到最佳理疗效果。当然,气温较高时可以不用加热功能。 加热状态
噪音控制方面 按摩仪的工作位置就在耳朵较近,如果噪音太大,势必影响使用体验。未野AGVIEE颈椎按摩仪使用了优质马达电机以及结构可靠的按摩头,运转时噪音极小,没有任何吵闹感。由于噪音很小,睡觉时使用也不影响睡眠,还能帮助你快速入睡。 舒适模式
活力模式
其它方面,未野AGVIEE颈椎按摩仪外套采用了可拆卸设计。长时间使用后外表难免会沾染灰尘,按摩仪内有电器,不能用水整体清洗,这时就可以拉开拉链,取出内芯,单独清洗外皮,方便保持按摩仪的清洁。
续航方面 未野AGVIEE颈椎按摩仪搭载了2500mAh的锂电池,额定功率5W,可以连续使用续航到4h,满足日常使用12-15天左右没有问题,续航表现非常出色。
结语 的确,作为“非常规”极限运动和康护理疗品牌,未野AGVIEE在运动康护理疗方面确实足够专业。这款未野AGVIEE颈椎按摩仪无论材料还是设计、电机马达的传动调教、精准度力度把控,智能算法、使用的舒适度等都做了优化和改进,品质和性能大大提高,肌肉损伤率最低。如果您近期对按摩仪有需求,这款未野AGVIEE颈椎按摩仪无疑是非常合适的。
