拨盘一转、聚泛如愿:FENIX LD45R
发表于 2024-11-26 21:15:57
聚光和泛光是手电的两大类型,调焦手电兼有两者之长,但传统的透镜调焦手电结构复杂、调整不够方便快捷、光斑也不好看。FENIX创新不止,推出了单手快速调整,筒身无伸缩变化的数字变焦手电,确实让人耳目一新。
这就是全新的LD45R,最高2800lm光通量,最大照明距离480米,还带屏显功能,获得了2024年红点奖,确实卓尔不凡,咱们一起打开来看看吧。
数字变焦,拨盘轻松调整
先来看看LD45R的真容,最引人注意的就中部是靠上的组合开关,表面直径达到了20mm,橙色的中间圆环点缀,就像太阳向四周辐射光芒。
左右上角各有一个指示发光的标志,左侧光线平行向前,这是聚光的方向;右侧光线发散,这是泛光的方向;按照方向转动组合开关的拨盘,即能实现电子变焦。
何为电子变焦?个人理解:灯头玻璃为压电玻璃,随着变焦过程,逐渐变得不透明,成为栅格状的磨砂质感,从而将光线均匀分散开,形成泛光的效果。
拨盘表面的辐射防滑手感超赞,变焦的行程大约为300°,拇指抵住边缘旋转,就能实现光斑的变化,灵活、快速、方便、准确。
纯聚光模式,能够形成正圆的聚光光斑,覆盖前方一定范围,亮度高、看得清,有利于精准定位观察;纯泛光模式,没有光斑效果,眼前就是一片光芒,视野开阔,有利于大范围浏览观察。
从后方近似第一人称的视角观察,可以清楚地看到光斑收缩汇聚和扩散的过程,对前方环境的可视程度、明暗效果也有随动变化,确实带来全新的照明感受。
轻量易用,随身轻松携带
从外观来看,LD45R为中头手电规格,延续了FENIX的家族风格,设计感强,保持了精细严谨的加工工艺,全长155.3mm、筒身直径32mm、灯头直径44.5mm,比例协调。
LD45R的净重230克,使用重量刚刚300克,作为一款主力手电,完全符合轻量化的要求,携带使用愈加轻省,实用性更强。
这种21700规格的手电筒身特别趁手,防滑纹效果良好,重心的位置位于开关靠下、灯颈的变径位置,无论是手持使用,还是操作调整,都非常趁手。
LD45R用了低密度、高强度、易加工、快散热的铝合金材质,一体加工成型,坚固性更好、更耐用,表面黑**军规硬质氧化,质感满满,进一步提高耐磨性能,白色镭雕印字清晰。
尾盖侧面开单手绳孔,既能够保证足够的壁厚强度,又能栓手绳保证不会掉落,还不影响手电倒立使用。LD45R还具备1米抗跌落能力。
全新变焦感受、高颜值、轻量化,我现在出门基本就带着LD45R,成为真正的EDC装备,与其他工具一起放在包里,基本没有什么使用痕迹,作为EDC再合适不过。
高亮清晰,黑夜无所畏惧
LD45R使用的是一颗Luminus SFT70灯珠,具备2800lm的最大光通量,这是一颗标准的战术手电灯珠,光效高、亮度达、光色正。
灯头内部使用一枚光面铝合金反光杯,灯杯较深、口径较大,能够更好地汇聚光线,形成较好的聚光效果。由于要保护好压电玻璃,灯头压环较深侧比较厚,外部有一圈亮银色的补光反光杯,进一步扩大口径。
灯头玻璃在正常状态下是完全透明的,表面镀增透膜,可以进一步提高光线透过率,提高照明亮度。
整个光路还是典型的聚光效果,正对灯头距离较远可以拍摄出满满一杯黄水的效果,这是灯珠的颜色被反光杯投射出来的像,这也是实际的聚光光路。
LD45R使用恒流调光电路,各个档位都无频闪、无啸叫,对眼睛非常友好,长时间照明使用眼镜不会觉得累。
前面也到了LD45R的照明聚光泛光变化情况,从光斑表现来看,聚光主光斑小而圆,亮度高,泛光区较大,与环境有明显的分界线,这是聚光照明的特点。
泛光形态,没有光斑,光线被半透玻璃分散开来,形成大面积的照明,亮度均匀、过渡细腻、反光柔和,尤其是室内白色封闭环境使用非常舒适。
从户外使用的角度来看,聚光能够出现明显的高亮度光柱,开射角度大约为5°左右,泛光区亮度也足够,带来清晰的照明效果。
LD45R的最大光通量为2800lm,聚光的中心光强57600坎德拉,最远照明距离能够达到480米;泛光由于没有光柱,仅靠亮度支撑,但照明距离也超过了160米,确实是远范兼顾的好手电。
LD45R处于大泛光状态,这是典型的铺路照明效果,光线几乎成180°向两侧和前方伸展,前后左右都看得清清楚楚,实现了全向的光明覆盖,更适合营地使用,视野开阔。
聚光由于光线汇聚,同等面积光线更多,所以显得正前方更亮,泛光区也有不错的铺路照明效果,更便于搜索救援等使用。
屏幕显示,功能轻松调整
LD45R开关之上设计了一块OLED显示屏,大小约为11×6mm,白光正显,能够实时提示手电的状态,清晰直观。
组合开关手感优异,中心按键为圆弧状突起,能够迅速被找到;拨盘辐射状防滑纹,能够保证良好的操作手感,进一步提高操作时的稳定性。
LD45R的开关手感确实不错,电子开关触发键程也就2mm左右,有清晰的手感反馈。单手拇指操作,可以快速在按键和拨盘之间切换,实现精准控制,光线聚泛由我、档位随心调整。
关机状态短按开关,将显示手电当前电量,便于使用者随时掌握电量情况、选择合适的使用方式。
LD45R具备记忆功能,长按开关将开启记忆档位,此时屏幕显示档位、电量、流明值等信息,手电处于什么状态也是一目了然。
开机后,单击开关,LD45R将开始自动正向换挡,按照节能20lm—低亮150lm—中亮350lm—高亮1000lm—极亮2800lm的顺序调整,在需要的亮度松手,就能一直保持当前档位,再次长按开关关机。
任何时候无论开机还是关机,按住开关1.2秒以上,LD45R将直接进入爆闪模式,无论聚光还是泛光,快速的明暗变化都足浴让人眩晕,实现战术用光的自救自保。
进入闪烁模式后,单击开关,LD45R将在爆闪—SOS之间切换,SOS是户外常用的求救功能,LD45R以150lm启动SOS,在呼救得同时,还能显著提高呼救时间。
筒身直充,长续航更防水
拧下尾盖,可以看到超粗的镀金弹簧,镀金工艺加上较大接触面积,可以显著降低接触电阻,减小外电路压降,保证LED核心的电能**,实现更高的光电效率。
筒身内的同样采用镀金大触点正极导电板,也是显著减小接触电阻,端面导电的设计,可以稍拧松尾盖,实现彻底断电,避免放在包内误碰开启而引发危险。
LD45R标配一支5000mAh的大容量电池,可以保证极亮续航2.7个小时,节能档位可以连续使用65小时,能量充沛。
既然叫LD45R,这个R就代表筒身直充。开关的对面纵向设计一个TYPE-C充电接口,平时用胶盖封堵,保证良好的防尘防水性能。
插上电就能给LD45R以5V/2.5A的速度充电,显示屏同时显示充电进程和当前电量,大约3个小时左右就能完全充满,很方便、很快捷。
FENIX转为严苛环境而生,LD45R的防尘防水能力达到IP68的电子产品最高防护等级,可以在水下两米正常使用,用水流冲击开关、灯头等位置,也没有短路损坏,日常各种风雪恶劣天气可以放心使用。
总的来讲,FENIX菲尼克斯LD45R电子变焦手电,一筒在手、聚泛兼顾、照亮黑夜、视野开阔,组合开关再加上大容量电池、屏幕显示、筒身直充、便携易用,简直就是手电的创新典范。
