职业摄影师聊宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600
发表于 2024-11-27 11:10:39
前言:
自媒体、短视频快速发展,带动了越来越多的朋友加入到视频创作的领域中。不少人会说,很多网红、大流量的片子就是手机拍出来的。但我想问问,公园那么多跳舞唱歌做直播的,有几个恐龙姐?
虽然说内容为王,但好的创作工具能**更高的创作上限。比方说,出色的稳定器能更加轻松运镜,拍出动感十足的镜头;高动态、高宽容度、log灰片配合达芬奇等专业调色软件能调出王家卫、昆汀那样风格化的色彩;升格拍摄,能让你拍出各种肉眼无法捕捉到的美妙瞬间。
内容很重要,创意很重要,但设备、硬件、专业剪辑都是必不可少的,甚至可以说上不封顶。单说视频后期,首先CPU和GPU都是越高越好,尤其是显卡,NVIDIA的CUDA通用计算能满足达芬奇、Adobe全家桶的全面要求。存储的话,高速M.2 SSD是必不可少,能上7000MB/s级别的别用5000MB/s。内存要不要高频内存?当然要!
视频编辑不仅仅需要超大容量,更需要高速。以我常用的索尼FX3电影机为例,4k60帧的原始素材,码率就达到200Mb,也就是一秒钟的视频就需要占用25MB的容量,一分钟就是1.5GB。超大容量的素材,自然就需要高速通道才能满足。
内存不仅仅要超大容量,还得高频率,有预算的朋友可以直接冲宏碁掠夺者DDR5 8000高频率内存,一口气上四条32GB的,直接128GB起步绝对舒心。
但对于预算不足的用户,或者使用DDR4平台的朋友,高频率低时序的DDR4内存性价比更加出色。
开箱篇:
DDR4平台依然有不少高性能的硬件可选,比方说12-14代酷睿,ZEN3平台,以及性价比出色的AMD R5 5600G,都是个人用户不错的好选择。
作为视频创作者,职业摄影师,不仅仅需要高性能,可靠性也是必不可少的。要不,创作到中途,莫名其妙黑屏、重启、死机甚至数据丢失,那样子损失就大了。
数据真的丢失了,能重新拍摄的还好说,最怕是无法重新拍的(比方说找顶级流量战队采访、拍摄,婚礼、会议一类),有或者是有严格合同完成时间的。
所以,个人不建议工作的机器选择什么洋垃圾、三无品牌一类的,也不建议超频。什么双路E5、拆机ECC DDR3内存、库存的服务器主板、挖矿后的显卡和硬盘,这些我都不敢用。
我始终信任一线大品牌,说到宏碁的,大家都知道他们的整机、笔记本一类的产品。现在宏碁也有自己的内存和硬盘,估计也是为了把控整机的稳定性。
大容量内存是基础,但频率也是必不可少的。见过不少朋友和小型工作室为了堆内存容量,硬是把四条不同品牌、不同频率、不同参数的内存插在同一台电脑,这样子只能拉到最低的DDR4 2400甚至DDR4 2133的低频率实用,甚至还影响到整机的稳定性。
我选择的是宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,不仅仅能满足视频创作的需要,还能让电竞玩家、3A大作玩家有更流畅的游戏体验。
不少电竞玩家,时尚潮人都喜欢炫酷的RGB灯条,不过低调内敛的无光金属条也是被不少朋友所喜爱,尤其是喜欢安静思考的设计师、创作人,高冷的画风更吸引人。
宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600内存采用了极具辨识度的银色(有黑色可选)散热马甲,马甲表面经过拉丝工艺处理,不仅增加了质感,还能有效提升散热效率。
在马甲的一侧,印有醒目的 “Predator”(掠夺者)字样,彰显其独特的品牌身份。
相比于低调的外观,宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600内里更有看头,采用海力士CJR颗粒,具备不错的超频性能,甚至不少大神超频到4200,时序依然维持在CL18,着实让这对宏碁条子更有可玩性和挑战性。
平台与兼容性:
DDR4内存对于现有平台的兼容性还是极佳的,Intel 六代酷睿到11代酷睿均支持DDR4,但八代之前的不建议升级,因为最高仅有四核心八线程;Intel的12-14代酷睿,采用的是同一个接口,能兼容DDR4和DDR5两种内存;AMD的锐龙平台,从ZEN1到ZEN3,包含APU均可兼容。
不过,即使是同一代同一接口,甚至搭配不同主板,具体対内存支持还是有区别。
以比较复杂的AMD来说,ZEN1、ZEN2,也就是Ryzen 1000-3000系列,由于IMC性能不足,対高频内存支持极差,宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600基本上是大材小用。
AMD方面,最推荐搭配的是现在性价比极佳的5000系列。不仅仅IMC大幅度改进,而且性能也和ZEN4差距不明显。
不过需要注意的是,ZEN3架构的APU,比方说现在不少核显用户推崇的AMD R5 5600G,内存最高支持是DDR4 3200,使用掠夺者DDR4 3600虽然频率降低一点,但换来更低的时序,还是值得的。
但是,要是做视频的话,还是NVIDIA的CUDA更有优势,无论是视频解码、视频编码、GPU加速乃至AI应用都已经受到行业肯定。
Intel平台的话,尤其是对核显的处理器,能够一定程度辅助解码、编码的工作,因此Intel平台+NVIDIA显卡,一直都受到不少视频工作者的喜爱。
至于强大的M4处理器,受限于条件,手上并没有苹果的软硬件,在此不做评论。
Intel平台的话,从十一代酷睿的B560芯片组开始就已经开放了内存超频,十二代酷睿的B660芯片组还能全面支持高频内存。
而B660芯片组的一线品牌主板,能够全面支持十二代酷睿、十三代酷睿、十四代酷睿全系列处理器,依然是视频创作者不错的选择。
默认2666Mhz体验:
考虑到平台的兼容性和开机率,宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600以2666Mhz的频率开机。不过不要紧,只要打开XMP就能完全在3600Mhz全功率运行。
默认开机2666Mhz,时序为19-19-19-43,虽然不算高但也比起不少市售的DDR4 2666内存的时序好,时序越低性能越好。
考虑到不少朋友还在用DDR4 2666内存,甚至为了凑容量用着四条DDR4 2133内存的,我就特意用DDR4 2666的给大家体验一下。
在此之前,先介绍一下我的测试平台:
CPU:十三代酷睿 i5 13400F
散热器:360水冷
主板:技嘉B660M 冰雕
内存:宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600 CL18
显卡:RTX2060 Super
电源:艾湃电竞 金牌认证 额定850w
机箱:爱国者星岚
1、 CPUZ 多核多线程性能测试
CPUZ主要作用就是检测CPU,也能简单测试一下cpu的多核心多线程和单线程的性能,有一定的参考价值。
i5 13400F搭配宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,运行在2666Mhz下面,多核多线程的分数为6454.3。
2、AIDA64 内存读取性能测试
AIDA64是一款综合性检测软件,从CPU、内存、显卡、显示器等都能检测到相关的信息。同时也有不少方便好用的测试项目,其中最具有代表性的是内存读写性能测试。
i5 13400F搭配宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,运行在2666Mhz下面,AIDA64内存测试,内存读取为38581MB/s。
3、 cinbench R24 多核多线程性能测试
cinbench是一个模拟渲染性能测试,主要体验多核多线程性能的测试。不同版本的cinbench测试算法不一样,分数不能比较。
i5 13400F搭配宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,运行在2666Mhz下面,cinbench R24测试的多核多线程得分是853。
4、 Super PI 800万位测试 单核心浮点运算性能与内存性能测试
i5 13400F搭配宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,运行在2666Mhz下面,Super Π 800万位测试的时间是1分22.854秒(时间越少越好)。
5、 X.264 benchmark X.264视频编码速度测试
X.264相当于开源版的H.264,两者非常相似,对于视频创作者来说也能简单测试一下CPU的视频编码性能。
i5 13400F搭配宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,运行在2666Mhz下面,视频编码为69.7帧。
6、 黑悟空 官方benchmark游戏性能测试
手上的显卡比较差,在不开启光线追踪,开启FSR以及帧生成下,2k分辨率的平均是79帧,最低是27帧。
7、 达芬奇 4k60帧视频转代码速度测试
达芬奇是一个以调色起家的软件,在调色方面广受专业人士推崇,从商业片到电影都有不少从业者使用。
视频编辑软件当然不具备benchmark,跑分之类的,我就用一个真实应用的案例,给大家分享一下。
我用一个产品视频素材做测试,46个视频文件,均为4k60帧200Mb码率。这种素材直接扔进达芬奇编辑,别说i5,哪怕i9(实测)都非常吃力。
因此,一般对于高码率的视频素材,我们都是转代理文件的。不仅仅是达芬奇,Pr甚至剪映都可以转代理。简单来讲,就是把高分辨率高码率的素材转为低分辨率低码率的代理文件。编辑是通过代理文件进行,流畅度大幅度提高,输出的时候才通过连接原素材不会影响到输出的水准。
如果说,不开代理直接编辑就是相当于自己去店里点菜,打包七八个硬菜回家享受;那么代理就是点外卖,最终结果是一样的,但是省力多了。
代理比较简单,选择需要代理的文件,然后右键选择代理即可,不过时间花费挺厉害的。期间CPU和GPU都是满载的,整机都是全功率运转。
46个大小不一的原素材,从21:57分开始,到22:12分结束,用时是15分钟。
给大家一个参考吧,同样的素材,同样的操作,在i5 10700+GT1660 super显卡下面,大约需要1小时10分钟。
开启XMP运行3600Mhz体验:
要完全体验DDR4 3600的乐趣,我们只需要在主板BIOS中打开XMP设置即可。下面,我们再来体验以下,宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600的完整性能。
1、 CPUZ
i5 13400F搭配宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,运行在3600Mhz下面,多核多线程的分数为6480.8。
2、 AIDA64
i5 13400F搭配宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,运行在3600Mhz下面,AIDA64内存测试,内存读取为51371MB/s。
3、cinbench R24
i5 13400F搭配宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,运行在3600Mhz下面,cinbench R24测试的多核多线程得分是856。
4、Super PI 800万位测试
i5 13400F搭配宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,运行在3600Mhz下面,Super Π 800万位测试的时间是1分19.785秒(时间越少越好)。
5、X.264 benchmark
i5 13400F搭配宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600,运行在3600Mhz下面,视频编码为71.3帧。
6、 黑悟空
虽然平均帧也是70帧,但是最低帧上升到了67帧。最低帧的大幅度提高,可以让游戏运行中不会出现突然卡顿的问题,更加流畅平稳。
7、达芬奇
从2:04分开始,2:17分2结束,也就是用时13分钟,比起之前的节省了两分钟。
具体开启XMP后,宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600运行在3600Mhz和开机默认的DDR4 2666频率下的性能请参照下面表格:
从测试结果来看,全速跑在3600MHz高频后,性能有一定的提升,尤其是对于3A大作来说,最低帧的大幅度提升,让游戏运行起来更加流畅。相信对于显卡负载不高,但对于延时、高帧率有着更加高电竞FPS游戏来说,宏碁这种高频率、低延时的内存优势更加明显。
简单超频篇:
虽然是diy玩家出身,但工作久了,尤其是从事摄影、视频创作之后,高品质、高可靠性的一线大品牌才是真正的性价比。
超频?现在已经不可能有能超频到一倍频率的cpu,也没有超频后能打败上一级的显卡,更重要的是,超频增加的不稳定性对于工作是有影响的。
现在超频还是有门槛的,cpu要超频,Intel平台的话要带K的cpu才行,还得搭配Z系列芯片组的主板。最好是盒装的,最好是特挑的。
不过,看着使用超频口碑极佳的海力士CJR颗粒的宏碁掠夺者,我还是忍不住试试看。
受限于我的CPU不带k,无法打开SA电压调节,先天超频就受到限制,因此仅仅简单用主板的超频功能尝试一下。
直接拉DDR4 4000,秒开机。频率上去了,CL从18降为19,AIDA64的内存读取测试从51317MB/s提升到54084MB/s,内存带宽提升还是明显的。
再次进入BIOS,超4200Mhz,也能稳定运行。时序同样维持在CL19,AIDA64的内存读取测试提升到56266MB/s,
受限于主板芯片组和CPU本身的体质限制,超频到DDR4 4400能开机能跑测试,但是运行达芬奇的时候反而偶然出现卡顿,很明显稳定性下降了。建议,玩超频的朋友根据自己的实际情况尝试,不要一下子把电压加太高。
总结:
整体来说,宏碁掠夺者Pallas凌霜 DDR4 3600是一款时序低、频率高、稳定性可靠性极高的高频内存,而且宏碁还大气地采用了十层PCB版,让其可靠性进一步提高。对于追求高性能,高稳定性的用户来说,宏碁掠夺者内存和我们多年来熟知的宏碁整机一样值得信赖。
对于有一定动手能力和适合平台的朋友,采用了海力士CJR颗粒的掠夺者也具有非常高的超频空间,远不是那种灰烬版可比的。
