索泰显卡给人第一印象就是堆料,主打高品质高可靠性,品控口碑有保障!Y1S1,事实确实如此,不然堆料泰这名字怎么会出现呢? 手里的这块索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白之前有测试过,这篇原创文主要是游戏方向的体验原创文。主要体验了三款游戏:《三角洲行动》、《黑神话悟空》、《赛博朋克2077》,CPU使用的是12代i3-12100f,别问我为什么,想知道原因手指往下滑就行。 如果你近期想要趁双11升级显卡,但是仅仅是想要了解显卡的真实性能,那么我这篇文章应该能解答你心中的一些疑问。不BiBi了直接上GPU-Z核心干货,ARE YOU OK???
AD103核心索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白的GPU核心采用英伟达的AD103! 关于AD103其实没有什么好说的,无非就是工艺制程为台积电5nm、CUDA核心8448个、Shader Core Ada Lovelace 44 TFLOPS、RT Core 第 3 代 102 TFLOPS、Tensor Core (AI) 第 4 代 706 AI TOPS、美光16 GB GDDR6X显存、显存位宽 256位、加速频率 (GHz) 2640 基础频率 (GHz) 2340。 Y1S1,RTX4070Ti SUPER基本上属于是次旗舰定位,为什么?RTX4090/D虚空显卡这个大家都了解,属于玩家的梦中情卡!不过由于能够提升生产力,所以4090都被买空了,DDDD!而RTX4080才是属于玩家能买到的旗舰级显卡,从命名规则上来说RTX4070Ti SUPER是低于RTX4080的,显然英伟达市场部门的用意很明显,这个SKU就是99%玩家的真刚需电竞游戏卡,不接受反驳。
甜甜圈FURMARK使用FURMARK甜甜圈对索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白进行拷机测试: GPU核心CLOCK频率2355MHz及显存CLOCK频率1312.7MHz下,核心温度72.6度、最热点温度90.4度,显存温度72度,散热风扇使用率49%转速1607RPM,100.6% TDP,板卡功耗286.8W。 三颗散热风扇49%的使用率1600+转速,温度仅仅70度出头72度,和显存一个温度!实测散热成绩属于主流,不管是日常使用、游戏使用、做视频使用等情况下,完全无需担心! 3DMARK属于是测试显卡的老朋友,主要是枯燥的性能测试,当然通过看视频也不那么枯燥!索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白的测试成绩如下: TIME SPY EXTREME 8096 分。 TIME SPY 17252 分。 FIRE STRIKE ULTRA 13715 分。 FIRE STRIKE EXTREME 22670 分。 SPEED WAY 6310 分。 NVIDIA DLSS功能测试分数(dlss3 8k ultra performance):关闭 1.44 FPS、开启 60.60 FPS。 NVIDIA DLSS功能测试分数(dlss3 4k quality):关闭 33.41 FPS、开启 85.95 FPS。 NVIDIA DLSS功能测试分数(dlss3 4k performance):关闭 33.29 FPS、开启 115.05 FPS。 Intel Xess功能测试分数:关闭 31.45 FPS、开启 113.93 FPS、差异 262.3%。 AMD FSR功能测试分数:关闭 40.60 FPS、开启 115.27 FPS、差异 183.9%。 采用器反馈功能测试分数:关闭 702.16 FPS、开启 789.07 FPS、差异 12.4%。 网格着色功能测试分数:关闭 301.29 FPS、开启 688 FPS、差异 128.4%。 STEEL NOMAD 5487 分。 PORT ROAYL 15404 分。 DirectX功能测试分数(样品20) 42.12 FPS。 DirectX功能测试分数(样品12) 72.34 FPS。
为什么选取《三角洲行动》、《黑神话悟空》、《赛博朋克2077》这三款游戏测试呢?一是游戏类型二是个人的偏好,《三角洲行动》属于各类硬件都能玩的对战类游戏,还有单人任务升级模式,**系统很让人着迷。其实主要还是可以和小伙伴一起开黑到天亮,增进彼此感情友谊。 《黑神话悟空》是游戏科学花费六年时间研发制作的大型动作角色扮演类(ARPG)电子游戏,是国人自己第一款文化IP的3A游戏大作,对显卡性能要求较高,热度空前,已经纳入我的显卡必测游戏。 《赛博朋克2077》则是2020年由波兰蠢驴带头研发的角色扮演游戏(RPG),讲述未来2077年人类发生的一些些阴差阳错的故事。同样的对显卡性能的要求不亚于《黑神话悟空》,属于西方价值观游戏的代表作,也是英伟达打开游戏领域光线追踪应用的敲门砖! 《三角洲行动》对战哎嘿!顺利组队,开黑了! 大家猜猜我拿的什么枪?给你们一个提升,是有瞄准器的那种!肯定不是AK! 这类游戏都是首先要花个几秒秒钟步行到达战斗场地,队友在我的右前方! 好嘛,前面的队友首先挂掉!这时你必须火力掩护,所以我丢了一颗**掩护队友。 绕到敌方的背后进行扫射,稳稳得拿下对方!必须替我挂掉的小伙伴找回一点颜面!嘿嘿嘿 不过我的腿部好像也负伤了!后面我也挂掉了! 在摆放车辆的仓库里,我负伤倒地了,幸运的是被给力的队友救了下来! 但又迅速的被击倒了。于是我回到后方,迅速进行补给后又加入战斗!这回不能瘪犊子! 换了一把枪就上去干了!Y1S1,毛子的枪近距离是真的猛,没突突几下就干掉对方俩,简直不要太舒服,嘿嘿嘿!美系的**火力是真的不行! 对于军事迷来说,AK-74突击**是苏联于上世纪七十年代设计生产的一款短突击**,经典不休的型号!总重:2700克、全长:720毫米、口径:5.45毫米、弹容:30发、射速:700发/分、有效射程:200米。其中AKS-74U突击**主要装备特种部队、空降部队、工兵、通信兵、炮兵、车辆驾驶员、机组人员及执法部队,作为他们的近距离自卫武器。 使用GamePP《三角洲行动》对战场景实测,游玩设定为4K最高画质:索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白的平均帧数88 FPS、处理器使用率62%、温度52度、显卡占用率70-72%、温度62度、显存使用率86%(13.76/16G)、内存使用率47%(15/32G)。 首先说说为什么要用这样的硬件配置实测体验?用i7玩游戏不爽吗? 很简单,不是每个人都有必要上i7和i9这种高档昂贵CPU处理器的,i3和i5才是主流。如果是旗舰CPU+这块显卡,测试的游戏帧数会很漂亮。那么也就不会有这篇原创文了,你说是吗? 而且英伟达的GPU直连技术,将CPU的关联度进一步降低。特别是在高画质下,通过GPU计算能迅速渲染图像及画面,不在完全依赖CPU处理器协作帮忙,所以我才用i3做测试,这样才能反应出索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白相对真实的实际性能。 索泰4070Ti SUPER TRINITY OC月白电竞显卡的散热马甲采用IceStorm2.0散热系统,三颗9cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇,背面采用了镂空散热设计。显卡厚度约为三槽,尺寸30.6cm x 11.9cm x 5.85cm,一般的ATX中塔机箱都能兼容。 索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白的顶部特别安排了发光RGB区域,颜值性能统统安排到位。供电接口为最新12VHPWR规格,供电线不仅更细供电能力也更强更稳,几乎不存在烧接口的情况。 索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白的细节特写,PM设计到位,而且白色更显高贵。需要进一步了解显卡的,可以看看我之前写的这篇原创文。 索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白与微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板搭配颜值很给力,两款产品都有银色及白色的元素,除了LOGO不一样,简直就是绝配! 微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛支持最新一代英特尔ULTRA系列处理器,CPU接口 LAG1851,散热器扣具老款也能兼容。DDR5内存加速引擎轻松支持9200MHz+,cudimm的加持让超频10000MHz+成为可能,16+1+1+1路(90A SPS)智能供电设计。 显卡快拆设计,M.2固态免螺丝安装,安装方式人性化。 雷电4 TYPE-C 40Gpbs接口满足各类高速使用场景。PCIe 5x4 M.2插槽速率支持128Gbps,读写速度轻松破万。5G网口型号英特尔Killer E5000B,无线蓝牙/网卡型号英特尔Killer BE1750x Wi-Fi蓝牙5.4,音频支持8(7.1)声道,第四代电竞音效。
《三角洲行动》任务首先做做任务,熟悉一下场景、环境、操控啥的。结果怪我!大意了!完全无需任何适应,直接上手。 看到敌人一顿突突突,好吧,难度设定的原因,确实比较EASY! 进入集装箱我去!发现一台支持侧透的主机,估计里面显卡就是索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白!我觉得这机箱一定是拿来跑算力的。EMMMM... 或者是头头儿他们给小兵练习用的,好歹弄一个海景房啊! 一路上突突突,瞄准器还是比较实用的,加上后坐力比AK-74系列要小很多,所以命中率高很多。 继续突突突,没有失误。换了一把新枪玩,感觉可以就是丑了点。 Y1S1,《三角洲行动》的**选择是真多!军事迷玩家千万别错过这款游戏。 经过一条长长的公路,沿路的风景还是不错的,得益于《三角洲行动》支持光线追踪,4K高画质下画面效果非常不错:马路虚线旁边的油渍反光,刻画得栩栩如生! 规定时间内顺利到达撤离点,击杀人数9人,嘿嘿嘿,撤离成功! 使用GamePP《三角洲行动》在任务场景下,游玩设定为4K最高画质:实测索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白平均帧数97 FPS、处理器使用率59%、温度53度、显卡占用率72-76%、温度63度、显存使用率87%(13.76/16G)、内存使用率49%(15.7/32G)。实测毫无压力! 《赛博朋克2077》《赛博朋克2077》玩单机4K游戏的都知道,非常吃显卡,淘汰了一大批中低端老显卡。AMD甚至在一开始都不支持光线追踪,导致画面比较撕裂比较县城。。。 还是老规矩,挑起事端,然后就进入复杂激战场景。好吧,就选你了死胖子!突突突,画面开始出现很多条子。 我又一顿突突突,全部给我爬(开了外挂)! 好几个条子围着你是什么感受?相信你这辈子都无法体验到,不过讲真《赛博朋克2077》里的条子设置是真强悍,你不开挂根本扛不住,几秒钟就能让你回到主菜单。当然最后结果还是我胜利了,现实中还是必须遵守规则,不要轻易挑战规则!现实和虚拟无比区分开来! 实测下来游戏帧数大部分都在50+ 60+ FPS,游戏期间无卡顿无蓝屏无死机非常稳定。 讲真,如果索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白都不能4K 60帧玩的话,可以把我拉出去吊打!我的地址是。。。 我在想,现在CPU性能过剩,哪一天英伟达做出一个违背祖训的决定,做CPU就好玩了(英特尔财报),哈哈哈!加上英伟达Ai处理器这么牛皮,大家DDDD! 体验总结关于显卡性能、外观、参数等一些内容,这里就不多赘述了。 索泰RTX4070Ti SUPER TRNITY OC月白经过一段时间的测试,加上之前测试过其他40系中高端型号,我有理由相信RTX4070Ti SUPER这个SKU会是高端型号里面,市场寿命周期最长的SKU之一。出货量也是老黄最多的高端GPU之一。 毕竟索泰的堆料设计,使得RTX4070Ti SUPER要性能有性能,要价格有价格,要口碑有口碑,要销量有销量。 同时双11大促价格比原来7000多疯狂缺货的时候,下降了差不多2000块,一台中高端智能手机的钱啊,索泰今年双11可谓诚意十足! 最后祝大家双11买到合适自己价格实惠的电竞显卡!拜拜!下期间!
硬件平台安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。 兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。 CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。 兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大! 安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。 LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。 微星MAG CORELIQUID I360 WHITE360一体式CPU水冷散热器属于中高端主流定位,属于微星家妥妥的高性能SKU。出厂预装复合式扣具兼容:英特尔 LAG1150、LAG1151、LAG1155、LAG1156、LAG1200、LAG1700、LAG1851,AMD AM4和AM5,五年质保。 水冷头采用双面无限幻镜设计,尼龙编织EPDM水冷管,LDB轴承散热风扇,铜底50mm接触面加大设计,水泵采用三相减震高转速马达3400RPM±%转速,正规渠道购买还能免费申请降温扣具! 微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持最新的LGA1851平台及英特尔ULTRA 3/5/7/9处理器、LGA1851LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性优秀。水泵头转速高达3200RPM越级设定,280W TDP热功耗轻松压制,AMD平台完全无需担心散热。300-400元区间没竞品!建议在正规渠道购买,售后上**漏液包赔服务。
