打造沉浸式游戏电脑,如何配置硬件更好?
发表于 2024-11-30 22:37:46
从《黑神话悟空》预告以来,玩家们都是心潮澎湃的。那么,玩个游戏心潮澎湃个啥?当然是享受流畅的体验,沉浸式的感受了。这时候我们会发现市面上的装机有着种种搭配,但是真能带来沉浸式游戏的配置却也要花点心思。
先说说概念
在此,还是有义务首先说明下什么叫沉浸式的游戏体验,或者说什么是沉浸式游戏的概念:
1、高分辨率(1080P过低,不适合沉浸式游戏)、
2、特效比较高并
3、还要在大批量3A大作中来袭的方向上契合。
构建沉浸式游戏电脑的思路
在构建沉浸式游戏电脑的过程中,
首先是分辨率一定要考虑的。通常都需高于1080P分辨率。一般来说2K或4K算是比较合适的选择。
然后就是帧率了,考虑搭配大多数人对240Hz以上帧率并没有明显的感觉。所以,沉浸式游戏需要2K分辨率、240帧左右的情况下,游戏体验就会非常OK了。
结合上述的思路,选择处理器(CPU)在是至关重要的一个环节。可以说CPU就是游戏性能的核心角色。毕竟CPU影响了游戏的流畅度和响应速度。如果不够强大,那游戏中卡顿在所难免。
CPU的品牌,其实也就集中在因特尔和AMD上,这时候或许有玩家建议无脑入X3D的处理器就可以了?
不过,X3D系列在被捧上神坛的同时,我们发现X3D系列也不能让所有游戏的帧率都得到立竿见影的提升,而市面上的游戏类型五花八门,优化情况各不相同,所以是否需要X3D系列,X3D系列真有这么神奇?这是有待检验的。
在不同的游戏中,我们发现类似与 9800X3D 或者 7800X3D 这种游戏特化U很多时候的帧率是浪费掉了,把这些成本用在升级更好的显示器上,对沉浸式游戏来说,体验更好。
反而是 146K/147K/149K搭配 2K/4KOLED显示器的效果表现极佳,性价比高的同时,还能满足高质量的沉浸式游戏体验。
所以,在同样的预算下是买溢价的98/78X3D还是升级成OLED屏?其实上面已经给出答案,OLED 屏幕更换优先级更高。
游戏实测说明
说了配置的选择以及表现。那也需要实际的测试来佐证。为了测试对比的有效性,在其他配置(如选RTX 4700显卡)上需尽量一致。
14600KF VS 9600X,考虑到不同游戏可能带来的差异性。这里一共罗列8款游戏的测试数据。
在这8款3A大作类游戏时,同为2K最高画质下,可以看到14600KF仅仅在古墓丽影稍逊一些,其它均有优势。
在以绝地求生、永劫无间等大型网游来测试,依旧2K高画质情况下,14600KF的表现依旧可圈可点。
同样的测试方法用以14700KF VS 9700X。
在各类3A游戏类中,14700KF在大多数游戏中都优于9700X,这是因为14700KF具有强大的20核心、28线程优势。可以看到在赛博朋克2077领先量极大
网游方卖弄,依旧是14600KF有着更为出色的表现。
可以看出146K/147K/149K搭配 2K/4KOLED显示器的效果表现是有目共睹的。
毕竟OLED显示器的技术日趋成熟,价格日益亲民,品质不错的OLED屏也就2000左右。这时候的刷新率极高,响应时间极快。从而实现了激烈战斗场景下的流畅画面。
同时,2K超高清分辨率搭配OLED的画质优势,提升了画面表现,让我们的沉浸感进一步加强。由此看来升级预算加入到显示器比买溢价的 X3D 更值。
而且因为 14 代处理器价格已经下调,对比9800X3D的3799元售价而言,可以说目前的146K/147K/149K是体验游戏最佳的处理器选择时机。
