可以单侧开启和关闭的智能电动窗帘?网友:Aqara立了大功
Rank: 2
发表于 2024-12-4 15:56:19
家里装修,避过了万千大坑,但是万万没想到在小小的窗帘轨道上遇到了难题,差点翻车。手动的窗帘轨道不高级不方便不说,还无法融入到智能家居联动中去,让家里的智能环境大打折扣。
但是用过电动窗帘的小伙伴也都知道,这东西有一个行业通病,就是由于大家都采用单电机和单条轨道的设计,导致窗帘两侧只能同时开或者同时关,而当我们想只开一侧窗帘遮光,另一侧窗帘关闭方便开窗的时候,普通的电动窗帘是如何也做不到的。
最近Aqara绿米在这方面有了新的突破,整出了个双电机款驱动款,可以做到每一扇单独控制,着实是太实用了,虽然价位高了一些,但是听起来真的很实用,也就入手一套这个风琴智能窗帘电机C4看看效果。
家里其实是预留了两条窗帘轨道空间的,为了的就是实现左右两片窗帘单独控制,但是这样做一方面成本翻倍,另一方面也无法实现同时安装布帘和纱帘,但是有了这个C4就简单多了,一个轨道解决所有问题,另一个轨道可以用来安装纱帘,这样在不需要全遮光的时候,还可以用纱帘来进行半遮光,不会破坏周末大好的阳光和睡懒觉的好心情。同时另一个轨道我直接选了Aqara绿米智能窗帘电机 Zigbee开合帘版,成本也并没有高出多少。
可以看到双电机的风琴C4采用了电机横置的方式,其实在体积上并没有比单电机Zigbee开合帘版大多少,只不过相较于Zigbee开合帘版长条形状变得“短”了一些,“胖”了一点。顶部的驱动部分也变成了内凹的方式,配合四卡位固定,更加稳定。
而轨道方面,Aqara绿米的电动窗帘与普通的电动窗帘有所不同,并非是采用预制的那种伸缩或者拼接式轨道直接安装的,而是转而采用提前测量准确尺寸,再回传厂家进行定制的方式制作轨道,优势在于大大降低的轨道的厚度,也大幅减少了拼接缝,让轨道看起来整体性更强,配合双面电泳的航空铝合金材质,耐用度也有不小的提升。缺点就是需要再多等一个快递的时间,但是个人觉得还是非常值得的。
风琴C4能够双控的奥妙其实在电机上就可以略知一二,与传统电动窗帘不同,它这里有两个单独的电机和两根单独的轨道,我们也可以简单理解为这里面其实是两套完整的电动窗帘系统,电机带动齿轮旋转带动其中一根传送带即可控制一扇窗帘,另一组驱动系统带动另一扇窗帘,结构也进行了优化,重新整合了电源系统,并且将轨道上下分置,让我们在与普通电动窗帘几乎相同的空间内装下两套电驱系统。
轨道安装完成以后,电机的安装就十分简单了,安装好插头,直接卡上去就可以,同时因为两者都内置了尾部挂钩,所以在安装完成以后窗帘都可以直接盖住电机位,在日常中电机基本不会影响美观度,可以放心使用。
控制方面,风琴C4**了一个六项蓝牙遥控器,可以同时控制两侧窗帘的开关,也可以控制单侧窗帘的开关,图标简单明了,老人小孩也能轻松使用。手拉打开和手拉关闭等基础功能肯定也是没问题的。
当然,重中之重还是连入智能家居。平台方面,风琴C4支持苹果homekit和绿米Aqara Home双平台,Zigbee开合帘版则多支持了一个米家。以绿米Aqara Home平台为例,使用网关连接完成以后就可以进行个性化设置。风琴C4的可调节参数相较于普通的电动窗帘明显多了很多,不仅多了很多情景模式,可以随着阳光开合等,而且多了左右单独控制的开合行程位置、速度与百分比,直至可以做到左右开合长度行程不同,但是通过速度控制最终一起关闭的效果。
比如正常对开对关的电动窗帘在闭合时肯定会影响内开窗的使用,但是有了风琴C4我们就可以单独关闭左侧的窗帘,起到遮光作用,而右侧可以开启或者关闭较小的角度,让开窗户位置,不影响通风,做到一举两得。
相比之下,绿米智能电动窗帘电Zigbee开合帘版就和我们常见的窗帘控制系统比较类似了,只能选择对开或者从一侧向另一侧单开,情景模式也少了很多,只能编辑开合终点位置,也无法设置单独开合一侧的窗帘。
当然,如果预算有限,对于功能要求却还是比较高的,也可以选择和我一样把两者结合起来,虽然风琴C4无法连入米家,但是却可以用米家自带的第三方平台连入功能接入进来,用小爱同学可以语音控制,一样十分方便。
在实际使用中也能感受到,风琴C4的稳定性也的确非常优异,双直流电机运行噪音远低于环境音,不贴在跟前基本听不到电机的声音,晚上使用也不会影响家人睡眠。轴承传动箱运行流畅,各有9对超高精度霍尔实时反馈,做到无极调节行程的同时,使用久了也不容易出现位置偏差的问题。
这次的Aqara绿米风琴智能窗帘电机C4可以说既是绿米的一次大胆尝试,更是我们普通消费者希望看到的智能窗帘进化方向,完美解决了我们在使用电动窗帘过程中最大的困扰,有条件的小伙伴可以直接安排两组,随心所欲地控制自家窗帘,如果成本有限也可以和我一样搭配Zigbee开合帘版一起使用,兼顾了性价比并实现了绝大部分的场景功能。
