2K240Hz刷新率电竞显示器不足千元,联想来酷猛禽N2739SQ评测
发表于 2024-12-11 12:37:21
大家在选择电竞显示器的时候,多多少少都有这样一种心理:既想要画质出色响应速度快,又要屏幕够大分辨率高接口丰富,还想要价格亲民买得起。这种想法是不是只能存在梦里呢?当然不是,联想推出的Lecoo来酷猛禽电竞N2739SQ,就是这样一款能够满足你既要又要还要想法的电竞显示器。
不到一千元,就能拥有27英寸Fast IPS面板,分辨率高达2K(2560×1440),240Hz刷新率、1ms(GTG)响应、129%sRGB、10.7亿色彩数量、支持HDR400的电竞显示器,是不是很心动呢?下来带领大家了解一下Lecoo来酷猛禽电竞N2739SQ(为了阅读方便以下简称猛禽电竞N2739SQ。
外观设计:工业风与电竞元素的融合
猛禽电竞N2739SQ在外观设计方面,采用了全黑配色,窄边框设计看起来非常轻薄,也方便搭配电竞主机和游戏本,正面没有花哨的装饰,左下角有来酷的Logo,右下角是LED状态灯方便玩家知晓显示器工作状态。这个灯亮度比较柔和,亮起的时候不会刺激眼睛,可以让玩家减少多余灯光干扰,更专注画面显示。
猛禽电竞N2739SQ的背面设计与众不同。除了“Y”型的底座,还有“V”型的RGB氛围灯,并且采用支架上别出心裁的加上了和“Lecoo”同源的橙色装饰条,镂空设计方便玩家理线,让桌面空间更清爽。
RGB氛围灯柔和不刺眼,如果能够自定义设置灯光样式和颜色就更好了。
底座和支架均为金属材质,没有采用任何外壳包裹,金属的质感让这款显示器多了一些工业风。底座与桌面接触的四角均有硅胶材质的脚垫,一来防滑,二来防刮。支架通过螺丝与底座连接,得益于异形的连接处,它的整体非常牢固。
猛禽电竞N2739SQ的五向OSD按键很有意思,既节省空间,还不用我们去摸索其他按键,只需要通过拨动摇杆就能快速切换显示模式、屏幕亮度等等参数。不仅如此,藏在背部的OSD摇杆除了方便盲操作,还能支持正面的一体性。
ODS键手感清脆,UI界面简约直观,可调节选项也很丰富。比如电竞显示器最常用的画面防撕裂、游戏辅助、暗部增强等功能都有加持。对专业图形工作者来说,也支持sRGB色域切换,色域非常精准。
在接口方面,猛禽电竞N2739SQ给的非常足:两个HDMI2.0接口、一个DP1.4接口以及一个音频接口。玩家如果有条件一定要首选DP,因为只有DP才能保证2K 240Hz的极限。
显示器也有VESA挂孔,如果你有多功能显示器底座,可以获得比原装底座更丰富的使用自由度。
游戏性能:流畅精准,玩家制胜利器
作为一款电竞显示器,猛禽电竞N2739SQ在硬件方面一点不含糊。它采用了一块分辨率为2560×1440,刷新率为240Hz的27寸Fast IPS面板,在27寸这个最受欢迎的尺寸上不仅有画质好而且游戏画面流畅舒适。
猛禽电竞N2739SQ支持Adaptive Sync自适应同步技术,能够将显示器的帧率与显卡的输出帧率保持一致,让画面更加稳定流畅的同时降低延迟。
对PC游戏玩家来说,最好使用DP线连接显示器,这样才能获得2K+240Hz+8Bit RGB的全规格输出。如果玩家使用HDMI2.0接口,只能开启2K+144hz+8Bit RGB。使用DP接口还有一个好处,就是能获得Nvidia G-Sync和AMD Free-Sync两种画面防撕裂技术的支持,因此推荐大家优先使用DP接口,获得最佳的游戏体验。
刷新率对电竞显示器来说,自然是越高越好,因为显示器的刷新率越高,显示的画面稳定性就越好,画面也就更连贯流畅,FPS类和赛车类的游戏也就看不到拖影,玩家轻松掌握制胜先机。
猛禽电竞N2739SQ的刷新率最高支持240Hz。需要注意的是,在240Hz刷新率下只能支持到8Bit色深,如果将刷新率调整到165Hz时,能支持10Bit色深,至于选择多高的刷新率和色深就看玩家的使用需求了。此外,显示器的响应速度更是达到了1ms GTG,能够轻松搭配各类高端PC和主机。
在玩《英雄联盟》时,240Hz的高刷新率显示器为我了极致流畅的游戏体验,这种高刷新率意味着画面每秒更新240次,极大地减少了游戏中的画面撕裂和拖影现象。同时显示器还支持暗场控制,能够调整暗场亮度,在玩一些FPS类的游戏时,能够更快速的发现暗处的敌人,减少被阴的几率。
FPS类玩家使用猛禽电竞N2739SQ的时候,可以开启狙击准星,这样屏幕中间会显示一个红色的准星,懂的都懂。
色彩表现:精准丰富,适合专业应用
在色彩表现方面,猛禽电竞N2739SQ也处于领先水平,它支持10bit色深,能够展示10.7亿种色彩,使得色彩过渡更加平滑自然。结合HDR400技术,画面的暗部细节和明暗对比度得到显著提升,增强了视觉冲击力。
此外,这款显示器拥有高达129%的sRGB色域覆盖率,使得色彩表现力远超同类产品。ΔE平均值小于2的色准度,确保了色彩的精准还原,尤其适合专业图像处理工作。
亮度实测最高可以达到375.3nit,与官方宣称的400nit相差不大,而对比度更是达到了1080:1,可以说是同类产品中的领先水平。值得一提的是,猛禽N2739SQ在50%亮度的情况下就可以达到990:1的对比度。简单来说就是玩家在低光环境下也能获得更丰富的色彩表现和画面层次感。当你晚上玩游戏或者加班、看视频的时候,不用调高亮度就能获得舒适的视觉体验,非常实用。
通过多角度实拍,可以看到猛禽电竞N2739SQ的色彩丰富细腻,画面通透度、层次感都处于高水准。
全黑环境也看不到亮点和漏光,结合HDR400,画面的暗部细节和明暗对比度得到了显著提升,进一步提升了视觉冲击力,可见联想来酷对这块Fast IPS屏的的调校还是很不错的!
人像实拍,肤质和氛围感非常出色。
总结:亲民高性价比电竞显示器
经过一段时间的使用,我认为联想来酷猛禽电竞显示器性价比十分突出,其出色的色彩表现、独特的外观设计、卓越的游戏性能和便捷的使用体验,属于那种“买对不买贵”的首选。如果说点不足的话,就是支架不支持旋转、升降调节,不过有VESA挂孔,这些也不算太大的缺点。
不到1000元的价格,2K IPS面板和240Hz的高刷新率这个参数配置也相当给力。联想来酷的产品设计思路和办公类型完全不同,丰富的OSD菜单、表现出色的色彩以及极低的响应时间,27寸也属于桌面黄金尺寸,不仅适合电竞游戏,用于日常办公、图片/视频后期等工作也没有压力,入手不会后悔。
