跨越5000公里,冲入风雪,拥抱寒冷:单导C180同温层棉服
发表于 2025-2-20 23:47:32
“五月天山雪,无花只有寒。”正月的天山,更是将寒冷挂满了博格达峰,唯有寒冷、唯有风雪,才更显保暖的重要。
过年长假,去了一趟新疆。忘不了当兵时北国的寒冷,提前做了充分的准备,入手了单导ONE WAY DRY的同温层C180重型泰坦棉服,以抵御超过零下20°的寒冷。
单导是个有情怀、有实力、可持续的品牌,多年前蒙特罗的胶带到现在还没用完,可见是想将企业做长久。C180同温层推出后,更是多方通知购买过第一代重型泰坦棉服的用户,可以免费获得一件全新的C180同温层棉服,对待用户绝对够意思。
单导从2024年开始,换新了棉服系列,从防寒能力角度,将棉服分为对流层、平流层、同温层3个级别,与大气层相对应,很好理解,同温层C180是单导抗寒最高级别。
那么就穿上单导C180同温层泰坦棉服,走入风雪,拥抱这跨越5000公里的寒冷吧。
实际体验:保暖锁温,抗冻第一流
对于保暖这件事来讲,可真的不像想象中那么简单,没有经历过零下20度的严寒,就不能体会到寒冷的真正意义。对于以前来讲,大棉袄、二棉裤必不可少,对于现在一件单导C180确实能够让你长时间在室外活动而不冷。
单导C180同样采用了动态保暖技术,这也是中国大陆纺织企业近二十年来唯一在漂亮国获批的保暖技术,还取得了专利,动态温标实现了0℃~-20℃。
在不太冷的北方地区,内穿一件T恤,直接穿单导C180同温层棉服,绝对可以抵抗住寒冷,以及4级左右的西北风
在新疆期间,晴天,零下15℃左右,无风的情况,确实冷,但没有寒意袭人的感觉,只要是徒步或者爬山,保持身体活动状态,确实不冷;长时间静止,会感觉到冷。
如果进了山,山区风雪交加,特别是在狭长山谷地带,气温低+风卷雪,还是要多穿一件长袖体恤,才能保证贴身的温暖,这体感温度丝毫不逊色于800蓬高填充量的羽绒服。
晚上确实更冷,有几天甚至达到了零下22℃,呼吸的哈气很明显,地上白茫茫一片,路面也都被冰雪覆盖,基本没有走路的人。我一个人出去溜达了一个小时,领略异域冰雪风光,回来脸、下巴、鼻子都冻得通红,腿上内穿绒裤+加绒防风软壳裤,也觉得冷。身上是一件棉质T恤打底+一件长袖棉T恤+单导C180,确实不冷。
甚至有一天早上,出现了雾凇气象。雾凇形成需要气温很低,而且水汽又很充分,直接从水汽凝华成固态,又湿又冷,还好我穿着C180同温层泰坦,才可以出来嘚瑟。
斗胆尝试了一下滑雪,零下十几度,4个小时空旷的山顶吹冷风,滑起来速度快,下巴、鼻子和嘴都冻得够呛,真后悔没准备一个围巾,虽然摔得半死,但至少身上没有感觉到冷。
科技含量:动态保暖,面料黑科技
单导应该是国内纺织业的科技领先者,吴高工更是拿奖拿到手软,单导动态面料,在夏天能透气、遮热,在冬天能保暖,对异形纤维的纺织技术达到了很高的水平。
C180顾名思义就是每平方米180克填充物,填充的是克罗值2.6的3M新雪丽棉,而且采用了双层填充,两层填充物间隔着一层动态面料,实现双层动态保暖效果。
另外,C180采用了分区填充方式,大身填充的是120+60插片,保证核心温度;袖笼填充120,保证活动自如;风帽填充也是120,保证柔软舒适。
从面料来看,C180同温层用的是与单导软壳相同的面料,编织纤维更明显,颗粒感更强,具有一定的硬度;中间的C120平流层的面料更细腻,而且比较柔软轻薄。
C180同温层使用的单导动态面料采用73.6%的聚酯纤维、26.4%的聚丙烯纤维编织而成,略有弹性、平整贴合,呈现精细的经纬网络纹理,形成斜向的麦穗装凸起,质感饱满。
里料分为两种,一种是使用在大身和袖子上的86.9%的聚酯纤维、13.1%的聚丙烯纤维,感觉类似C120的面料;另一种是用在帽子内的85.4%的聚酯纤维、14.6%的聚丙烯纤维,更加细腻柔软;全部合并成单导动态。
单导C180同温层泰坦棉服内部不像羽绒服涂硅,不滑、不凉、更透气,可以直接贴身穿,透气性杠杠的,这也是单导动态保暖的主要因素。
身上、袖子上的填充都采用大方格固定,保证用洗衣机搅拌、甩干不会成坨,保暖效果也不会减弱。皮肤层疏松易吸收水和汽,通过内外温度差产生气压差,透过填充层快速到达面料外侧,实现透气速干的效果。
也正是这种动态保暖效果+不涂硅的透气性能,单导棉服做到了宽泛自适应温度调节,逛大巴扎室内的商铺,有暖气温度肯定超过了18℃,转来转去人也挺多,但也没觉得热,身体始终保持正常温度。
为了远眺博格达峰主峰,在积雪没过脚踝的山坡,爬了一座大概300米高的小山,海拔达到了2069米,高海拔本身缺氧,消耗就大,但爬到山顶也没有觉得出汗,C180虽然厚,透气性却很好,这一点确实超过羽绒服了。
全副武装:动态防风,进一步锁温
单导C180同温层棉服采用高围领防风设计,再加上面料比较硬挺,拉紧拉链后能够自然挺立,对下颌部位形成包围,整个颈部一圈实现360°保暖,也能防止风雪钻脖子。
立体式设计的帽子,帽兜较深、帽檐较长,两侧也能贴合到脸部,从而形成对头部的全面保暖防风防护,再加上内里细腻,填充有厚度,可以保持头部热量不易流失。
C180采用一体式的帽子设计,就相当于随身携带了帽子,冷了就戴,不冷就摘,非常方便。如果不戴,帽子刚好可以护住后肩、后脖、以及脖子两侧,防止风雪倒灌。
C180同温层泰坦棉服设计了四处弹力抽绳,进一步提高防风保暖效果。从上到下,第一处位于帽子和领子交叉部位,收紧可以缩小面部暴露面积,减少风吹和热量散发面积。
第二处是帽子后部中间,有一条单手操作抽绳,收紧后可以使帽子紧贴头面部,有效减少钻风,耳朵也会更加保暖。
收紧头部抽绳后,就形成了帽子随头转向效果,不影响左右看及向后看的视线,观察范围不受影响,更好地保障安全性。
左右口袋内,各有一条隐藏式的弹力抽绳,可以收紧腰部,防止冷风从下摆上行进入衣服内,保持腰部以上的温度。这种能够有效防止高纬度地区的“风吹雪”现象,保持躯干的温度。
下摆两侧同样也各有一条单手可调松紧的弹力抽绳,收紧后可以固定柱下摆,使C180更加贴合腿部,不会往肚子部位钻风。
单导C180同温层泰坦棉服的衣襟拉链,内外都有挡风帘,外部挡风帘做了加硬处理,还有金属按扣固定,可以有效防止拉链布钻风、透水,防风效果更胜一筹。
双向拉链的设计,在坐卧的时候可以打开下部,不会觉得拘紧,拿取裤子口袋的物品也更加方便,同时还能在保持上身不冷的同时快速散热。
袖口外部采用了今年的升级特色——耐低温表带式魔术贴5扣收紧腕带,可以单手调节松紧,袖口另一侧还是有弹力螺纹,保持动态松紧度,不影响日常功能,特别是骑车、滑雪等时候,防止冷风从袖子钻入。更赞的是,零下二十度也没有冻硬。
防水耐磨:不惧雨雪,打理更方便
就想静静地躺在厚厚的雪地里,啥都不想,就让时间静静流逝,放空大脑。躺了5分钟感觉到凉意透过三层衣服传到了后背,同样,身体的热量应该也传导到了雪面,融化成水。
单导新款产品的面料表面都做了杜邦特氟龙原液涂层处理,算是一次重大升级,显著增强防水效果,同时仍然能够保持较高的透气率,可以达到连续防泼水的效果,南方的冻雨都不能渗透,雪、冰、雾等气象条件下,防水更是没有问题。
全新面料的防刮性能也更好,日常正常穿,背包和其他物品在身上蹭,里外都没有出现磨损起球的情况。
对于户外活动爱好者来讲,C180不但是保暖重器,也是随心所欲登山穿林过石的护盾,遇到树枝划过衣服,躺在地上碰到石子,不会划破,甚至都没有勾丝。
冬季干燥,易起静电,导面料和里料都加入了导电丝,能够有效释放静电,无论穿脱还是行走摆臂摩擦,都不会“噼里啪啦”的冒静电,也不会头发“爆炸”。
北方冬季时间长,一件冬衣至少要穿5个月,高纬度、高海拔甚至要穿6~7个月。单导采用物理方式排出汗蒸汽,有效避免细菌真菌滋生,抗菌能力达到3A级别,不会产生异味。
领子部位有独立的防汗渍落肩领条,整体触感绵软,能够有效抗污。另外,C180增设了一个尼龙挂衣袢,到家了挂在衣帽钩上更方便、不会掉。
单导衣服的另一大特点就是可以机洗甩干,日常打理非常方便,而且机洗多次后仍能保持良好的保暖性能,甩干多次防水性能甚至会先增加,而后才慢慢衰减,一件衣服穿三五年没有问题。
超强装载:独立分区,拿取更方便
C180同温层泰坦棉服外部一共有6个独立的口袋,而且全都是带拉链的口袋。衣服内部没有口袋,个人理解这是避免在寒冷天气打开拉链取物品而造成热量流失;衣服的主兜、前胸兜也都有填充层保暖,不用太担心物品受冻。
两侧主兜采用直开拉链形式,25×16厘米的大开口大容积,上下都做了防拉豁加固,可以装下各种物品。手插兜里面就是软绵的填充,非常舒适。而且拉链口也做了衣襟同样的硬质挡风条,更好地为手保暖
前胸左右两侧各有一个单页风琴折的口袋,也是带提手的拉链设计,戴手套也方便拉动。左侧为拉链直接暴露式,右侧为拉链在内部隐藏式,进一步增加外观的变化。
前胸口袋的大小基本上也是高25×宽16厘米,可以装很多随身物品,而且分区装,更容易一次性拿取,不用翻找。
两侧袖子的大臂部位,各有一个口袋,单手抓住本侧袖口,另一只手可以很顺畅拉开或者拉上拉链,大小21×17厘米,这两个口袋没有填充棉,装一些随手用的小东西非常合适,体现战术使用特色。
立体裁剪:挺括修身,舒适不臃肿
单导C180同温层棉服采用立体裁剪、多片拼接,再加上口袋的设计变化,不但能使内部填充物更规整,而且外观线条动感流畅,填充厚实,看上去就给人一种暖意。
正面看,结构对称中,又加入了前胸口袋变化的不对称小心思,上宽下窄,直筒+略收下摆的造型也中规中矩,插肩袖缝合规整,保证活动不拘束。
从背面看,肩背部为独立的一条,勾勒出肩线;背部是大面积的一整块近正方形设计,保证后背整体舒适;下摆做了绵羊尾设计,更符合人的腰胯结构,能有效修饰身形。
单导C180同温层重型棉服,有M~3XL一共5个号码,一件重量大约1000g左右,按照商品页面提示选码基本合适,既不会觉得臃肿,又不会内部太空荡而觉得冷。
YKK主拉链可以一拉到顶、一拉到底,流畅顺滑,领口设计防夹遮挡垫片,下摆前后略长、两侧略短,形成微鞍形,更符合冬季穿衣实际需求。
C180衣服右下摆有单导ONE WAY DRY的LOGO,粘贴附着牢固,绿底银字显示清晰立体,低调展现品牌特色。
对称的左肩位置也有一条AERO·HEAT动态保暖荧光标,晚上或者雪雾天气,只要略有光线就会发出较为明显的反光,显著提高晚上、阴天等暗环境的安全性。
单导C180同温层棉服属于重型装备,裁剪缝制加工也更为细致,内部填充均匀,经常拉扯的部位都做了打枣加强,更加耐穿、经穿。
目前,C180只有单导最新的鳄黄色一种配色,确实也很符合冬季白雪皑皑的天气,能够有效吸收阳光热量,在雪地中也很清晰易辩,而且也比较耐脏。个人感觉如果再增加黑色、蓝色、灰色、咖色等,消费者的选择余地就更大一些。
度过一个温暖的风雪假期,再见天山,再见新疆,下次我还穿着单导重型泰坦棉服,再次拥抱你的寒冷与旷美。
