爆款夹子灯,多彩支持,无限续航:CYANSKY 魔方一号
发表于 2025-4-23 20:02:30
卖爆了!上市第一天就出货1万台!夹子灯确实非常实用,目前最新款的夹子灯,不但有点光源,还有面光源,还有多彩氛围灯,甚至可以手势控制开关,真是强大到没朋友。
这就是CYANSKY赛思凯几经打磨、反复改进推出的魔方一号,一出品,就有黑、绿、红、橙四种颜色,给你足够的选择余地。而我,我不选,我全都要。
大夹子,使用方式真的多
既然叫夹子灯,大夹子就是最大特点。魔方一号由灯体+夹板构成,通过弹簧相连,组成一个开口架,最大张角约为30°,两个夹点间最大间距达到了18mm,可以牢牢夹在物体上,形成稳定、固定的照明。
在夹子内部,灯体一侧是与后盖板一体的横纹防滑设计,夹子一侧是一条橡胶条,增大摩擦力,从而增大夹持的稳定性,久用不掉,另外也相当于一种缓冲,不会磨损被夹物体的表面。
有了大夹子用起来就方便多了,我习惯把魔方一号夹在自行车后座上,开启炫彩氛围灯,比反光式的尾灯好用多了,可视距离更远、提醒效果更强、安全性更高。
平时出门,我就把魔方一号夹在裤兜外面,实现了随身携带,而且打开正面的面光源,就相当于一盏着陆灯,走路时就能看清前方的情况。
有了自带的大夹子,日常就可以将魔方一号随手夹在背包上,实现随身携带,配合白光照明或者炫彩副灯,就是一个灵活的位置灯、信号灯,还能实现灯光颜色分组,为团队户外活动**分辨。
将魔方一号夹在帽檐上,利用顶部的聚光照明,就是一盏帽子灯,不像头灯那么勒脑袋,也能实现光随头动的照明效果。
利用魔方一号的夹子,可以利用家具的板材、显示屏等,夹起来打开泛光的面光源,就能变成一盏高灯低亮的照明,随手使用非常方便,而且面光源的亮度非常均匀、铺开面积大,效果不亚于台灯。
魔方一号为立方体造型,底部平整,放在桌面上,随时转变成户外的工作灯,实现解放双手的固定位置照明,干起活来更加方便。
平坦的底部之内,还镶嵌了一枚强磁铁,可以将魔方一号牢牢吸附在铁制品表面,既能夹还能吸,进一步拓展使用场景,实现解放双手的照明功能。
CYASNSKY还标配了一条多扣硅胶弹力绑带,可以将魔方一号绑在其他物体之上,进一步拓展适用场景,无论照明还是发信号,都很实用。
说到配件,魔方一号包装简单实用节约成本,除了弹力绑带之外,还有一条A-C充电线,以及使用说明书。
小身材,轻量便携高颜值
魔方一号为方块造型,棱角清晰分明,不错都做了钝化处理,在使用中不会觉得硌手,也保持了外观的柔和过渡。
魔方一号采用四种颜色的硬质氧化,一下推出红橙绿黑,确实让人眼前一亮,再加上丰富的副灯颜色,确实要给CYANSKY点个赞。
魔方一号的大小也符合日用随手夹的定位,长宽厚尺寸约为55×30×26mm,就是掌中物的大小,好拿好用。
魔方一号使用轻量化、高强度、散热快、不生锈的铝合金CNC一体加工成型,夹子采用的高强度PC材料,保证坚固耐用、轻巧便携、快速散热,净重只有43克。
小巧的夹子灯,作为EDC再合适不过了,每天携带,随手使用,给你光明,而且与其他物品放在一起,也没有出现明显的划痕。
而且魔方一号保持了很高的颜值,整体比例协调、配色清晰丰富,四个表面都有光源设计,形成更好看的光通颜值。
魔方一号具有丰富的设计元素,表面白色的镭雕印字,一方面起到清晰地提示作用,另一方面工整的印字,大小和位置都是经过精心设计,进一步提高魔方一号的颜值。
聚泛光,照明实用亮度高
魔方一号为多光源设计,照明功能丰富。包括正面的面光源泛光、顶部的点光源聚光,以及正面和两侧中下部的七彩氛围灯,形成全能的实用照明,也是营造氛围的高手。
顶部聚光主光源采用单颗LED灯珠,正白光色温,安装位置居中,带有果冻的灯珠与TIR全反射透镜的配合度更高,出光效果更好。
全反射透镜通过折射性能,能够将灯珠的光全部反射出来,形成光线汇聚的照明效果,透镜导光的匀光效果好,形成聚泛兼顾的情况。
魔方一号的面光源采用22×13mm的大面积聚碳酸酯柔光板,开灯后呈现均匀的发散照明效果,实现近距离的大面积匀光照明。
魔方一号的透镜角度比较大,聚光光斑比较大而亮,便于更精准地观察照明物体,也有比较大面积的泛光照明区域,能够提亮环境的亮度,让人不会觉得刺眼。
面光源的泛光基本没有光斑形态,就是一大片均匀的亮度区域,照明范围大而且清楚,近距离视野开阔。
魔方一号的面光源出光方显采用垂直灯体表面的方式,形成直立后90°的出光效果,恒流驱动没有频闪,可以照亮一大片,亮度也均匀柔和,放在桌面就是一盏台灯。
魔方一号聚光照明的最大光通量为500lm,照明距离大盗5米,正前方亮度大、看得很清楚,形成更聚焦、更亮、更远的照明效果,泛光区也能照亮周围的黑暗。
魔方一号面光源的泛光最大光通量为300lm,最远照明距离为22米,但是照射范围却很大,在脚下几乎呈180°向前和左右两侧铺开,覆盖面积大,整个照明区域内亮度均匀。
别因为是EDC照明就小看魔方一号,无论聚光还是泛光,都能在户外带来充足的光线,照亮各种复杂环境,确保你的安全。
我习惯把魔方一号夹在背包带上,解放双手,平时走夜路、爬山露营,打开照明就有很好的光线铺路效果,非常好用。
六彩色,副灯开启增氛围
RGB氛围灯是魔方一号的新颖之处,除了正面灯板内和两侧均安装RGB七彩氛围灯,三个位置颜色保持同步。
RGB氛围灯具有6种颜色,为红、绿、蓝、橙、紫、青色,既可以实现长时间的单色法官,可以实现动态变化,玩法多样。
动态玩法,包括:红蓝紫警示闪、红绿蓝三色自动切换、六种颜色交替过渡的呼吸闪、以及红色的SOS呼救信号灯,兼顾了日常氛围营造和户外功能性使用。
光感应,手势开关更方便
魔方一号正面泛光灯之下有两个黑色的圆形设计,内部是是光感应元件,通过红外线感应前方是否被遮挡,从而控制灯的开关。
无论开启照明还是氛围灯,只要长按另一功能开关,就能开启光感应模式。感应模式需要每次开启,避免了正常使用是的误操作,智能化控制灯光更方便。
侧开关,两个按键分别控
魔方一号设计了侧面组合开关,有上下两个按键,上面的控制照明功能,包括聚光和泛光;下面的控制RGB副灯,分工明确,不宜搞混。
魔方一号本身比较紧凑,开关也很小,尺寸大约16×8mm的跑道型,好在表面做了胶帽的凸起设计,手感还不错,即便戴了手套,也方便在两个按键之间切换。
单击上开关,开启照明功能,而且具有聚光或泛光的模式记忆,以及档位记忆,一打开就是上次的用过的功能,适合常用的场景使用;再次单击,关闭照明。
长按上开关,将开启照明的阅读档位,聚光模式10lm、泛光模式5lm,光线低亮柔和,眼睛能够适应这不强的瞬间明暗变化,晚上室内用很舒适。
开启照明后,长按上开关,魔方一号将切换档位,按照:低亮—中亮—高亮的正序变化,聚光分别为40lm、150lm、500lm;泛光分别为30lm、80lm、300lm。
双击上开关,照明将在聚光和泛光之间切换,而且是同档位切换,用以改变照明模式,以更好适应需求。
单击下开关,魔方一号开启(关闭)副灯,记忆颜色和记忆模式;长按开关,在红绿蓝橙紫青6色间切换;双击开关,在常亮和闪烁间切换;三击开关,进入多色闪烁模式,长按下开关,在:红蓝紫警闪—红绿蓝闪烁—6色渐变呼吸灯—红光SOS之间切换。
连续按动4下任意开关,魔方一号进入锁定模式,红光闪两下作为提示,保证不会误开启;再次连按4下任意开关,解锁。
长续航,灯体直充更快捷
Cube one魔方一号内置一枚500mAh的聚合物锂电池,高亮档位可以续航1小时,彩灯模式和阅读档位都可以续航超过1天。
开关另一侧设计有TYPE-C直充口,内置锂电池没有记忆效应,可以随时给魔方一号充电,大约2个多小时,红灯转绿,就表示充电已经完成。
魔方一号还支持边充电边点亮,这样有一只充电宝,就相当于给魔方一号增加了无限的能量之源,可以超长时间使用。
两个开关按键之间还有一颗内置的红绿双色电量指示灯,开机后亮起三秒,提示剩余电量情况。
魔方一号整机具有IP65的防尘防水能力,日常生活中使用完全不用担心进水短路,可以放心使用。
CYANSKY 赛思凯魔方一号,方便大夹子、魔力炫彩灯、好用又好玩。
