赛博紫傲世而来,丝滑控以爱为光:傲雷SEEKER4 Pro
发表于 2025-5-29 20:27:08
今年是OLIGHT傲雷的18岁生日,5月18日这一天,召开了首届新品发布会。发布会现场推出了探索家SEEKER 4 Pro的赛博紫全新涂装,蚀刻电路版配合亮紫底色,给高亮度的探索家带来满满的科技感,先睹为快、必须入手。
除了酷炫的外观,SEEKER 4 Pro赛博紫,更是将经典的外观演绎出全新视觉感受,4灯珠实现4600lm最大光通量,具备260米的照明效果,还能拨盘无级调光,标配多功能快拔套,真的是将用户体验展现到细致入微。
快拔套,C口充电更方便
打开傲雷高品质的翻盖式磁吸硬质纸盒包装,揭开贴心的初次使用提示页,就看到赛博紫探索家妥帖凡在快拔套内,静置其中,两个附件盒包括墙面模块和膨胀螺丝及双面胶、充电线、说明书等,除了带在腰间,还能将探索家固定在墙面、桌边、床头。
这可是高强度、高韧性的ABS快拔手电套,遇热不软、遇冷不硬、硬拽不裂,平时我就习惯将SEEKER 4 Pro赛博紫挂在腰间,这可比翻盖插扣式的尼龙手电套方便多了,包裹牢固、不会掉落、易于拿取。
快拔套为一体式铸造而成,类似于K鞘,利用材料的韧性和弹性,将赛博紫牢牢固定其中。而且快拔套自带锁定解锁功能,手电装入自动吸附贴底,此时将直接锁定,保证安全;取出手电,赛博紫自动解锁,方便即取即用、更灵活快速。
快拔套底部较厚,增加了TYPE-C充电模块,支持5V2A的充电。傲雷巧妙地将磁吸充电改造为通用的C口,再也不需要多带一条充电线了,大约3个多小时就能完全充满,随时满电待机、光明从不等待。
而SEEKER 4 Pro也没有削减磁吸充电功能,手电底部仍然是OLIGHT通用的MCC磁吸充电,二者兼备,各取所需,反正我家里和公司随处都插着MCC磁吸充电头,傲雷经典的方式充电也很方便。
快拨盘,无级调光更精细
SEEKER 4 Pro灯颈平台是全新的操作单元,搭配居中放大一号的按键,质感、手感一流。按键兼顾转动和按动两种更能,边缘是放射状的立体设计,进一步提高使用手感。
按键的周围一圈各有4段弧形的绿色指示灯,微孔镭雕技术,使灯光的显示更明显,可以给使用者足够的信息提示,简单而功能强大。
探索家右侧为电量显示窗口,每一格LED灯代表25%的电量,转动拨盘,或者手电点亮后三秒内,将保持常亮,随时掌握剩余使用时间。
左侧是档位指示灯,SEEKER 4 Pro 具备档位和微调两种换挡形式,月光和低亮档位,点亮一盏指示灯,其余每增加一档增加一盏指示灯,爆闪同样也是4盏灯全亮;微调模式,每一盏灯可以涵盖8个亮度的细微变化,让你快速找到合适、舒适的亮度。
开关操作包括按动和转动两种形式,按动还是傲雷熟悉的逻辑,长按月光、短按开关机、按住换挡、双击极亮、三击爆闪;转动则实现微调亮度,顺转、逆转操作灵活,带着手套也丝毫不受影响,在快拔套之内也不影响操作。
SEEKER 4 Pro 赛博紫有自动锁定功能,从快拔套中取出,就能解锁;还可以通过随意转动拨盘实现解锁。顺时针转动拨盘,亮度渐增、逆时针渐暗;也可以在关机状态先通过观察档位指示灯,调整至自己需要的亮度,再按动开关开机,逻辑简单清晰。
大泛光,扫清黑夜高亮度
SEEKER 4 Pro采用的是OSRAM P9灯珠,亮度比上一代seeker3升级约10%,最高光通量达到了4600lm,同样大的灯头之内装下四颗灯珠,发光面积大,光效更高,照明范围也会更大一些。
灯头内搭配4眼一体式全反射透镜,灯珠安装居中对称,在保证中心聚光的同时,兼顾了照明的范围,而且能使亮度更加柔和均匀,正面看形成好看的四眼黄水,这是实际出光的光路效果。
赛博紫具有4600lm的最高光通量、中心聚光效果强、光强接近1.7万坎德拉,主光柱开射角度大约为10°左右,在户外能够带来明亮清晰的光柱效果。
泛光区角度大约在160°,能够大范围照亮周围的环境,泛光区亮度表现均匀,实现柔和的泛光照明效果,明暗变化柔和,视觉感受舒适,带来超级开阔的视野。
赛博紫不但照明范围大,而且重心光强接近1.7万坎德拉,能够达到260米的最远照明距离,远泛兼顾的照明效果非常适合户外搜索、露营夜爬、外场巡检等场景使用。
选定档位开机后,SEEKER 4 Pro赛博紫通过长按开关实现档位切换,档位形式有五档,亮度的阶梯感、区分度较高,5lm、50lm、300lm、1200lm、4600lm,总能快速选到合适的档位,给你安全,伴你前行。
无论何时,只要快速双击开关,SEEKER 4 Pro就能迅速开启极亮4600lm档位,发挥最大能力,给你超过2.5小时的最大帮助,赛博紫体现光的赛博风格。
另外,作为户外专业级别手电,如果真的遇到紧急情况,可以快速三击开关,SEEKER 4 Pro赛博紫即能开启爆闪功能,高频、高亮度闪烁,不容坏人直视,实现自救自保功能。
SEEKER 4 Pro赛博紫还有月光档位,5lm的光通量,夜里使用柔和不刺眼,甚至可以盯着手电看。成熟的恒流调光电路,不但光电效率更高,而且各个档位都没有频闪和啸叫,夜晚长时间使用眼睛不会觉得累。
胶把手、轻量化手感爆棚
傲雷的SEEKER探索家系列最大的特色就是橡胶把手,而且自带三条内凹弧度的指槽,这也给全金属冷冰冰的观感,带来一丝柔软温润的质感,冬天不冷,夏天不热,防滑效果一流。
橡胶筒身握把达到了300°的筒身包覆效果,中间露出赛博紫和OLIGHT商标。握把为不规则颗粒,中有SEEKER 4 Pro的型号标记,以及4600lm 260m的性能参数标记,握感扎实稳定。
从外观设计语言来看,仍透露出OLIGHT傲雷的家族特色,灯头略大,依次向灯颈、筒身过渡,尾盖平整,这一切的目的除了提高颜值,更重要的是带来更好的手感和操作的便捷。
筒身主体采用轻量化、高强度、快散热的铝合金,并且采用三级硬质氧化为赛博紫+电路板蚀刻纹路,具有很好的耐磨性,再加上橡胶覆盖作为保护,作为EDC与其他金属工具放在一起,基本不用担心磕碰摩擦,携带使用更随意。
铝合金是散热性能最好的金属,筒身包胶并没有影响灯头的散热,反而在大功率输出使用中能够控制筒身温度。灯颈和灯头都设计了通风散热槽,通过空气流动迅速带走热量,确保散热效果良好。
灯颈位置的通风导流槽,实际也是抱夹卡位,SEEKER 指挥家系列其他手电的双向夹子,可以完美移植过来,进一步提高赛博紫的携带便利性、易用性,以及夹持使用的功能。
作为一款日用的照明装备,SEEKER 4 Pro定位为中头21700规格的手电,长度只有133mm,筒身直径28mm,灯头更粗为35mm,外观比例协调,大小适中。
SEEKER 4 Pro赛博紫探索家的净重只有135克,加上一节原厂定制电池以及快拔套的携带使用重量约为162克,体积小巧、使用灵活、轻量便携。
在本届发布会上,傲雷承诺终身保修,真的是极大提高了使用者的信心,也是傲雷对自己产品品质的信心。
久续航、磁吸防水更经用
作为一支21700规格的中头手电,SEEKER 4 Pro赛博紫标配了1颗5000mAh的21700电池,极亮档位可以连续使用两个半小时,最长可以供电15天。负极采用镀金弹性导电柱,快拔套底部镀金触点,都是为了减小电阻,保证大电流、大功率供电,这也是配合磁吸充电的设计。
正极采用镀金弹簧的防反接设计,弹性充足,拧紧尾盖可以压紧电池,避免使用时的振动带来断路、跳档等不稳定影响。端面导电,可以稍拧松尾盖实现彻底断电。
尾磁同样具有很强的吸附能力,可以在各种角度牢牢粘在铁制品表面,风吹也不会掉落,从而实现解放双手的定点照明,成为一盏高灯低亮的工作灯、操作灯。
赛博风格,即便印着电路板,也不怕水。赛博紫探索家达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下2米正常工作,湍急的水流长时间正面冲击也不会进水,日常大可放心使用。
以爱为光,傲雷让世界看到中国品牌的温度和力量。
