【原创】本人使用电脑多年来的一些实用小经验
(图文并茂版请看附件)
或者在这2发论坛看: http://www.chinadforce.com/viewthread.php?tid=187780
0. 修正一下:
ACDSEE32是应用程序名,版本应是3.1
SERV_U当然是新版的比较好
关于只用256M内存+板载显卡能用2003的问题,在我自己的机子上是不行的
关于系统:本贴提到的WIN9X就是WIN95/98/ME,WINNT就是WINNT/2K/XP/03的总称.
我只是说自己多年来的经验,如与各网友的实际情况不相同的请不要误以为我在误导
附我的硬件:
板:大众FR33,即无AGP,2PCI,2SD,最高1Gcpu的最小型主板
显/声:板载VIA驱程8M显存,AC97声卡 (已升为ATI镭64MPCI)
CPU/内存:C2-766 HY128SD (用BIOS超到954,内存加到384)——可惜不感觉运行快!
硬/软:美钻20G-5400转/杂牌 (已另加硬38G一个)
显示/光驱:15"长城/LGCDR (另自购游戏手柄及耳机)
配:56k猫,2.1音箱,普通鼠键 (已升级为电信ADSL,光电鼠)
01年11月购于深@4200k (升级内存,显卡及其它约共400k)
1. 去掉winamp5的窗口按扭
winamp——option(选项)——preference(配置)——常规用途——nullsoft tray control——配置选定的插件,把里面的那些按钮前面的勾全部去除或者干脆选择卸载选定的插件都可以解决问题 /titele bar去掉.
据本人经验所得,winamp5在启动-运行时感觉比winamp2慢,还是推荐大家用2.8*水手版, winamp3更不好用。
2. 校正IE6的CTRL + ENTER变成COM.CN的BUG(好象有的人说是CO.CN)
到网上下载个修改过的browselc.dll文件替换所在的系统文件夹即可,网上搜索browselc.dll就可以了,不多说。
3. 想REALPLAYER好用
如果你想REALPLAYER好用的话按我下面的建议:暂时来说我还未遇到过不能播放的REAL电影, 这个也是我使用的方法(我不用Real ONE Player或RP10 )
(1).下载个RealPlayer8,安装
http://www.skycn.com/soft/1760.html
(2)下载RealPlayer 插件大全
http://www.skycn.com/soft/10406.html
使用方法:将里面五个文件拷贝到c:\Program Files\Common Files\Real的目录中全部替换即可。
(3)如果还不行的话就再加上个RealPlay8 Update to RealPlayer10的升级补丁
http://www.onlinedown.net/soft/29470.htm
4. GB比MYIE2好用(经过近半年来同时使用的感受),还有防止弹出窗口或广告的浏览器最好就是用非IE内核的FIREFOX,OPERA等等,而且FIREFOX还是绿色软件。
ME比98好,拿ME与2000,XP等NT内核的系统来对比是不具可比性的
还有,说什么系统最好时必须结合硬件配置,总不能在133的CPU下说XP是最好吧!!!
WIN9X系统用256以上的内存已经是浪费硬件资源了。。。
5. ACDSEE最好用的是3.2版,再高级的就变得烦!!!!(除非你是高手用户,配有高性能的DC,还经常PS,那用高版本吧)
6. RM转MP3只不过是转个文件格式,实际音质没变过!根本不值得这样做!如果转换MP3后觉得音质好了,这应该是主观心理感受.当然如果要转换的话我推荐Streambox Ripper
7. 与上述类似的例子还有象提高下载速度之类的软件
电信的ADSL是2M的,也就是说无论你如何设置他的下载最高速度不高于250KB/S(只会出现在IE下载时出现瞬间的高速)
事实上很多人宁相信提速软件而不知道下载速度是由下载人数的多少和下载源站的速度有关
还有就是象加快系统运行速度或什么什么加速等等,以我自己的亲自试验来说大概都是以牺牲系统的稳定为代价的吧,建议大家不要试。说真的最有效的方法就是给钱升级你的硬件和给钱加大你的带宽。
在我使用BT的日子里也见证着这个事实,我尽管是外网但最高速度也只有200K/S
至于其它的象网通、广东的视讯宽带网的下载速度我试过有时平均速度到达600K/PS
不过以前的BT快,现在却慢了,因为BT是的本质是想大家的下载速度都快,但有个条件是大家都开放上传。却又因为开放了上传给大家快时自己反而慢了,这种奉献精神在有中国特色的社会主就是没人愿做这奉献,象我这样都是限制在3K的上传速度,怎样能快呢??外国的快了又被加强了IP封锁,就算国内的连接怎样多。。。。速度还是慢了,所以现在完全放弃了BT,彻底不使用了。
8. 上外国的网站如果出现不能显示,请刷新几次,如果不行等一两分钟再试,通常这样就行了(我用广东电信ADSL)。如果再不行,那可能你访问的网站是中共信息产业部的封锁网站,请用代理或无 界浏览器吧. 如果还是不行,那你要访问的网站应该是被删除了。
上外国、港澳台的网站慢,还有电信用户上网通的网站慢等等,都是因不同的网络供应商(ISP),我在香港时上中的国网站也很慢,但上香港的浏览和下载却很快
9. 当你PQ分区调整后(在DOS)如果无法安装系统成功(如无法引导等),试试SYS C:
10. 使用WIN2003的心得,与大家分享.
我有过3次安装经验,有以下几点一定要注意,特别是1、2、4点:
WIN2003比XP确实是更先进了,由于它在启动的时候比XP运行少了许多服务项目,加上是在XP优化过的基础上开发的,经许多用过的网友和本人都认为它比XP更好、更快。
(1).如果是板载显卡的话要256+16M内存才能启动,否则就在开机画面过后等等等等到死吧(在我机上试过只用256内存是不能启动的),还有CPU也最好在600以上。
(2).用自带的SN安装后不能在网上升级,一定要算号的(上网找个算号器就可以了).
(3).如果想做个人网站(IIS6)的,要选择NTFS,如果象我这样用FAT32的话在IIS管理里面会不能设置一些权限的。如做FTP还是建议不要用其自带的(用S-u就好了),还有系统默认是上传不超过200K的文件,请到网上找个修改方法吧,不多说了。
(4).在安装前要准备个冲击波及震荡波补丁,安装完成后补了这两个才能上网,否则上网不到一分钟就要重启了(中了冲击波吧)
(5).作些简单设置:如IE级别和开启声音等,强烈建议安装DX9,否则MIDI音乐在网页上可能会不能播放。
(6).最后觉得可用的时候再上网升级一下,打下补丁。再搜索一下“WIN2003优化”,找些适合自己用的。
(7).暂时还没遇到过硬件和软件的不兼容问题(已装了总共不少于20个的游戏、学习及娱乐等软件),只有一个赛车游戏装好不能玩,后来设置程序的兼容性后比在WINME下玩得更顺。
(8.)WIN2003使用时间长了或者软件安装/卸载多了有可能会每次开机的都弹出个报错框,如果觉得系统没什么异常的话就照用吧,还有把下面的内容建成一个后缀名为REG的文件再双击就可以不弹出报错框了!
如图:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
"LogEvent"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows]
"NoPopupsOnBoot"=dword:00000001
11. 电脑大量中毒后最好的方法是GHOST,其次是格式化重装。因为中毒后就算全机的病毒清除了又如何?剩下的系统也只是苟延残喘、千疮百孔的。即使继续用,也可能会有很多问题出现的.
12. OFFICE文件,即EXCEL,WORD文件等如果高密码最好设置数字+字母并且8位数或以上,因为自己还没有破解成功过,因为自己用过好多种破解密码软件,最好的成绩是破解了6位全数密码.
13. QQ自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可以了
14. GHOST要在DOS下进行,在WINDOWS运行我就试过恢复后鼠标不能用。在DOS下要GHOST请先删除windows目录下的WIN386.SWP(WIN2K/XP/03系统为在系统盘下的PAGEFILE.SYS)文件,这样可节省你的硬盘空间。(听说GHOST2003能自动删除该文件,但暂时还没试过)
15. 用软盘保存文件的最笨或可能是最好的方法
先复制好后再取出软盘,把WINDOW刷新一次,再从软盘里复制到硬盘,如果OK的话就可以用了,如果不行,出现无法读取那只好格式再复生以上的步骤了。
如果你是用HDCOPY复制那在WINDOWS下无法复制的文件,虽然复制成功了,但能否打开完好无损就看你的运气了,我用HDCOPY复制及修复软盘暂时未有完美无缺过.
16. 本人试过WEB,FTP,EMAIL这几种,并用了近两个月的业余时间从太平洋电脑、华军及赢政这三个网站上把几乎所有的服务器软件都试过(微软的IIS或PWS以外),从软件的大小、功能、易于设置使用、网站建立后的下载速度、对中文的支持与是否为免费软件这六个方面在操作系统为WINME下作综合测试,结果如下:
web服务器软件是WWWFILESHARE2.4汉化版,
FTP服务器软件是SERV-U5.0破解版,
MAIL服务为MagicWinmail1.02破解版
(附带下:试过用LITESERVER汉化版,觉得很好,功能齐全而且只有500多K,就是不支持中文和下载速度最慢)
17. 用自己的机子做个人网站
用自己的机子做个人网站,WIN9X的系统可以用PWS但不能用IIS,WINNT的系统不能用PWS但能用IIS,至于阿帕奇、tomcat等在任何系统均可用。
有点要注意,我在XP/03下都试过开了系统自带防火墙人家就不能连接访问了,用自己电脑做网站建议用其它的防火墙吧!
连接限制:
PWS与及IIS在WIN2000PRO,WIN2000 SERVER及WINXP为10个
WIN2000 ADV SERVER及WIN2003无连接限制
据闻用METAEDIT可以改变IIS在WIN2000PRO,WIN2000 SERVER及WINXP为10个的连接限制,又据闻用VNN可以内网建站(不过以上两个据闻本人未尝试过)
还有:
我在的广东省江门市的视讯宽带网及网通都是内网,建个人网站可能要用VNN/虚拟网卡,但暂时来说没有免费而且好用的内网建动态网站软件,如VNN/虚拟网卡要求双方都安装才能访问,有些域名网站支持内网但免费试用期只有一个月
18. WIN2000/XP/2003开机白等一分钟的问题
如果你是用以上的系统,而且在开机后运行所有的程序都没反应的话,请试试把你的网卡的TCP/IP地址不要设为“自动获取IP”,而是改为指定ip,
由于我只是家里单机,所以网关是空着,DNS的打去电信局,他们告诉我如何填的!
即如图:
19. (TO新手或菜鸟)杀毒软件安装不能一劳永逸,如果不经常升级和杀毒,还不如不装(因为我身边确实有这样的朋友).建议最少一个月升级两次及杀毒
20. 关于文件分割
WINRAR当文件分割软件用见下图(想写很久了,今天终于写出来了)
以前我用文件分割软件,觉得恢复时很烦,因为软盘装走时还要额外带多个恢复程序。后来在网上发现有很多*.part1.rar,*.part2.rar,...之类的文件,自己很感觉兴趣是怎样制作出来的?终于发现了原来是WINRAR的分卷压缩,如下图:先把想要分割的文件(或文件夹)右击——添加到RAR档案,出现右边的图了,设置好你想要的文件大小后确定就可以了,之后再解压那些*.part1.rar的文件就是你原来的内容了。这样WINRAR就取代了文件分割软件,而且比分割软件还好用。
21. 用WINRAR作资源管理器用途,当然想查看本机的所有文件而又不想设置文件夹选项时的最佳选择,还可以直接删除RAR文件而不用放进回收站。这个也是很早知道的经验,后来在网上看到有“WINRAR九大技巧”及“让RAR不务正业”等文章。
22. 输入法BUG,这是我最早遇到并且困扰时间最长的问题(2001年5月到2002年10月),可能有些新用电脑的人还没见过。
为什么在线(或在FOXMAIL)输入中文后输入的标点符号会被自动删除,原来是因为IE5.0的BUG(我把它称5BUGBUG,因为本人用5笔输入法),此问题在WIN98和WIN2000(含SP4)都存在,解决办法是升级输入法,最好的办法是升级到IE5.5以上的版本。而我在得知此BUG后至今都是用WINME,刚好解决这问题。
23. 双系统文件共用的方法:象RAR,FOXMAIL,QQ等直绿色接运行就是了,但是象MS OFFICE 97/2k/XP/03,PHOTOSHOP,ACDSEE等非绿色软件,不重新安装是不能用的,但重新安装一次又占用了硬盘空间。解决方法是:把你新系统的软件装在原系统的相同文件夹就可了,这样可以节省空间。但切记,在一个系统把这个非绿色软件卸载后另一个系统是不能用的。
24. 最近看到很多人支持的国产MP3播放软件“千千静听”,说比WINAMP及FB好,个人也用过。论功能确实最齐全,论使用确实是很方面、易用而且简朴。可是在播放同一首歌时比较起音质就不行了,不设置均衡时就感觉差了一点,设置均衡效果后就更明显的比WINAMP差了很多...就是这一致命的缺点导致我最后还是选择了惯用的WINAMP. (2005年的新版音质提高,但好象比WINAMP还差点)
25. 使用WIN9X的一点心得:如果出现了"非法操作——即将关闭"或是"没有响应"后,当然是关闭了"非法操作"或"没有响应"的程序啦!然后建议重启。但如果你不重启,接下来就会陆续出现类似的怪问题了,因为有了刚才的"非法操作"或"没有响应"已使系统进入了极不稳定的状态了
26. 完全删除任何或批量文件的方法
有否从一些电脑杂志报纸上看到过说二手硬盘容易泄露隐私信息,是否有试过想删除一个有不少电影的文件夹或者大文件要很久时间。。。其实我们可以新建一个文件把想删除的文件替换为零字节文件后再删除就可以了。
步骤如下:先随便新建一个文件,最好是右键——新建——文本文档,然后打开文件——另存为——保存类型选“所有文件(*.*)”——点击你想删除的文件——保存——确认替换(选“是”)。这样你再删除刚才保存过的文件就完全删除了。无论用什么反删除软件(如recover4all等等)都无法恢复你原来的文件。
批量删除的原理和上面一样,都是把替换后再删除。但要把你想删除的文件批量重命名为##.txt文件。再在另一个文件夹里新建一个TXT文件,再全选复制7次后就有128个文件了,也把它们批量重命名为##.txt,最后复制到你想删除的文件夹里替换全部,再把这个零字节文件夹删除就完全删除了.
最后补充一下,批量重命名文件可以用ACDSEE来完成的,还有就是你要把文件的属性改为为是只读才能进行上述的替换操 作.
27. 请小心使用优化及加速的设置,适用才是最好!否则可能你会贪快得慢。
XP终极优化文件(注册表文件优化 )我曾在WIN2003下使用过,起初以为XP和03都差不多的,可是用了之后才发现右键弹出菜单的箭头时会造成CPU占用100%,后来还原注册表才恢复。
http://www.baidu.com/baidu?word= ... E%C4%BC%FE&cl=3
变速精灵/齿轮/ASPEED等等游戏加速软件使用后只见GIF动画的速度快了,而和该软件说的游戏加快的效果背道而驰。因为在加速后我玩游戏时画面变成了3秒一闪的幻灯片。不但我是这样,在我老婆看到我使用该软件时也说她以前用了这软件加速玩游戏时会慢N倍.
(ps:本人不会编程,所以不敢变速精灵这软件不好,但对自己要适用的才是最好,其实现在的机子配置都高了,优化、加速都是没什么实际作用的)
28. 用OUTLOOK收邮件的设置
这个该不该在论坛上发自己也考虑了很久,但自己身边确实有很多对电脑不熟悉的朋友,所以当时首次用FLASH写了个不算好但能让那位朋友看明白的教程。
Flash: http://www.newsunhardware.com/pic/app/oe.swf
(ps:第13页的181-182楼有此文件的SWF档)
29. 今天再更新一下,加一个我使用电脑历史最久的经验
调整窗口颜色,让眼睛舒服一点!这是我使用电脑后第一个要设置的东西
系统默认是白色的,但个人觉得如果对着时间长(例如1小时以上),眼睛会很累的.因为白色的亮度比这个蓝色强,感觉更刺眼的。
下图为WIN9X用户的设置方法,winnt的也大同小异。
右键桌面——属性——外观——项目——窗口——颜色(选择自己觉得柔和的)——OK
30. 对媒体播放的心得:
影音风暴/mpc/happyshow是一个全能的媒体播放软件,安装后会默认地把所有媒体文件设置为用它来播放,如果卸载影音风暴/mpc/happyshow都会造成很多媒体文件不能双击文件来播放的.需要启动你想要用的播放软件(如WINAMP,RP,WMP等)重新设置关联一次应该可以解决的!
个人觉得这个设置关联比较麻烦!还有一些什么***CODEs/拳布插件等软件,都不好用. 因此使用WMPLAYER2+安装FFDSHOW和RP8+RP全部插件来播放,如MPLAYER2播放不了,就用MP9吧。基本上除QUICK TIME文件不能播放外其余的都没问题了,毕竟QT文件很少吧,大不了再装个QT。
31.去掉软件启动画面,加速软件启动的方法(或许你会认为这是多此一举):
右击软件的快捷方式得出上图,在目标栏里最后空格+"-nosplash"后确定。这样就可去掉软件启动画面达到加速软件启动的目的。注意是必须要用快捷方式启动软件才可以,如果直接点击程序也会出现启动画面的。这条经验忘记了是何年何月得知了,暂时我在使用FOXMAIL及金山词霸都可以,MS-OFFICE是不行的,其它的没试过。与此类似的是去掉开机画面去掉开机画面
32 上网几年的感觉:网上的东西——可遇不可求
可遇:
2001年4月开始上网,大半年后发现想查找什么东西都可以GOOGLE一下,对于使用电脑遇到或者其它很多方面都能解决,例如自己有时听到一些好听的歌,但又不知歌名,我就记住它的一句完整或5个字以上连贯的歌词,再一上GOOGLE搜索(不行就加双引号)就能找到自己那首觉得好听的歌了。从此上网就上这个够!
可遇不可求:
但是,网上的东西都是有一定的时间性,很多时候过了一段日子再想找回以前看过但没有收藏的文章、音乐、软件等等就算再上GOOGLE也找不到,有时找到的都是无效的链接了。这就是我说的可遇不可求了,我每天都用GOOGLE搜索很多次...但最近大约1个月以来都是这样子了——很多词句(超过4个字)的一加引号就没有结果了,以前绝对不是这样了,甚至连一句超过10字的话加引号都能搜索到两三个准确的而且正好是我想查询的东西。可能是最近GOOGLE做了调整吧!网上的东西就显得更加可遇不可求了。
33. 当发现有时安装游戏后玩得有问题时请试用回原光盘版,可能问题会解决的.
因为现在网上下载的很多游戏都是高压缩免CD硬盘版,压缩后一般都是原文件的1/5左右,并且在安装时有个UHA的解压过程。
这经验是最近我玩一个明星赌城游戏如图A,我开始下载1是单个EXE文件,安装时有个UHA的解压过程,安装好后180几M, 但在游戏启动出现后就退出了。后来再下载个2,原来是光盘版(因为有个AUTORUN.INF),结果用2安装后就能玩了。
如下图的几ABC个游戏都经本人玩过,1和2是完全相同的。用1安装时都有个UHA的解压过程,而2只是全部复制的过程。
(当然这方法我不敢保证100%成功,但试过成功。而且在这过程中发现一个比WINRAR压缩率更高的软件:UHARC)
34. 转+原创:再三讨论系统太大的问题(确实是个老生常谈的问题,是10.6的部分解释)
(一)、关闭系统还原,关闭休眠。
(二)、页面文件(内存有多大,它就有多大)和IE的临时文件夹移动到其它盘,比如D盘。
(三)、安装集成XP2的版本,集成XP2的版本在WINDOWS目录下没有SERVERPACK这个文件夹,505兆原版+激活+SP2会产生这个文件夹,一般这个文件夹有400多兆,根据我的经验,可以删除。
(四)、到安全模式下删除日文输入法及韩文输入法。
(五)、在WINDOWS\SYSTEM32下面有一个DLLCACHE的文件夹,也可以在组策略中通过设置把它移到到其它盘(大概有300多兆)。
(六)、还有一个DRIVERCACAH的文件夹,在WINDOWS下,这个文件夹占空间90多兆,我们不能删,可以复制到其它盘,要用时又复制回来,什么时候用到,打个比方,比如你插入U盘及移动硬盘时,系统会找不到驱动程序,你只要把这个文件夹复制回来,重新插上U盘及移动硬盘,系统就会自动驱动。
通过这样的设置,安装完的新系统(集成SP2),一般只有900多兆。
上面是转的,下面是我的经验
(0). DRIVERCACAH不建议删除,免得接USB呀数码相机等外设时要放光盘。WIN2003的DRIVERCACAH才是70M
(1). http://www.yesky.com/20011115/205403_1.shtml
DLLCACHE的文件夹还是不删除好!有系统的危险,比删除DRIVERCACAH更危险!
(2). 关闭系统还原,关闭休眠。
这个当然可以关闭了,但在WIN2003下已经没有了!
(3). 页面文件
这个在XP是与内存相同,但在WIN2003下的大小=1GB-你物理内存的大小
(4). IE的临时文件
这个转不转没关系,一般每次上网都不大,不超过30M吧,我用GB都是每次退出时清空IE的临时文件
(5). 至于SP2或其它补丁文件夹,在WIN文件夹下发现有$开头隐藏文件夹的但删除无妨,因为既然补丁打了就不卸载了,如果要卸载何苦要补丁?
(6). 最后,说说日韩输入法的大小如果是节约80MB的话当然删除啦,但在WIN2003已经没这些花巧东西了
(7). 还补一点:请运行regsvr32 /u zipfldr.dll,这样在WIN\temp文件夹就不会因为你每次遇到ZIP文件而日积月累地增大,这个命令在XP/03都适用。
35. 没有打印机的情况下在进行打印预览
自己没打印机,但用WORD/EXCEL排版要进行打印预览时,弹出窗口说未安装打印机?怎办?其实你只要在控制面板——打印机——添加打印机——按它的向导安装——OK,可以进行打印预览了。或者还可以用PDFFACTORY制作PDF文件来预览或制作PDF文件
类似的方法我还试过板载的声卡不正常运作,开一个模拟器时说没有DIRECTSOUND,后来也是随意安装个声卡驱动,就可以用那模拟器了。
36. 利用COPY来合并影音文件
有时上网下载回来的是A01,A02,A03....这样的影视短片文件,一个一个看很烦,后来写了一句:COPY/B A01.WMV+A02.WMV+... ABC.WMV,再存为BAT文件执行。这样我就播放ABC.WMV就可以一气呵成的看。
反正我的宗旨就是"能用系统自带的就不用外来安装的软件",这样一个命令总比安装什么JOINER好吧!这是在以前看过"隐藏在图片的秘密"那里学到的,那个秘密是怎样?自己GOOGLE一下就知道,不多说了。
顺带一下:有的MP3歌曲里有很多头尾空白无声的时间,我就MP3 Splitter去掉。
37.在WINDOWS下删除ME的RESTORE
两年几前刚开始用ME时的经验,本来忘记了,但最近学虚拟机装系统时才打捞出来了:
右击我的电脑-属性-性能-文件系统-疑难解答-禁用系统还原-勾选,再运行regedit找到H_L_M\System\CurrentControlSet\Services\Vxd\Vxdmon删除其内所有的键,然后重启-在WINDOWS下删各个盘里的RESTORE目录。因为在电脑-属性...禁用/在注册表删除*stateMgr/在MSCONFIG的环境下删除T(E)MP...这些方法不是不能删除的就是在DOS下删除。至于XP的系统还原比ME更容易删除,一般搜索XP优化就行了。
38. NT(即2K,XP,03)复制中文时粘贴会出现乱码的解决方法
这问题最初是我在03年初使用XPSP1(SP2本人未用过)时发现的,就是可能由于QQ不太稳定吧,只好用记事本辛辛苦苦把一些文字写好后再复制到QQ发给朋友时竟然全部中文变成问号,其后又在使用WIN2000及WIN2003时都出现同样的问题,如在复制中文文件夹名时、处理Winamp播放的文件音乐信息时等都会粘贴中文变成乱码.有人说是偶然性的,但我却几乎每次都是.
解决方法:由于暂时MS没有提供更正方法,只能用"把键盘的默认改为中文(CH)"这种,也就是说在你复制和粘贴时都要保持你的输入法是中文的,不是"EN",而在WIN9X下键盘的默认是EN,一般不会有这问题,除非你使用了OFFICE XP的FRONTPAGE时才可能出现.
虽然这问题强差人意的解决了,但用起来很多不便,如在winamp下快捷键不能用等.本人的宗旨是"在更快捷的情况下能用键不用鼠"
39. 关于内网的本人的井底之蛙的愚见(知识水平有限,如有说错请谅)
40. 由"男人就上/下一百层"这小游戏发现的MIDI问题与应用.
41. 关于内码转换
42. 关于主板放电除BIOS密码的一些经历
43. win9x在不知不觉淘汰(这个很正常.但这是最后一条,不再更新了)
(因字数限制,以上五条请看附件)
43+. Ending PLUS(结束语):
用UCDOS是90年代学校学WPS的,用98是01年末电脑买回来时预装的,用ME是03年初对5笔BUG和98的升级,用XP是03年初试新,用2003是04年初非凡论坛有个骗人的内置ID的所谓瑞星算号器要.NET支持。其它系统都用过不长时间。
其实本贴作者不是个电脑高手,连编程,CAD,COREL,FLASH设计等都一窍不通,只不过是善于累积自己的经验和软件使用较多吧!01年初在大学学OFFICE97软件时还考试不及格......
本贴现存最早期的部分在LEADBBS的官方论坛里有第10条,从04年9月3日赢政论坛首发至今有过不少转帖,总的来说:褒扬的比贬骂的评论多。
还有些更老的经验:如以前用56K小猫在线听RM歌同时用TOTAL RECORDER录成MP3再用MP3 Splitter剪辑,又如用前系统留下来的PS不能输入中文的修正,还有一些杀毒软件使用等等方法....也不再谈了。如果对上面几十条有什么问题欢迎来邮交流: sillychild@163.com
"授人以鱼不如授以人渔"——我的经验不一定大家都适用,但我得到这些经验的方法是:
日常的留意+积累+GOOGLE+到论坛发问学习.
留意是基础,积累是关键,GOOGLE是会学,论坛是学会——本贴就是这样多年积累来的!
————————————————————END————————————————————
sillychild 最后编辑于 2005-3-25 16:20 |
