请看以下说明:
ISOEMU简介
从家里空运了一个旧机器,P II 233 的老古董,98年买的LEO品牌机,时耗资8K,窃以为是我家有史以来最大的一笔投资了,slot CPU,如今找不着了都,收藏之。哪知居然装不上FreeBSD,无奈搁置了数月,今天偶然发现这个帖子,决定有空一试:
ISOEMU简介(dos下引导iso文件)
ISOEMU是一款比较有趣的软件,安装后可以借助硬盘上的ISO镜像文件引导系统,这样在安装软件时就不用刻盘了。其原理是利用GRUP引导硬盘上的ISO文件,当然仍是将这个ISO文件创建为虚拟光驱用来引导系统,支持FAT32、NTFS两种文件系统,不过只能支持纯DOS下的访问,即基于INT13h的磁盘访问。
ISOEMU程序包中各个文件的作用
ISOEMU完全免费,需要的朋友可以从这里下载,将下载回来的压缩包释放,这里包括5个文件,各个文件的作用如下:
IELDR:ISOEMU的Loader主程序。
isoemu.ini:IELDR的配置文件。
isogrub.iso:软件开发者提供的可引导ISO镜像文件,这个文件很小,才1.3MB。
eltorito.sys:光驱驱动程序,与mscdex.exe配合可以在纯DOS下访问ISOEMU创建的虚拟光驱。
ReaderME.txt:自述文件。
借助ISO镜像文件引导系统
如果你使用的是Windows 2000/XP操作系统,那么可以借助NTLDR的菜单来加载IELDR,具体步骤如下:
第1步,释放程序文件
将IELDR文件释放复制至C盘根目录下,目的是将ISOEMU加入Windows 2000/XP的OSLoader上;将isoemu.ini和isogrub.iso两个文件释放复制至C盘根目录下。
第2步,修改boot.ini文件
用记事本打开C盘根目录下的Boot.ini文件,在最后一行添加下列内容,当然你也可以输入其他的内容:c:\IELDR="从ISO镜像文件引导"。
第3步,修改isoemu.ini文件
默认设置下,ISOEMU会启动内置的isogrub.iso镜像文件引导系统,当然我们也可以启动其他的ISO镜像文件,但必须对isoemu.ini文件的最后一行进行修改,注意只能使用8.3文件格式,否则将无法被正确识别。
借助你觉得isogurb.iso文件中的内容太少,可以通过WinISO等软件添加一些常用的DOS外部命令或第三方工具,然后重新另存即可。
重新启动系统,可以看到启动菜单中新增加的“从ISO镜像文件引导”的选项,选择后即可借助isogrub.iso镜像文件引导系统,接下来的操作就不再多说了。但需要说明的是,ISOEMU毕竟仍然属于虚拟操作,因此我们不必对其运行速度抱有过高的期望值。
超越ISOEMU,用ISO文件重装Windows
日期:2005-10-7 17:43:35 人气: [大 中 小]
虽然ISOEMU能从ISO光盘镜像启动系统,给维护系统带来了很大便利;但正所谓“金无足赤,人无完人”,由于使用ISOEMU时必须将启动配置文件和ISO光盘镜像放置在C分区,所以这种情况下,是无法在C分区安装系统的,不太符合我们使用电脑的习惯。那么有没有在DOS下使用ISO光盘镜像将系统安装在C分区的方法呢?很多朋友的二手笔记本电脑,没有软驱,光驱也没办法使用闪存盘引导,这时只有用硬盘里的ISO文件来重装系统了……
第一步:从这里下载“DOS虚拟光驱启动盘”,从这里下载“仿真虚拟软驱”。
第二步:将仿真虚拟软驱.rar解压缩后,运行Vfloppy.exe,安装“仿真虚拟软驱”至D:\BOOT目录下,
第三步:用WinRAR解压LOADISO.rar后,得到文件LOADISO.exe,然后再用WinRAR解压缩LOADISO.exe,得到LOADISO.IMA(不必理睬错误提示)。
第四步:将LOADISO.IMA压缩为dudu.zip,覆盖D:\BOOT目录下的同名文件,这样在系统启动时使用DOS虚拟光驱启动盘就可进行引导了。注意:如果系统中安装了类似一键恢复的软件,可能造成无法正常引导。
第五步:重启系统,当完成BIOS检测时按下ALT键激活引导程序,选择“启动仿真虚拟软驱”后出现引导菜单(见图),进入第一项“启动ISO光盘镜像安装向导”,再选择保存ISO文件所在的分区及ISO文件,即可加载ISO光盘镜像,盘符为Z。
第六步:这时就可以开始安装操作了,以Windows 2000的ISO光盘镜像为例,使用“cd i386”命令进入I386目录,运行winnt.exe开始系统的安装(建议事先运行Smartdrv.exe以加快安装速度)。
小提示
使用本文中的方法引导系统后,不能识别NTFS文件系统分区,所以需要将ISO文件放置于非NTFS文件系统的分区上。另外ISO光盘镜像的文件名必须遵循8.3的命名规则,否则会出现无法加载的错误。 |
