原帖由 用的就是破解 于 2006-4-29 07:38 发表
没有 CTRL-HOME 只有两个键,怎么说6个呢?这两个键组合会怎么样? 打错了,原文是这样的:
使用BOOT BLOCK恢复(AMI BIOS)AMI BIOS的修复
高版本的AMI BIOS也有Boot Block启动块(图4),其恢复BIOS的操作与上述方法稍有不同,其具体操作方法是:
1、把备份或下载的AMI BIOS 的文件名改成 AMIBOOT.ROM。例如,原来备份的BIOS文件为:A569MS23.ROM,将其改名为AMIBOOT.ROM ,并把文件保存在磁盘上。
2、把磁盘插入软驱中,启动你的电脑并且同时按住 Ctrl-Home 键强迫系统进行升级操作。系统将会从磁盘中读取 AMIBOOT.ROM文件并进行升级。
3、当听到系统发出的升级结束提示叫声后,就可以取出磁盘并重新启动,你会发现,损坏的BIOS文件已经恢复完好了。 此法经测试有效,AMI刷新程序默认是不刷新BOOT模块!
方法二、
1.准备一张启动盘.里面除了Command Com文件外不含其他文件, 你也可以在DOS下 直接键入 [C:\ format a:/s] 获得.
2. 连结到厂家的网站, 选择你需要的主板的BIOS下载 .
3. 将下载所得的文件解开后存入刚刚准备的启动盘中, (里面一般会有 5~ 6个档案: Command.com, AMIF826A.EXE(BIOS flash utility), readme.txt(有关BIOS程式更新注意事项 ), autoexec.bat(自动执行文件), BIOS version.txt(BIOS修改注意事项),以及更新BIOS档
4. 将启动盘放置在软驱中, 然后重新启动系统, 系统将由磁盘启动.
5. 键入A:\amif826a BIOS文件名(更新文件名) /a, 系统将自动开始进行更新BIOS程序.
注意:如果你磁盘中含有autoexec.bat自动执行文件,系统将会自动替您更新BIOS.
6. BIOS更新中.
注意:此时请勿关机或是任意敲打键盘
7. 在BIOS更新完毕之后,系统将重新启动. |
