[通知]: 特价主机:Xeon Dual 2.8 xeon + 2G ECC + 73g SCSI - 5000/季度
MY MPC_远景版2.0推出.......(7月29日重新编译版 HTTP下载中..........)
2006.7.29重新编译版声明: (感谢"花花"网有的反馈)
CODE:[Copy to clipboard]主要修正HAALI分离器,无注册类型错误!
MY_MPC2.0更新说明:
CODE:[Copy to clipboard] 本版更新了上一版本存在的大量BUG,同时很好的兼容了AC3,VOBSUB插件,使得她成为目前较完美的"暴风系列"播放器.值得一提的是,此版重新编译了VOBSUB使得在CPU占用上不再像以往的"暴风系列",有效降低CPU资源占用.
本版对播放HDTV ,AVI,全系列做了进一步优化,增加了字幕转换工具,通过配合"Windows Media Player"的内置字幕功能,比较完善的显示字幕.(当然,在播放含外挂字目的HDTV时,请禁用"VOBSUB",将字幕转换为"SMI"格式,配合"Windows Media Player",播放!)
由于本版安装后自动优化配置,基本无须用户介入.堪称"傻瓜型全能播放器"
图片附件: [界面预缆] 界面.gif (2006-5-22 09:40, 34.84 K)
版本更新说明:
CODE:[Copy to clipboard]1:修正AC3声频设置BUG;兼容VOBSUB字幕插件(不再建议单独安装字幕插件,播放含字幕的HDTV时请禁用它).
2:自动配置功能,免除用户手动配置插件的步骤.对H264的MOV格式无须设置哦!
3:加入"字幕转换工具",此工具用来转换"文字型"字幕,配合"Windows Media Player",来播放带有外挂字幕的HDTV.
4:更新部分图标,基本定义了各种格式的视音频图标.
5:程序脚本,重新定义,以优化插件之间的兼容性.
6:更新HaaliMedia分离器到2006.7.5,另外做了4项常规更新,3项剔除(剔除了3项不必要插件).
更新的插件列表:
CODE:[Copy to clipboard]NeroDigital parser & QuickTime(tm) Decoder 4.2.4.8
CyberLink 264 Decoder 组件 1.7.0.1413。(pd6.0/pd7.0)(但默认不安装,仅建议ATI X1600以上级别用户安装,以实现硬件解码)
Subtitle tools(it use "HDTV's" srt to sim)
VSFilter(DirectVobSub)字幕插件 2.33(重新编译,降低CPU占用)
AC3 Filter 1.01 RC5(更新声频设置上的BUG)
CinemasterVideo 2.7.6.9076(如果,您的配置较低,请选择它;默认不安装)
HaaliMedia分离器2006.7.5(不包括"AVI""OGG"分离器)
系统需求说明:
CODE:[Copy to clipboard]软件名称:MY MPC远景版
版本:2.0
操作系统:windows 2000/xp/nt/2003/xp64bit(兼容模式)/vista
硬盘剩余空间:100M或更大!
播放HDTV-1080P的最低硬件要求 H264 编码除外;播放H264编码CPU最低AMD3000+)
CPU: P4 1.8G 或更高;AMD 2000+ 或更高;(建议使用含SSE3指令集之处理器!)
内存: 512M
显视卡:NVIDIA GeForce2 MX/MX 400或更高(不含GeForce4 TI,播放H264编码最低要求;G7300)
声卡:集成就行
播放常规流行格式要求:
CPU : P3 1G (不能低于733MHZ)
内存:128M
显卡/声卡:集成就行
强烈建议:默认设置安装!
说明:
此修改版纯属本人爱好,请勿用与商业用途.仅供学习,交流之用.
更新信息,补丁,问题.请访问http://bbs.pcbeta.com/thread-20989-1-1.html
HTTP本地下载:
点击下载MY MPC_远景2.0(2006-07-29重新编译版)
KMP绿色版
2.0版,典型的问题回答: (不断更新中.................)
CODE:[Copy to clipboard]1:MY MPC LOOKOUT2.0版,听说可以配合"Windows Media Player"调用字幕,不太会,请指教?
答:首先,如果安装了VOBSUB字幕插件,请先禁用它,然后利用"Subtitle字幕转换工具"将文字型(注:图形化的SUB格式无法转换)的字幕文件打开,选择"另存为......"双击其中的"sami captioning"保存好后,先别忙播放,打开"Windows Media Player"菜单中播放---字幕选择"开(如果可用)",在设置"工具---选项---安全"选上"如果提供本地字幕,请显示它".应用OK!
当然,这只能部分解决字幕显示问题,在这方面还得首推"KMP"播放器,其内置的字幕功能,非常强大.如果对此有特殊要求者,可单独下载"KMP绿色版"自行设置播放.相信配合本软体所带的插件.一定会让你有惊喜!
KMP绿色单文件版下载地址 我设置好播放插件,解压后无需设置即可使用!)
http://down.pcbeta.com/my_mpc%20远景/KMPlayer.rar
2:此版本非常好用,播放H264,占用率上控制的不错比起上一版本有长足进步,而且无需更改后缀了.但为了显示字幕,我又安装了"KMP"但安装后播放H264的MOV又卡了,而且用MPC播放说找不到插件.请提供解决方案?
答:此问题应该是较为常见的问题,一种可能,被"KMP"自带解码器覆盖,一种可能,就是解码器丢失.按你的情况应该是前一种可能.
一种解决方法是,先安装KMP,而后安装MPC_远景2.0版;
一种解决方法是直接使用"KMP"绿色版.以上以提供下载,且无需设置!解压后直接使用!
3:请问1。26。1和2。0是不是有巨大的变化,两个版本我都装过,感觉似乎是1。26。1放1080P完全没问题的样子……或者说是2。0是在内部修正了1。26。1的许多问题呢?也就是升级版本?
答:是的!2.0版修正了1.26.1版的大量BUG,同时比起1.26.1版,具体参见"版本更新说明:".
如:1.26.1中播放H264的"MOV"需要设置,在这版中不但无须设置,且比上一版本有效降低了CPU资源占用!在"闪龙2800+"上通过..........................................................
同时要指出此次"HaaliMedia分离器"没有集成"AVI""OGG"分离器
4:这个2.0版本发现一个问题,我解压后,得到的mplayerc2kcn.exe文件,居然是ANSI的,而另外一个mplayerc2ken.exe却是UNICODE的。而且关联了rtsp://的播放,点击网上播放连接无法启动播放器,只能手动托拽到播放器窗口才行.?
答:首先ANSI与UNICODE版主要区别,前者支持WIN98而后者不支持WIN98.在使用上豪无问题.无法直接联结RTSP,请在选项---格式----"实时媒体协议管理"中设置成"DIRECTSHOW".最后关联一下.但不建议用此播放器来播放网络流媒.它对网络流媒支持不好!
点击下载MY MPC_远景1.26.1
1.26.1版,典型的问题回答: (不断更新中.................)
CODE:[Copy to clipboard]1:我在播放H264格式的MOV时为什么没有调用你说的"CoreAVC+HaaliMediaSplitter"组合播放,而调用了别的插件,从而占用更多CPU资源?
回答:很简单,请将MOV后缀改为AVI来适应HaaliMediaSplitter分离器,就可以正确调用并播放!或者直接对程序自带的播放器进行设置(具体见附件中的"H264播放设置释疑")
2:你说"CyberLink 264 Decoder 组件 1.7.0.1413。(pd6.0/pd7.0)"可以硬件加速H264格式的影音文件,为什么我的CPU占用和没装前一样?
答:本插件需要软硬件同时支持,硬件要求GF7300/ATI X1600以上级别显卡;软方面则是需要最新驱动的识别及支持!
3:为什么1.26版停止下载,我用的很好,没发现有问题的插件啊?那么1.26&1.26.1有什么大的区别呢?
答:1.26中NV插件的"注册信息"会在安装后15失效,从而无法调用NV插件!这都怪本人想偷懒,没有重新编译"注册信息"?给各位带来的不便,敬请原谅!
1.26与1.26.1主要区别在与修复以上问题的同时,更新或加入了NV最新版4020.223.0.0的插件,以及自1.26版后出现的新的较稳定,优秀的插件!
4:MPC版本较多,用了好多版本,觉得都不是很完美,到底哪个版本最好?这个版本是否带有"流氓软件"?
答:MPC版本的确很多,具体哪个版本易用,就看各人喜好了,至于哪个版本的最好,我只能说此版本主要针对HDTV,AVI播放做了专门优化!如果你经常播放HDTV,和AVI格式视频文件,那就建议你试试这个版本!
MY MPC远景版决不带流氓软件!
5:为什么一些AVI格式视频无法播放,提示编码未找到,请提供解决方案?
答:这些AVI是一些非标准格式的教学视频,"电脑迷"期刊中曾经出现过此类视频,同时提供过相应解码(名为"TechSmith Screen Capture Codec"最新版为2.0.6.0).大家可网上自行下载!
6:为什么1.26.1版中去除了KMP播放器,感觉播放HDTV比MPC要好,资源占用更低?
答:KMP设置相对复杂,暂时没有好的方法简化复杂度.KMP 与 MPC相比.大家不要迷信了,它们相比KMP调用插件更加灵活,但MPC更傻瓜一些,设置简单!至于资源占用上是没有优势的! KMP可通过不同插件的组合得到不同效果,反映DIY的乐趣.如果你自认为对插件很了解,而又喜欢KMP可自行下载KMP绿色版,网上很多.
7:为什么我播放TS格式时,显示字幕有问题,或加载VOBSUB就没图像?
答:播放HDTV时加载字幕,目前只有KMP能够基本完美加载,用MPC加载需要设置,但会有拉丝现象且会提高CPU占用率.而VOBSUB加载,会强行覆盖正常解码器,出现无图现象.其实微软自带的播放器内置了字幕加载,可惜只能加载.SMI格式字幕.一般需要转换.
具体解决以在2.0版本中推出,较为完善的解决方案,2.0版本亦将同时更新上一版本的大量BUG.及更新众多插件.值得一提的是,2.0版本将完美兼容VOBSUB,可以说比现在以来所有的暴风系列更加完善.再也不会在自动调用VOBSUB时,占用大量CPU资源的缺点!
最后欢迎大家提出建议或交流经验;请跟贴 |
