[转贴]+[整理] 压榨 Windows XP: 完全指南之第十章
个别 System32 文件
出处:
(Slimming Down Windows XP: The Complete Guide PART 10)
作者: Bold_Fortune (http://hollow-refuge.net/Bold/index.php)
翻译:tingpu (tingpu@hotmail.com)
前言:
这两天逛论坛, 无意中发现了这个帖子. 作者极尽所能的介绍了 Windows 系统文件的相关信息. 极有参考价值. 虽说, 这个不同于 nLite 的预先精简定制, 但是相信对于 nLite 精简效果不够满意的大有人在. 那么按照这个指南就能够令你的系统最优化.
当然, 精简系统是要付出代价的. 不要贪得无厌, 免得系统坏了修不好啊.
个别 System32 文件
System32 文件夹下个别要移除的文件
在第一章到第九章之间: 我们在不同的步骤中删除了超过 700 个 system32 文件.
在第十章中, 我们就要删除另外600 个 system32 文件...我们要一次把它们全都解决掉.
以下是我所删除的 System32 文件列表, 另外还有相关的批处理文件.
我不会把自己用的批处理文件给别人的. 我已经厌倦别人认为我的批处理文件就是最适合他们的. 其实并不是这么回事.
这里有个很简单的例子能够说明原因. 我在我用的批处理文件中定义了要删除winfax.dll (Microsoft 传真 API 支持 DLL), 因为我没有传真机. 你直接用我的批处理文件的话, 就会把你的系统中的传真相关文件删掉. 这样, 你的传真机无法正常工作的话. 你就会骂我.
到底需要移除哪些 System32 文件, 这应该由你自己来决定. 我已经尽力把相关信息提供给你了, 这些应该可以帮助你决定应当删除哪些文件.
如果你想创建你自己的批处理文件的话, 请仔细查看相关移除信息, 我会把相应部分的批处理脚本贴上去的, 然后你可以将其粘贴到你自己的批处理文件中.
我在我的批处理文件中添加了一个防止出现意外的功能...
这些文件会被移动并会被保存下来 (没有直接将其删除...) 备份至 C:ackup.
在这个backup 文件夹中有个名为"smart placement" 的子文件夹. 其出现的顺序与 XP 中的顺序相同. 首先你会看到 WINDOWS 文件夹. 在 WINDOWS 文件夹中你可以看到 system32 文件夹.
我创建这个所谓的 ”smart placement” 就是为了让你明白相关备份文件的来源. 如你所见, 这些批处理文件也可用于其它文件夹中的文件. 反正, Backup 文件夹中的结构与 XP 的相同.
请确保在你使用任何注册表清理工具之前, 应当先把 Backup 文件夹中的文件临时删掉...注册表清理工具可能会把注册表中的路径指向 backup 文件夹中的相关路径.
将用得到的部分脚本复制粘贴到记事本中. 然后将其另存.
代码:
________________________________________
IF NOT EXIST "c:ackupWINDOWSsystem32" md c:ackupWINDOWSsystem32
MOVE c:WINDOWSsystem326to4svc.dll c:ackupWINDOWSsystem32
MOVE c:WINDOWSsystem32aaaamon.dll c:ackupWINDOWSsystem32
MOVE c:WINDOWSsystem32acledit.dll c:ackupWINDOWSsystem32
MOVE c:WINDOWSsystem32admparse.dll c:ackupWINDOWSsystem32
C:WINDOWSsystem32:
12520437.cpx ...代码页转换表.
12520850.cpx ... 代码页转换表.
6to4svc.dll ....在 IP4网络上提供IPv6 连接的服务
aaaamon.dll ....Aaaa Monitor Dll
acledit.dll ....访问控制列表编辑器
ac3filter.cpl ..ac3filter 控制面板扩展
属于我所安装用于看电影的 AC3Filter 编解码器.
ahui.exe .......应用程序兼容用户界面
ALSNDMGR.CPL ...Realtek AC97 音频控制面板
我用 RTLCPL.EXE (Realtek 音频控制面板) 作为代替.
amcompat.tlb ...
ansi.sys .......
apcups.dll .....APC 智能提供程序
APPEND.EXE .....(Append). 允许应用程序在当前文件夹中打开指定目录中的数据文件. 此工具源于 MS-DOS 5.0.
asctrls.ocx ....Active Setup 控件
AT.EXE .........(AT). 用于设置在指定时间和日期执行任务. 需要运行计划任务服务.
atkctrs.dll ....Windows NT AppleTalk 性能计数器 dll
ATMADM.EXE .....(ATM). ATM 呼叫管理器.
auditusr.exe ... 设置每用户审核策略
atmfd.dll ......Windows NT OpenType/Type 1 字体驱动
atmlib.dll .....Windows NT OpenType/Type 1 API 库.
atmpvcno.dll ...Atm Epvc Install DLL
atrace.dll .....Async Trace DLL
ATTRIB.EXE .....(文件属性). 显示或更改文件属性 (只读, 存档, 隐藏, 或系统).
AUTOCONV.EXE ...(自动转换). 用于将 FAT 分区格式转为 NTFS.
autodisc.dll ...Windows AutoDiscovery API , 自动收取邮件
AUTOFMT.EXE ...(自动格式化). 用于转换文件系统的工具.
AUTOLFN.EXE ....长文件名转换工具. 用于 DOS模式下. 能够自动将长文件名转换为8.3 格式.
batt.dll .......电池类安装程序
如果你使用笔记本的话, 那么设备管理器会需要这个文件来访问你的电池属性.
bidispl.dll ....Bidispl DLL
bios1.rom ......
bios4.rom ......
bitsprx2.dll ...后台智能传输服务代理
bitsprx3.dll ... 后台智能传输服务 2.0 代理
blastcln.exe ...Blaster/Nachi 移除工具
BOOTOK.EXE .....(启动确认). 在一次成功地登录系统之后, “上次正确的配置” 会用它保存配置参数.
BOOTVRFY.EXE ...(启动验证). “上次正确的配置” 会用它验证一个引导选择.
browsewm.dll ...BrowseWM Player
bthci.dll ......蓝牙类别安装程序
bthprops.cpl ...蓝牙控制面板小程序 (无线公司)
bthserv.dll ....蓝牙支持服务
btpanui.dll ....蓝牙 PAN 用户界面
capesnpn.dll ...Microsoft 证书模板管理扩展
ccfgnt.dll .....Internet 配置库
certmgr.dll ....证书管理工具
certmgr.msc .... <-- 证书管理控制台.
cdosys.dll .....Microsoft CDO for Windows Library
cdfview.dll ....频道定义文件文件查看器
cewmdm.dll .....Windows CE WMDM 服务提供程序
CHARMAP.EXE ....(字符映射表). 用于显示某个字体所能显示的所有字符.
以下文件没有用批处理文件删除. 需要手动删除它们:
cdplayer.exe.manifest
logonui.exe.manifest
ncpa.cpl.manifest
nwc.cpl.manifest
sapi.cpl.manifest
WindowsLogon.manifest
ChCfg.exe ......?? (我拿它没办法.)
chcp.com .......用于更换系统代码页的工具
cmos.ram .......
CHKNTFS.EXE ....(NTFS 驱动器检查工具). 用于检查 NTFS 分区的完整性.
ckcnv.exe ......Cookie 转换工具
cnvfat.dll .....FAT 文件系统转换工具 DLL
comcat.dll .....Microsoft C 运行时库文件
comctl32.ocx ...Windows 通用控件 ActiveX 控件 DLL
COMP.EXE .......(比较). 用于比较两个文件之间的差别.
compatUI.dll ...CompatUI Module
compobj.dll ....OLE 2.1 16/32 互用性
compstui.dll ...通用属性表用户界面DLL
没有这个文件的话, 你可能无法访问打印机属性或是打印机参数.
CONFIG.TMP .....
confmsp.dll ....Microsoft IP 会议媒体服务提供程序
CONIME.EXE .....(输入法控制台). 这个输入法控制台用于转换字符.
console.dll ....控制面板控制台小程序
control.exe ....Windows 控制面板 (这个不是实际上的控制面板.)
CONVERT.EXE ....(转换). 用于将分区格式从 FAT 转为 NTFS 以及从 NTFSv4 转为 NTFSv5.
corpol.dll .....Microsoft COM 运行时执行引擎
country.sys ....
cryptdlg.dll ...Microsoft 通用证书对话框
cryptext.dll ...加密外壳扩展
cryptnet.dll ...加密网络相关 API
CSCRIPT.EXE ....(基于命令行的脚本宿主). 能让你通过命令行运行 VBScript 和 JScript 脚本.
ctfmon.exe ....CTF 加载器 (在你安装手写识别, 语音识别, 输入法编辑器之后, 就会在任务栏上显示一个语言栏. 还有, 如果你添加了第二种语言或是键盘布局, 也会导致显示语言栏的.)
ctl3d32.dll ....Ctl3D 3D Windows 控件
ctl3dv2.dll ....Ctl3D 3D Windows NT(WOW) 控件
Dcache.bin .....
dbgeng.dll .....符号调试引擎
DEBUG.EXE ......(调试程序). 命令行下的调试工具.
DEFRAG.EXE .....(磁盘碎片整理). 用于整理磁盘碎片的命令行工具.
desktop.ini ....
DFRGFAT.EXE ....(FAT 碎片整理工具). 用于整理 FAT 分区上的磁盘碎片.
dgnet.dll ......Dgnet Module
dgrpsetu.dll ...Digi RealPort® 驱动升级
dgsetup.dll ....DGSETUP DLL
dhcpmon.dll ....DHCP Monitor Dll
dhcpsapi.dll ...DHCP Server API Stub DLL
DIANTZ.EXE .....(Cab 打包程序). 用于将文件打包为 .cab 文件.
digest.dll .....Digest SSPI 认证包
DLLHOST.EXE ....(COM+ 服务器进程). COM+ 进程管理器.
DLLHST3G.EXE ...(COM 代替品). 一个 COM+ 进程组件.
dmconfig.dll ...逻辑磁盘管理器配置库
DOSKEY.EXE .....(DOS 键盘). MS-DOS 5.0 键盘输入历史记录器,能提供宏.
DOSX.EXE .......(DOS 扩展器). 一个 DOS 虚拟机 (VDM), 提供标准模式.
DRWATSON.EXE ...(Dr. Watson). 16位的程序错误监测和记录工具.
DRWTSN32.EXE ...(Dr. Watson 32). 32位的程序错误监测和记录工具.
dsauth.dll .....用于服务的DS 认证
edit.com .......
edit.hlp .......
EDLIN.EXE ......(编辑行). 基于 DOS 的编辑器.
emptyregdb.dat ..
encdec.dll .....XDSCodec & Encypter/Decrypter 标识滤镜
EqnClass.Dll ...Equinox 多端口串行协同安装程序
esent97.dll ....Microsoft(R) Windows NT(TM) 服务器数据库存储引擎
esentprf.dll ... 服务器数据库存储性能库
esentprf.hxx ...
esentprf.ini ...
esentutl.exe ... 服务器数据库存储工具
EUDCEDIT.EXE ...(私有字符编辑器). 一个造字程序, 可让你创建大约6400 个私有字符.
EXE2BIN.EXE ....(Exe to Bin). 基于 DOS, 用于将 .exe 文件转为.bin 文件.
EXPAND.EXE .....(Expand). 用于展开 Cab 压缩包中的某些文件.
expsrv.dll .....Visual Basic 运行时文件
extmgr.dll .....扩展管理器
EXTRAC32.EXE ...(CAB 文件提取工具). 用于解压缩 Cab 压缩包
exts.dll .......调试器扩展
FASTOPEN.EXE ...(快速打开). 一个 DOS 工具, 用于改善系统性能, 加速访问经常用到的文件.
fc.exe .........文件比较工具
fe客户端.dll ...Windows NT 文件加密客户端接口
find.exe .......查找字符串 (Grep) 的工具
findstr.exe .... 查找字符串 (QGrep) 的工具
FIXMAPI.EXE ....(MAPI 修复工具). 探测并解决 (MAPI) 文件出现的问题.
fldrclnr.dll ...桌面清理向导
fltlib.dll .....筛选库
fltMc.exe ......筛选管理器控制程序
fontsub.dll ....字体设置DLL
FORCEDOS.EXE ...(强制 DOS). 强制在 Windows XP 下将包含 OS/2 和 DOS 代码的程序运行在 DOS 模式下.
format.com .....Disk Format Utility格式化命令
fsmgmt.msc .....Microsoft 通用控制台文档 (共享文件夹)
fsquirt.exe ....(属于蓝牙)
fsusd.dll ......摄像头设备 DLL
FSUTIL.EXE .....(FSUtil). 一个卷管理工具. 重分析点管理和稀疏文件控制
FTP.EXE ........(FTP). 命令行模式下的 FTP 工具.
ftsrch.dll .....Microsoft® 文本搜索
g711codc.ax ....Intel G711 CODEC
gcdef.dll ......游戏控制器的默认表
GDI.EXE ........(物理设备接口). 一个核心系统组件, 可以提供 Win16 图形设备接口API l库, 以实现向后兼容.
glmf32.dll .....OpenGL Metafiling DLL
gpkcsp.dll .....Gemplus 加密服务提供程序
gpkrsrc.dll ....Gemplus 加密服务提供程序资源文件
graftabl.com ...代码页工具
graphics.com ...
h323.tsp .......
h323msp.dll ....Microsoft H.323 媒体服务提供程序
hccoin.dll .....USB 协同安装程序
HELP.EXE .......(帮助). 显示 Windows XP 命令的基本常规帮助信息.
hidphone.tsp ...
hlink.dll ......Microsoft 超链接库
hnetmon.dll ....家庭网络监视 DLL
hnetwiz.dll ....网络安装向导
homepage.inf ...
hotplug.dll ....用于安全移除硬件, 比如, U 盘
HSFCISP2.dll ...HSF 协同安装程序
httpapi.dll ....HTTP 协议堆栈 API
iccvid.dll .....(Cinepak® Codec) 用于显示 'Cinepak' 格式的媒体文件. (非常古老的 AVI 编解码格式.)
IE4UINIT.EXE ...(IE 安装工具). IE 5.0 每用户安装工具.
iedkcs32.dll ...Microsoft Internet Explorer 定制 DLL
ieencode.dll ...Microsoft 字符编码
iernonce.dll ...带用户界面的扩展 RunOnce 处理库
iesetup.dll ....IOD 版本映射
ieuinit.inf ....
IEXPRESS.EXE ...(自解压和自安装创建程序). 用于创建自解压包或是自安装程序包.
ifmon.dll ......IF Monitor DLL
igmpagnt.dll ...Microsoft IGMP subagent
ils.dll ........用户位置服务组件模块
imeshare.dll ...Microsoft Office IME 共享属性库
inetmib1.dll ...Microsoft MIB-II subagent
initpki.dll ....Microsoft 受信赖的安装和设置
input.dll ......(文本输入 DLL). 语言和区域设置需要这个文件来显示相关对话框
inseng.dll .....(安装引擎). Active Setup 安装引擎, 允许打开或执行 cab 文件. 用于控制安装.
instcat.sql ....用于安装编录
intl.cpl .......区域和语言设置
iologmsg.dll ...IO 日志 DLL
ipconf.tsp .....
iprop.dll ......OLE 属性集
ir32_32.dll ....
ir41_32.ax .....Intel Indeo® Video 4.5
ir41_qc.dll ....Intel Indeo® 视频快速压缩编码器 (文件版本: 4.30.62.2)
ir41_qcx.dll ...Intel Indeo®视频快速压缩编码器 (文件版本: 4.30.62.2)
ir50_32.dll ....Intel Indeo® video 5.10 (文件版本: 5.2562.15.55)
ir50_qc.dll ....Intel Indeo® 5.10视频快速压缩编码器(文件版本: 5.0.63.48 )
ir50_qcx.dll ...Intel Indeo® 5.10 视频快速压缩编码器 (文件版本: 5.0.63.48 )
irclass.dll ....Infrared Class 协同安装程序
isrdbg32.dll ...ISR 32 位调试引擎
ivfsrc.ax ......Intel Indeo® 视频IVF 源滤镜 5.10
itircl.dll .....Microsoft® InfoTech IR Local DLL
itss.dll .......Microsoft® InfoTech 存储系统库文件
iyuv_32.dll ....Intel Indeo(R) Video YUV Codec (文件版本: 5.1.2600.2180)
jet500.dll .....JET 引擎 DLL
jgaw400.dll ....JG 音频接口 DLL (AOL 文件)
jgdw400.dll ....JG ART DLL (AOL 文件)
jgmd400.dll ....JG MIDI Player DLL (AOL 文件)
jgpl400.dll ....JG ART Player DLL (AOL 文件)
jgsd400.dll ....JG ART DLL (AOL 文件)
jgsh400.dll ....JG 幻灯片播放器 DLL (AOL 文件)
jobexec.dll ....Active Setup 任务执行程序
joy.cpl ........游戏控制器控制面板小程序
jsproxy.dll ....JScript 代理自动配置
kd1394.dll .....核心调试程序IEEE 1394 HW Extension DLL
kb16.com .......
key01.sys ......
keyboard.sys ...
keymgr.dll .....存储的用户名和密码
kmddsp.tsp .....
KRNL386.EXE ....(Kernel 386). 包含了用于 Win16 增强模式下的核心Kernel 例程.
l3codecp.acm ...MPEG Audio Layer-3 Codec for MSACM (系统默认的 MP3 解码器)
LABEL.EXE ......(卷标). 用于显示, 编辑, 或更改驱动器的卷标.
lanman.drv .....
laprxy.dll .....Windows Media Logagent Proxy
licmgr10.dll ...ActiveX 许可管理器
LIGHTS.EXE .....(Lights). 在 Win 9x 下通过监视 COM 端口来提供对于调制解调器状态的设置.
LNKSTUB.EXE ....(Win95-Winnt 迁移工具). 用于把 Windows 95 升级至 Windows.
loadfix.com ....
localui.dll ....本地监视用户界面 DLL
LOCATOR.EXE ....(Locator). 向 Windows XP 的环境添加对于 Remote Procedure Calls (RPCs) 的支持.
loghours.dll ...计划对话框
lpk.dll ........会话注销工具
lusrmgr.msc ....lusrmgr.msc = 本地用户和用户组. 无法在 Home 版 XP上使用这个管理工具. 用于管理电脑上的用户帐号.
MAKECAB.EXE ....(Cab 文件创建工具). 用于创建 .cab 压缩包文件.
mapi32.dll .....Extended MAPI 1.0 for Windows NT
mcastmib.dll ...Microsoft 多播子代理
mcd32.dll ......OpenGL MCD 客户端 DLL
mcdsrv32.dll ...MCD 服务器
mchgrcoi.dll ...中级更改器协同安装程序
mciavi32.dll ... Windows MCI 视频驱动
mciole16.dll ...MCIOLE16 - OLE Handler DLL for MCI Objects
mciole32.dll ...MCI OLE DLL
mciwave.dll ....MCI 波形音频驱动
mdhcp.dll ......Microsoft MDHCP 客户端 COM 接口
mdwmdmsp.dll ...用于 MDM 驱动的WMDM 服务提供程序驱动
MEM.EXE ........(Memory). 一个用于显示当前内存状态的命令行工具.
mf3216.dll .....32 位至 16 位元文件的转换 DLL
mfc40.dll ......MFCDLL 共享库 – 零售版
mfc40u.dll .....MFCDLL 共享库 – 零售版
mfcsubs.dll ....
MSCTFIME.IME ...
mgmtapi.dll ....Microsoft SNMP 管理器 API (使用 WinSNMP)
mib.bin ........
MIGPWD.EXE .....(迁移 dll). 用于 Windows 95 至 Windows NT 的迁移工具.
miglibnt.dll ...NT 迁移支持 dll
mlang.dat ......
mll_hp.dll .....HP 媒体卷标库
mll_mtf.dll ....MTF (Microsoft 磁带格式) 媒体卷标库
mll_qic.dll ....QIC113媒体卷标库
mmdrv.dll ......多媒体核心支持驱动
mobsync.dll ....Microsoft 同步管理器
MOBSYNC.EXE ....(脱机工作同步程序). 同步脱机网站.
mode.com .......DOS 命令
modex.dll ......ModeX 显示驱动
more.com .......Dos 命令
moricons.dll ...Windows NT 安装图标资源库
MOUNTVOL.EXE ...(卷加载器). 创建, 列出以及修改你的存储卷加载点.
mpg4ds32.ax ....(文件版本: 8.0.0.4487). Microsoft MPEG-4 视频解码器
mplay32.exe ....Windows Media Player 5.1 (非常古老的媒体播放器.)
MRINFO.EXE .....(多播信息). 用于查询多播路由器接口的命令行工具.
msacm.dll ......Microsoft 音频压缩管理器
msaatext.dll ... Active Accessibility 文本支持
msadds32.ax ....(文件版本: 8.0.0.4487). Windows Media 音频解码器
msafd.dll ......Microsoft Windows Sockets 2.0 服务提供程序
msapsspc.dll ...32 位平台下的 DPA 客户端
msaudite.dll ...安全审核事件 DLL
mscat32.dll ....MSCAT32 Forwarder DLL
MSCTFP.dll .....MSCTFP Server DLL
msdadiag.dll ...Microsoft Data Access – 内建诊断
msdart.dll .....Microsoft Data Access - OLE DB 例行运行时
msdatsrc.tlb ...
msdtcprf.ini ...
msencode.dll ...Microsoft 字符编码器
msieftp.dll ....Microsoft Internet Explorer FTP 文件夹外壳扩展
msimsg.dll .....Windows® Installer 国际消息
mslbui.dll .....
msnsspc.dll ....MSN Internet Access
msobjs.dll .....系统对象审核名称
MsPMSNSv.dll ...Microsoft 媒体设备服务提供程序
msr2c.dll ......Microsoft Forms DLL
msr2cenu.dll ...Microsoft Forms DLL
msratelc.dll ...Internet 分级和本地用户管理DLL
msrating.dll ...Internet 分级和本地用户管理DLL
msrclr40.dll ...Microsoft Jet公文包调解程序
msrd2x40.dll ...Microsoft (R) Red ISAM
msrd3x40.dll ...Microsoft (R) Red ISAM
msrecr40.dll ...Microsoft Jet公文包调解程序资源库
msrepl40.dll ...Microsoft 复制库
msrle32.dll ....Microsoft RLE 压缩器
msscds32.ax ....(文件版本: 8.0.0.4487). Microsoft 屏幕视频解压器
msscript.ocx ...Microsoft ® 脚本控件
mssign32.dll ...Microsoft 受信赖签证 APIs
mssip32.dll ....MSSIP32 Forwarder DLL
mstime.dll .....Microsoft (R) 用于 HTML 的定时交互多媒体扩展
msswch.dll .....(屏幕键盘). 用于 msswchx.exe.
msswchx.exe ....msswchx (属于屏幕键盘.)
msutb.dll ......MSUTB 服务器 DLL
msvbvm50.dll ...Visual Basic 虚拟机 (文件版本: 5.2.82.44)
这是个老版本的 VB 虚拟机. msvbvm60.dll (也是 VB 虚拟机) 文件版本: 6.0.96.90
msvcirt.dll ....Windows NT IOStreams DLL
msvcp50.dll ....Microsoft (R) C++ 运行时库文件
msvcrt20.dll ...Microsoft® C运行时库文件
msvcrt40.dll ...VC 4.x CRT DLL (向后兼容 msvcrt.dll)
msvideo.dll ....Microsoft Video for Windows DLL
msxml.dll ......XML OM for Win32
msxml2.dll .....XML OM for Win32
msxml2r.dll ....XML2 资源文件
msxmlr.dll .....XML 资源文件
msyuv.dll ......Microsoft UYVY 视频解压器
mtxoci.dll .....对于Oracle 的 Microsoft 数据库支持 DLL
mydocs.dll .....我的文档文件夹用户界面
ncxpnt.dll .....Netork (不是 Network) 安装向导支持 DLL
ndptsp.tsp .....
NET.EXE ........(Network). 用于管理, 配置和查看与网络相关的信息, 例如 net use, net print, net user, 等等.
net.hlp ........
NET1.EXE .......(Network). 与 NET.EXE 的功能相同.
netapi.dll .....Microsoft 网络动态链接库
neth.dll .......网络帮助消息 DLL
netplwiz.dll ...映射网络驱动器向导
netsetup.cpl ...网络安装向导控制面板小程序
NETSETUP.EXE ...(网络安装向导). 通过软盘帮你配置电脑网络.
netui0.dll .....NT LM UI Common Code - GUI Classes (文件版本: 5.1.2600.2180)
netui1.dll .....NT LM UI Common Code - GUI Classes (文件版本: 5.1.2600.2180)
netui2.dll .....NT LM UI Common Code - GUI Classes (文件版本: 5.1.2600.0) <-- 版本要比 netui1.dll 老?
netrap.dll .....网罗远程管理协议DLL
所有的 "noise", "wbcache" 和 "wbdbase" 文件 (不同语言下的文件) 都可被删除.
(它们大都是索引服务用到的文件, 可通过 nLite 删除)
(下列文件列在了注册表中的这个位置:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlContentIndexLanguage)
noise.chs <<简体中文
noise.cht <<繁体中文
noise.dat
noise.deu <<...注意: ...DEU = 这是德国的
noise.eng
noise.enu <<英文
noise.esn <noise.fra <noise.ita <noise.nld <noise.sve <noise.tha
wbcache.deu
wbcache.enu <<英文
wbcache.esn <wbcache.fra <wbcache.ita <wbcache.nld <wbcache.sve <
wbdbase.deu
wbdbase.enu <<英文
wbdbase.esn <wbdbase.fra <wbdbase.ita <wbdbase.nld <wbdbase.sve <
npptools.dll ...NPP 工具助手 DLL
nscompat.tlb ...
NSLOOKUP.EXE ...(域名服务器查寻). 用于显示 DNS 服务器的诊断和统计信息.
ntlsapi.dll ....Microsoft® 许可服务器接口 DLL
ntdos404.sys ...
ntdos411.sys ...
ntdos412.sys ...
ntdos804.sys ...
ntimage.gif ....
ntio404.sys ....
ntio411.sys ....
ntio412.sys ....
ntio804.sys ....
ntlanman.dll ...Microsoft® 局域网管理器
ntlanui.dll ....
ntlanui2.dll ...网络对象外壳用户界面
NTSD.EXE .......(符号调试器). 系统出问题时, 这个疑难解答工具就会详细列出系统状态.
ntsdexts.dll ... Windows 2000 下的符号调试工具
nwprovau.dll ...用于 NetWare 提供程序和认证的客户端服务
NTVDM.EXE ......(NT DOS 虚拟机). 提供用于 DOS 程序和Windows-on-Windows (WOW—支持 Win16) 的虚拟机.
ntvdmd.dll .....NTVDMD.DLL
oakley.dll .....Oakley 键盘管理器
objsel.dll .....对象挑选对话框
occache.dll ....对象控件查看器
OSUNINST.EXE ....(卸载工具). 用于卸载Windows XP, 并将其还原到升级前使用的Windows 操作系统. 可在安全模式下运行于命令行模式.
oembios.bin ....
oembios.dat ....
oembios.sig ....
删掉 oembios.sig 的话, 可能会导致系统栏提示 "还剩下X 天用于激活 Windows". 这个可能会发生在 OEM 版 Windows 中. 如果出现了这种情况, 请将其放回.
ole2.dll .......OLE 2.1 16/32相互操作库
ole2disp.dll ...OLE 2.1 16/32相互操作库
ole2nls.dll ....OLE 2.1 16/32相互操作库
oleprn.dll .....Oleprn DLL
p2p.dll ........点对点群
p2pgasvc.dll ... 点对点群认证服务
p2pgraph.dll ... 点对点图形
p2pnetsh.dll ... 点对点NetSh 助手
p2psvc.dll ..... 点对点服务
PACKAGER.EXE ...(Object Packager). 用于在文档中创建嵌入数据的图标链接.
panmap.dll .....PANOSE™ 字体映射器
paqsp.dll ......PaqSP Module
pautoenr.dll ...自动注册 DLL
pcl.sep ........
PENTNT.EXE .....(NT Pentium 测试工具). 一个用于检测你的系统是否有Pentium 浮点运算错误的命令行工具. (我还把在 “性能” 中的快捷方式删掉了).
pifmgr.dll .....Windows NT PIF 管理器图标资源库
pjlmon.dll .....PJL 语言监视器
plustab.dll ....效果控制面板扩展
pmspl.dll ......Microsoft 局域网管理器 2.1 网络动态
polstore.dll …策略存储 dll
powercfg.exe ...电源设置命令行工具
pnrpnsp.dll ....PNRP 命名空间提供程序
proctexe.ocx ...Intel 程序纹理
prodspec.ini ...
PROGMAN.EXE ....(程序管理器). 可用于替换 Windows XP 资源管理器的外壳. 它的主界面基于 Windows 3.x, Windows for Workgroups, 和 Windows NT 3.51.
pschdcnt.h .....
pschdprf.dll ...Microsoft® Windows(TM) PSched 性能监视器
pschdprf.ini ...
pscript.sep ....
psnppagn.dll ... NPPAgent 对象的 DCOM 代理
pubprn.vbs .....
proquota.exe ...ProQuota 能让你设置一个用户配置文件的最大大小.
PROXYCFG.EXE ...(代理配置工具). 一个用于查看和更改你当前代理设置的命令行工具.
qmgrprxy.dll ...后台智能传输服务代理
qosname.dll ....Microsoft Windows GetQosByName 服务提供程序
query.dll ......目录索引工具 DLL
rdpdd.dll ......RDP 显示驱动
RECOVER.EXE ....(还原). 一个用于从有问题的驱动器中还原可读数据的命令行工具.
REDIR.EXE ......(Redirector). Win16 网络重定向工具.
remotesp.tsp...
REG.EXE ........(注册表控制台). 一个用于查询和修改注册表的命令行工具.
REGEDT32.EXE ...(注册表编辑器). 一个 32 位的注册表工具, 可用于设置注册表中相关项值的安全权限. 在 Windows XP 中, 原本带有更多功能的 regedt32.exe 已被合并regedit.exe 中了. Regedt32.exe 现在只不过相当于一个快捷方式. 如果你运行 regedt32.exe, 那么系统就会自动启动 regedit.exe
regsvc.dll .....远程注册表服务
REGWIZ.EXE .....(注册向导). 令注册 XP 的过程自动化.
regwizc.dll .... 注册向导的相关模块
rend.dll .......Microsoft 集合控件
REPLACE.EXE ....(Replace). 用于替换文件的命令行工具.
rnr20.dll ......Windows Socket2 命名空间 DLL
routetab.dll ...Microsoft 路由表 DLL
rpcns4.dll .....Remote Procedure Call 命名服务客户端
rsmps.dll ......RSM 代理存根
rsaci.rat ...... <-- 属于 msrating.dll. 你可在以下位置查看分级选项: Internet 选项 -> 内容 -> 分级审查 -> 启用
RTCSHARE.EXE ...(RTC 程序共享). 实时时钟组件.
rtipxmib.dll ...Microsoft Router IPX MIB subagent
RUNAS.EXE ......(运行方式). 这个工具可用一个新用户名和密码执行一个进程. 一般, 可用来在低权限用户登录的系统上以高权限的管理员身份来运行一个程序.
safrdm.dll .....Microsoft 帮助中心桌面管理器
safrslv.dll ....Microsoft 帮助中心会话处理程序
SAVEDUMP.EXE ...(转储). 当系统出现 STOP 错误时, 可用于将内存中的内容转储为文件.
sbe.dll ........DirectShow 流缓冲滤镜
sbeio.dll ...... 流缓冲输入输出 DLL
SC.EXE .........( Windows NT 服务管理). 一个服务管理工具.
scrobj.dll .....Windows ® 脚本组件运行时
scrrun.dll .....Microsoft ® 脚本运行时
SDBINST.EXE ....(Installer). AppFix 和 AppHelp 安装程序.
sendcmsg.dll ....发送控制台消息
sdhcinst.dll ...Secure Digital Host 控制器类别控制器
sdpblb.dll .....Microsoft Sdpblb
secupd.sig .....
security.dll ...安全支持提供程序接口
senscfg.dll ....SENS 安装设置工具
serialui.dll ...串行端口属性页面
setup.bmp ......
SETUP.EXE ......(Setup). Windows 安装程序
setupdll.dll ...Windows 2000 安装 DLL
SETVER.EXE .....(设置版本). 用于定义报告给某个应用程序关于 DOS 的版本.
sfc.exe ........(Windows 2000 系统文件检查工具). 用于验证 XP 的文件是否存在以及是否正确.
sfc_os.dll ...(Windows 文件保护). 用于保护 Windows 的系统文件.
sfmapi.dll .....Windows NT Macintosh 文件服务客户端
SHARE.EXE ......(Share). 能让两个程序同时使用一个文件的 DOS 工具.
shellstyle.dll ..Windows 外壳样式资源Dll
SHMGRATE.EXE ... Windows XP 用户数据转移工具.
SHRPUBW.EXE ....(共享文件夹创建工具). 用于在 Windows XP 系统上创建共享文件夹.
shscrap.dll ....外壳碎片对象句柄
SHUTDOWN.EXE ...(远程关机工具). 允许关闭或重启本地或远程电脑.
sigtab.dll .....文件完整性设置
SIGVERIF.EXE ...(文件签名验证工具). 验证所选文件是否经过认证.
simpdata.tlb ....
sisbkup.dll ....单实例存储备份支持功能
skdll.dll ......序列号
SKEYS.EXE ......(序列号). 一个可提供支持序列号功能的系统服务.
slayerxp.dll ...”兼容性” 选项卡外壳扩展DLL
smbinst.exe ....系统管理 BIOS 驱动安装程序
softpub.dll ....Softpub Forwarder DLL
SORT.EXE .......(Sort). 用于整理键盘输入并将结果写入一个文件或是显示在屏幕上.
spmsg.dll ......Service Pack 消息
spnike.dll .....用于 Nike 设备的 MDM 设备接口
spnpinst.exe ...点对点定制安装
SPRESTRT.EXE ...重启时还原注册表
sprio600.dll ... Rio 600 的 MDM 设备接口
sprio800.dll ... Rio 800 的 MDM 设备接口
spxcoins.dll ...Specialix MPS NT 升级协同安装程序
srvsvc.dll .....服务器服务 DLL
sti_ci.dll .....静止图像类别安装程序
sti.dll ........ 静止图像设备客户端 DLL
stimon.exe ..... 静止图像设备监视器
storage.dll ....OLE 2.1 16/32 相互操作库
strmfilt.dll ...流滤镜库
SUBST.EXE ......(虚拟). 可将一个路径虚拟为一个分区.
svcpack.dll ....Windows 2000 Service Pack 安装程序
SYNCAPP.EXE ....(同步). 公文包用于同步所含文件的工具.
synceng.dll ....Windows 公文包引擎
syncui.dll .....Windows 公文包资源文件
SYSEDIT.EXE .....(系统编辑器). 一个用于打开编辑 system.ini, win.ini, config.sys, 和 autoexec.bat 的编辑器.
sysinv.dll .....Windows 系统清单
SYSKEY.EXE .....(Windows XP 帐户数据库管理器). 用于设置Windows XP 帐户数据库的安全特性.
sysmon.ocx .....系统监视控件
sysprint.sep ...
sysprtj.sep ....
SYSTRAY.EXE ....(系统栏). 系统栏提供程序. 它能控制任务栏和系统栏. 但是, 没它的话, 也没有什么不正常的地方.
t2embed.dll ....t2embed
taskman.exe ....任务管理器 (不是平时使用的那个. 平时那个是: "taskmgr.exe")
tdc.ocx ........TDC ActiveX 控件
TELNET.EXE .....(Telnet). 一个 Telnet 客户端, 可用于访问远程Telnet 服务器系统.
tftp.exe .......简单文件传输协议应用程序
toolhelp.dll ...Windows 调试工具助手库
traffic.dll ....Microsoft 网络交通控制 1.0 DLL
tree.com .......将文件夹列为树形结构
tsbyuv.dll .....东芝视频解码器
typelib.dll ....OLE 2.1 16/32 相互操作库
ufat.dll .......FAT 工具 DLL
umandlg.dll ....UManDlg DLL
unimdm.tsp .....
unimdmat.dll ...通用调制解调器服务提供程序 AT 微型驱动
ureg.dll .......注册表工具 DLL
usbmon.dll .....标准动态打印端口监视器DLL
USER.EXE .......(Windows 用户界面核心组件). 用于保持 Win16 的兼容性. 不是一个有效的 Win32 应用程序.
v7vga.rom .......
vbajet32.dll ...Visual Basic 应用程序开发环境- Expression 服务加载器
vcdex.dll ......32 位MSCDEX 虚拟设备驱动
vdmredir.dll ...DOS 虚拟机网络接口库
verifier.dll ...标准应用程序验证提供程序dll
VERIFIER.EXE ...(驱动验证管理器). 可用它探测一个驱动的操作是否会导致系统冲突.
vfpodbc.dll ....vfpodbc
vga256.dll .....256 色 VGASVGA 显示驱动
vga64k.dll .....32K/64K 色 VGASVGA 显示驱动
View Channels.scf ..(查看频道).
vjoy.dll .......32 位手柄虚拟设备驱动 (我没有手柄)
w32topl.dll ....Windows NT Topology 维护工具
wavemsp.dll ....Microsoft Wave MSP
wdl.trm ........
webvw.dll ......网页视图外壳扩展库
WEXTRACT.EXE ...(Win32 Cab 自解压程序创建工具). 用于提取 Cab 压缩包中的文件.
wiasf.ax .......WIA 流快照滤镜
wifeman.dll ....Windows WIFE 接口核心组件
win.com ........用于保持兼容性
win87em.dll ....
winbrand.dll ...Windows Branding 资源
WINCHAT.EXE ....简单的聊天工具
winfax.dll .....Microsoft 传真 API 支持 DLL (我没有传真机.)
winhelp.hlp ....
WINHLP32.EXE ...(Windows 帮助). 用于打开帮助文件.
WINMSD.EXE .....(Windows XP 诊断工具或是系统信息工具). Windows XP 诊断工具.
winnls.dll .....Windows IME 接口核心组件
winntbbu.dll ...Windows 安装画面 DLL
winoldap.mod ...
winshfhc.dll ...文件风险评估
winsock.dll ....Windows Socket 16-Bit DLL
winstrm.dll ....Streams DLL
wkssvc.dll .....Workstation 服务 DLL
wmidx.dll ......Windows Media 索引 DLL
wmiprop.dll ....WDM 动态属性页面协同安装程序
wmv8ds32.ax ....(文件版本: 8.0.0.4000). Windows Media 视频解码器 V8
wmvds32.ax .....Windows Media 视频解码器
WOWDEB.EXE .....(WOW 调试程序). WOW 调试程序. Win16 调试助手
wowexec.exe ....Windows Win16 程序启动工具
wowfax.dll .....Windows 3.1 兼容传真驱动 DLL
wowfaxui.dll ...Windows 3.1兼容传真驱动DLL
WPABALN.EXE ....(Windows 产品激活). Windows 产品激活气球提示器.
WRITE.EXE ......写字板, 支持纯文本和 RTF 文档. 有 Word 就不用它了
wscntfy.exe ....Windows 安全中心通知程序
wscui.cpl ...... 安全中心控制面板小程序
WSCRIPT.EXE ....(脚本宿主). 基于 Windows 的脚本宿主.
wshatm.dll .....Windows 套接层助手 DLL
wshbth.dll .....Windows套接层助手DLL
wshcon.dll .....Microsoft ® Windows 脚本控制器
wshisn.dll .....NWLINK2套接层助手DLL
wshnetbs.dll ...Netbios Windows套接层助手DLL
wshom.ocx ......Windows 脚本宿主运行时库
WshRm.dll ......用于 PGM 的 Windows套接层助手
wsnmp32.dll ....Microsoft WinSNMP v2.0 Manager API
xactsrv.dll ....下级 API 服务器 DLL
xcopy.exe ......加强版的复制命令
xenroll.dll ....XEnroll
xpob2res.dll ...Service Pack 2 OOB 消息
............350 个没有删除的 System32 文件...以及原因............
我为什么不删除这些文件是有很多重要原因的, 其中有许多文件要经常用到. 我会把为什么不想删除这些文件的原因列在下面.
NVDVD 需要以下文件
acelpdec.ax .....ACELP.net 音频解码器
以下是 NVDVD 安装的文件:
DolbyHph.dll .....杜比耳机引擎
license.955200 ...... <-- 在我把这个看起来无害的文件删除之后, 当我重启电脑时就会提示内存出错, 还会在事件查看器中显示程序错误. 即使我将其放回system32 文件夹中, 错误仍然存在.
msxml3a.dll ....XML 资源文件
Needed for Regedit
aclui.dll .....Security Descriptor Editor
clb.dll .....Column List Box
重启电脑需要以下文件
AUTOCHK.EXE ..(自动检查磁盘). 如果存储卷被标记为杂乱的话 (有坏簇, 错误区块, 或是有其它损坏), 那么在 WinXP 启动期间就会自动运行这个程序.
bootvid.dll .....VGA 启动驱动
csseqchk.dll ....CSSeqChk
dpcdll.dll ......Dpcdll Module
hal.dll ........(硬件抽象层). 隐藏 Windows 应用程序处理硬件问题的复杂性.
kdcom.dll .......内核调试程序硬件扩展 DLL
shgina.dll .....Windows 外壳用户登录 <-- 这个文件用于从你的桌面上重启电脑. 进一步讲, 一旦你将其删除或是将其从 system32 文件夹中移走, 那么即使你将其放回, 也照样无法从你的桌面重新启动.
USERINIT.EXE ..(用户初始化). 在用户登录之后, 用于确定操作系统的环境.
安装 Yahoo Messenger 需要以下文件
AVICAP32.dll .....AVI 捕获类
当我安装 Yahoo Messenger 时, 弹出以下错误对话框:
"无法启动这个程序, 因为没有找到AVICAP32.dll. 请安装此文件以解决这个问题."
然而, 即使出现了这个消息, 也能成功安装 Yahoo Messenger.
这些文件属于 Windows Media Player 10
avifil32.dll .....Microsoft AVI 文件支持库 <-- Plus! MP3 Audio Converter LE 需要此文件
blackbox.dll ..BlackBox DLL
LOGAGENT.EXE ..(Windows Media Player 日志代理). 可记录 Windows Media Player 出现的错误.
MsPMSP.dll ....Microsoft Media 设备服务提供程序
MSSCP.dll .....Windows Media 安全内容提供程序
msvfw32.dll ...Microsoft Video for Windows DLL
MSWMDM.dll ....Windows Media 设备管理器核心
qasf.dll ......DirectShow ASF 支持
wmadmod.dll ...Windows Media 音频解码器
wmadmoe.dll ...Windows Media 音频编码器/转换器
WMASF.DLL ......Windows Media ASF DLL
WMDMLOG.dll ...Windows Media 设备管理器日志程序
WMDMPS.dll ....Windows Media 设备管理器 Proxy Stub
wmnetmgr.dll ..Windows Media 网络插件管理器 DLL
WMP.DLL ........Windows Media Player 核心
wmp.ocx ......Windows Media Player
wmpasf.dll ....Windows Media Filter Shim
wmpcd.dll .....Windows Media Player
wmpcore.dll ...Windows Media Player
wmpdxm.dll ....Windows Media 6.4 Player Shim
WMPLOC.DLL .....Windows Media Player
wmpshell.dll ..Windows Media Player 启动程序
wmpui.dll .....Windows Media Player
wmsdmod.dll ...Windows Media 屏幕解码器
WMVCORE.DLL ....Windows Media 回放/认证 DLL
wmvdmod.dll ...Windows Media 视频解码器
NLS 文件 = 多国语言资源文件. 字符集转换; 本地语言服务驱动(字体或字体映射).
就我的 U.S.English (美国英文) 设置而言, 保留了以下NLS 文件:
c_437.nls
c_932.nls
c_936.nls 简体中文代码页
c_1250.nls
c_1251.nls
c_1252.nls ANSI Latin 代码页
c_1255.nls
c_20127.nls
c_28591.nls
c_28592.nls
C_28595.NLS
c_28605.nls
ctype.nls
l_intl.nls
locale.nls
sortkey.nls
sorttbls.nls
unicode.nls
.cab 文件夹
cabview.dll ....Cab 文件查看器外壳扩展
我需要 cards.dll 来玩纸牌游戏
cards.dll ......纸牌游戏相关 DLL
Windows Update 需要以下文件
CDM.DLL ........Windows Update CDM Stub
DCIMAN32.DLL ...DCI 管理器
dssenh.dll .....Microsoft Enhanced DSS 和 Diffie-Hellman 加密提供程序
iuengine.dll ...Windows Update 控制引擎
JSCRIPT.DLL ....Microsoft ® JScript
licdll.dll .....Licdll Module
pidgen.dll .....Pid3.0 生成器
rasapi32.dll ....远程访问 API
rasman.dll ......远程访问连接管理器
wshext.dll .....Microsoft ® Windows 脚本宿主外壳扩展
WUAPI.DLL ......Windows Update 客户端 API
wuauclt1.exe ...Windows Update 自动更新客户端
WUAUCLT.EXE ....(Windows Update). 自动更新客户端
wuaucpl.cpl ....自动更新控制面板
WUAUENG1.DLL ...Windows Update 自动更新引擎
WUCLTUI.DLL ....Windows Update 客户端用户界面插件
wupdmgr.exe ....Windows Update 管理器
WUWEB.DLL ......Windows Update 网络控件
以下文件属于 CHKDSK
CFGMGR32.DLL ...配置管理转发器 DLL
CHKDSK.EXE ..(检查磁盘). 一个磁盘检查工具, 可用于搜索和修复磁盘错误.
dskquota.dll ...Windows 外壳磁盘配额支持 DLL
dskquoui.dll ...Windows外壳磁盘配额用户界面DLL
fmifs.dll ......FM IFS 工具 DLL
ifsutil.dll ....IFS 工具 DLL
MFC42.DLL ......MFCDLL 共享库
rshx32.dll ....安全外壳扩展
twext.dll ......上一版本属性页面
ULIB.DLL .......文件工具支持 DLL
untfs.dll ......NTFS 工具 DLL
CMD.EXE ....(命令行).可提供 Windows NT 下的命令行提示符 (MS-DOS 外壳解释程序).
Cryptographic 加密服务需要以下文件
crtdll.dll .....加密管理器
cryptsvc.dll ...加密服务
文件的摘要选项卡需要以下文件:
docprop.dll ....OLE Doc 文件属性页面
docprop2.dll ...Microsoft DocProp 外壳扩展
我没有删掉所有的 DirectX 文件...只是接近全部.
我保留了一些 DirectX 文件, 因为NVDVD 需要它们.
我发现 WMP 10 另外需要 2 个DirectX 文件: "dsound.dll" 和 "quartz.dll"
我不在我的电脑上玩游戏, 因此我把别的 DX 文件都删掉了.
以下保留的文件属于 Direct3D:
d3d8thk.dll ....Microsoft Direct3D OS Thunk Layer
d3d9.dll .......Microsoft Direct3D
d3dim700.dll ...Microsoft Direct3D
以下保留的文件属于DirectShow that:
devenum.dll ....设备枚举.
msdmo.dll ......DMO 运行时
qdvd.dll .......DirectShow DVD 回放运行时
quartz.dll .....(DirectShow 运行时). <-- WMP 10 需要此文件.
以下保留的文件属于 DirectX:
ddraw.dll ......Microsoft DirectDraw
dsound.dll .....(DirectSound). <-- WMP 10 需要此文件.
ksuser.dll .....用户 CSA 库
电脑管理控制台
devmgmt.msc ......设备管理器
dfrg.msc .........磁盘碎片整理
eventvwr.msc .....事件查看器
services.msc .....服务查看器
观看 Yahoo 电影预告片所需文件
davclnt.dll ....Web DAV (网络文件夹) 客户端 DLL
dbghelp.dll ....(Windows 图像助手). <-- 并不是真的需要用它来观看 Yahoo 电影预告片, 只是保留它可以避免程序提示无法找到dbghelp.dll...没有dbghelp.dll 也可正常播放电影.
dispex.dll .....Microsoft ® DispEx
hhsetup.dll ....Microsoft® HTML 帮助
iepeers.dll ....Internet Explorer 对等对象
mmcshext.dll ...MMC 外壳扩展 DLL
perfos.dll .....Windows 系统性能对象 DLL
ssdpapi.dll ....SSDP 客户端 API DLL
upnp.dll .......通用即插即用 API
显示属性 -> 设置 -> 高级页面上的适配器, 监视器和疑难解答选项卡需要以下文件:
deskadp.dll ....高级显示适配器属性
deskmon.dll .... 高级显示监视器属性
deskperf.dll ... 高级显示性能属性
硬件设备管理器需要以下文件:
devmgr.dll .....设备管理器 MMC 管理工具
dmocx.dll ......树形视图 OCX
Windows 默认磁盘碎片整理工具需要以下文件:
虽然我用 PerfectDisk 整理磁盘, 但是我发现需要保留 Windows 默认的磁盘碎片整理工具才能安装PerfectDisk.
你的电脑在用过一段时间之后, 磁盘上的文件分布就会比较乱, 也就产生了不少磁盘碎片, 这会导致访问操作文件变慢. 用磁盘碎片整理工具将其整理一遍之后, 就会好多了.
DFRGNTFS.EXE ..(NTFS 磁盘碎片整理工具). 用于整理 NTFS 分区.
dfrgres.dll .... 磁盘碎片整理工具资源模块
dfrgsnap.dll ... 磁盘碎片整理管理工具模块
dfrgui.dll ..... 磁盘碎片整理用户界面模块
vssapi.dll ....Microsoft® 卷影复制请求方/写入方服务API DLL
DivX.dll .......DivX® 编解码器 for Windows
divxdec.ax .....DivX® 解码滤镜
我所安装的第三方编解码器, 以避免播放损坏的视频时画面定格
DivXAF.ax ......DivX 反定格滤镜
添加或删除模块所需的文件:
duser.dll ......Windows DirectUser 引擎
ELS.DLL ........事件查看器管理工具
EVENTVWR.EXE ...(事件查看器). 事件查看器的可执行文件.
服务窗口所需的文件
filemgmt.dll .....服务和共享文件夹
mfc42u.dll .....MFCDLL 共享库
用于维护字体文件夹的特殊结构, 且用于显示字体图标:
fontext.dll ....Windows 字体文件夹外壳扩展
FONTVIEW.EXE ..(字体查看器). 用于在窗口中查看字体示例.
用于安全模式下, 避免图像看起来像是被撕裂了一样:
framebuf.dll ...帧缓冲显示驱动
framedyn.dll ...WMI SDK 提供程序框架
我把 wbem 文件夹中的 framedyn.dll 移动到 system32 中了, 然后又把wbem 文件夹以及其中的内容都删掉了.
有时当你运行系统还原时会出现错误, 它会提示你, 没有framedyn.dll 的话, 将无法运行系统还原.
没有 "framedyn.dll" 的话, 当你右击我的电脑时会出错. 将其保留到 system32 文件夹中可避免出错.
glu32.dll ......(OpenGL 工具库 DLL). OpenGL 3D 图形渲染函数库.
GRPCONV.EXE .....(组转换). 将 Microsoft Windows 3.x 的程序管理器组转换为开始菜单项目.
没有GRPCONV.EXE 的话, 我就无法安装Microsoft 的文件检查工具以检查正确的 DVD 编解码器.
Acronis True Image 所需的文件
hhctrl.ocx .....Microsoft® HTML 帮助控件
hid.dll .....(Hid 用户库文件).
Realtek's 音频配置工具需要此文件 (C:WINDOWS 中的soundman.exe)
html.iec .......(Microsoft HTML 转换器) 用于将从网页上复制的文本粘贴到写字板中. (用于保留网页文本格式?)
我需要以下第三方解码器来回放某些格式的视频.
I263_32.DRV ....Intel I.263 视频驱动 2.55.012
系统默认 MP3 解码器:
l3codecx.ax .....MPEG Layer-3 音频解码器
以下文件属于 Internet Explorer
imgutil.dll ....IE 图像解码插件DLL
MSCTF.DLL ......MSCTF 服务器 DLL
MSIMTF.DLL .....Active IMM 服务器 DLL
pngfilt.dll ....IE PNG 图像解码插件
IMAPI.EXE .....(刻录服务).通过 IMAPI 管理光盘刻录, 可用 Nero 等代替.
Plus! MP3 Audio Converter LE 所需用于将 .mp3 转为 .wma 的编解码器:
IMC32.ACM ......Intel MSACM 音频编解码器
l3codeca.acm ...(MPEG Layer-3 音频编解码器). <- 系统默认的 MP3 解码器
sl_anet.acm .... MS ACM 音频编解码器
iac25_32.ax ....Indeo® 音频软件
msg723.acm .....Microsoft G.723.1 CODEC for MSACM
msaud32.acm ....(文件版本: 8.0.0.4487). Windows Media Audio
wmspdmoe.dll ...Windows Media Audio 9 语音编码器
inetcomm.dll ..(Microsoft Internet Messaging API). 当你点击 Outlook Express 的快捷方式时, Windows 将无法找到位于C rogram FilesOutlook Express 的 "msoe.dll".
inetres.dll ....(Microsoft Internet Messaging API 资源文件). 当你点击 Outlook Express 的快捷方式时, Windows 将无法找到位于C rogram FilesOutlook Express 的"msoeres.dll".
Outlook Express 所需的其它文件
acctres.dll ....Microsoft Internet 帐户管理器资源文件
mapistub.dll ...(Extended MAPI 1.0 for Windows NT).当你选择将 Outlook Express 设为默认的邮件处理程序时就会需要这个文件.
mshtmler.dll ...(Microsoft (R) HTML 编辑组件的资源DLL). <-- 用于向邮件中插入图片:
msident.dll ....Microsoft 标识管理器
msidntld.dll ...Microsoft 标识管理器
MSOEACCT.DLL ...Microsoft Internet 帐户管理器
MSOERT2.DLL ....Microsoft Outlook Express RT Lib
sendmail.dll ...(发送邮件).
用于访问 Internet 选项
inetcplc.dll ..Internet 控制面板
没有此文件将无法打开 *.chm 帮助文件. 你会看到类似以下错误: "无法打开文件: mk MSITStore".
itss.dll ...Microsoft® InfoTech 存储系统库文件
kbdus.dll .....美国键盘布局
安装 Realtec AC'97 音频驱动时会需要以下文件:
ksproxy.ax ....WDM Streaming ActiveMovie Proxy
用于正常访问控制面板中的用户帐号:
localsec.dll ..本地用户和组 MMC 管理工具
LOGONUI.EXE ...(Windows 登录用户界面). Windows XP 进入桌面前显示的登录界面.
Windows Media Player 10 的刻录功能所需的文件:
mcicda.dll ....CD 音频设备所需的MCI 驱动
shmedia.dll ...媒体文件属性外壳扩展
Microsoft三维弹球游戏需要这个文件:
mciseq.dll ..... MIDI 排序器 MCI 驱动
”服务” 窗口所需的文件
mmcbase.dll ...MMC Base DLL
mmcndmgr.dll ..MMC 节点管理器 DLL
打开事件查看器所需的文件
MMC.EXE ....(Microsoft 管理控制台).
我需要以下文件调整 WMP 中播放的视频亮度
mpg4dmod.dll ..Corona Windows Media MPEG-4 S 视频解码器
MPNOTIFY.EXE ..(多个提供通知). WinLogon 服务会用它通知 非Microsoft 网络用户关于安全事件的信息.
MSCDEXNT.EXE ..(Microsoft 光驱扩展).为Windows XP 环境提供光驱扩展, 能让你访问光盘就像是访问硬盘一样.
SpywareBlaster 需要以下文件
MSCOMCTL.OCX .....Windows 通用控件 ActiveX 控件 DLL
MSINET.OCX ......Microsoft Internet 传输控件 DLL
MSSTDFMT.DLL ...(Microsoft 标准数据格式对象DLL).我注意到了, 即便我把它删掉, 当我安装上最新版的 SpywareBlaster 之后, 这个文件就会重新出现在 system32 中.
Wordpad 所需的文件
msftedit.dll ..RTF 文本编辑控件, v4.1
用户帐户所需的文件
MSHTA.EXE ...(HTML 应用程序宿主). 用于运行 HTML 程序 (HTA) 文件.
plugin.ocx .....ActiveX 插件 OCX
此文件能给你编辑 HTML 的能力. 比如, 当你编辑论坛中的一个帖子时...没有这个文件将无法完成以上操作.
MSHTMLED.DLL ...Microsoft (R) HTML 编辑插件
MSIEXEC.EXE ...(Windows Installer). 用于创建或执行 MSI 程序安装包.
msihnd.dll ....Windows® installer
Kazzaalite 所需的文件
msisip.dll .....MSI 签名 SIP 提供程序
riched20.dll .....RTF 文档编辑控件, v3.0
shsvcs.dll .....Windows 外壳用户登录
vga.dll .....VGA 16 色显示驱动
wshtcpip.dll .....Windows 套接层助手 DLL
MSPAINT.EXE ...(Microsoft 画图). 基本的图形创建编辑工具.
用于在设备管理器中显示串行端口 (Com1) 和打印机端口 (LPT1) 的属性.
msports.dll ....端口类别安装程序
mstask.dll .....计划任务接口 DLL
MSTINIT.EXE ...(计划任务设置). 允许按计划自动运行任务.
Yahoo 聊天软件需要以下文件:
netmsg.dll .....网络消息 DLL
tsd32.dll ......DSP Group TrueSpeech(TM) 音频编解码器
vbscript.dll ...Microsoft ® VBScript
Yahoo 语音聊天所需的编解码器
imaadp32.acm ....IMA ADPCM CODEC for MSACM
msadp32.acm .....Microsoft ADPCM CODEC for MSACM
msg711.acm ......Microsoft CCITT G.711 (A-Law and u-Law) CODEC for MSACM
msgsm32.acm .....Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC for MSACM
tssoft32.acm ....DSP Group TrueSpeech(TM) Audio Codec for MSACM V3.50
NeroCheck.exe ..(NeroCheck). 属于 Nero.
事件查看器所需的文件:
netevent.dll .....网络事件句柄
newdev.dll ....添加硬件设备库文件
Realtek 驱动安装程序 (C:WINDOWS 中的alcupd.exe) 需要此文件才能安装驱动. 相信其它的某些东西需要这个文件.
以下 3 个波形文件是由3 Realtek 创建的. 如果将其移除, 则其会自动重新生成.
ALSNDMGR.WAV .....
BuzzingBee.wav ...
LoopyMusic.wav ...
NLSFUNC.EXE ...(本地语言支持功能). 用于加载指定国家的语言支持.
NTKRNLPA.EXE ..(NT 内核和系统). 一个 Windows 内核组件.
NTOSKRNL.EXE ..(操作系统内核). Windows XP 操作系统内核, 启动画面就在这个文件中.
我发现我可以精简掉一半的 NVIDIA 显卡驱动文件而不出现问题...至少是够我用了.
(NVIDIA 所必需的文件不能被删除.)
我保留了以下 NVIDIA 文件:
nv4_disp.dll ....兼容于 Windows 2000 的 NVIDIA 显卡驱动, 版本 66.93
nvapps.xml <-- 可以将其删除, 但重启之后会自动重新出现.
nvcod.dll .......NVIDIA 驱动协同安装程序
nvcpl.dll .......NVIDIA 显示属性扩展
nvshell.dll .....NVIDIA 桌面浏览器
nvdisp.nvu ...... <-- 这个文件看起来无害, 但是将其删除之后, 重启时就会提示内存错误. 即使将其放回, 错误依然存在.
nvudisp.exe .....(NVIDIA 卸载工具). 用其卸载掉旧驱动之后才能安装新驱动.
“Downloaded Program Files” 文件夹中的图标来自以下文件. 否则它们将会显示为 .ini 文件.
occache.dll ...对象控件查看器
ocmanage.dll ..可选组件管理库
opengl32.dll ..OpenGL 客户端库文件 DLL
OPENGL32.DLL 用于 OpenGL 图形渲染加速.
以下文件属于 PerfectDisk 磁盘碎片整理工具
PDBoot.exe ....PerfectDisk 启动时运行的碎片整理工具
PDBootState ...启动时 PerfectDisk 整理过磁盘后生成的临时文件. 可以安全地将其移除.
qmgr.dll ......后台智能传输服务
用于注册 DLL 文件
REGSVR32.EXE ...(注册服务器). 用于注册组件, DLL.
用于读取事件查看器中显示的信息和错误消息:
riched20.dll ...RTF 编辑控件, v3.0
RTLCPAPI.dll ..(RtlCPAPI 模块). 属于 Realtek 声卡驱动
RUNDLL32.EXE ...(Run DLL). 用于运行 DLL 文件的命令行工具.
RUNONCE.EXE ....(Run Once). 用于将要执行的任务添加定义到 RunOnce 注册表项中.
以下文件属于 “System Event Notification” 服务
sens.dll ......系统事件通知服务(SENS)
sensapi.dll ...SENS 连接 API DL
属于 Acronis True Image
setupnt.dll ....Setupnt DLL
SNAPAPI.DLL ....Acronis 快照 DLL
用于打开 “键盘 > 硬件 > 属性” 而不出错. (很多问题都与此类似.)
sfcfiles.dll .....Windows 2000 系统文件检查工具
syssetup.dll .....Windows NT 系统安装设置
SNDREC32.EXE ..(录音机). 录音程序.
SNDVOL32.EXE ..(音量控制). 音量控制程序.
SOL.EXE .......(纸牌). 一个纸牌游戏.
storprop.dll ..存储设备的属性页面
如果删除 storprop.dll, 那么就无法查看Primary IDE Channel 或 Secondary IDE Channel 的高级属性了.
保留此文件是因为它要用于设备管理器中的”Plug and Play Software Device Enumerator”. 没有的话, 就会在setupapi.log 中报错了.
streamci.dll ... 流设备类别安装程序
TASKMGR.EXE ...(任务管理器). 平时使用的任务管理器.
用于打开我的电脑系统属性的文件:
usp10.dll .....Uniscribe Unicode 脚本处理器
用于查看系统属性中的计算机名选项卡:
netid.dll .....系统控制面板; 网络 ID 页面
用于显示设备管理器中的 ”USB Universal Host Controller” 属性和”USB Root Hub” 属性.
usbui.dll ...USB 用户界面 Dll
用于访问任务管理器
vdmdbg.dll ....VDMDBG.DLL
WINVER.EXE ....(报告版本小程序). 显示当前的 Windows 版本.
这些文件是 XviD 编解码器
xvid.ax
xvidcore.dll
xvidvfw.dll
我称它们为Goofy(搞笑?) 文件...
在 System32 文件夹中, 如果你将文件夹视图模式调成 “按类型排列图标”, 那么你就能在最下面看到那些 Goofy(搞笑) 文件.
注意: 以上说的是英文版系统, 与简体中文版不同的.
与 DLL 和 EXE 文件相比, 这些文件看起来没什么用处, 似乎将其删掉也没什么害处. 但是不要被它们迷惑了. 要想指出哪些文件可被安全地删掉, 实在是一件令人烦恼的事情.
就像所有的文件类型一样, 把某些文件删掉之后不会出现任何问题; 而其它的, 可能会导致出错...好吧, 如果这样的话, 你就得重新安装你的 XP 了.
我删除这些文件的方法...就是依据 C:WINDOWSPrefetch 中的Layout.ini 来判断.
你可以删掉任何未列在Layout.ini 中的 System32 文件, 这样至少能让你在重启之后进入桌面.
并不是说这样做之后就不会有问题了, 而只是能够保证你重启之后可以进入桌面.
因此, 以此为起点. 我先把没有列在 Layout.ini 中的 System32 文件删掉了. 稍后, 随着尝试和一些小问题, 我就知道了那些可被移除的 Goofy 文件...即便它们列在了 layout,ini 中.
当要删除大量的文件时应当先从检查 Layout.ini 文件开始. 就如我所说的一样, 你可以把那些没有列在 Layout.ini 中的文件都删掉, 而且重启之后你的系统可以正常地进入桌面. 但是某些列在 Layout.ini 中的文件也可被安全地移除掉.
我没有删掉以下这些 Goofy 文件...
ega.cpi
FNTCACHE.DAT
secupd.dat .... <-- 我认为这个文件是列在 Layout.ini 中的 "SETUPACT.LOG".
wpa.dbl
COMM.DRV
MSACM32.DRV
WDMAUD.DRV
html.iec .......(Microsoft HTML 转换工具). <-- 用于复制网页上的文本并将其粘贴到写字板中
WUAUCPL.CPL.MANIFEST
COMMAND.COM
AUTOEXEC.NT
CONFIG.NT
graphics.pro .... <--这个文件看起来无害, 但是将其删除之后, 重启时就会提示内存错误. 即使将其放回, 错误依然存在.
$WINNT$.INF
MMDRIVER.INF
HIMEM.SYS
NTDOS.SYS
NTIO.SYS
WATCHDOG.SYS
WIN32K.SYS
MSHTML.TLB
STDOLE2.TLB
stdole32.tlb
当你试图运行InstallShield 类的安装程序时, 可能会见到以下错误消息:
无法运行 Install Shield 引擎 "ikernel.exe" – 加载类型库 /dll 出错
如果WindowsSystem32 中缺少以下文件就可能导致出现这个问题:
• Stdole32.tlb
• Stdole2.tlb
• Stdole.tlb <--这个文件实际上是在 C:WINDOWSsystem 中
我没有删除的控制面板小程序:
appwiz.cpl ....添加或删除程序
desk.cpl ......显示属性
hdwwiz.cpl ....添加硬件向导
inetcpl.cpl ...Internet 选项
main.cpl ......鼠标
mmsys.cpl .....音频设备
powercfg.cpl ..电源选项
sysdm.cpl .....系统属性
timedate.cpl ..时间和日期
.....需要在安全模式下删除的文件...然而, 我没有删.....
有许多组件可能要用到这些文件, 因此为什么不删除这些文件可能有更重要的原因. 我给出了一些为什么不删除以下文件的部分原因.
actxprxy.dll .....(ActiveX 接口整理库). 是 Internet Explorer 的基本组件之一.
ACTIVEDS.DLL .....(ADs 路由层 DLL). 没有它, 打开事件查看器会出错.
ADVPACK.DLL ......(Advpack Library). Windows 用它来验证 .inf 文件. 如果 advpack.dll 不可用, windows 将无法正常工作. (没有它, 打开系统属性会出错.)
ASYCFILT.DLL ....我所安装的一个程序 StatBar, 需要这个文件.
AUDIOSRV.DLL .....(Windows 音频服务). 没它系统就无法出声了.
BATMETER.DLL .....(电池助手 DLL). 打开电源选项需要这个文件.
c_28591.nls ......虽然可删, 但是我的 U.S 设置要用到它. (请查考第七章.)
CABINET.DLL ......(Microsoft® Cab 文件 API). 想要正常打开系统选项就要保留这个文件.
certcli.dll ......(Microsoft® 证书服务客户端). 若想正常显示设备管理器中的属性的话, 就要保留这个文件
CLUSAPI.DLL ......(簇 API 库文件). 用于正常访问磁盘管理.
DHCPCSVC.DLL .....(DHCP 客户端服务). 这是 DHCP 客户端服务, 我要用它保证Internet 连接.
ESENT.DLL ........(服务器数据库存储引擎). 用于正常打开系统属性.
imm32.dll ........(Windows XP IMM32 API 客户端 DLL). 用于正常打开系统属性.
虽然可在安全模式中删除以下文件, 但是这会造成事件查看器中出现DCOM 错误:
同时, 想要正常打开网络连接也需要以下文件:
MPRAPI.DLL .......(Windows NT MP 路由管理DLL).
NETCFGX.DLL ......(网络配置对象).
NETMAN.DLL .......(网络连接管理器).
RASDLG.DLL .......(远程访问通用对话框 API).
WMI.DLL ..........(WMI DC 和 DP 功能). 若要正常打开电脑管理, 则需要保留此文件.
WZCSAPI.DLL ......(无线网络配置服务 API).
WZCSVC.DLL .......(无线网络配置服务).
MSACM32.DRV ......(Microsoft 声音映射器). 没有它将无法正常出声音.
mshtml.dll .......(Microsoft (R) HTML 查看程序). Internet Explorer 的基础组件.
msls31.dll .......(Microsoft 线性服务库文件). Internet Explorer 需要这个文件.
MSPATCHA.DLL .....(Microsoft(R) 补丁引擎). 若要正常打开系统属性, 则需要此文件.
MSVBVM60.DLL .....(Visual Basic 虚拟机). 如果将其删除, 用 VB 编译的程序将无法运行.
虽然可在安全模式下删除这两个文件, 但是设备管理器需要它们
MSXML3.DLL .......(MSXML 3.0 SP 5).
MSXML3R.DLL ......(XML 资源文件).
nv4_disp.dll ...(兼容于 Windows 2000 的 NVIDIA 显卡驱动, 版本 66.93). 它是 Nvidia 显卡驱动的基础组件.
oleacc.dll .......(Active Accessibility 核心组件).
oleaccrc.dll .....(Active Accessibility 资源 DLL).
虽然可在安全模式下将其删除, 但是会导致出现 4 个登录提示信息:
1.) (重启至 Windows 时) "正在登录至 Windows" ...然后你就需要点击 “确定”, 或者如果你设置了密码的话, 就要先输入再确定.
2.) (然后) "正在加载你的个人设置"
3.) (从桌面上重启时) "请稍候... Windows 正在保存你的设置"
4.) (从桌面上重启时) "Windows 正在关机"
虽然可在安全模式下删除这 2 个文件, 但是 KazzaLite 需要它们.
oledlg.dll .......(Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 用户接口支持).
olepro32.dll .....
POWRPROF.DLL .....(电源配置助手 DLL). 如要正常打开设备管理器中的键盘属性, 需要保留这个文件.
schedsvc.dll .....(计划任务引擎). 这是计划任务服务, 我需要用它执行Prefetch.
SHFOLDER.DLL .....(外壳文件夹服务). 若要正常打开系统属性, 需要保留此文件.
shimgvw.dll ......(Windows 图片和传真查看器). 我要用它看电脑上的图片.
stdole2.tlb ......若要正常打开设备管理器中的设备属性, 需要保留此文件
TAPI32.DLL .......(Microsoft® Windows(TM) Telephony API 客户端 DLL). 运行开始菜单中的 Windows Update 时要用到它.
WDMAUD.DRV .......(WDM 音频驱动映射器). 没有它, 系统无法正常发出声音.
WINHTTP.DLL ......(Windows HTTP 服务). 若要正常打开系统属性, 需要保留此文件.
WMI.DLL ..........(WMI DC 和 DP 功能). 若要正常打开电脑管理, 需要保留此文件..
WSOCK32.DLL ......(Windows 32 位套接层 DLL). 某些涉及到网络的软件会需要它.
wuaueng.dll ......(Windows Update 自动更新引擎). 若要正常打开系统属性, 需要保留此文件.
wuauserv.dll .....(Windows Update 自动更新服务). Windows Update 需要这个文件.
xpsp1res.dll .....(Service Pack 1 Messages). 控制面板中的 “添加或删除程序” 需要这个文件.
zipfldr.dll ......(Zip 文件). 可用于查看压缩 Zip 文件. 可用 WinRar 代替. |
