刚买的悍马HA09出现了很怪的二个问题(图)
新手上路
Rank: 1
发表于 2010-6-21 22:40:45
前不久新配的电脑,配置如图所示,但是很怪,在启动的时候出现了Detect drives done,no any drive found(图),但是只在这个面上停了个一秒,然后正常启动了,不知是为什么,改了BIOS还是不行,RAID去消了也不行,还有这个板的问题是老是进不去BIOS,除非想进去再短接清零,然后可以用个三五次,然后就再也进不去BIOS了,除非再清零,我升级了最新的BIOS也不行,就是五月份的那个。大家的也是我这种情况吗,如果是,大家设置对了,不出现这个东西了,望告诉兄弟一声,兄弟在此跪求各位了,唔~~~~:
发表于 2010-6-22 00:49:48
没用上这块板
不是很清楚
用过的来回答LZ
发表于 2010-6-22 07:37:20
而且我今天刚换过电池了也是不行的,BIOS只能清零了才能进去,而且只能进二三次就不能再进了,除非再清零,超个频啥的改个正常值都要拆机箱,真是麻烦,大家说我这个用不用到商家那里再换一块主板呢
发表于 2010-6-22 11:14:54
把硬盘改成IDE模式看看
发表于 2010-6-22 19:46:04
这个板子在修改BIOS选项之后,不只进入BIOS困难,启动也似有问题,
起初我以为只是我有问题,现在看来,不是个例。
论坛改版了吗?感觉怪怪的
发表于 2010-6-22 22:06:00
是呀
发表于 2010-6-22 23:03:13
一样的情况..现在很后悔买了这板..
发表于 2010-6-23 17:18:49
LZ,出现如你图一的那个是需要在BIOS里将JMicron 368 ATA Controller 设成DISABLE既可.
HA09有加一颗独立的芯片.来支持IDE和更多的SATA.如果你关掉此选项后,请不要把你的SATA设备插在SATA5和SATA6上面.
至于BIOS进不去.这问题我没有碰到过.
发表于 2010-6-24 13:55:44
谢谢楼上的朋友,我已经寄回去要求更换了
发表于 2010-6-24 22:31:37
载入BIOS默认值试试
