几个月前下载了一部1080P的阿凡达,从此以后迷恋上了看高清,什么变形金刚,生化危机等老电影全部被我翻出来重新看了一遍,但是看了几部以后我就发现,500G硬盘太寒酸了,一直以来都是看过就删除,然后再下载,每次删除都是一种痛苦的煎熬,因为这些电影每一部都有10多G,是我花了N多个小时下载的,以前用2M宽带下载一部电影要20+小时呢。想买一块硬盘,但是考虑到2块硬盘噪音会比较大,所以比较犹豫。
考虑过移动硬盘,但是USB2.0那个速度,让我不想考虑。
现在乐扩来了,USB3.0高达6Gbps的传输速度,让我毫不犹豫的就买了一块蓝盘1TB的硬盘。
正面照:
背面照:
乐扩作为一个国际化的移动扩展方案厂商,其包装完全国际化了,通身是英文,拆开看以后,说明书啥的也全部是英文,可苦了我这把英语没过四级的小刀,还好USB3.0,3.5"之类的还是看的懂的,盒子后面的安装方法也很容易看懂。
乐扩USB3.0移动硬盘盒的包装内包括了移动硬盘盒、USB3.0扩展卡、底座、USB3.0延长线、电源适配器、驱动光盘、一张简单的说明材料,还贴心的附送了一把小巧的螺丝刀。
乐扩移动硬盘盒整体采用了铝合金架构,十分的结实,外观靓丽,一端是接口面板,另一端为散热孔。由于使用的是3.5寸台式机硬盘,散热也必须考虑进去。这一点乐扩做的很不错。
两边各有一根可以拆卸的塑料条,拆卸出来以后可以用螺丝刀将硬盘盒两端的面板轻易的拆下。乐扩USB3.0移动硬盘盒的黑色接口面板有一个全规格的USB3.0接口及一个电源输入口,还有一个开关和LED电源灯,能够实时监控硬盘的工作状态,接通电源,硬盘启动,一段时间后如果不接上USB接口,硬盘会自动停止工作,以便节省电源以及控制噪音,接上USB接口,LED灯会显示硬盘的工作状态,绿灯表示其工作在USB2.0状态,红灯表示其工作在USB3.0状态。拔出USB接口的时候,硬盘会智能停止工作。
乐扩USB3.0硬盘盒内的PCB很小巧,走线规整,元件也没有出现虚焊,使用了大量的钽电容,所采用的富士通64针MB86C30主控芯片,具备桥接SATA2和USB3.0的能力,并且向下兼容USB2.0,兼容性和性能在业界均属领先水平。
装好后的效果:
不错吧,还是很漂亮的,呵呵。红蓝配。
乐扩的USB3.0扩展卡很漂亮,看上去很像一个城市的平面图,用料很奢华,有高端显卡的风范。大量的钽电容,全固态电容,很是YY,背面除了USB接口有针脚以外,连固态电容都没有伸出脚来,板面很平整,摸上去很舒服。主控芯片采用的是FRESCO FL1000芯片,目前来说USB3.0扩展卡采用的都是这种方案,只能支持一个USB3.0接口。
我的华硕P7H55M EVO上采用的是NEC的D720200F1芯片,目前所有的主板上都是采用这种的芯片,可以支持2个口。
接下来分别使用板载NEC的uPD720200芯片方案和乐扩USB3.0扩展卡的FRESCO FL1000芯片方案对装载1T蓝盘的移动硬盘盒性能进行测试。
测试平台:
评测对象:
板载NEC D720200F1芯片
乐扩USB3.0扩展卡(FRESCO FL1000芯片)
装盒硬盘:西数双碟1TB蓝盘
CrystalDiskMark 3.0 X64测试
CrystalDiskMark是一个测试你的硬盘或者存储设备的小巧工具,简单易于操作的界面让你随时可以测试你的存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择,还可测试可读和可写的速度。
板载NEC方案
乐扩USB3.0扩展卡
可以看到USB3.0的读写速度已经达到了USB2.0模式下的4倍左右(USB2.0模式下约为30M/S),USB3.0理论高达6Gbps的带宽已经让传统硬盘成为了数据传输的瓶颈。对比来看,可以看出在小文件的读写上2套方案差距不大,但是在大容量移动硬盘比较重要的连续读写能力上,乐扩USB3.0扩展卡表现出了非常强大的性能,特别是在写入一项,领先NEC方案达到了20.4MB/S,在往移动硬盘内拷数据的时候,乐扩可以为你节省很多时间。
PCMARK VANTANGE
PCMark Vantage可以衡量各种类型PC的综合性能。从多媒体家庭娱乐系统到笔记本,从专业工作站到高端游戏平台,无论是在专业人士手中,还是属于普通用户,都能在PCMark Vantage里了解透彻,从而发挥最大性能。测试内容可以分为以下三个部分:
1、处理器测试:基于数据加密、解密、压缩、解压缩、图形处理、音频和视频转码、文本编辑、网页渲染、邮件功能、处理器人工智能游戏测试、联系人创建与搜索。
2、图形测试:基于高清视频播放、显卡图形处理、游戏测试。
3、硬盘测试:使用Windows Defender、《Alan Wake》游戏、图像导入、Windows Vista启动、视频编辑、媒体中心使用、Windows Media Player搜索和归类,以及以下程序的启动:Office Word 2007、Adobe Photoshop CS2、Internet Explorer、Outlook 2007。
在这里我们采用HDD模式进行测试
NEC方案
乐扩USB3.0方案
从PCMARK的硬盘测试成绩来看,乐扩USB3.0扩展卡的性能明显比NEC板载芯片更强大。
本来还想进行fastcopy测试一下实际性能的,但是小刀的系统盘是500G绿盘,性能不及蓝盘,会造成蓝盘的写入瓶颈。(什么世道,仓库都这么暴力)
总结:从评测中可以看到,乐扩的USB3.0扩展卡性能已经完全的超越了板载USB3.0方案,乐扩USB3.0扩展卡配合硬盘盒能够完全发挥出机械硬盘的性能,硬盘放在机箱里面和外面完全一样了.目前一块集成NEC方案的USB3.0主板大概要比没有集成USB3.0的主板贵大约100元。乐扩的USB3.0移动硬盘盒加上USB3.0扩展卡才不过200元,性价比很是无敌,看来USB3.0已经贫民化了。预计,在一年内,USB3.0必将彻底取代USB2.0。
