玩游戏电源让我郁闷了,还好有后补
发表于 2012-10-27 19:53:46
这阵子玩游戏着迷了,《魔兽世界》已经难以自拔,终于在开机72小时之后,能让自己的老机歇歇脚了。这台老机子还是09年买的神器,当时花了偶近7000元,i5 750+HD4870+华硕主板……
唉、这一休息不要紧,早上开机就这个结果了:
一按开机键,机子风扇一响,机箱亮一下,然后就立刻关闭。然后自己在启动、在关闭,如此反复了……可把我给吓着了。
不过这一般都是内存金手指氧化的原因,因此找出相片擦一擦:
把两条内存利用相片把金属指擦得铜光灿灿,可是插入之后还是依旧如故。
再把显卡拔下来试试:
继续插上试一试,还是不行啊,
害怕了,莫非“主板”问题?不会吧,华硕的P7P55也是当时的高端版哟,偶对这深信不疑。
接着就把主板的电池拔了下来再试一试,是不是因为病毒侵袭呢?
可是拔下几十秒中后,再此安装之后,还是反复启动,就是不能引导系统,显示器都不能点亮。吓到我了……
想把主板卸下来,换一块儿试试,楼下还是有几家修电脑和卖电脑用品的。
拨云见日:
转念一想太麻烦了。再想想,是不是电源问题呢?因为当年攒机最后考虑的是电源,因为钱的原因,弄了一个山寨500W的电源,是不是电源的问题,这可不是小事啊。
和楼下的老板比较熟,拿上来一款TT的最大功率600W电源试试。老板说这是二个月前到的货,自己一直给自己店里的机器用,有攒机的用户用这个给点亮试机,因为模组化电源很方便。
不管那么多,拿到家里先给自己机器装上试试。看标签各类安规认证一应俱全,这就放心了。
转换效率不错,达到了85%,节能环保啊。额定功率达到了500W,峰值功率600W,我原来的电源好像是额定380W,竟然标的是500W。
此外,这做工用料确实厚道。
新家伙来,抓紧试试了,还不是自己的电源也就不考虑走背线的问题,先快速插上试试:
为串口设备供电的线材好长哟,跨山越岭的,先把线材一头而插在电源上,令两边同时接好硬盘和光驱。
模组化插口,线缆可以根据需要使用,把显卡供电插入。
双6pin+2接头,这个我目前还用不到,哪天升级可就用到了。
最后把CPU供电与主板供电插上,开机试试,一下儿就点亮了,顺利进入系统。MD还真是原来的山寨电源问题,记得当年190元买的,老板说智能CPU省电,500W的足矣了。知道这样不如直接从楼下店里拿呢,舍近求远呀,想想楼下的老板虽然他的东西贵些,怎么也不敢给我用次货呀!
插上功耗仪测测开机式的功耗:
开机的瞬间几秒钟,功耗变化非常快,70几W到90W左右瞬间变化了多次,看来老电源是在服役时间长了之后,已经经不起这样的折腾了,在开机过程中直接挂掉了。
不管那么多了,先用这款电源玩一宿《魔兽世界》考验一下,通过一夜大半天的折腾,机器又完好如初了,看来这款Tt电源是也要逼我换新显卡升级啊!
这款TR2-600M炫模版电源看来马上要接替我赋予它的新使命了。
发表于 2012-10-31 19:20:50
过路看看
