10年前,电商灿坤还在我们县城里,现在它早已灰飞烟灭,不知所终了。 不过偶买的“朗视-飞影电视通FlyVideo2000”电视卡犹在,当初老家房子小,攒了新电脑,为了节省空间就没有买电视,而是买了一块儿电视卡来应对。第五代PHILIPS影像处理芯片,720*576的分辨率,在当时的CRT显示器时代也算是出类拔萃了,还可以作为简单的采集卡使用。 但这块久经沙场的电视卡,也只是奔腾时代的产物,最高也就支持windows XP系统。现在老房子都嫌弃这台老P4平台了,毅然更换了新平台。 第三代i5平台就这样登场了。 操作系统 Windows 7 旗舰版 64位 SP1 ( DirectX 11 ) 处理器 英特尔 第三代酷睿 i5-3470 @ 3.20GHz 四核 主板 华擎(Asrock)H77 Pro4/MVP主板(Intel H77/LGA 1155) 内存 G.SKILL(芝奇)RipjawsX DDR3 1600 8G(4G×2条)台式机内存(F3-12800CL9D-8GBXL ) 主硬盘 三星 SSD 840 Series ( 120 GB ) 显卡 NVIDIA GeForce 505 ( 512 MB / 蓝宝石 ) 显示器 惠科 HKC T2000PRO ( 21.7 英寸 ) 声卡 瑞昱 ALC892 @ 英特尔 Panther Point High Definition Audio Controller 网卡 瑞昱 RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC / 华擎 电源 TT SMART 850W 80 PLUS铜牌 机箱 GameDemon 游戏悍将 魔兽V8S黑网(U3/SSD/背线)机箱 敝帚自珍,老平台上的物件还是有可以利用的东东,这块电视卡可不舍得扔掉,希望能在新平台上发挥它更大的优势,新显示器看电视应该更爽。 说干就干,拆下老平台上的电视卡,虽然灰尘包裹,但是风采依旧。 插人新平台的PCI插槽上,把有线电视线插上,把音频输出与电脑集成的声卡输入端相连,希望在新电脑上能够经过设置获得成功使用。 新平台是win7 64位系统,但是用电视卡原来的驱动光盘文件还是可以安装驱动的,同时把播放软件也安装了。 但是经过使用,直接双击电视播放软件,提示不成功。然后,利用兼容性模式(win xp)打开试试,一样令人失望。 到官网上看看呗,不过看来电视卡现在已经不是热门了,除了比较新的电视卡驱动有下载,我这款FlyVideo 2000根本就没有啊。 难道这块电视卡就浪费不用了吗?这怎么行。到网络查查,还真有不少希望把电视卡改造到win7新平台的用户。 经过仔细查阅终于找到了合适的驱动和播放软件,我会把它们上传到网盘供有同型号电视卡的朋友们共享下载: 第一个:LifeView FlyVideo2000 20.40驱动 第二个:DScaler4.1.17电视卡播放软件 http://dl.vmall.com/c0blzwuvs7 http://dl.vmall.com/c0e606e5p8 驱动直接setup就可以了,安装之后重启就可以了。设备管理器中的?号设备,就可以成功被认出(原光盘上的驱动也是可以的)。——设备管理器下被认作 “PHILIPS SAA713X”。 驱动安装之后,当然是安装DScaler这款业界超牛的万能电视卡播放软件了。 一些注意事项看下边的图片,不过我说几点注意: 1搜台没有中国选项。所以,我选择的是列表中的倒数第三个PAL-N Cable Frequency,当然您家里如果不是有线,选择AIR这项。 2然后就可以搜台了,不过这样搜出的台都是黑白色的,而且还有些杂音,因为频率间隔扫描比较快,所以需要微调一下就可以了。几十个台也挺麻烦的,不过能用就好。 3“制式”哪里,在搜完台之后可以选择一下PAL-60等,就会变为彩色了。 4可是,搜出台怎么没声音呢?播放软件SAA7134“音频”里把“静音”去掉,“线路2”不用动。 后来我才发现,要到控制面板里看看电脑本身声卡设置项中“线路输入“中的“播放音量”是否也是静音,我的电脑就是“静音”。把静音去掉就可以了。 5提示一个设置,老电视卡本身都是4:3的设置,所以为了适应最新显示器,可以按下图设置。 通过改造这块老掉牙的电视卡,在我的新平台win7 64位系统上就可以散发新的青春了,而且比在老平台上,操作更流畅。毕竟大i5,8G内存不是盖的。而且新的HKC T2000PRO 21.5英寸1080P高清屏配合,效果当然比老CRT的好多了,再加上苹果用的LG液晶面板,新播放软件还可以设置为16:9模式,观看范围更广。 大芒果台电视剧真心不错,全屏播放无黑边。 再看原来的老平台播放效果,当然是自带的播放软件,分辨率最高是720*576。如果是在视频16:9状态下,4:3的老CRT显示器上下就有黑边了。 写这篇文章是颇费周折,这老电视卡移植到最新平台上还真是不易,希望各个硬件厂商能够考虑以前老产品对新平台新系统的支持。 最后,哪些朋友还有朗视的FlyVideo系列的PHILIPS第五代影像处理芯片电视卡的老用户,应该都可以利用这个方法来实现改造。我已经把这两个软体上传到网盘了,有需要的随便下载。
