因为专业所以惊喜——Creative 创新 Sound Blaster Zx PCIe声卡实战体验
发表于 2013-10-10 06:11:21
文章目录:
一楼:写在测试前
:包装配件
:声卡外观功能细赏
:驱动面板
:电影效果测试
:游戏测试
:K歌录音实战测试
:听歌音乐效果
:体验总结
-------------------------------我是分割线--------------------------------
写在测试前
从我接触第一台电脑586时代开始,创新的影音娱乐声卡基本上一直都是行业的领头羊,到今天为止,当时不少跟创新竞争的品牌基本都一一消失掉,唯有创新还继续健康的活在独孤求败的寂寞中。确实,在影音娱乐声卡这部分创新的对手一直是自己,而令人欣喜的地方是创新并没有停止不前,而是仍然在不停推出各种新一代的产品,挑战自己的高峰,作为创新的老用户,很欣喜看到这一点。这次体验的Creative 创新 Sound Blaster Zx PCIe声卡从定位来说应该算一款中端级别的影音声卡,千元级别,比较接地气的价格,下面就来通过详细实战体验来看看ZX声卡各方面看看表现如何,这次每个测试可能码字比较多也比较用心,除了测试感受也包括我自己使用音频设备的一些自己的感受和需求体验,希望对爱好音频的网球有所帮助。
包装配件
作为千元级的产品,Creative 创新 Sound Blaster Zx PCIe声卡(以下统一简称"ZX')包装看上去比较霸气和结实,包装盒比较厚实,印刷精美细腻,基本上都是英文和日文标注,其中声卡和线控可以透过包装上透明的部分清楚看到。
创新ZX声卡有几大特点值得关注,SBX Pro Studio[3D环绕效果]技术,创新CrystalVoice[用于语音采集和通讯],支持24-bit 192kHz模拟输出,耳机与麦克风都有独立的插口,并且都支持大阻抗设备,其中耳机最大支持600Ω,而麦克风也可以直推大阻抗的动圈和电容麦克风,通过CrystalVoice技术录音可以获得专业及水晶般的通透效果,这在本文后面都有实战录歌的测试详细说明。除此之外ZX声卡还提供5.1声道输出和光纤输入/输出,支持DTS、SCOUT MODE,支持EAX5.0音效等功能,性噪比高达116dB,这在包装上的正反面也有很显眼详细说明,通过这些几大特点也可以看出创新ZX是一款规格比较高功能全面强大的一款声卡。
声卡与线控在包装盒内部的摆放非常安全和紧凑,抗震和防摔性都很好,而且无论是产品本身还是包装部分都是统一的红黑色色调,非常搭配,给人感觉高端大气叼霸天,延续了创新产品一贯的风格。
千元级的声卡肯定不能马虎,配件非常丰富,如下:
1:创新ZX声卡
2:耳机麦克风前置ACM线控器模块
3:音频线
4:光纤线
5:驱动光盘
ZX的前置ACM线控器模块非常吸引眼球,亮面红黑色的外观风格,棱角感看上去整体线条很硬朗,前置线控器可以通过声卡后面的麦克风以及耳机插口引导到桌面使用,这样平时插接耳机以及麦克风比较方便了,值得一提的是创新非常用心,前置线控器上有3.5mm、6.3mm两组不同大小的插孔,可以用于接驳不同大小规格插孔的麦克风和耳机。线控器上还有一个电位器旋钮可以用于调节耳机音量大小,电位器旋钮转动很流畅,没有刻度感,手感极佳。线控器的连接线外都有尼龙布蛇皮包裹,无论是插孔还是插头都是镀金,可以很好的防止氧化。麦克风与耳机插头都带有螺纹设计,还可以便于稳定的连接各种转接插头。整个线控器底部是一整块防滑胶垫,可以说创新ZX这个线控器是我用过最好的民用级线控器,每一个设计以及做工用料细节都很专业,考虑的很全面,前段时间我也用过华硕的一款一千多的影音娱乐声卡,相比较创新的这个线控明显做的更好更专业细致。
发表于 2013-10-10 06:11:48
声卡外观功能细赏
创新ZX声卡有着非常吸引眼球的外观,在声卡的表面有一个红色金属屏蔽罩,内置LED装饰灯,屏蔽罩上的声卡处理器位置有一部分是半透明的,透过可以看到内部内部的处理器外罩,外罩上有Sound Core3D字眼,创新ZX声卡采用创新Sound Core3D四核心音频处理器,这也是前面说的那些高参数性能的保障。
ZX声卡的整个体积并不大,跟我目前使用的AIM管弦乐800音乐纯声卡体积差不多,而且拆开金属屏蔽罩可以看到整个声卡的表面非常简洁,并没有像一些老的创新娱乐卡那样表面很多密集的电容和各种处理块,相比而言看上去精简了不少,不过这个精简并不是偷工减料,我觉得反而更能体现出创新先进的工艺和技术。声卡的上下有两个红色LED装饰灯,整个声卡的电路板为黑色,黄色的电容比较显眼,表面看上去非常简洁清爽,声卡的插口为PCIe,现在的主板基本都有PCI-E插槽,我想对于大家来说使用都不是什么问题,顺便说一下,创新ZX声卡没有XP驱动,只能在WIN7/WIN8下使用,所以插槽都不是什么问题,新主板都有。
如果你认为这是创新ZX声卡的核心音频处理器那你就错了,其实这只是一个装饰罩,我因为没有找到的合适的螺丝刀所以没法拆开给大家看,借用一下数码多论坛的拆解图吧,实际里边的创新Sound Core3D四核心音频处理器非常之小,小的可能第一次看到会令人惊讶,没想到创新的工艺已经如此先进了。
声卡的CA0113芯片
常见的Cirrus Logic CS4398 DAC芯片,这也是支持24bit/192KHz采样以及高性噪比的保证
JRC 4556A 运算放大器和金色的nichicon电容
声卡挡板处的接口很丰富,都有刻印的图示,从上到下分别是麦克风、耳机、前置声道、后置环绕以及中置/低音炮插孔,另外还有一个光纤输入输入插口,灰色和黑色来区分,灰色的是光纤输出插孔,黑色的是光纤输入插孔,声卡附送了一条光纤线,所以如果需要光纤功能可以直接使用,无需另外单独购买了。
所有的模拟插孔都是镀金接口,延续了创新中高端声卡一贯的特色。
从声卡背面看去,金属屏蔽罩以及音频核心装饰套都是用螺丝直接固定,拆取安装都比较方便。
小巧的体积确实非常节省空间,如图在我的小型中塔机箱里安放没有压力,跟小夜曲类的声卡一样很节省空间,金属屏蔽罩也可以很好的屏蔽机箱内的电磁干扰,保证干净纯净的音质。
从细看整个声卡的做工、用料以及工艺来说,创新ZX声卡都保持了顶级的水平,焊接干净平整,所有元件排列整齐,所有细节处都不怕细看,我试了一下声卡挡板处的插孔间距也足够,就算使用十几元一根的秋叶原音频线插满也不会互相影响,间距是刚刚够。
发表于 2013-10-10 06:12:15
驱动面板
可能是XP系统比较老的缘故,创新ZX声卡并不支持XP系统,所以在XP下没法使用。蛋痛的就偏偏是这里,我的台机恰恰一直使用的是XP系统,所以为了测试声卡还专门去电脑购买了一块西数1TB蓝盘硬盘用来安装WIN7系统以便于测试声卡。ZX声卡对于WIN7/WIN8操作系统都支持很完美,驱动安装可以直接使用附带的驱动光盘,也可以去官网下载,这里就不多说了,这里提醒一下如果要购买新款创新声卡的朋友最好使用WIN7以上系统,不过我个人觉得ZX声卡还是应该出一个XP下的驱动,毕竟玩声卡的朋友不一定都是硬件以及系统的追新者。
驱动安装好以后在系统任务栏下会有一个"SB"字样的快捷图标,点击就可以打开进入控制面板进行各种设置。"SB"字样看来有些屌丝了,我建议以后厂家不如把SB字样改成ZX比较好。
控制面板除了一些必须英文表示的音效术语外,大部分都是中文,而且采用左右选项栏的方式,操作起来直接上手,比较顺畅,选项功能也一目了然。
相比市场上其他品牌一千多的影音娱乐声卡,创新驱动的布局以及选项设置比较简单明了,容易上手,这一点又可以看出创新比较专业成熟的一点。从设置里可以看到后置麦克风接口也可以通过驱动面板设置成线性输入插孔,相当于是一个多用途插口。
创新声卡的语音功能从十年前的入门级产品就一直非常优秀,ZX声卡的CrystalVoice用于语音采集和通讯,在这个选项里可以设置麦克风的音量以及增益,另外FX趣味音效还可以将声卡变声成为老人、怪兽,女声等非常多的声音,试了一下效果非常好玩。
SCOUT MODE音效主要用于游戏中的定位,开启以后感觉游戏中的背景声会减弱,游戏中敌人以及主角的脚步声会比较突出和清晰,可以从很远处就更加容易用来判断敌人的定位,很适合FPS游戏。
音箱/耳机选项主要用来音箱与耳机的切换,同时也可以用于声道的选择,包括低音管理。
混音器里的选项非常多,主要用于播放以及录音中各种选项的设置,包括SPDIF输出,值得一提的是创新ZX声卡对于麦克风的增益高达30dB,而且用来K歌录音效果非常的棒,本文后面有详细的测试以及实战录歌音频。
在控制面板的音效/耳机选项里我还发现了一个有趣的选项,可以用来设置前置左右音箱与皇帝位聆听着的距离,很强大的一个功能。
总的来说创新ZX声卡驱动布局合理,上手操控容易简单,相比同价位的其他品牌声卡的操控亲民度显得更加成熟。
发表于 2013-10-10 06:12:32
电影效果测试
作为一款中端的影音游戏娱乐声卡的定位对于电影以及游戏的效果自然是测试的重点,首先是电影的测试,用来与创新ZX声卡搭配测试的音箱为罗技Z623 2.1低音炮,这是一款千元级的罗技2.1低音炮,此款音箱的带有THX认证,高频比较柔和,略微有些偏暗,中低频衔接很出色,低频非常突出,无论是用来游戏还是看电影营造的氛围感都非常好,与创新ZX声卡搭配挺合适。测试片源主要是常见的网络的BD压缩版以及蓝光原盘高清电影。
测试电影时打开SBX Pro Studio音效,这个音效的功能主要是对于低频以及环绕声的增强,开启以后声音比较靠后,营造的声场包围感更强烈,低频量感会增强,很适合用来看电影时使用。当然对于Surround环绕声、bass低频等各个详细的音效都可以自己根据音箱的搭配尽显调节,使用也是很灵活的,以达到最佳效果。
首先是网络常见格式片源的BD压缩版电影,BD压缩版就是蓝光压缩版的意思,这类片源一般都是2.0立体声双声道,片源一般为1G-2G之间居多,如果你有一块几百元的声卡以及千元级的2.1低音炮效果是完全可以接受的。用来测试的电影为最近比较火热的《环太平洋》,这部电影剧情虽然一般,不过整个3D画面特效以及音效还是非常出色震撼的,创新ZX声卡与罗技Z623 2.1音箱搭配非常合适,创新出色的高频可以弥补Z623高频略暗的不足,ZX声卡明亮的以及出色动态、密度的高频可以让623的高频更加清晰有活力,有更好的解析力。SBX音效打开以后整个低频量感非常足,Z623音箱的低频本来下潜也比较深,所以与ZX搭配以后整个低频无论是量感、力度以及下潜又上了一个档次,空间感很立体,那种大片激战时被低频包围的氛围感非常明显,虽然是PC上看的BD片源,不过也能感受到几分影院的感觉。电影中巨大的机器人被直升机吊着出战的配音场面那种宏大、战前紧张的气氛表现的淋漓尽致,与超级怪兽打斗中的碰撞声、水声、以及爆炸声特效都很清晰,浓厚的低频除了有极佳的包围感也增强了几分紧张感,让看者也很投入。
另外使用了一部原盘的高清片源《钢铁侠》用来测试音效,不用说,原盘无论是画质还是音频效果都是相当棒的,虽然只有2.1的声道,但是整个音频特效的表现却是影院级别的,毕竟小空间使用Z623音箱与创新ZX声卡搭配用来观影功率是足够的。在影片**部分钢铁侠和将军与众多机器人大战场景当机器人一一落地时表现出了清楚的左右方位感,打斗时子弹发射、钢铁碰撞声都可以清晰分辨,爆炸声有很强的量感、质感以及力度,层次感仍然保持的很好,几米外仍可感受到很强的声压,创新ZX声卡的环绕音效以及低频增强让人身临其境,融入其中。
发表于 2013-10-10 06:12:51
游戏测试
游戏测试选取的是使命召唤4联网真人对战,这是一款出色FPS联网游戏,游戏中各种枪支武器的模拟真实度都非常的高。测试时打开SCOUT MODE音效,这样可以减小背景声,让敌人以及自己的音效声更加突出靠前,便于判断方位。SCOUT MODE音效开启与关闭的效果是极具明显不同的,不过个人建议最好关闭Surround环绕声音效,这个会影响方位感的准确度,其他Crystallizer、Bass音效可以根据自己搭配的音箱情况调节开启,合理的设置以后对于游戏中敌人脚步声、各种交火爆炸声可以很远就清晰的判断,提前做好灭敌准备。
除了定位判断容易清晰准确以外,ZX声卡对于游戏中的特效表现也很出色,不同枪支射出的子弹音效、不同武器的爆炸声,又或者天上飞机轰炸声都极具质感真实,可以清晰的辨别区分。其实如果为了获得更刺激的低频音效,如果不开启SCOUT MODE音效玩FPS游戏也是可以的,作为老玩家一样可以准确辨别位置,不过开启SCOUT MODE可能提前的方位辨识度以及准确度会没有这么的突出。
通过对多部电影以及FPS游戏实战真人联网对战的测试,创新ZX声卡的表现效果是令人满意的,声卡的特效选项并不繁杂,但每一个都是有很明显的实际效果和实用价值的,可以大大提升电影以及游戏中的氛围感,并且设置起来也不复杂,ZX声卡对于各种音效的表现是非常准确真实的,对于罗技Z623这种千元级的2.1音箱如果自己合理的设置每一个选项是可以有明显提升的。
发表于 2013-10-10 06:13:12
K歌录音实战测试
本人一直是一个实战派,说实话不太喜欢音频产品那些花里胡俏的宣传,一切均以实际使用效果为准,所以这次对于创新ZX的录音效果测试也同样来了个实战录音测试。创新声卡的录音效果一直是非常出色,记得以前初中学生时代我就自己用零花钱购买了一块创新VB128入门级声卡用来K歌录音,到后来的SBLIVE,可以说创新声卡录音的品质一直是非常强的。声卡发展到今天,我觉得录音效果的优劣相比十年前显得更加重要,以前说实话大家对声卡的需求比较单一,基本上买来就是听歌看电影为主,偶尔语音聊聊天,但这些要求都比较低。而现在随着K歌软件、录音软件的慢慢升级普及,以及大家所使用的麦克风档次的提升,对于声卡的录音要求也越来越高,同时各种软件录音时的处理流量以及繁杂度对于声卡处理器的带宽以及处理能力也越来越高。本人平时比较喜欢用酷我K歌软件以及cooledit进行K歌录音自娱自乐,使用的麦克风也都不是以前二三十元的那种入门级低阻抗麦克风,基本都换成了大阻抗的电容麦克风和录音效果更好的以前无源卡机上使用的动圈麦克风,像我手里的早期的创新VB128以及经典的SBLIVE声卡已经不能满足与现在的录音需求的,这次ZX声卡的录音表现负责任的说实话比我测试前想象好太多了。
下面就来看看,这次测试录音主要是以K歌录音为主,测试时首先在控制面板里将麦克风的增益拉大到最大30dB,麦克风音量在中间位置,这样让麦克风录音时有足够大的音量同时让录音低噪尽量的小,而且选取一个合适的位置在K歌唱到副歌部分的高音时不容易溢出爆音。录音时要打开"你听到的声音"选项,这样在K歌时如果使用cooledit这样的专业录音软件可以同时录下麦克风唱歌的声音以及MV的伴唱声直接合成自己唱歌的高品质WAV音频文件。
同时将下面的"侦听此设备 "选上,这个选项其实是麦克风的开关,打开以后对着麦克风说话录音自己可以听到,而且基本是同步的,没有延迟。
创新ZX声卡作为一款中端声卡对于录音也是下足了功夫,30dB的麦克风增益让我也有浓厚的兴趣进行K歌测试,所以录音测试使用的麦克风为硕美科的MH208电容麦克风以及莱茵LM-580动圈麦克风,对于这两款麦克风ZX声卡都可以轻松的推动,毫无压力,我测试了一下,就算麦克风增益选项使用20dB也没有问题,同样轻轻松松。拾音的灵敏度也都非常高,2米内的唱歌说话都可以清晰的录下,所以ZX用来语音通讯还是K歌对于大阻抗话筒的选择无需担心不能使用。
录音时一定要将SBX音效关闭,否则录音出来就只听见浓浓的低频声和怪怪的环绕声。录音不需要打开任何特效,所以控制面板里的特效选项可以统统关闭,当然你要使用CrystalVoice的趣味变声来使用语音也是可以的。
录音使用的软件为酷我K歌和cooledit,可能大家会问K歌直接使用酷我K歌录音就行了,干嘛要多此一举使用cooledit呢,其实不然,酷我K歌的录音效果并不优秀,并不能做到无损录音,所以我在录音时只使用酷我K歌软件播放MV以及伴唱,而同时打开cooledit入门级专业软件进行录音,一边唱一边录。使用cooledit软件录音可以使用WAV格式,这样的录音才能体现出创新ZX声卡的实际水平,如果只用酷我是会打折扣的。
因为莱茵LM-580动圈麦克风的效果非常好,所以下面就选择了一首《全世界都停电》歌曲进行K歌录制,这首歌也是收到ZX声卡安装好以后心血来潮用酷我K歌听了十来遍MV跟着唱现学的。这里要说的是平时我使用一些入门级声卡录音或者中低端的声卡一般唱歌唱到副歌高音部分稍微大声点很容易溢出爆音,创新ZX好像没有这个问题,无需在唱歌过程中调整麦克风与嘴的距离,这样让唱歌时的经历都集中在看歌词上,轻松多了,看来创新ZX声卡的算法以及硬件规格确实很优秀,果然技术的进步能带来惊喜。下图是K歌录完的频率图,看上去非常不错。Sound Core3D的IO性能表现十分优秀,录音的延迟极小,几乎感觉不到,在K歌过程中同时开cooledit和酷我软件没有任何问题。
下面是《全世界都停电》这首歌使用创新ZX声卡+莱茵LM-580动圈麦克风+酷我K歌播放MV+cooledit录音的音频文件,其中百度网盘的是WAV原无损文件,大家有兴趣可以下载听听录音效果:
下载地址:百度网盘点我下载
而下面是上传土豆的压缩MP3录音文件,有损失的,如果大家觉得麻烦可以直接土豆听,个人觉得如果你想了解创新ZX的录音效果最好还是下载上面百度网盘哪个无损音频文件,可以明显听到ZX录音低噪非常小,录音的声音也是非常真实清晰,解析力很高,如果大家有兴趣还可以拷贝源录音文件放到IPOD播放器里用耳机听,录音效果还是非常棒的,平时用来语音聊天、K歌录音效果完全OK,完全可以满足个人业余录音的需求。
土豆MP3压缩直接试听
发表于 2013-10-10 06:13:25
听歌音乐效果
创新ZX声卡并不是一款音乐声卡,主打还是影音娱乐部分,不过我还是好奇的用它测试了一下2.0音箱听歌的效果如何。听歌使用的播放器是foobar2000播放器,音频文件主要是APE/FLAC无损以及MP3音频文件为主,音箱则是乐之邦C280 2.0音箱。乐之邦C280音箱是一款千元级的2.0音箱,此款音箱的三频相对比较均衡,整体素质不错,很适合用来听歌并不会成为ZX声卡的瓶颈。ZX声卡与foobar2000播放器搭配用ASIO模式播放兼容也是完美没有问题的。
创新ZX声卡的声音比较年轻,适合播放偏高频的女声、弦乐以及弹拨类的音乐,高频比较明亮,动态不错,相比较专门的音乐纯声卡声音稍硬稍干,偏冷一点,不过可以通过控制面板的均衡器来调节弥补,对于非音乐发烧友来说还是足够,当然比主板集成声卡效果还是明显更好。
发表于 2013-10-10 06:32:26
本来还想拿到朋友家用他的家庭影院接天龙功放测试一下Creative 创新 Sound Blaster Zx PCIe声卡的光纤输出功能,可惜朋友家的电脑也是WINXP系统,ZX声卡又没有XP系统,所以只好放弃,不过光纤功能其实测不测都无所谓了,像这个级别价位的声卡数字输出都肯定很优秀,别说ZX,像一百多的声卡的数字输出都是足够优秀的,何况千元级。通过一系列详细的体验,创新ZX的表现说实话好于我的预期,无论是做工用料,外观精美度,还是驱动面板操控以及各种创新独家特色的音效,特别是超级强大的录音功能,都带给我了惊喜,也让我对创新声卡的新一代系列有了全新的认识。可能唯一的缺憾就是没有XP驱动,大家都知道WIN7系统必须在4G内存以及4核处理器下才能真正的做到流畅,所以可能如果要使用此声卡的朋友一最好准备一个四核平台,而对于双核XP平台的网友来说只能说蛋痛了,不知道创新会不会考虑为声卡增加一个XP驱动呢,创新ZX体验完毕我只想说创新你继续独孤求败吧!
发表于 2013-10-10 13:10:45
顶一个
发表于 2013-10-12 15:44:46
非常详细啊,拜读了
