一触即开 方便安心—德施曼Q5全自动智能指纹锁全新体验
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-6-7 10:25:50
                              现代社会节奏快,有时忘把钥匙带,
                              被锁门外心情坏,请来匠人把门开,
                              撬锁破门好无奈,花钱遭罪想换代,
                              好在科技发展快,智能门锁上市来,
                              Q 5 不凡自动开,德施曼锁实在快,
                              指纹密码皆可开,主动报警贼跑开,
                              小滴管家好实在,临时密码朋友爱,
                              从此不把钥匙带,安全贴心谁不爱!
     人人都有家,家家都有门,门上必装锁,锁开需钥匙,钥匙不可无,否则门外哭。想必大家都有忘带钥匙被锁门外的经历,无奈之下多想无需钥匙就能开锁啊!随着科技飞速发展,智能家居全面开花,智能指纹锁横空出世,从光学指纹头到半导体指纹头,从干电池到锂电池供电,从下压手柄开锁到目前的全自动开锁,愈加成熟。德施曼Q5全自动智能指纹锁走在了行业前头,具有试开报警、撬锁报警、尾随报警等多种防护措施,并采用真插芯C级锁芯,彻底解决普通智能锁假插芯的隐患之忧。 德施曼机电中国)有限公司于2009年入驻杭州高新区,专业研发、生产、销售高科技家居安防产品,全国范围拥有3000多个销售服务网点,售后无忧。
1、外观
      Q5是其刚刚上市的新品,采用了硬纸箱双层包装,确保快递安全。箱体印有德施曼智能锁LOGO和几项技术特点:采用德国hieyie算法、高端进口芯片、指纹开门、手机APP控制、五重报警提醒,顶部还有把手方便提携,封口处贴有德施曼的检验封签,简单大气,辨识度高。
包装盒内分为两层,上面有简明安装手册以及定位孔1:1示意图,感谢函,合格证。泡沫格内分别是公安部认证的C级锁芯、不同长短的螺丝、外加两块5000mAH的锂电池。下层就是Q5智能锁的内外主体,用无纺布袋包裹,环保干净。由于德施曼根据市面上国标门锁设计,所以可以不换锁体,直接安装。
锁具主体分为内面板和外面板,面板上有旋钮的是内面板,装在门内,而面板光滑的则是外面板,装在门外,整个锁具采用深空灰拉丝铝面板设计,沉稳大气。标准配件袋上,清楚的标明了每个螺钉的尺寸、螺管的数量,具体用途,一目了然,非常明确。
内外面板都已经没有常规旋转手柄用于开锁,因此面板整体性很强,既美观又安全。
内面板设计有开锁关锁轻触按键,电机旋钮以及手动反锁旋钮,尤其值得称道的是Q5的内锁的电机旋钮,需要下压并旋转才能开门,即使遇到窃贼破坏了猫眼,使用工具穿过猫眼孔,也无法进行下压和旋转从而开启门锁,是真正的防猫眼设计。同时也能防止小小熊孩子私自溜出门或者宠物误开锁。
Q5采用了半导体指纹头,设计在外面板的把手内上方,可以防止熊孩子好奇把玩磨损,依照多数人的使用习惯,拉门把手的时候,恰好处于食指的位置,由于Q5采用电动开锁的方式,只要识别到正确的指纹信息,即自动开锁,顺势拉开把手,整个过程一气呵成,非常方便。
内面板拆掉橡胶垫和金属护板一探究竟,最与众不同的就是大扭力电机了,并且主要电子元器件均在室内,有室外锁与门板的双层防护,辅以电磁防护设计,不惧小黑盒电磁干扰。
国家要求智能锁必须具有机械钥匙以便紧急情况下(没电了、电路故障)可以用钥匙应急开门,早期的指纹锁采用的是假插芯锁芯,一旦外锁体被撬掉即可轻松开门,存在安全隐患。但Q5从安全出发,采用了公安部认证的C级锁芯,通过多排复合曲线槽专利钥匙,技术开锁时间长达到270分钟以上,是目前安全系数最高的,钥匙采用可折叠设计,方便收纳,安全性更好。
德施曼Q5属于全自动智能锁,直接电机带动锁体,无需再下压把手或者推拉门锁,所以内部采用大功率电机,常规干电池无论从电流到电量都无法满足需求,所以配备了5000mAh的锂电池,标称电压7.4V,单块电池理论续航5个月左右。并且支持移动电源应急供电,就算是电池没电了也可以用充电宝开门。充电则采用标准的microUSB接口,安卓手机适配器即可直充,无需单独配置充电底座,通用性非常强。
安装手册以及定位孔1:1示意图,感谢函,合格证一起亮个相,并且开箱扫码有惊喜哟!
下图是德施曼Q5与我用过的某品牌普通指纹锁的对比,可见Q5整体性非常好。传统指纹锁是需要下压手柄才能开门的设计,由于经常转动,排线容易折断缩短寿命,不争气的它不到一年就坏了,更气人的是厂家居然已倒闭,售后无门,可见选择有实力的大厂是多么重要啊!
Q5是真插芯C级锁芯,某品牌是假插芯,钥匙纹路也比Q5简单得多,谁更安全,一目了然。
2、安装
不得不说德施曼的服务真是贴心,下单货物发出后,售后部门就同步发出预约安装服务提醒,收货后即可联系师傅预约安装时间和服务地点。
师傅准时到达,考察完现场情况后马上开工,首先拆掉老式机械锁,然后根据门的厚度切割C级锁芯拨杆长度,并打磨门孔边缘,防止划伤排线。
准备妥当,开始安锁,由于是国标门,所以孔洞相符,无需拆换内锁体,直接安装,师傅手法熟练,很快就装好了,然后试验开关是否顺畅。由于笔者用过智能锁,所以无需师傅指导,上手很快。
这是装好后的效果,由于没有传统手柄,所以一致性非常好,感觉瞬间高大上有木有。
门内效果,一键开锁,一键上锁都非常方便,如果你有强迫症,锁门后也可以旋转手动旋钮进一步反锁。。
从侧面看,内外两相宜。
外面板下部是应急供电microUSB接口和语音提示扬声器孔,面板中部有个圆形的盖板,是应急钥匙孔,应急使用的时候,按动盖板下部可以打开,然后插入备用钥匙即可开启门锁。室内面板上方是电池仓,这里需要说明的是由于电池仓盖板和锁体橡胶垫配合过紧,导致一旦安装到位后会发现盖板根本取不下来,笔者于是作出了一点改动,就是用刀片裁去盖板周围的橡胶圈,成功解决了电池盖板难以取下的尴尬。
下面用GIF图片演示一键反锁时锁舌的动作过程。
这是一键开锁时锁舌的动作过程。
Q5采用半导体指纹传感器,设置在外锁把手内侧上部,开门时候不用向传统智能锁那样特意专门先按指纹后再下压把手开门,只需自然手握把手,指纹识别正确后由电机带动锁芯开锁,由于我家大门比较灵活,直接就自动开了,就连顺势拉门的动作都省了,比起有把手的门锁真是方便太多了。
密码开锁采用隐形数字按键,正常情况下是看不见数字的,轻触面板触屏后,会随机点亮2位数子,只有正确按下这两个数字后,密码键盘才会全部打开,此时输入6位正确密码(支持16位虚位密码功能,即使旁边有人,不用刻意遮掩也能体面防窥)门才会打开。键盘右上角电量显示,电量充足显示绿色,电量不足时候显示红色,以提醒用户更换电池。左上角是一键反锁按键,出门反锁更放心。
关门后轻触一键反锁,大扭力电机带动锁芯转动,直接带动天地钩,可明显听见上锁的声音,同时语音提示已上锁,方便又安心。
出门时轻触开锁键,可见电机旋钮自由转动,解除反锁,随后锁舌收回,同时语音提示,开门成功。
3、APP管理
特别提醒:新安装锁具后如果还没有进行相关设置的话,任何人的指纹都能开启门锁,想必也是为了测试需要吧!所以要及时进行设置。德施曼公司专门开发了“小嘀管家”,用手机扫描安装手册上的二维码即可下载安装,然后登陆设置密码,这个过程我相信会玩手机的朋友都懂,我就不赘述了。
首次开启指纹身份验证,可以自定义命名锁具名称,设置锁具开门密码。遗憾的是Q5只支持2.4G无线WIFI,不支持5G。
然后可以录制指纹了,根据提示,多次移放手指,直至图标红色充满,为了使用方便,建议多录入几个指纹,以备某些时候指纹失灵,Q5一共可录入80个指纹,相信多大家庭也够用了。指纹可重命名,可任意设置哪个为报警关联指纹。Q5对于权限管理非常的到位,每一个设备用户都有完整的权限设定,可对开门的时间,次数加以限制,以应对不同使用场景或者人员进出。
Q5不仅可以提供密码开锁,还能生成随机密码(一次生成,总数10个,单个密码仅使用一次即失效,10个用完可点击重新生成),或者临时微信授权密码开锁,自定义开始时间和结束时间,方便家中无人时访客到来可以自行进屋,不必站在门外干等,是不是非常人性化呢!另外还有手机摇一摇安全开门,方便有木有。
Q5为安全着想,提供多种报警方式,密码试开报警、撬锁报警、尾随报警,只要提前设置好就能防患于未然。
除了小滴管家APP管理外,Q5还可微信关联德施曼服务号,享受更多服务。开锁信息可通过“小滴管家”和德施曼服务号同步送达,除此之外,报警信息还同步通过短信加以提醒,杜绝遗漏。
优点:
1、德施曼Q5外观时尚, 颜值够高,无把手桥型构造,面板拉丝设计彰显沉稳大气。
2、全自动开锁更方便,当指纹、密码、蓝牙开锁指令验证成功后门就会自动打开,无需下压把手,一键反锁,无需上抬把手,并且有        语音提示,体验更好。
3、Q5锁体一体式设计门内不存在可下压的把手部件,旋钮也需下压才能旋转,即使破坏了猫眼使用工具穿过门孔也无法开启门锁,
     堪称真正的防猫眼设计。
4、 结构防护和电子防护有效抵御小黑盒,更支持多种报警方式,有效保护财产安全。
5、公安部认证的真插芯C级锁芯,彻底杜绝假插芯安全隐患,就算指纹锁坏了,还能当普通锁使用。
6、两块5000mAH大电量锂电池轮流使用,续航无忧,无需更换干电池,节能环保。
不足:
1、Q5只支持2.4G无线WIFI,不支持5G。
2、没有延时自动反锁功能,每次出门还要按一下上锁键还是略显麻烦了一些,既然号称全自动,何不更近一步。
3、标配没有磁卡开锁,对于小孩个子太矮有可能够不着指纹区,老人指纹磨损严重也可能识别率不高,建议标配1--2个,方便给家中       老人和小孩使用。
4、没有集成门铃功能,Q5本身已有语音提醒功能,加上门铃功能是轻而易举,并且建议扬声器设计在门内以免扰民,音量稍大些。
5、电池仓盖板和橡胶垫结合过紧,一旦安装成功后根本取不下来,笔者自己已改进解决,希望厂家有更完善的方案。
当贝优选(you.dangbei.com) 作者:longhua
