人生的第一台黑胶唱机应该怎么选?
Rank: 2
发表于 2020-4-21 10:12:24
老发烧友认为,黑胶唱片是音乐重播艺术的最高还原,尽管这玩意好像跟我们渐行渐远,但是随着我们对黑胶唱片有了更多的认识后,尤其近年在玩家带动下、唱片公司和品牌厂商的推广下,以及媒体的推荐下,黑胶唱片优胜于普通CD唱片和数字音乐的优势被日益发扬,不少多年轻人更认为这是文化气质的象征,家里不放个唱盘和摆放一叠唱片都不好意思说自己是音乐爱好者和Hi-Fi发烧友。这也是黑胶复兴潮的重要原因,而追溯黑胶复兴潮的准确时间则为2015年,至今黑胶唱片及周边产品再次被广泛认识。
事实上,黑胶唱片代表了最纯粹和最真实的音乐重播艺术(尤其早期模拟录音直刻的唱片)。但是要重播这些黑胶唱片却比播放CD唱片更为“繁琐”,就如同泡茶和“茶包”,但播放黑胶和泡茶一样,倍感仪式感。同时所需要的设备更不一样,因为黑胶唱片装载的是“模拟录音”,而CD唱片的则为“数字录音”,播放黑胶唱片需要黑胶唱盘,而播放CD唱片用到的则是CD播放机。与CD播放机一放碟就能播放所不同的是,黑胶唱盘的结构比较复杂,偏传统、机械式操作。每个黑胶唱盘的结构大同小异,只要你清晰了解唱盘的每个环节和部件,以及其各自的功能,就能很好地享受到那份浓郁的模拟真实感。
黑胶唱盘的种类
既然模拟录音有着如此魅力,那么对于播放黑胶唱片的唱盘来说,我们在挑选之前应该了解什么呢?首先是黑胶唱盘的级别,朋友们会看到动辄百万的发烧唱盘,还需要额外搭配唱臂和唱头来使用,以及唱头放大器等等。针对这种门槛以及非发烧市场,很多厂家推出一些方便操作的“一体式”和“多功能综合式”黑胶唱盘,当中甚至内置蓝牙和唱头放大,只要连接上有源扬声器即可使用。
当然如果你想介于上述两者之间,达到初级发烧的体验,Pro-Ject(宝碟)则提供了众多合你所需的要求,质量可靠价格合理且调校简单,个性的设计和年轻的品味与现代年轻人的审美需求相呼应。也难怪Pro-Ject深受年轻人喜爱。
三大核心部件
不管昂贵的抑或是便宜的唱盘,唱盘有几大核心部件是不能缺少的,当中包括唱头、唱臂和唱盘主体(底座和转盘)。
黑胶唱盘的播放原理是,依靠唱针磨擦唱片的沟槽两侧所压制的信号,再将这种摩擦所产生的震动通过唱针杆传递回唱头,再经由唱盘按照唱片录制的原理加以逆转,最后再由扬声器将声音播放出来。由于模拟录音对信号特别敏感,每一个小环节都会被多倍放大,因此总的来说,唱盘的每一个细节都不能忽视。
通过高倍显微镜可以观察到黑胶碟片上不规则的“耕垦”
唱盘最主要的优势就是在音质表现上,所以挑选唱盘的第一步当然要以音质效果为主。决定唱盘音质表现的因素主要有唱针类型以及转速大小。唱针类型决定着唱盘播放的清晰度,而转速大小则影响着高低声效的表现。它们的好坏,共同决定着唱盘的音质。
唱针
唱针,是唱头下方的针杆和针尖,接触唱片沟槽的是针尖,针头和针杆的材料一直是很多模拟厂家至今努力改进的对象,它们实在太重要了,也是拾取信号最直接的环节(堪称音源),材料和工艺好与坏,牵一发动全身!黑胶唱片的拾信原理,就是通过针尖去摩擦唱片上的纹路,通过振动实现电声转换,从而把原始声音信号再度高倍放大。目前唱头类型以动磁(MM)、动铁(MI)和动圈(MC)进行常规划分,不同类型的唱头都存在不同声音的表现,更别说不同的品牌和型号,但是对于高保真和真实感,一直是众多厂家所追求的目标。
举个例子,丹麦Ortofon(高度风)就是玩家们众所周知的老品牌了,其专注于黑胶模拟附件的输出(尤其唱头),凭借高质量和普惠价格广受入门玩家的青睐,而且历史悠久,技术有着大量的积累。在1948年,Ortofon研发了世界上第一款“MC动圈式唱头”,为黑胶发展史画上里程碑式的一笔。如今声学的DNA散播在丹麦扬声器、歌剧院音响和助听器等领域上。
唱臂
唱臂最主要的工作就是搭载唱头,让唱针拾取信号,如何让唱针拾取最多、最正确的信号为第一重要,所有唱臂的设计概念皆为了完成这个任务。同时唱臂通过唱臂信号线,将唱头在唱碟上所拾得的信息原整地传递至唱头放大器上处理。由于唱臂要肩负着唱头的循迹运动,因此灵敏、低阻力、减谐等设计十分十分重要,唱臂设计不好将会直接影响唱头唱针的拾讯表现。
唱盘主体
最后就是唱盘主体,由于整个拾讯过程基本依靠机械运动,同时唱针拾讯极度敏感,因此稳定的“运作台”自然显得非常重要。因此唱盘主体设计得越厚重从机械性来说越有利,唱盘底部大多设计吸振和避震物料,减少受外来的干扰。而承载唱片的转盘也以一定速度进行转动,任何运动都必定产生振动,因此减少谐振成为所有黑胶唱盘主体结构研究的重点目标。而关于转盘转动的速率,是如何影响音效,我们继续说说。
影响声效的转速
看到这个标题你可能会觉得奇怪,声效类型不是在唱片中就定了吗?和唱片机的转速又有什么关系?其实是有关系的。如今的唱盘都包含两种转速调节,分别为33 / 45在用同一个唱片但不同转速去播放时,能产生的声效是不一样的。同一首歌转速快,整体声调就会变高。转速慢,整体声调就会变慢。不同的专属能呈现的音乐风格也不一样,这样你就可以体验到同一首歌中的不同种听感效果。
33转速
这种转速的唱盘在整个黑胶唱片发展中,历程持续时间是最长的。按照这种转速,一张碟片大约能容纳6首标准曲目,无论是普及度还是声音的品质上,都是比较优秀的。
45转速
随着人们对声音品质的要求不断提高,继33又1/3转速之后,又升级出45转速的黑胶唱盘,只不过它的覆盖范围没那么广。这种转速多用于播放一些流行的经典乐,像张国荣、蔡琴的专辑等。相比33又1/3转速来说,45转速黑胶唱盘在频宽、动态和静噪各方面提高到空前的水准,带来的音质效果比前者更饱满有密度感。
唱头放大器
唱头放大器(唱放)是唱盘以外的产品,某些综合式唱盘也会内置这一功能,使用上更加便捷和简单。但是对于深烧的设备,往往黑胶唱盘与唱头放大器都会独立配置,才够得上发烧的称号,当然效果也是成正比的。
唱头放大器的作用是什么呢?
最基本的功能就是驱动磁铁唱头或者线圈唱头,实现“初级”的信号放大,由于唱头拾讯的信号电平极小,直接接入系统放大器并不凑效,于是在中间加入唱头放大器进行首次信号放大。MM动磁头为例,最大也不超过5mv,唱头放大器,标准放大倍数为100倍(即40db),而MC动圈唱头则更细,近十倍,还要在这放大器上加上升压变压器或再加入一个10倍放大,亦即“前前级放大器”。
当然了,唱头放大器除了放大功能外,还有RIAA等化曲线功能,RIAA(美国录音工业协会)将曲线统一,解决高低音振幅不一致的问题,同时也统一各大唱片公司的等化曲线,因此也有把唱头放大器称为RIAA放大器,不论唱头放大器是用电子管还是晶体管,都要加入RIAA曲线,才能做成唱头放大器。
如何挑选合适的唱盘
这个问题其实不好答,因为情况因人而异,很大程度需要衡量个人的经济能力,同时也要看自身是否有一定的黑胶唱片积累。如果你家中有大量数不胜数的黑胶唱片“遗产”,你也是一名老烧且有一定预算,那么购置高级的黑胶唱盘是不错的追求和方向,而这类发烧的产品十分之多,Pro-Ject也有不少。
如果你有一定数量的黑胶唱片,而且预算有限也不希望日后进阶为深烧大咖,建议可以挑选中等级别的黑胶唱盘使用;如果打算开始进入黑胶行列,而且只求闲时听一下黑胶音乐,不希望投入太多的预算,我们建议可以购买一体式综合功能的黑胶唱盘套装,这样能减少预算和搭配构思,快速享受黑胶音乐的情怀和魅力。
本次介绍的文章就到这里,针对黑胶系统的各个环节再度深挖,有兴趣的朋友可以继续关注我们的黑胶科普的文章。、
原创:影音大师
官网:www.cinemaster.com.cn
