让CPU感冒的技术,从酷冷至尊0度水冷谈超多核心处理器散热
发表于 2020-12-9 03:59:22
早在双十一的时候,已经有风声说酷冷至尊就要推出能让CPU感冒的水冷。对此,既有怀疑的,更多是期待的。具体发布时间尚未公布,但是综合酷冷至尊以及Intel官网的资料,我们可以先来大胆猜想一下这款号称SUBZERO的水冷。
“SUB-ZERO”很明显中文的意思是“低于零度”,一款水冷敢于标榜自己低于零度,这着实是需要一定的勇气的。
从效果图可以看到,水冷排部分和过往的水冷产品无异,相信黑科技的部分并不在于此。我们可以看到海报里面有除了水冷头以外额外还有一个新的装置,而且在酷冷至尊LOGO旁边还有Intel的标志,也就是说,新产品和Intel的新技术有关。同时,也相当于是具有Intel的认证,那么0度水冷的黑科技到底是什么呢?
新一代的处理器已经走向了超多核心超多线程的时代,要保证运算能力不断刷新的处理器稳定且高性能运行,传统的风冷甚至是一般的水冷已经难以满足。CPU核心越多,性能越强,TDP难以下降。要完美释放CPU性能,除了有良好的平台,充足的供电,散热也是必不可少的。在Intel的官网上面,我们可以看到关于Cryo 冷却技术的介绍并且可以确定酷冷至尊是唯二的合作伙伴。
我们知道,风扇散热是有极限的,增大风扇转速必然会带来噪音;加大风扇尺寸、增加散热鳍片厚度、增加导热管数量都是有极限的,而且容易和显卡、马甲内存相冲突。
因此越来越多的用户会选择水冷作为新的CPU散热方案。显而易见,用了水冷,很多过往的冲突都能完美解决了。
理论上水冷的散热效能会通过增大水冷排的体积而增加,然而,机箱不允许甚至不少机箱并不具备安装360水冷的空间。因此,即使酷冷至尊推出了第三代双腔设计,240冷排的散热效能已经直追传统的360水冷,大家还是担心未来不够用。
这时就不得不提一下英特尔® Cryo 冷却技术,这是软件、固件和硬件的独特组合,可为 subambient 冷却器提供最大的电脑性能和超频功能。英特尔 Cryo 冷却技术可实现低于环境温度(室内温度),因此,cold 硅可以在较低的电压下达到更高的频率,与温硅进行比较。这有助于达到更高的超频频率,不同于以前的液体冷却技术。
而作为Intel唯二的合作伙伴,酷冷至尊推出0度水冷就显得顺理成章,具体是通过什么方式实现?
我们都知道风冷和水冷均无法实现低于零度甚至难以低于室温,玩diy二十五年以来曾经见识过低于室温的散热方式就是半导体制冷。
但是当时半导体制冷真正玩的是心跳,一方面容易出现冷凝水,分分钟会造成短路、漏电、烧毁整机;一方面,冷凝的背面发出的巨热,比起cpu自身的可怕,所以注定是活于象牙塔的产品而已。
要提高散热效率而且不增加噪音,并且要能给空间和安装门槛减负?酷冷至尊敢把新品命名为SUBZERO,底气在哪里?真的会实现零度,让CPU感冒吗?让我们拭目以待吧!
