到手零刻SER8,8745HS处理器2K起,Mac mini瞬间就不觉得香了!
发表于 2024-11-10 17:14:18
恰逢双十一,很多小伙伴都会选择这个时间来清一下自己的购物车,尤其是电子产品,这个节点确实便宜不少,尤其是能薅到“国补”的,更是划算到爆炸。最近被问的最多的就是迷你主机哪个品牌值得入手?我的答案其实很简单,只要去某东搜一搜综合排名,一看便知。
迷你主机这个品类短短几年就火了起来,我分析主要原因还是归结于:体积小巧、不占地方,并且价格还不高,还有最重要一点就是处理器性能大幅增强,尤其是GPU,就让迷你主机在使用场景上有了更多可能。
比如今天带来的这款零刻SER8,不仅能满足一般的办公需求,还能兼顾部分娱乐场景,并且价格也不高,算是一款各方面非常均衡的“水桶”机型了。我的这款处理器为8745HS,与之前发售的8845HS版本比较来说,只是少了NPU,也就是阉割了AI功能,但是价格却便宜了500左右,准系统刚2K出头的价格还是很有吸引力的。
首先就是外观上,看下面零刻的三款主机,由左到右一次为EQ、SE、GT三个系列,价格依次升高,也是今年厂商非常有代表性的三个产品线,都是无孔机身设计,区别在于后两者都是合金机身,是不是有了几分MAC Studio的味道?
这无孔机身的设计绝对是一次跨越式的进化,改变的不单单是外观整体视觉和防尘能力,更多的还是与零刻全新MSC2.0散热系统相辅相成,类似于MAC Studio散热技术,外部气流依次经过SSD散热器、内存、主板等元件,然后经由CPU大面积VC均热板(MSC2.0)从背部排出,形成一个完整散热系统,在外观、机身强度、散热、静音、防积尘等方面都有了大幅正向加成。
机身接口方面依然毫不吝啬,延续了“大满贯”的设计,如USB4(全功能40Gbps)、HDMI 2.1(支持4K/120Hz)、USB3.2(10Gbps)、Type-C(10Gbps/数据)、2.5G网口等常用接口都安排了,HDMI2.1+DP1.4+全功能USB4的视频输出组合,还能满足用户多屏异显的进阶需求,非常丰富全面。
机身内部有防尘网设计,支持自行对固态硬盘、内存、网卡这些原件进行升级更换,并且看不到任何排线,完全不用担心拆机的风险,这也可以看出厂商在工业设计上非常走心,由里及外处处都能看出追求极致的态度。
另外,大面积金属散热装甲的加入再次拉高整机成本,并且还采用了成本更高、更复杂的接口PCB小板,以后再也不用担心外接设备与主板之间热量互导的问题了,可以看出所有的一切都是为了体验而来。
所以说,差异化并不是喊喊口号而已,而是真真切切能够落地到产品上的,是可以肉眼可见的。全新风道和大面积的VC均热板,再加上大尺寸静音风扇,算是一个非常优秀的散热和静音双向考量的方案了。并且实际体验中也确实能够明显感知,器运行噪音控制的相当理想,散热也是一级棒。
配置上,新一代锐龙8040平台的推出,确实给迷你主机、笔记本抢夺台式机份额助力不少,进一步改变和提升进阶用户的移动办公体验,带来更多可能性。这个R7-8745HS为台积电4nm制程工艺,Zen4 + RDNA3图形架构组合,8大核16线程,3.8GHz的基础频率,最高4.9GHz的加速频率,集成12核心Radeon 780M核显(2600MHz)。
零刻SER8在BIOS中**了54W和65W两个能效模式,选择菜单栏第二项【Advanced】,再选择子选项【OEM Features Management】进入设置,选择【PowerLimit Setting】使用回车键进入调整功率选项,Balance Mode为54W,Performance mode为65W,选择需要调整的功率。区别在于高效模式下,处理器性能发挥的更极致,鲁大师跑分就能看出一点。
65W性能模式下跑分129万,总分提升了2W,现实的使用中其实影响并不大。
从CINEBENCH跑分来看,R20跑分成绩为6191.R23中多核15652pts、单核701pts,多线程倍率为9.2x,这个成绩怎么样?
使用3DMARK的CPU Profile测试选项,对这款R7-8745HS进行多个线程的测试,可以看到不管是偏向于DX9游戏的2/4还是偏向于DX12的8线程,以及偏向于密集型任务处理的16线程,整个测试过程处理器的频率都很稳定。
对于RDNA 3架构Radeon 780M核显性能水平,网友们说法也不一样,我个人从体验和跑分综合来看,感觉应该是8700G以上,相当于GTX1650,在首先登场的Time Spy中得分为3344分,1080P下《战地5》游戏能有70+帧,算是正好能玩。
Night Raid是用于反映带集成显卡的电脑在DirectX 12 上玩游戏的测试,总分为31010,其中显卡和CPU分别为37679、15482,大家可以跟自己的低配主机进行下对比,看看自己电脑的水平。
Fire Strike Extreme用来多GPU系统以及面向未来数代的硬件水准。测试的是电脑硬件的游戏水平,测试中得分为4268,综合得分1863,游戏水平与Time Spy的预估基本一致。
Speed Way中得分为440,预估1080P画质下《战地5》游戏中有55+FPS,与Time Spy成绩较低一些。
接下来是大家喜欢的游戏测试环节,首先登场的是《绝地求生》,1080P全高画质下帧率平均为70fps,整局下来游戏都非常流畅,这么小的电脑有这个成绩还是不错的。
《Apex》游戏中,可以看到在1080P全高画质下帧率也是55fps左右,体验非常不错。
最后测试一款这两年很火的网游《永劫无间》,中低自由调试设置后,全程可以稳55fps,部分场景下会有较为明显卡顿,能将就玩。
重要的一点就是,上面测试的几款游戏都非常吃性能,电脑在近乎满载状态下,依然很静音。室温23℃下,使用AIDA64和furmark组合进行烤机测试,可以看到cpu、gpu、内存都满载了,处理器最高温度为80℃,风扇转速为1810RPM。
这种情况下,使用分贝测试仪进行测试,在距离电脑大概30cm的位置处,噪声为40分贝,白天基本没感知,晚上还是能听得到的,不过这都是极限情况下的结果,实际使用中很少遇到。
使用测温仪器,同时使用测温枪进行外部温度测试,可以看到热量主要来自尾部出风口,出风口温度为50.5℃,外壳其它部分就比体温(37℃)略高一点点,后来**才的得知,后出风口增加了塑胶设计,解决了出风口热导向机壳问题,是真的用心了。
这台零刻SER8整体给人感觉就是各方面都很重规矩,比如有着符合绝大部分人审美的外观,还有满足多数使用场景的性能,“大满贯”接口也是诚意拉满,最主要是这款电脑真的是非常静音、散热超强,就对实际的使用体验提升很大。
还有的网友甚至搬出mac mini来说事,其实两者本来就没什么可比性,且不说软件兼容问题,就果子家的电脑除了设计、编程等特定人群,还是windows的用户体量大,毕竟不管你是办公、学习还是游戏娱乐,它都能满足,并且硬件、软件也都更自由一些,后期的配套周边也便宜并且选择多,所以想一想,我还是觉得2K起的零刻SER8香!
