只为屏幕前的你,书客SKR1屏幕挂灯体验!
屏幕挂灯顾名思义,大多是以可调节光源著称,只要挂在电脑屏幕的上方,首先可以照明和补光,便于阅读和写作,较少视觉疲劳。其次减少外界灯光照射到屏幕产生的反光与眩光,使得眼睛更加舒适。最后是适当的防蓝光护眼与提升氛围灯,可以带来沉浸式的使用体验等。基于这些作用与需求,笔者入手一款名为书客SKR1屏幕挂灯,看看日常体验如何吧。
首先上来看效果,和没有装备书客SKR1屏幕挂灯相比,氛围感十足,减少了屏幕的反光,增加了屏幕的清晰度,整体光线分布均匀,整个视觉体验比较舒适,当然对于长期使用电脑的用户来说,着实可以配备一枚。
安装方式非常简单,书客SKR1屏幕挂灯采用夹板式进行固定,轻轻旋转即可拆下。其次在与屏幕接触的位置采用了硅胶材质,质地较柔软,并有凸纹设计,较好的增大与屏幕的摩擦力,使得更稳定,同时与屏幕紧密结合,如同一体。
书客SKR1屏幕挂灯采用108颗SunLite类太阳光灯珠,可根据按键触摸方式进行色温的切换。Ra≥97的高显色指数提升阅读、办公等场景的使用体验。在初次体验中,光线较为柔和,整体较为规矩。
书客SKR1屏幕挂灯的触摸按键设计在右边,支持三种功能,如开关灯键、调整冷暖色温和调整亮度,6档色温(3000K-6000K)调节,亮度10%-100%之间无极调光。根据实际体验,按键反馈较好,色温和亮度都比较适合办公等场景使用。
在供电方面,采用Type-C接口设计,搭配1.5M黑色Type-C To USB充电线,功率在5W左右,无论是电脑的USB接口还是移动电源都可成为屏幕挂灯的主选择。
卡扣的设计是书客SKR1屏幕挂灯的特色之一,在使用中特别要注意灯体放置的角度和方向,以免造成不必要的麻烦。灯体嵌入卡扣之后可以进行左右的位置的调整,看见书客的标识对着开口即可,组装体验适中,建议后期改进下嵌入方式。
书客SKR1屏幕挂灯配置了自主研发的PLP光电处理器,在智能算法的加持下,较好的调控光源,确保照明的效果统一,同时拥有全屏遮光设计和17.5°的定制光面角度,较少其他不必要的干扰。
配合夹板可以使书客SKR1屏幕挂灯稳固地驻扎在电脑屏幕上,同时用户的电脑屏幕边框较窄的话可以搭配垫片进行增高,从而保护电脑屏幕。从体验上来,书客SKR1屏幕挂灯不支持调整角度(微调)。
在使用中,书客SKR1屏幕挂灯具有保存当前灯光设置的记忆功能,在关机或者断开电源后,重新打开会恢复到之前设置的模式下,提升了使用效率,确保使用的一致性。
书客SKR1屏幕挂灯采用的是新一代非凡AOT光路菱形控光技术,借助8段曲率的巧妙组合,使的消减大部分的屏幕反光,降低屏幕的眩光,更好为用户带来舒适的清晰的光环境;另外他通过了光生物蓝光危害测试检测,达到了豁免级RG0蓝光危害标准,进一步减少对眼睛的伤害,在使用中屏幕光线增强,但对于长时间用户,建议定时朝开阔处眺望。
综上所述,对于经常办公或者光线照明不足亦或是对色温有偏好的,建议可以选择自己喜欢的屏幕挂灯,而书客SKR1屏幕挂灯无论在色温、亮度调节上还是轻便使用上可圈可点,但在个别方面还需继续优化和提升,如挂灯角度的轻微调节,电源线优化等方面。最后对于业界所出的各种琳琅满目的屏幕挂灯,选择一款适合自己的,才是最好的。
