EDC是随身的小宇宙,是一种生活态度,是面对世界的微缩堡垒。它们躺在口袋或者包里,沉默却可靠,在不确定的日常里,攥住一点秩序与自在,提醒你,只有准备好的人,才有不慌的底气。 作为EDC照明装备,小巧轻便是必备的特点,在此基础上,那当然是越亮越好、续航时间越长越好,这就需要更先进的灯珠、容量更大的电池。 作为手电界的佼佼者,NITECORE奈特科尔自研了高效能灯珠UHi系列,形成流明盾效果,并运用到其照明产品当中,推出了最新的EDC旗舰手电——EDC37。简直就是把探照灯装到口袋里,成为了EDC装备。 科技感外观,未来手电轻松携带 EDC37看外观不像手电,长方体的造型,搭配机甲外壳,高强度多向锁合式结构,周身多处条纹及块状堆叠,将层次感、立体感拉满,同时显著提高使用时的手感。 EDC37整体采用不锈钢的框架式结构,将外壳的强度的拉满。表面为PVD镀黑涂层,将耐磨性同样拉满。表面采用航空级铝合金材质贴片,从灯头延伸到筒尾,就相当于电脑CPU的散热器,有助于快速散热。 另外,在灯颈部还做了镂空的通风散热设计,形成散热格栅,内部是铝合金散热片,通过外部不锈钢的条形孔通风带走热量,同时中空的结构还有利于减轻重量并兼顾外壳刚性,防摔高度达到了2米。 EDC37也将体积做到了极致,在内置2颗18650电池的条件下,宽度只有39.5mm,全长108mm,最大厚度约为31mm,最大可能高效利用了空间,使手电更方便携带。 EDC37的净重只有199克,也是一件很好的轻量化、多功能装备,符合EDC手电轻巧便携的需求。而且表面PVD镀层还具有自恢复功能,小的划痕可以随着时间而自动平复如初。 延续了EDC系列产品的特点,EDC37标配一枚高弹力不锈钢背夹,通过两颗螺丝固定,夹子的夹持力度大、弹性好,走路跑跳都不会掉。宽大的背夹几乎贯通手电全长,其上有指推块,其中还有手绳安装孔,可以将其挂在背包、口袋、腰带等位置,进一步提高携带使用效率。 EDC37的标志性特点就是筒身两侧表面的铠甲鳞片设计,使外观更霸气、更科技。逆鳞的方向,防滑效果更佳,同时边缘的钝化处理,也不会觉得锐利刮手。 EDC37的手感确实很到位,大小、厚度都很适手,中间厚、两侧减薄,配合防滑鳞片铠甲以及背后的夹子,可以带来更好的抓握手感,使用起来更加轻松便利。 EDC37的灯头也很有设计感,四角突出四根小柱,这是不锈钢螺丝,其上各安装一枚高强度、高硬度的氮化硅陶瓷珠,突出灯头约为5mm,可以快速敲击破窗,进一步增加实用性。当然了,也可以拧下来,使灯头表面更平整。 流明盾灯珠,九核展现超强亮度 EDC37使用的是NITECORE旗下NiteLab推出的UHi20 Max灯珠,这是9核灯珠,由中心的1颗圆形聚光LED+周围8颗方形泛光LED组成,形成远范兼顾的照明效果,是目前的强光照明豪华配置。 灯珠外部是定制的二合一一体式局面反光杯,形成漫反射的效果,将光线打散,形成匀光照明效果。每颗灯珠的面积较大,泛光效果明显;中间聚光核心面积很小,从而保证良好的聚光性能。 从光斑的实际效果来看,也具有远泛兼顾的照明表现。聚光搜索档:中心主光斑可以清晰分辨,正圆形、亮度高,副光斑也能提高环境亮度。泛光流明盾档:整体形成大范围的光盾效果,面前一片明亮,清晰宛如白昼。 EDC37采用主流的恒流调光驱动电路,驱动效率高、稳定性好,没有肉眼不可见频闪,没有蓝光伤眼底,也没有电路的啸叫声,长时间使用眼睛不会累,正白光6500K,颜色很正。 EDC37有两个高亮度特殊档位,一个是聚光搜索档,光通量为3000lm,中心光强达到44010坎德拉,指向清晰精准,有效照明距离能够达到420米,很远处都清晰可见。 另外一个特殊档位就是泛光流明盾挡,8000lm的最高光通量,形成非常开阔的照明视野,面前的大面积都被照亮,左右光线的角度约呈160°以上向前铺开,前方的路面都被手电的亮光铺满,再没有什么能逃出你的法眼。 从户外使用的实际效果来讲,EDC37完全碾压其他EDC手电,甚至不输于多数手持照明装备,眼前通透明亮清晰,简直就是一支小巧的手持探照灯。 组合多开关,精准操控一键直达 EDC37一共有三个开关,其一位于手电正面,是一个推动式开关,这是EDC37的机械锁定开关,通过灵活的推动方式,快速实现锁定和解锁,灵活、安全、快捷。 这是一个两段式推扭,上下两个档位,露出小锁子表示已锁定,看不见小锁子,表示已解锁。平时也可以作为推牌,实现推动解压的作用。 手电尾部是两只操作开关,这也是EDC系列手电的标准配置。圆形突起的是两段式主开关,长方形平齐的是两段式战术开关。手感区分度大,表面都有防滑纹路,操作简单方便。 尾部开关的好处就是便于盲按,抓起手电就能迅速找到开关的位置,单手就能灵活操作两个开关按键,内部弹簧阻尼适中,两个开关都是静音操作、手感反馈清晰,键程约2mm左右,灵敏度较高。 EDC37具有档位预设功能,这比档位记忆功能还要科学先进。关机状态,轻按主开关,就能在15lm、100lm、400lm、1500lm这四个常用档位间切换,以便快速直达所需亮度。 正常使用时,重按主开关,就能开关机。开机一键直达预设档位,然后轻按主开关实现换挡:节能挡10lm—低亮挡100lm—中亮挡400lm—高亮挡1500lm之间切换,操作逻辑简单清晰。如需再增加亮度,就要用上战术开关,轻按战术开关开启聚光搜索挡3000lm,重按开启8000lm流明盾。 EDC37具备战术操作功能,轻按战术开关开启聚光搜索档,松手即灭;重按战术开关,开启泛光流明盾,也是松手即灭,如果半松将返回聚光搜索档,这样就可以在两个特殊档位间快速切换,以实现用光需求。 当然了,如果遇到紧急情况,按住战术开关不松手,EDC37就能持续开启最大亮度,也可以自定义爆闪功能,这也符合人在应激条件下的正常反应,8000lm的强光照耀,既是光盾,也是极有效的防卫自救功能。 超强续航力,筒身直充快速补电 为了确保安全,EDC37采用内置电池,标配2只最新的4000mAh的大容量18650锂电池,总体蓄能量达到了28.8Wh,EDC也要超强的续航能力。 EDC37正面还有一块OLED显示屏,黑底白字正显档位、电量、光通量等数据,可以随时随地掌握手电的状态。 EDC37的电池和电路配置高效,同时为了避免热量快速积累而发生危险,开启超亮档位有时间控制,显示屏会同步倒计时,为安全照明**保障。 关闭后,进度条会自动恢复。也可以反复开启两个特殊档位,已实现照明需求。依据我个人使用经验,满血开启流明盾,可以持续约11秒;满血开启聚光搜索档,可以持续约17秒;空血恢复至满血约1分钟,秋冬季节应该能够更快。 EDC37的尾部侧面是TYPE-C充电接口,内部充电电路支持QC、PD等快充协议,平时通过橡胶塞封堵,避免进入杂物。 揭开密封胶帽,插上电源,就可以随时随地给EDC37充电,充电中屏幕将会显示电量相关信息,充电中也不影响正常使用,相当于进一步增加了续航能力,大约2个小时就能完全充满,速度很快。 EDC37具备IP54的电子产品防尘防水等级,正常户外雨雪天气使用,或者日常生活遇水,都不会进水短路损坏,可以正常放心使用。 流明盾,突破EDC照明束缚,就选NITECORE EDC37。
