之前入手了MAC MINI M4,内存和硬盘是16G+256G,16G的内存是足够使用了,但是256G的硬盘存储空间是很不足的,而更换大容量固态硬盘的成本又很高,所以我就考虑了外接移动存储的方案。同时由于MAC MINI M4的USB接口又都是Type-C,有些设备的使用还需要转接头,比较麻烦,所以我还准备入手一个扩展坞,以增加USB-A接口和其他接口。经过仔细挑选,我入手了奥睿科的Mini Tower硬盘扩展坞(以下简称奥睿科Mini Tower),这款硬盘扩展坞也是苹果风的设计,颜值很高,和MAC MINI M4完美搭配。这款硬盘扩展坞不仅**了1个M.2 SSD硬盘位,2个SATA3硬盘位(兼容3.5英寸和2.5英寸硬盘),还**了TF和SD双卡槽,支持双卡同读,此外还**了1个USB-A 3.2 Gen2(10Gbps速率)和3个USB-A 2.0接口,完全可以满足我对MAC MINI M4的扩展需求。 奥睿科一直在外设领域进行深耕,它家的外设产品我也用过很多,之前一直在用windows,但是我也知道奥睿科拥有非常完整的苹果生态产品线,所以这次我才能找到像奥睿科Mini Tower这么合适的配件。奥睿科Mini Tower的包装盒体积比我预想的要小不少,包装盒左上角是奥睿科的品牌Logo,下方标注了扩展坞的功能特点,右侧则是扩展坞的渲染图。 打开包装盒,里面有非常丰富的配件,除了奥睿科Mini Tower硬盘扩展坞本体以外,还有1条15CM的 C To C 10Gbps数据线,1条1米的C To A/C 10Gbps数据线,M.2 SSD散热马甲,硬盘安装螺丝和螺丝刀,电源适配器以及使用说明书。 奥睿科Mini Tower的机身外壳是银色的铝合金材质,跟MAC MINI M4风格相似,尺寸仅有127*127*182mm,机身边角设计圆润,整体做工很不错,质感更是出色,这个颜值爱了爱了。 奥睿科Mini Tower正面下方设计有一些接口和按键,从左到右,从上到下分别是TF卡槽、SD卡槽,USB-A 3.2 Gen2接口,USB-A 2.0接口,指示灯,开关按键。 机身后端的上方,设计有长条形的散热孔,下方还设计有M.2 SSD扩展位和其他接口。从左到右分别是磁盘模式拨键、Reset插孔,2个USB-A 2.0,DC接口,USB-C接口。奥睿科Mini Tower的2个SATA3.0硬盘位,支持多种硬盘模式,通过拨键来调节,有PM、JBOD、RAID0、RAID1.。 奥睿科Mini Tower硬盘扩展坞的M.2 SSD扩展位上设计有盖板,通过磁吸的方式固定,取下盖板,就可以看到里面的硬盘位,支持规格最大为2280的M.2固态硬盘,容量最大可支持到8TB的M.2 SSD,同时预开了几个应对不同规格的M.2 SSD的固定卡位。 奥睿科Mini Tower的底部中间设计有防滑胶垫,防滑胶垫外还设计有一圈散热孔,这样可以让扩展坞和内部的设备更加稳定的运行。 奥睿科Mini Tower的顶盖上印有奥睿科的品牌Logo,顶盖是通过磁吸的方式与机身连接的,这样方便用户随时更换硬盘,这是个很好的设计。 在顶盖内侧的四个边角可以看到四颗磁石。 去下顶盖,就可以看到机身上的2个SATA3硬盘位,出厂预装好了硬盘托架。 将两个硬盘托架取出,全金属材质,做工很不错,从孔位上来看,支持2.5英寸和3.5英寸的硬盘。 在两个硬盘位中间的横梁下,可以看到一个涡轮风扇,是深圳清富圆的5010风扇,这也是奥睿科Mini Tower散热系统的主要部件之一。 往机身内部看去,就可以看到底部的硬盘插槽了。这两个SATA3.0硬盘位,支持单个最大24TB的硬盘,扩展能力非常强大。 数据线给了两条,一条是1米长度的C To A/C 10Gbps双用数据线,一条是15CM C To C的10Gbps定制线,这两条线做工都很棒,短的这条颜值很高。 M.2 SSD散热马甲内侧还有硅脂导热垫,可以有效帮助固态硬盘散热,以保证固态硬盘运行的稳定性。同时还配备了硬盘安装用的螺丝和卡扣,并配套了螺丝刀。 配套的电源适配器是东莞拓的,输出规格是12V/5A,额定功率60W, 我准备了2块机械硬盘和1块固态硬盘来搭配奥睿科Mini Tower安装使用。 硬盘托架和硬盘完美匹配,通过螺丝固定,安装很简单。 M.2 SSD的硬盘安装也很简单,我这个固态硬盘是2280规格的,在硬盘位上有预留个螺丝孔位,安装固定就好,其他规格的固态硬盘,则需借助螺丝配件袋里的卡扣来辅助安装。 接下来就将奥睿科Mini Tower连接MAC MINI M4,然后开机,准备开始体验奥睿科Mini Tower。 得益于奥睿科Mini Tower自带的4个USB-A接口,原本需要通过扩展坞接入的键鼠的无线接收器,都可以直接安装在奥睿科Mini Tower上,这样MAC MINI M4就不用再接一条“小尾巴“了,颜值大大提升,当然,接前面只是我目前为了展示,实际上应该要装在奥睿科Mini Tower后面的2个USB-A 2.0接口上,才不会浪费前面的USB-A 3.2 Gen2接口。 256G版本的MAC MINI M4,实际可以使用的硬盘容量也就200G出头,这些空间我准备用来安装软件。而影音资源、图片和视频素材,我就准备存放到奥睿科Mini Tower的硬盘里了。 将奥睿科Mini Tower开机后,桌面上就多出了3个外置存储。 用Disk Speed Test测试固态硬盘,写入速度966.7MB/s,读取速度892.9MB/s,这基本已经达到了USB3.2 Gen2的极限了。至于机械硬盘,就是作为仓库盘使用的,所以不测也罢。 从MAC MINI M4往奥睿科Mini Tower的固态硬盘里传输6.5G左右的大文件,也是在7-8秒内飞快的完成了。 然后我还找来了TF卡和SD卡,将其同时插入。 桌面上又出现了2个外置存储,正是TF卡和SD卡的,双卡同读确实非常方便。 在没入手奥睿科Mini Tower前,我的数据都是放在移动固态硬盘里的,这个也是用奥睿科的移动固态硬盘盒加M.2固态硬盘组合而成的。正好试试奥睿科Mini Tower前置的USB-A 3.2 Gen2的传输速度。 先把移动固态硬盘里的数据放到作为仓库盘的机械硬盘里,然后测试用的是同样的6.5G左右的大文件,同样在7-8秒内就完成了传输,传输速度飞快。 虽然接触MAC MINI M4才2个多月,但是我觉得确实挺好用的,如今日常办公、图片视频编辑我都是用MAC MINI M4,玩游戏的时候回到windows主机,这样的搭配也很不错。之前由于接口类型和硬盘扩容的问题,让我有点小烦恼。现在入手了奥睿科Mini Tower,把这些问题一次性解决了。奥睿科Mini Tower很完好的弥补了MAC MINI M4缺失的功能,这样的组合,让MAC MINI M4更加的易用。唯一的小遗憾就是奥睿科Mini Tower与其他设备连接的Type-C接口是USB3.2 Gen2,也就是10Gbps的传输速率,这样拖了M.2 SSD读写性能的后腿,如果能推出雷雳4版本那就完美了。
