1909
5
讨论区
华硕P55中端主板P7P55 EVO软硬件预览
albert2kiss
107
2万
实习版主
albert2kiss
albert2kiss
实习版主
1909
5
只看该作者
正序浏览
发表于 2009-7-10 08:17:52
Anandtech和Xfastest今天同时放出华硕P55芯片组主板“
P7P55 EVO
”的情报,分别从硬件、软件两个方面进行了全面展示,还有简单的性能测试。
首先是一个比较奇怪的地方:这块主板上标注的型号是P7P55 EVO,之前相关报道中提到的也是如此,但在系统启动时候显示的却是“P7P55D EVO”,CPU-Z给出的也是如此。结合华硕其他P55芯片组主板的命名和各种相关情况,我们认为P7P55 EVO的可能性应该更大一些,所以暂时继续使用这个名字。
华硕已经准备了大量基于Intel P55芯片组、支持Lynnfield Core i7/i5处理器的主板,而
这款P7P55 EVO是面向主流市场的中端型号,预计价格160-180美元左右
(各种P55主板少则120美元、最贵可达240美元)。据华硕方面表示,该主板的布局和功能都已经板上钉钉,只是色调方面还会有所变动。
首先看新的
LGA1156插座
,散热器又需要重新设计,至少得搭配新的扣具。周围是
12相供电设计
初步测试表明可以将Lynnfield处理器的基准频率(外频)从133MHz轻松超到230MHz以上
四条双通道DDR3内存插槽,两相供电设计。在主板边缘可以看到
“MemOK!”按钮
,用于因内存参数设置不当导致系统挂掉时的紧急恢复。插槽一端还有个
“OV DRAM”开关
,用于突破BIOS中的内存电压限制,不过一般不推荐使用,因为BIOS中的参数已经够高了,再加压很容易损坏硬件。
存储接口方面很厚道地保留了一个IDE,SATA则有八个,其中四个树立红色的和两个横躺淡蓝色的来自P55芯片组,支持RAID 0/1/5/10和Intel Matrix Storage 9.0,而
另外两个白色的由Marvell扩展芯片控制,支持最新规范SATA 6Gbps
,但由于驱动程序原因还不太好用。
扩展插槽提供了
三条PCI-E x16、两条PCI-E x1和两条PCI
,布局也很合理。
PCI-E x16插槽中蓝色的单独使用为x16模式,配合中间白色的组建SLI/CrossFire则都变成x8半速模式,而灰色的带宽只有x4,并不是为实现三路显卡系统准备的,至少NVIDIA没有为其提供SLI支持。
IEEE1394a控制器是
VIA VT6308P
;集成声卡是最新发布的
VIA Vinyl VT1828S
高保真芯片,支持8+2声道和DTS Surround Sensation技术,但Windows 7驱动尚不可用;集成网卡则是
Realtek 8112L/8110SC
,千兆型,并支持华硕的AI NET2技术。
EPU节能技术将在华硕主板中全面普及,这款上也能看到
两颗EPU芯片
,位置在处理器供电模块和背部接口之间。
最后是相当丰富的背部输入输出接口:两个PS/2、八个USB 2.0、光纤和同轴S/PDIF、IEEE1394a、双千兆网口、六个音频口。还有CMOS清除便捷按钮。
下边从硬件转入软件方面看看。
开机画面(这里的型号多了个字母D)
BIOS主界面
系统信息:BIOS是6月25日的,搭配处理器为Lynnfield 2.67GHz。
AI Tweaker超频界面
AI Tweaker超频界面
内存时序调整
内存时序调整
提供了手动、自动、D.O.C.P、X.M.P四种超频模式,后两项主要和内存有关。
自动模式下内存频率可选自动或者800/1066/1333MHz
处理器信息与配置
更多处理器配置参数
北桥芯片(已集成在处理器内)配置
南桥芯片配置
板载设备配置
USB配置
USB大容量存储设备配置
BIOS高级选项界面
硬件状态监控
华硕特色工具界面
试试安装Windows 7
附带驱动光盘还不支持新系统
安装Intel芯片组驱动
设备管理器仍有未知设备
华硕监控工具AI Suite
CPU-Z识别界面:此时外频从20x提至21x,主频2.8GHz。注意主板型号也被识别为P7P55D EVO。
空闲状态下倍频降为9x,主频只有1.2GHz,电压也已降至0.9V。
跑一下
SuperPI 1M
,耗时
14.976秒
lloovveerr
lloovveerr
审核员
只看该作者
6
发表于 2009-7-10 23:30:01
不知道温度如何 要知道 X58 的北桥温度不是盖的
支持
反对
albert2kiss
albert2kiss
实习版主
只看该作者
5
发表于 2009-7-10 10:32:49
:a38:集成北桥,看来很强大啊
支持
反对
wan19880125
wan19880125
只看该作者
地板
发表于 2009-7-10 09:47:37
没有北桥,看着还不适应啊。。
支持
反对
wan19880125
wan19880125
只看该作者
板凳
发表于 2009-7-10 09:47:17
没有北桥,看着还不适应啊。。
支持
反对
cai_2007
cai_2007
游客
只看该作者
沙发
发表于 2009-7-10 09:10:58
不知效能怎么样,希望和I7差距不会太大。
支持
反对
