高能透视装---奥睿科(ORICO)透明USB3.0集线器
发表于 2017-10-31 23:16:20
集线器早已成为了常见的数码配件,尤其是老式的电脑由于接口不足,集线器也使用的更多一些,而奥睿科(ORICO)透明USB3.0集线器不同于传统的集线器,采用的全透明设计使得颜值上更高,功能上采用了可分离式线材以及独立供电接口。
外观展示
奥睿科透明USB3.0集线器的包装盒是牛皮纸盒,包装非常简单也很环保,体积也是十分的小巧,第一时间会想到里面的产品也很小巧的。
​奥睿科透明USB3.0集线器的包装盒底部有各种相关信息,方便用户第一时间了解产品。
​开箱后第一眼看见的是透明的USB3.0 HUB,可见内部黑色的电路板。
​配件非常简单,包含了说明书、数据线、USB集线器。说明书是彩色的,看起来很漂亮。
​相比于市面上常见的USB集线器,Orico USB3.0集线器采用了完全透明的机身设计,里边的各种电子元器件清晰可见。
​集线器底部的白色区域为橡胶防滑垫,防滑效果不错,即使光滑桌面也能应对。
​在质量上通过了国能3C认证,还通过了CE、FCC、RoHS国际标准认证。
​奥睿科(ORICO)透明USB3.0集线器内部使用VIA Labs VL817主控,四个USB 3.0接口,理论带宽为5Gbps,并通过microUSB 2.0、microUSB 3.0双接口外接供电,可以确保四个USB 3.0接口都能输出5V/0.9A的电量,即使硬盘也能轻松应对。
​通电后电路板底部还能散发出LED蓝光,Orico USB3.0集线器大有向灯厂致敬的意思,晚上当个小夜灯也是妥妥的。
​Orico USB3.0集线器整体尺寸56.7×56.7×20毫米,外壳采用了高强度高韧性的塑料材质,里面的所有元件都清晰可见,而且焊点和连接处干净清晰,说明厂商非常迷恋自己的做工的。
​奥睿科USB3.0透明集线器4个USB插口都为蓝色的,说明支持USB3.0,理论的速率为5Gbps,而且4个接口都是朝上的,也减少空间占用。
​Orico USB3.0集线器采用了Micro USB 2.0和Micro USB 3.0双口供电,这种设计保证了四个USB 3.0接口同时输出5V 0.9A的电量。
实际使用测试:
四个接口插满的效果展示,各个接口之间距离适当,不会影响接口的使用率,可以满负荷输出了。
​如果直接连接电脑的USB2.0接口供电,Orico USB3.0集线器不能满足两台手机同时充电的需求,也不能满足1TB移动硬盘的供电需求。
如果直接连接电脑的USB3.0接口供电,可实现三台手机同时充电的需求,也能够对1TB移动硬盘进行供电。
​如果直接连接5V/2A的电源适配器供电,那么四个接口都能同时对设备进行充电,或者驱动外接存储设备。
速度测试:
日常经验来说使用集线器后的读写速度都会降低,那么ORICO集线器的表现就值得期待了。
以下图片左图为Orico测试数据,右侧是电脑直插数据,通过图片可以看出读写速率变化不大。
​下图为两个USB2.0的设备在奥睿科(ORICO)透明USB3.0集线器下同时传输的速度,因为是USB2.0的U盘,所以速度不会太高,这两个设备在奥睿科(ORICO)透明USB3.0集线器下同时使用和直插电脑U口的传输速度没有差别。
​奥睿科(ORICO)透明USB3.0集线器适用于电脑等设备USB接口不足,也可以作为延长线使用,与传统HUB不同的是,Orico USB3.0集线器采用了可分离式线材以及独立供电接口。独立供电接口可以驱动多个移动硬盘同时工作,避免硬盘不被识别。加之透明的外壳能清晰可见内部的电路板,给人非常强的科技感,但是透明的外壳也会容易留下使用痕迹,如果送micro usb线就更好。
发表于 2017-11-6 17:34:32
一款集线器自带灯光,科技感十足!666
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2017-11-1 14:17:33
透明设计可以说是这款设备最大的亮点
使用道具 举报 回复 支持 反对
