HyperX的新高度, ALLOY Elite RGB
注册会员
Rank: 2
发表于 2018-1-28 21:20:02
从默默无名到崭露头角HyperX在键盘领域只花了一年时间
Mars火星 / ALLOY FPS / ALLOY Elite / ALLOY Elite RGB
HyperX的成长是疯狂的, 跳跃式的
ALLOY Elite RGB , 除了价格, 其他都完美了,
尤其在灯效, 驱动, 自定义按键方面异常走心
标题为HyperX的新高度, 但是对HyperX来说, ALLOY Elite RGB 应该也仅仅是一个小小的起点吧~
P.s
这些内存厂主板厂真的都可以为所欲为啊, >_<
包装除了键盘的RGB幻彩部分以外, 其他的部分都和ALLOY Elite一样
NG 是 HyperX NGenuity 的缩写
RGB 灯效
德国Cherry MX轴
NG
HyperX NGenuity 是一款功能强大且易于使用的软件,让您随心所欲定制自己的 HyperX 产品。设置按钮绑定,设计并存储宏,为键盘上的按键指定颜色,或者为区域、按键设置颜色;自由掌控,尽在 HyperX NGenuity。HyperX NGenuity 还配备大量预设的热门游戏,您可以快速安装其中一款并立即投入游戏。关注 NGenuity 对新产品特性的支持以及与未来兼容的 HyperX 周边设备。
类似雷蛇的雷云, 赛睿的Engine, Mionix的Mionix hub, 简单到灯效, 个别按键颜色, 复杂到按键触发宏, 按键延时和按键分配, 比较遗憾的是暂不支持灯效联动, 类似赛睿的PrismSync功能
P.s
不过这个驱动真的太强大了, 是目前见过的最最最走心的灯效驱动了,
很多游戏的内置灯效都调节好了, 只需要选择相应灯效就OK了, 联动应该也只是时间问题罢了
正面, ALLOY Elite RGB
附件.
产品说明书, 保修卡, 广告卡(哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈)
附带的两组表面不同的键帽
1234 平滑涂层
WASD 故意做出凹凸的三齿状防滑, 增加手指的阻尼
印有HyperX的简易拔键器
宽大手托
ALLOY Elite RGB
配列为传统的104配列,
左上位置包含了灯光, 灯效, G模式 3个按键
右上位置包含了4个多媒体调节按键, 音量调节滚轮
(按键都可以通过NG重设, 同时灯效也可以通过NG设置, 重新载入自己喜欢的3套灯效效果)
悬浮式设计
ABS涂层透光键帽
板载记忆体
USB HUB x1
HyperX NG
Cherry RGB MX轴 (好像是青/红/茶 三轴可选)
如果不开灯ALLOY Elite RGB 和 ALLOY Elite是没有太大区别的,
区别在多媒体按键的黑色和灰色按键
嗯,  下面是360°无死角的详图了
宽大的手托, 卡扣结构
左右两边非对称设计, 有防滑条纹的部分主要集中在主键位区,
差不多从方向区(这么说理解容易一点, 应该叫功能区)断开,
功能区和数字区为平滑的类肤
主键位区为凹凸的三齿防滑
嗯, 到这里就是键盘全貌了
手托细节
功能区指示灯
音量调节旋钮
多媒体按键
上一首, 停止/播放, 下一首, 静音
背景灯光亮度 ,  灯效(可自定义3组) ,  G 游戏模式
加固的出线口
附带USB接口,
这个可以连鼠标的,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
线材, 正常使用的时候两个接头插一个就可以的
键帽细腻的ABS +涂层
附赠的8颗钛色键帽
Cherry RGB MX轴 ,
大键位卫星轴,
轴板暗黑色, 漆面做了处理
背板, 有点指纹收集器的意思, 正面的钢板也是,
反印的铭牌, 产品参数, 标准等等
因为是悬浮式设计, 所以正反面都有螺丝固定,
悬浮式都是这样的, 螺丝隐藏在按键的下面,
正常情况看不到, 拔掉键帽可以看到
几乎无所不能的驱动
P.s
落了一处, 注意一下这个黄色的灯条,
是可以通过驱动进行设置颜色的 比较像那种有边框的鼠标垫
ALLOY Elite RGB , 算是HyperX 在键盘领域完美的答卷了,
虽然对HyperX来说, ALLOY Elite RGB 可能只是一个小小的开始 ,
但在键盘的整体把控和各个细节, ALLOY Elite RGB 已经是一把相当不错的旗舰级产品了
如果价格再低一点的话, 就完美了~
