摄影穷三代,单反毁一生。话虽有些夸张,但足以说明照相器材的贵。面对大几千、动辄上万的器材,装备党们总是乐此不疲。光学元件最怕灰尘,橡胶气吹是镜头清洁的必备之物。慢来,今天我给大家介绍一个新朋友。
这就是国内光电装备制造大厂NITECORE奈特科尔推出的镜头清洁套装——BlowerBaby电动气吹,将推动影像清洁来一次革命。
主角在这里,长宽厚最大尺寸13.5×6×3厘米,也就是一个手掌的大小,净重只有156克,操作使用沉稳不飘,比橡皮气吹好用多了。
气量足,灰尘细毛一吹无橡胶气吹的痛点有三:一是吹力有限,捏半天可能镜头上的一颗小毛毛还附着在那儿;二是方向不易控制,手一用力,吹嘴就偏一下;三是吹风不连续,捏一下吹一次,不捏绝对不出风。奈特科尔的电动气吹,很好地解决了这些问题。
电气吹的风速能够达到70km/h,螺丝刀批头,无论是横着还是竖着,只要沾着电气吹就跑。在比较粗糙的台面,仅靠出口风的后坐力,甚至能将电气吹自己倒退打转,这风量没的说。
电气吹的出风口为长方形,外部是奈特科尔标志性黄色的硅胶软性吹嘴,可以避免误碰镜头带来划痕。出风口尺寸为:13.5×8.5mm,1.15平方厘米的面积均匀送风,覆盖面积比胶吹大太多了。
其实奈特科尔电气吹就是一个小型的鼓风机,手柄后部车轮状的为风扇转轮,并且从这个侧面的圆口吸气,吸气孔直径26mm,保证了足够的空气量,单向进气+过滤,有效避免了二次污染。
进气口外部有防尘网罩保护,避免吸入杂物,防尘罩外部是金属网罩,可以阻挡大颗粒;内部有一层细密的织物网罩,避免吸入纤维等细小物体。
一黑一蓝两个网罩,方便替换。将左侧三角定位点卡在机体的凹槽内,向右顺时针旋转就能卡紧,外沿一圈是防滑槽,便于发力拧动。
其中,黑色网罩是标配,蓝色网罩是可选配件,其过滤层更细密,可以过滤掉极小的颗粒物,同时风速也会降低至50km/h,吸气更纯净、出风稍柔和,可以作为相机传感器的专用清洁,保护重要部件。
纯铜无刷直流电机,22.2瓦的大功率,这是大风量和耐久性的保证。外壳、电机以及压盘由多颗螺丝固定,保证了使用中,转轴不会偏心。
清理使用时,就能体会到连续的大风量是有多方便,只要在镜头仓内扫一扫,大面积的送风就能将细毛和小灰尘吹起,由于是连续的强风,能够直接将杂物吹出镜头仓,避免二次落灰。
配套全,顽固污渍一扫清对于摄影装备清洁来讲,只有一个气吹是显然不够的。作为一套产品,电气吹还配有磁性炭笔和粗细两个带刷毛的吹嘴,能够更深层次更彻底做好清洁。三个刷头可以整齐收纳在炭笔手柄之内,避免丢失。
炭笔收纳盒前部是磁性吸附孔,炭笔头可以双向吸附在其中。用游标卡尺量了一下,粗头刷毛直径约为0.1mm,细刷毛的直径测不出来,目测是羊毛,比头发还细,约为粗刷毛的1/3左右。
紫色的硬质粗毛刷头,可以用来清理相机机身,利用刷毛的韧性和弹性,可以轻松刮出狭小缝隙中粘覆的灰尘,气口一吹,就干净如新。
对于其他玩具等摆设,放的时间太久,外壳上带有粘性的灰尘,也可以使用粗毛刷,边扫边吹风,清扫过后,外观完全不脏了,也不会给表面带来划痕。
对一些比较贵重的玩具,放在柜子里放几个月,凹槽、缝隙内也会落灰尘,用电气吹配合刷毛可以很方便地清理干净。
特别是像手机壳的缝隙、耳机孔、喇叭口、充电口等比较小的位置,以及电脑键盘这种杂物收集器,前用刷毛后吹风,打理起来很方便。
黄色细毛刷头是专门用来清扫镜头的,柔软的刷毛完全不会划伤镜头表面,时时常吹扫,莫使惹尘埃,保证镜头光亮洁净,拍出来的照片整洁美观。
对于其他比较精密的光学仪器表面,特别是镀膜的镜面,就可以用细毛刷清扫,羊毛很软,既不会损伤涂层,又能将镜头上粘覆的灰尘扫落。
尤其是像显示屏这种带静电吸附功能的较为娇贵的物品,用镜头纸擦会留下很多条条道道的痕迹,用电气吹配合软毛刷,清理效果我就不废话了,下图一目了然。
轻松用,上手容易操作灵电气吹外壳为轻量化航太极铝合金材质,表面采用三级军规硬质氧化处理,显著提高防刮耐磨能力,压模出厂自带几何凹凸造型,方便抓握着力。黑底白字视觉清晰,后部较大为风机、上部为风道、前部上收为出风口。
反面印有电气吹的主要电气参数,以及各种质量认证标志。手掌般大小,电气吹的外观为人体工程学设计,单手可控,贴合手掌,拿在手里比较趁手,操作使用都很方便。
即便是带着手套,捏着电气吹清理也比较方便,不会滑手,比如利用刷毛挑凹槽里的小颗粒,这种比较细致的小动作,操作也比较灵巧顺利。
电气吹的控制开关在机体下部,开关为边长10mm的长方形,黄色非常鲜明,开关键程约为2mm,清脆利落。并排还有充电口,充电口如果加个胶帽封堵就好了。
开关和充电口之间还有一颗指示灯,电气吹处于吹风的工作状态时,这颗指示灯以红绿蓝三种颜色指示电量状态:绿色表示电量大于50%;蓝色表示电量大于10%;红色表示电量小于10%,需要及时充电。
当电气吹连接充电器进行充电时,这颗指示灯呈红色常亮状态。实测,电气吹充电能够达到五福二安的标称快充,充电功率在10瓦左右。
手柄内置一颗标称电压11.1V、容量5.55Wh的方块形锂电池,这么计算下来,满功率能够连续使用15分钟。本人清洁一台单反+两个镜头、以及一个玩具、一部望远镜、一块15寸显示屏之后,仍然有充足的电量,吹力不减。
电气吹有两种工作模式,一种是快速清洁模式:长按按住开关,电气吹开始工作,松开开关,电气吹自动停止。这种方式方便小物品的短时间清洁。
另一种是连续清洁模式:双击开关电气吹开始工作,此时手离开开关仍然吹气,需要停止只需再次单击开关即可。这种方式方便长时间使用气吹,同时也方便随时调整手的姿势。
有一套,镜头清洁自己搞作为一套产品,奈特科尔准备齐了清洁镜头的所有用品。先用毛刷和气吹,清洁镜头表面以及边缘夹缝的灰尘和脏物,确实比橡胶气吹事半功倍。
再使用炭笔,从镜头中间向外画圈画圆擦一遍,一方面可以吸附更细微的灰尘,另一方面也能起到抛光的效果,而不会损伤镜头镀膜。奈特科尔炭笔手柄截面为28mm的正方形,比较粗、边缘圆弧过渡,使用手感比较稳定。
之后,再用气吹吹走碳粉,就可以使用清洁喷雾轻轻喷一下镜头布。这里要注意,最好不要直接喷镜头。
再用高级镜头布擦拭干净即可。这款镜头布不会掉毛屑、不伤镜头镀膜,可重复使用,实在是居家旅行拍摄清洁的必备良品,擦干净了不折腾、不反复,确实挺好用。
除了对付相机和镜头等精密光学仪器,电气吹也是玩模爱好者的好帮手,沟沟坎坎、边边角角、凹槽缝隙,边扫边吹,都能给你清理得干干净净。
总的来讲,奈特科尔BlowerBaby电气吹套装,将电运用于日常生活,使精细清洁变得轻松简单,一套产品解决了吹、刷、洗、擦各种功能,大功率连续出风,灰尘散尽了无踪,是摄影爱好者、手办玩家、普通办公打工人做好装备设备清洁的好工具。
