枯木逢春,拯救一台旧电脑,铠侠RC20 1T固态硬盘就够了
发表于 2021-12-20 22:25:13
老妈对极简生活的总结很到位,只有一个字,扔,把不需要的用不上的东西断舍离。
我觉得有道理,就照着做!
翻出了自己几年前的台式机,犹豫半天扔还是不扔,扔的话当然是扔闲鱼。
看了一下,这类老物件儿均价在350元左右,扔了多可惜!想当年4000+入手,现在真是鸡肋,食之无味,弃之可惜。
在数码交流群里发牢骚,一哥们儿重点向我推荐了一款神器:铠侠RC20 1T的固态硬盘,说它能让老电脑枯木逢春。
铠侠这个名字听起来有点陌生,专门去做了功课,原来是由东芝存储器更名而来。当年毕业首月工资买的就是东芝笔记本,这次看能不能借他家的固态硬盘焕发老电脑的第二春,今天咱们就开箱体验一番。需要特别提醒一下,这款固态硬盘需要主板支持M.2 2280规格,该接口具体见下图。所以,如果老电脑用的话,下手之前还是要提前确认下自己主板是不是支持的。
开箱
硬盘装在一个顶部橘黄下部黑色的小盒子里,正面印着硬盘的图案,左下方标注了硬盘的容量为1T,特别标注了读取速度2100MB每秒,相当于一秒2个G,一部3G的超高清电影,2秒拷完,你怕了没,等会试试效果。
背面的文字说明,表达了铠侠对自己的定位:方寸之间,闪瞬之速。东芝是最早做固态存储的行业领先者和奠基人,EXCERIA这个系列的产品,也是定位中高端市场,中文翻译为“极至瞬速”,意境不错。
盒子里,硬盘放在硬质塑料壳内,还有一张快速启用说明和取卡示意卡片。因为是精密电子产品,比较顾忌静电和灰尘影响,取出硬盘的时候,需要用指头单面抠出,不能用两个手指直接夹出,这点必须要注意。
另外,快速启用说明中简单罗列了安装步骤和注意事项,大家在使用之前最好是先读一读,以免造成不必要的麻烦。
体验
我把家里电脑收拾收拾,找到一个256G的固态硬盘,刚好拿来跟这次的铠侠RC20 1T固态硬盘做个对比。
这次测试准备了硬盘测试的四套软件,分别是crystaldiskinfo(硬盘基础信息)、AS SSD Benchmark(读写速度测试) 、IsMyHdOK(硬盘速度基准测试)、ATTO Disk Benchmark,(存储设备传输速率检测软件)。
先来看看硬盘基础信息,从软件中可以清楚地看到固态硬盘的序列号、支持NVM Express1.3、S.M.A.R.T功能、通电时间和通电次数都有显示,便于大家在入手的时候鉴别真伪和新旧程度。
AS SSD Benchmark主要针对读写速度进行测试,通过对比可以看到,铠侠的这款1T固态硬盘,明显比我手上的这款256G固态硬盘快得多,4K 64线程读写速度分别是1727MB/S和1618MB/S,总得分更是达到了夸张的4908分,是之前硬盘的8倍多,拿来做系统盘,不说各项启动运行速度能这么多,起码感觉从自行车进化成摩托车了。
IsMyHdOK也是测试硬盘基准速度,拿来跟AS SSD Benchmark测试结果做个对比,4K 64线程读写速度分别是641MB/S和504MB/S,看似降了不少,但连续测试下的得分依然在1600分左右,跟上面的测试结果吻合,总得分也在4544分,相差不大。
在ATTO测试中,可以模拟日常的大部分实际操作,测试下来最大连续读写速度为1.62GB/S,最大的写入速度3.19GB/S,跟上面两个软件相比,写入速度翻倍。实际体验中也能明显感受到复制内容的速度更快,百兆以内的文件,直接就是闪传。
受限于老电脑的配置,这款铠侠RC20 1T固态硬盘的实际能力并未得到全部释放,但从在ATTO测试中3G/S的写入速度,也得以让我一见大型固态硬盘的威力,尤其是对于老旧电脑来说,如果再对比机械硬盘的速度,那简直就是原地飞起。
对于在固态硬盘上重新安装系统,着实费了小白一些功夫,一些基本的设置不调整的话,及时从winpe里面把系统装进固态硬盘里,也无法识别系统并启动。摸索半天,终于从硬盘模式上发现了玄机,老式电脑bios默认设置一般设置是RAID模式,把这个模式改选为AHCI模式,保存重启即可。
各类驱动更新完毕,正式体验铠侠RC20 1T固态硬盘的威力,首先是开机速度明显提升。原来开机需要30秒左右,等得着急,现在直接10秒进入锁屏画面。如果电脑配置再高点,估计会更快。另外最明显的感觉是拷贝东西更快了,手机存储不够的时候,隔段时间就需要从手机里往电脑上拷贝照片,那个速度,跟老式U盘差不多。用铠侠的这款固态硬盘拷贝照片,只看到复制数量的数字翻滚,体验特别爽。
对于游戏爱好者来说,《地平线:零之曙光》和《文明 6》是我最喜欢的两款3A大作。偶尔休闲时玩一玩,放松一下,也是极好的。用铠侠的这款RC20 1T固态硬盘来玩游戏,最直观明显的感觉是,加载时间明显缩短。原来差不多1分钟的加载时间,现在能够提升到20秒左右,将固态硬盘读取速度快的优势发挥得淋漓尽致。
这次鸟枪换炮,用一块固态硬盘拯救了一台电脑,对我来说相当成功。如果你也在考虑给电脑提速,给体验升级,这块铠侠RC20 1T固态硬盘的性价比将会带给你巨大惊喜。
