新架构出来之前,给老ITX主板找个好机箱
发表于 2020-6-1 13:41:18
大家都知道这几天英特尔又推出了全新的平台,不过目前Z490的价格太贵,而且处理器的价格挺贵的,而且新架构采用了新的针脚,魔改只能看后期大神的表现,最近97k修好回来,又动了装机的心,因为本身就是ITX主板,而且最近入手的2080S也跃跃欲试,之前入手了几款乔思伯的箱子感觉还不错,这一次入手的还是乔思伯的A4。
先上个集合照,主板用的是阿苏斯的Z370-I,这个之前几次装机已经露出过了不再赘述,显卡用的是最近刚入的七彩虹2080S,散热这次用的是他家最新推出的光影240,另外则是乔思伯的A4机箱了,后面分两个部分来分享这次的入手心得。
乔思伯A4机箱的三围其实真的很小巧,定位在ITX,三围数据340×169×273mm,最大支持325mm的显卡,这个还是很不错的,但它可并不比一般的机箱轻,毕竟乔思伯铝箱的用料大家都懂,而且包装方面采用了珍珠棉+纺布的设计,这个也是乔思伯一贯的思路。
刚把乔思伯A4机箱拿出来的时候我觉得有点奇怪,这个底座怎么都放不平,不过看到底下的设计才知道,虽然是ITX设计,但乔思伯A4机箱的底部还能支持2枚14CM的风扇,底部采用的是抽拉式的防尘网,也是机箱直接放置无法平稳的原因,那如何解决这个问题呢?
除了支持风扇,为了构建风道,乔思伯A4机箱的底部其实是有个垫高设计,这一次采用的是铝制的脚垫,而且需要螺丝加固,高度还挺高的,从低到高这样垂直风道设计符合散热方式。
这一次入手的乔思伯A4机箱是灰色,其实看多了黑白,它的这个灰色更加偏蓝一些,另外由于采用了双侧透的设计,两边的钢化玻璃都采用了黑化设计,视觉上还是不错的。
前置的接口不多,但USB3.0以及Type-C以及电源开关足够日常使用了。
其实刚开始是没发现乔思伯A4机箱到底如何拆解,因为都是采用免螺丝设计,所以拆解它需要巧劲,答案就在它的顶盖上面,直接推动就能拆解,比较简单。
另外它的顶部设计还是挺不错的,安装好之后随机还附赠一块防尘网,只不过个人觉得用磁吸式的设计会更好一些。
两块侧透板采用了黑化设计,而且在金属接触部分有缓冲设计,考虑得挺细致的。
虽然是ITX的设计,而且三围在个人看来已经做到了比较小,但乔思伯A4机箱内部的风道搭建还是比较富余的,首先是顶部支持240水冷,底部还支持双14CM的风扇,从低到高的散热设计也利于热量散发,对于小箱来说是足够了。另外五金方面这点个人觉得乔思伯最新的新箱子似乎都是这样的设计,一块亚克力板为乔思伯的logo,另一块板都把五金安排好了,这是一个取巧又细心的设计。
正面为主板,背面为显卡,这样的分离式设计也让ITX机箱能有更小的体积。
配件方面也提供了显卡延长线,都是标配。
水冷这次选的是光影240一体式水冷,接下来简单的开个箱。
乔思伯光影一体式水冷支持目前绝大部分平台,而且都支持主板ARGB以及PWM温控
两枚风扇均为9叶片设计,叶片透明能有更好的光污染效果,转数为700-1800RPM,静音的选择。
光影的水冷头周围为金属设计,质感很棒,正面采用的是玻璃材质,透光性更好,要说目前一体式水冷似乎都这样设计,内部是镂空的效果,之后上实际的图片来看灯效。
铜底座的面积以及质感都不错,光影的水冷泵达到了2600RPM,转数相对其他的水冷泵来说更高一些,在水冷头的内部,更多的是水冷泵通过水量的流转带走热量,高转数也代表着单位时间内能有更多的水量参与散热。
水冷槽也增加为14条,能增加散热面积从而达到更快散热的目的。
另外得说一下光影自带的ARGB控制器,一般在其他品牌来说并不是标配,乔思伯标配还是比较厚道的,最多支持5枚风扇,先不说ITX机箱,就是一般的MATX机箱240水冷+2枚风扇+机箱尾部风扇也是足够控制了,有点遗憾的是只支持自家协议的接口(不过好像现在大家都这么玩,自家控制器控制自家风扇),大家配其他风扇的时候需要区分一下。
另外光影的光污染控制还做了遥控设计,想要什么样的光污染直接用遥控调整就行了,在这里得特别说一下,要知道光影可仅仅只是399元的一体式水冷,要其他品牌光控制器就价格不菲,而且带遥控的就更加了,这个价格是比较推荐入手的。
安装
其实本来不想把安装说得太详细,但毕竟ITX机箱来说本身内部的空间就比较小,一步一步都需要紧接着安装,说几个安装需要注意的点。
水冷安装最好是将顶部的金属面板拆下来安装到水冷排上进行安装,否则后面安装会比较麻烦。
因为只是支持SFX电源,这次我选择的是之前入手的鑫谷全模组M600P,但即便是如此小的电源如果是先安装再用模组线接驳的话也很麻烦,还是先拆卸机箱电源模块连接好线材之后固定再处理线材会方便一些。
安装完成后的效果,我的2080s长度是31.5cm,乔思伯A4机箱也能收纳其中,这也算是ITX要装长显卡的解决方案。
相比起之前手动调光,乔思伯光影的遥控调光优势强大太多,可以根据自己的需求单色、循环、色彩变换等进行各种不同的定制化需求,不过我还发现它比较罕见的支持灯效全关,如果平时是办公的话直接把所有灯效关闭就可以。
实际的光污染上几个图大家感受一下,红色的光污染配上七彩虹2080s这个光棱比较舒服。
前面也说过乔思伯A4机箱的侧透玻璃其实是有熏黑设计,对比一下。
从实际上的烤机测试来说,乔思伯A4作为一个小箱子而言整体的散热能力还是值得肯定的,另外光影240对于97k的压制还是挺到位,作为ITX而言,解决了材质、散热,性能发挥到极致也是水到渠成的事了。
算起来这块Z370已经在手上2年多了,一直表现都还不错,10代马上就要来了,新平台新U入手也是肯定的,这次给97k+Z370装乔思伯A4机箱也算是整个6、7、8、9代折腾的完工之作,做工上面来说乔思伯A4铝箱的材质用料很扎实,而且整体的做工方面没有什么毛刺感,另外得说下安装这台ITX机箱算是跟正常MATX差不多的时间,这点也比较友好,留的走线空位也比较足够,没出现捉襟见肘的窘境,还是不错的。
