随着时代的进步,越来越多的人已认可运动健身是不可或缺的必修课。运动锻炼的好处实在太多了。但运动健身可能有些乏味,以至于很多人不能够坚持。这时如果有音乐来调剂,有快乐的音乐相伴,这时感觉可能就大不一样了,有趣动听的音乐也会让您持之以恒地坚持锻炼下去。
现在蓝牙技术已基本成熟,蓝牙耳机也逐渐普及。运动时必然佩戴蓝牙耳机,已成为大多数人的共识。可是运动时,蓝牙耳机有可能从耳朵上掉下来,也可能被汗水雨水侵蚀损坏。当然,长时间配戴耳机可能还影响听力,带来一些健康问题。那么问题来了,到底有没有能避免出现没有这些问题的耳机呢?一个字:有!小编前后经过体验多款耳机,比如入耳式耳机、头戴式耳机、挂耳式耳机等,它们不是佩戴不牢固易,容易松脱滑落,就是质量差,容易损坏。也就是体验差劲。称心如意的运动耳机几乎没有遇到。不过小编最近体验的一款专业运动好耳机——南卡runner pro3骨传导耳机,自带内存,并且可以戴着耳机游泳,兼顾了音乐与安全,感觉不错。以下我们就来体验体验这款耳机。
我们先来看看产品包装。包装非常简洁非常喜庆,颜色以红色为主基调,中间好像一条运动的镭射银色丝带。定位了该耳机适于健身运动人群,既时尚又充满了运动气息。左下角是白色的耳机型号和品牌LOGO,属于极简风格。
包装背面是Runner Pro3耳机的主要亮点以及产品信息:蓝牙5.2,IPX8级防水,磁吸充电,16G内存,钛合金材料等。
NANK南卡Runner Pro 3内盒采用天地盖打开方式。打开后可以看到盒内布局非常紧凑,塑料凹槽内衬妥帖保护着耳机本体。红色耳机与白色内衬形成了强烈的对比,很吸人眼球。
这是产品的全家福:降噪海绵耳塞一对(专用收纳盒内)、耳机本体、磁吸充电线、使用说明书等。配件不多但完全够用。对了,说明一下,随机附带的降噪海绵耳塞,手感柔软,试用后感觉与霍尼韦尔及3M的差别不大,可以明显提升耳机的音质效果。
NANK南卡Runner Pro 3机身采用一体式钛合金骨架,耳机的重量很轻(自身重量仅为34.6g),上万次弯折不会变形。这样,耳机可以适合不同头围人群;再就是表面覆盖的防水医用级硅胶层,手感亲肤,佩戴舒适,对于皮肤敏感人群也很友好。其硅胶材质似乎不仅亲肤,更有防滑的作用。
NANK南卡Runner Pro3采用了海马造型,新颖可爱。这个海马造型更贴近耳朵造型,而且因为硅胶覆裹,佩戴起来更加舒适贴合。该耳机贴肤扬声器部位面积和外形与以前耳机对比起来有很大优化,佩戴贴合感及舒适性上有了提升,减轻了骨传导耳机普遍存在的漏音问题。
耳机与面部接触部分的音频单元面积与外形有了增大及优化。耳机采用无孔设计,既增加了防水性能,又有效降低了使用过程中通话漏音、音乐漏音。
NANK南卡Runner Pro 3的控制按键采用全封闭凸出设计。“音量加减按键”在上方,这种设计比较人性化,也易操作。音量/切歌调节可以盲操作,常用操作比较简单。右侧还是nfc识别区,与有nfc功能的手机连接迅速便捷。
耳机将电源键与加减按键分离设计,加减按键在右侧,电源键在左侧。稍加适应后就可以实现盲操作,最大限度地减少了误操作。双击开机键换成内存模式,用磁吸充电线连接电脑后,可以下载传输音乐到耳机中16G内存中,这时耳机变成MP3,脱离手机也能听音乐,运动时更加轻松自如。
NANK南卡Runner Pro 3采用了无孔“四个磁吸触点”设计。这个结构的设计比MicroUSB接口+硅胶盖的密封性好得多,而且在触点上采用了「镀铑涂层」,可防止因汗水雨水浸泡导致触点失灵的情况发生。
关于佩戴感受:耳机采用钛合金骨架+医用级硅胶外表设计,34.6g的重量,左右配重合理,框架与眼镜类似,佩戴时不夹头。同时,因为佩戴时不入耳,完全避免避免了入耳式耳机的胀痛感,这款耳机很适合长时间佩戴。
关于蓝牙连接的稳定性:耳机支持蓝牙5.2技术,音质清晰,而且连接更稳定,连接速度很快。经过几十个小时的使用,没有出现信号不稳定或断连现象的发生,蓝牙5.2技术确实很不错。
关于续航表现:耳机电池容量为180mAh,由于采用了蓝牙5.2芯片,传输速率更快更高,功耗更低,也就增加了耳机的续航能力。持续播放音乐10小时,充电时间为2小时。这个续航水平很优秀,一般耳机的续航也就是8小时。
关于通话及音质表现:南卡Runner Pro3搭载了蓝牙5.2芯片以及风噪检测,AI智能拾音算法,既加强了人声,又削弱了环境噪音,在嘈杂环境下也可以稳定、流畅的通话。OT闭合防漏音技术3.0,减少了90%的漏音,通话的私密性得到了有效地保障。耳机采用了南卡AF全震指向性振子,提高了35%的振子有效震动面积,同时优化声音传输方向,让音乐绕过二道,通过面骨直达颅腔,空间感和节奏感很浓厚。
对了,南卡RUNNER PRO3还有NFC极速连接模式,这部分设置在耳机右侧。只要你的手机支持NFC,耳机靠近之后就能迅速自动连接,很方便。只不过我的手机不支持NFC,在这里就不展示了。
结语:
通过体验,感觉戴着南卡RUNNER PRO3耳机,在运动时无论通话还是听音乐都不错。蓝牙5.2芯片,AI智能拾音算法,OT闭合防漏音技术3.0,南卡AF全震指向性振子,满满的黑科技!16G内存,8级防水,抛开手机,戴着它游个泳完全没有任何问题。为南卡点赞,为国货点赞!为这款南卡RUNNER PRO3点赞!
最后,有个小问题,就是耳机硅胶表层容易沾灰。不过瑕不掩瑜,其佩戴的舒适性和超高的防水性完全把它掩盖了。再说,在使用前后用清水冲洗或用湿巾擦拭,就可解决这个小问题。
