电源是一台电脑的动力源泉,以往笔者也曾遇到过电源质量问题,每次运行一段时间,电脑自动断电关机,新购买的显卡一运行游戏立即蓝屏死机,因此电源也是电脑组件中非常重要的一环,尤其是配置了高性能显卡与cpu的游戏玩家或中、高端用户,一台功率充足、质量可靠的电源必不可少,这次笔者带来机电与外设大厂骨伽的一款电源—骨伽 GEX 750W电源,采用80PLUS金牌全模组设计,额定功率750W。
电源包装采用了一贯的密封性设计,整体比较时尚,正面中央印有电源的效果图,正面的右上方印有5年质保、80PLUS金牌认证的标志;正面左上方则印有骨伽的品牌图标,下方左右则是型号GEX750的标示,属于GEX系列、750W。包装的背面主要是多项特性的图表展示以及多项电气安全认证标志,包括fc、ce、3c、能源之星等。
背面提供的转换率展示图,从图表来看系统负荷20%,转换率已经达到88%以上,当负荷30%左右时,转换率已经超越90%,负荷50%时传唤率为最高值,略高于91%,也就说运行中基本上只有10%左右的电力以热量等形式浪费掉。
骨伽GEX 750W电源均为黑色主流外观设计,表面经过喷涂磨砂的处理,尺寸为160mm x 150mm x86mm,可兼容大多数主流机箱。
电源铭牌部分,经过80PLUS金牌认证,还有必不可少的3c、fc、ce等质量安全认证,并提供5年质保,质量过硬,值得信赖。
骨伽GEX 750W电源采用了COUGAR 300px静音风扇,可提升气流集中度,搭配风控曲线调整技术,能有效地降低风扇运行时的噪音。而且风扇还具备智能自动停转功能,当负载低于40%时,风扇会处于停转的状态,可实现零噪音。
电源背部提供了一个独立的电源开关,可切断电源供电,减小待机损耗,同时大面积的散热网孔也有利于散热,通过散热网孔隐约可见内部的结构和用料,主动式PFC,105°C日系主电容与待机电容,高效率的转换结构,可长时间不间断地为电脑带来稳定的电力。
电源采用全模组设计,分别提供了1组主板供电接口(双接口,10PIN+18PIN),4个SATA接口(6PIN)和3个显卡供电、cpu供电接口(8PIN),接口针脚数的不同加上英文标识,普通用户也可轻易区分,不会出现接错的情况。不同的用户配置也不一样,因此用户可根据本身系统的需要去选用线材,可减少占用机箱内部空间,走线更灵活,更有利于散热。
电源的线材十分充足,主板供电线与cpu供电线各一根,2条sata线,每条可带4个sata设备,2根大4PIN接线,提供了6个大4PIN接口与一个普通的4PIN散热风扇接口,2根显卡供电线,每根拥有2个8PIN(6+2)接口,除了主板供电线采用的是蛇皮网包裹设计,其它线束均为扁平式。在电源配件中除了以上线材还有一根电源线、说明书和四个螺丝。 安装
本配置只有3个sata设备与一块显卡,分别是2个sata的硬盘与一个cpu散热器的sata辅助接口、一块需要双8pin供电的独立显卡,因此除了主板线、cpu线,另外只需要一根sata线与显卡线即可。
 主板供电
 cpu供电
 外接显卡供电
在走线方面,机箱内部比较整洁,各种走线顺畅、方便,也显得空间宽敞;机箱背面主板与cpu的供电线也比较好选择,可沿着扎带孔位一直顺延至下,可沿边、可弯曲,也可以看出两者的线材长度非常足够。而其他线材包括机箱自带的连接线,比较随意。  开机运行
功耗测试 1、低负荷
打开多个网页,同时运行1个word文档,日常低负荷运行状态,主机功耗维持在50多w以上,当移动或点击鼠标,功耗上升到60、70多瓦。 2、游戏 一般情况下,主机主要耗电大户是cpu与显卡,两者同时100%运行的情况也比较少见,对于笔者来讲游戏运行的时候,cpu与显卡负荷都比较大,也接近于系统满载的情况。
运行热门电竞游戏LOL,在兵少或等待复活状态,主机功耗仅有100多瓦,多英雄激烈混战,主机可达到160多瓦以上。
时下热门的大型单机游戏《战地5》,对显卡与cpu占用均比较高,普通难度模式,在枪林弹雨的激战中,主机功耗达到300w左右。笔者使用的i5与显卡gtx980虽然有点过时,但gtx980也算是上两代的次旗舰,这样的配置,对于额定750w的骨伽 GEX 750W电源来讲非常轻松,即使应付时下主流中高端cpu搭配刚上市的30系列显卡,也没有问题。 附上超能网对骨伽 GEX 750W的点评 按照我们目前的评分标准,骨伽GEX 750电源的超能指数为92.67分,已经进入到了顶级电源的范畴中,值得追求电源性能的玩家选择。
骨伽 GEX 750W采用全模组设计,走线灵活,易于安装,做工用料扎实,高品质日系电容、静态液压静音风扇,并经过80PLUS金牌认证,转换率高达90%以上,5年质保,额定750w,即使搭配时下主流的中高端cpu与显卡也能轻松应对。
