九州风神魔方110机箱+DQ 650ST+玄冰400双刃装机体验
发表于 2020-11-30 21:48:13
不同的电脑用户对个人主机的外观有不同的要求,有人喜欢外观霸气的大机箱,也有人则对精致的小机箱情有独钟,精致小巧的机箱做工细致,拥有不错的颜值,而且小身材同样也能满足用户对性能的追求。今天笔者带来国内机电大厂九州风神的魔方110小机箱+DQ 650ST金牌电源+玄冰400双刃 CPU风冷散热器的装机体验。
九州风神魔方110小机箱+DQ 650ST金牌电源+玄冰400双刃 CPU风冷散热器
九州风神魔方110小机箱
九州风神魔方110机箱采用M-ATX(紧凑型)设计,不支持ATX大板,尺寸仅为400×225×431mm,重量仅6.2kg,相对于普通的ATX机箱显得十分小巧,整体外观钛灰色+规整的线条,比较简约,并没有过多花俏装饰,非常耐看。
机箱单边一侧采用磁吸式钢化玻璃侧透设计,打开的方式比较时尚,支持斜角打开,并采用了防脱落设计。玻璃的厚度在4mm左右,拿起来就是沉甸甸的感觉,用料十分厚实。免工具、免螺丝,安装方便,透过玻璃侧板内部配件、酷炫的灯效一览无余,放在书桌上可以成为一道亮丽的风景线。不过玻璃面板比较容易碎裂,安装时要比较小心。另一侧加厚冷轧钢侧板。
顶部还使用了磁吸式的防尘网设计,方便清理灰尘同时兼顾散热。
I/O接口集中在了机箱顶部位置,USB3.0*2,开机和重启按键以及音频接口,可满足普通用户的需求。
背部
底部
内部设计方面,支持mini-ITX、M-ATX型主板,CPU散热限高165mm,显卡长度限长320mm,背板走线空间有20mm位置,机箱虽小,兼容性方面还是比较强悍的,支持NV 高端的RTX3080系列显卡。提供了6个风扇位,顶部可安装2把120mm/140mm风扇;前置支持3把120mm风扇/2把140mm风扇;尾部支持一把120mm风扇;前置和顶部均可安装280mm以下水冷。硬盘方面,在机箱另一侧支持2个2.5寸硬盘位和2个3.5寸硬盘位,再加上主板的M.2固态接口,对于普通用户来讲已经十分充足。
最下方,为电源仓和两个HDD3.5寸硬盘位,对于平常少用机械硬盘的用户,硬盘架可左移30mm,甚至可以直接拆卸掉,以便腾出更大的可用空间。
九州风神DQ 650ST金牌电源
九州风神DQ 650ST电源,额定650w,通过了80PLUS金牌认证,其转换效率高达87%-90%,也就说运行中基本上只有10%左右的电力以热量等形式浪费掉,有效降低能源消耗,节省电费开支,更环保、更节能。
电源背部提供了一个独立的电源开关,可以将电源进行彻底断电,减小待机损耗,也可保护电脑;同时大面积的散热网孔也有利于散热,通过散热网孔隐约可见内部的结构和用料,主动式PFC,全日系电容、LLC半桥谐振、DC-DC同步整流设计,能确保整个电路稳定运行,输出更纯净。
九州风神DQ750ST电源搭配的120mm智能温控风扇,可根据温度调节风扇转速,有效降低噪音。
从电源的铭牌中可以看出总功率650W,采用了单路+12V设计,单路+12V输出可达53A,输出达到了636W,可满足时下主流中高端显卡的需求,并通过80PLUS金牌认证,还有必不可少的3c、fc、ce等质量安全认证,提供10年质保全日系电容,安全可靠,质量过硬,值得信赖。
这款电源的线材也是比较丰富的,1个24PIN主板电源接口,2个8pin PCI-E接口、1个CPU 12V供电接口、5个SATA 接口、3个D型4pin接口,足以满足正常用户的供电需求。
九州风神玄冰400双刃cpu散热器
九州风神玄冰400双刃散热器采用了塔式结构,中间为全铝制材料的鳍片,一共多达56片,要多出标准散热器20%,密集、均匀的鳍片能有效快速地将热量散发。
鳍片两侧分别搭载1个120mm的高性能静音发光风扇,组成双风扇系统,风力加倍,而风扇采用 PWM温控与HydroBearing轴承设计,风扇转速根据系统温度实时调节,寿命持久,更静音。
采用四纯铜CTT热管的设计,热管贯穿整个散热器,并直触底座,与底座融为一体,近乎镜面效果,与CPU0距离接触,将热量快速传导到鳍片中。
散热器顶部经过黑化工艺处理,不仅更加美观,也起到了防止氧化的作用。
说明书与扣具、一包硅脂,扣具、配件齐全,支持主流intel和amd平台。
安装
主要配件
依据说明书的图例,按步骤逐步完成,安装起来还是挺顺手的,不过两侧的扣具安装需要移除散热器的风扇
正面
背面
在走线方面,机箱内部比较整洁,各种走线顺畅、方便,笔者使用3风扇的NV GeForce GTX 1660显卡,可以看出安装后内部空间仍然十分充足的;机箱背面主板与cpu的供电线也比较好选择,可沿着扎带孔位一直顺延至下,可沿边、可弯曲,也可以看出两者的线材长度非常足够。而其他线材包括机箱自带的连接线与机箱风扇的供电线,比较随意。
为了增强散热与添加灯效,笔者添加了5个120mm的机箱风扇,前面板、顶盖各2个,后置1个。
开机运行
散热测试
室温21°,机箱封盖。
低负荷
日常上网浏览网页,aida64检测cpu温度基本维持在30°以下,比室温仅仅高出了几度,表现十分出色,再看看显卡温度也只有41°。由于主板仅有3个机箱风扇供电接口,经过主板bios的简单调节,将3个机箱风扇与cpu风扇设为静音模式,转速下调到700多RPM,但依然感觉噪音有点大。
高负荷
aida64稳定性测试,cpu 100%运行15分钟后,cpu温度在50°以下,同样表现不俗。
aida64 gpgpu benchmark,显卡运算相关测试,显卡运行处于高负荷状态,显卡温度维持在60°左右,表现也是十分理想。
作为一款M-ATX(紧凑型)的小机箱,九州风神魔方110机箱采用磁吸式钢化玻璃侧透设计,支持中高端显卡安装;DQ650ST电源全日系电容,通过金牌认证,转换效率高达87%-90%,并提供十年质保,是其质量的有力保证;玄冰400双刃 CPU风冷散热器采用4热管、双风扇设计,散热强劲,搭配机箱可打造个人专属的神光系统。
