说到高速传输,我相信你和我都会想到固态这两个字,确实目前无论是固态U盘还是固态硬盘都已经是相当普及了,最近我也是想入手一块固态的移动硬盘,用来就是储存资料和电影等,那么我首选的肯定是大厂的品牌,其次就是要500G或者是以上的,最后就是性价比要高一些的,最后我选择的是大华T70移动固态硬盘,这台移动固态硬盘,不仅传输速度快,而且容量也大,最主要的是性能稳定,从以上几点来看,也是完全符合我的要求。
作为移动固态硬盘,此次的大华T70也是以轻盈小巧为主,那么先来看一下产品的包装吧,从包装上来看就可以看出确实小巧,正面是产品的实物渲染图,背面是产品的各项参数及各项信息,还是非常全面的,能够让你在没有看到产品的实物前,已经对产品有了一个初步的了解。
当打开包装盒后,可以看到,产品包裹的不错,没有任何的破损,从产品的包装清单上来看,主要有,大华T70移动固态硬盘,数据线,转换头,说明书组成。
大华T70移动固态硬盘,从外观设计上来看,确实体现了其方寸之间,自有乾坤的设计理念,小巧且便携,产品的尺寸为89*51*9mm,薄如一张名片的大小,给你一种轻盈便捷感,不过说实话目前无论什么样的产品,只要是小巧便携的,都能吸引大众。
再来看一下外观材质方面,采用的是铝合金材质,即坚固又耐用,整机没有可拆卸部件,不仅抗震动,而且也抗撞击等,手感方面也不错,表面有一层磨砂的工艺,而且颜色又是黑色的,颇有一种商务的风格。
就如我上文中所说的一样,目前只要轻巧便携的都能吸引大众的眼球,所以在重量方面,大华T70移动固态硬盘也只有49g,如此轻巧,你会联想到这是一块移动硬盘吗。
接口上支持支持Type-A和Type-C接口,兼容多种终端,这样的接口即方便,又能够给你高速的传输能力。
我选择的大华T70系列PSSD是大华存储新推出的一款高性价比高速读写PSSD,这款大华T70采用的是优质闪存,性能稳定,高速读写,静音工作。
下面来进行一个实际的体验,虽然大华T70移动固态硬盘是一块移动硬盘,按理说是不能和手机端进行连接使用的,但是贴心的厂商给附赠Type-C转Type-A的数据线和Type-A转Type-C接头,这样的好处就是能够适配各类电子产品,其中就包括C口的手机。
那么我通过这个Type-C接头我插至手机接口,马上手机就会自动读取硬盘上的文件了,特别方便,而且最主要的是不用你去下载任何的APP,即插即用,马上让你的手机扩容,就是这么的优秀。
而且当连接好手机之后,你可以通过手机自带的文件管理,将手机内重要的文件或者是图片视频之类的,直接拷贝至移动硬盘当中,这样移动硬盘也秒变U盘了,省时又省力,反之也是一样,你可以将移动硬盘上的资料拷贝至手机当中,特别的方便。
大华T70移动固态硬盘是一块即插即用的固态硬盘,平时在使用上也特别的简单,无需安装任何的驱动,只要插在电脑上就可以使用,而且也支持Windows 7/10、麒麟OS、UOS、MAC、安卓、iPadOS等,运行也稳定。
在测试前先来看一下裸盘容量,我入手的这块大华T70移动固态硬盘容量为500G的,通过在电脑上显示总的容量为476GB,虽然有少许的偏差,这也是正常现象。 因为计算方法的不同,厂家计算时进率是1000,而电脑计算时进率是1024,计算方式的不同,也属于合理范围。
先通过CrystalDiskInfo来进行一个信息的识别,CrystalDiskInfo是一个硬盘健康监测工具小软件,它通过读取S.M.A.R.T了解硬盘健康状况,您就可以迅速读到本机硬盘的详细信息,包括接口、转速、温度、使用时间等,通过软件可以看到,当前的固件,序列号,接口和传输模式等,非常的全面。
在通过CrystalDiskMark来进行一个读取和写入的测试,可以看到当前的读取速度达505.59MB/s,写入速度达506.15MB/s。
然后我又通过AS SSD软件进行测试,通过下图可以看到,当前的读取速度为476.25MB/s,写入速度为471.40MB/s,虽然比CrystalDiskMark测出来的速度要低一些,但也是因为因为CrystalDiskMark是测试取Peak值,而AS SSD是取平均值,所以会有差异,这属于正常。
通过HDTune文件基准测试可以测得,空盘状态下Dahua T70 SSD 500GB的可用SLC缓存容量接近130GB,这也说明这块硬盘的性能越好。
TxBENCH这是一款高效专业的固态硬盘性能测试软件,支持自由设定测试的区块大小、队列深度等等,还有全盘写入测试,FILE和RAW都支持,通过测试可以看到,当前的读取速度为510.484MB/s,写入速度为506.412MB/s
ATTO软件这是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,通过这款软件可以实现硬盘,移动硬盘,U盘, 存储卡等设备的读取及写入速率,从下图中可以看到,最高写入速度达到488.89MB/S,读取速度最高达到489.10MB/S。
Hard disk Sentinel能够检测硬盘状态、健康程度、以及性能其中包括每个硬盘的温度S.M.A.R.T值等,我主要测试当前移动固态硬盘使用的温度,通过其下面的曲线图可以看到平均的温度为27℃左右,而最高的温度也只达到了29℃,所以说这块大华T70移动固态硬盘的总体散热效果也还是不错的。
大华T70移动固态硬盘还支持Windows To Go系统,也就是说,你可以将Windows完整安装到U盘、移动硬盘等便携设备上,并且能随处在不同的电脑硬件上直接运行,让系统可以随身携带,简单说来,这功能就是制作在U盘上运行的 Windows系统同,它不是不是什么精简版,也不是 WinPE,而是货真价实完完整整的Windows操作系统,所以对于使用 Mac用户来说非常友好。
虽然大华T70移动固态硬盘支持Windows To Go系统,但产品并没有附带Windows To Go程序,需要先自己下载好才能使用,具体的方法也简单,先下载Windows To Go程序,然后下载Windows 10系统镜像,按照操作进行写入即可。
然后将你的移动硬盘插入电脑上,开机后进入BIOS 里面,将启动选项修改成 U盘启动 / USB 启动优先,之后就会自动进行安装了,特别的简单。
通过Windows To Go制作的便携版Windows系统不仅好玩,实际上也用处多多,尤其是对于Mac电脑用户来说绝对是福利,你可以在Mac电脑上运行Windows系统了。
从总体上来说大华T70移动固态硬盘不仅是大厂品质,而且精工巧制,名片大小,重量仅49g,轻盈便捷,随身携带,同时多系统兼容,跨平台使用,广泛兼容Windows 7/10、麒麟OS、UOS、MAC、安卓、iPadOS,运行稳定,最主要的还支持Windows To Go系统,值得一提的是这块移动固态硬盘传输速度读速高达510MB/s,写速高达490MB/s,附赠的Type-C转Type-A的数据线和Type-A转Type-C接头,可适配各类电子产品,可以说是一块工作学习必备的移动固态硬盘。
