NVIDIA 3D Vision 3D显示技术初体验
2万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2009-3-10 11:25:10
转自:FiringSquad
前言
在FiringSquad,我們收到了不少匿名郵件,那些廠商都希望可以多介紹一些他們在遊戲方面的設備,比如說遊戲鼠标和鍵盤、遊戲書籍和攻略、遊戲控制器、筆記本散熱等等,現在我們有機會介紹一個新玩意兒。标題你已經看到了,我們今天将介紹3D,真正的3D,不隻是3D眼鏡或者是3D顯示器,而是另一個自去年以來相當流行的玩意兒。
如果你和我們一樣,當你聽到諸如“3D”和“眼鏡”放在一起的時候,你一定會聯想到屏幕中的某些物體凸現在你的眼前,我們以前已經看到過戴上3D眼鏡的3D電影效果,我們知道那種感覺,但這并不怎麽真實。現在,NVIDIA的衆多合作夥伴都加入到了這個行列中,我們也看到了一些廠商已經發布了相應的産品。
技術
NVIDIA的GeForce 3D Vision技術是采用目前3D立體成像當中的時分法來實現3D成像的,采用這種技術要比其它目前常見的色分法和光分法有很大的優勢。首先,3D Vision技術與色分法相比,雖然在成本上有些提升,不過畫面效果更加真實,3D臨場感更強。而對于光分法來說,3D Vision無需兩台放映設備,僅僅需要一台能夠支持3D Vision技術的120Hz液晶顯示器就可以實現。
當然,縱然那種不同的三維成像方法都偏離不開人眼來看待3D物體的成像原理。由于人的雙眼存在着一定的距離,因此每隻眼睛看到一個三維物體時的角度、效果都不相同,當人眼将所看到的物體信息傳送給大腦後,大腦再将傳送的信息從新組合,從而給人以立體感。
基本原理
一個人在看到A、B兩個物體後,每隻眼睛看到的角度都不相同,這樣的信息傳送到大腦後就形成了B在前,A在後的概念。那麽3D Vision是如何利用這一原理,将平面的顯示器讓人看出立體效果呢?NVIDIA的3D Vision技術就是通過特殊的眼鏡,在超高速狀态下,通過LCD通電後将鏡片調成不透光的黑色,來分别遮蔽人的左右眼。
3D眼鏡讓兩隻眼睛看到兩張角度不同的畫面,即當屏幕播放左眼畫面的時候右側鏡片變黑,切換一次後屏幕播放右眼畫面的時候,左側鏡片變黑,這樣快速的切換就保證了到達左右眼是有細微差别的圖像。簡單的理解就是NVIDIA讓GeForce顯卡在計算遊戲時将每一幀計算出兩個不同的畫面,顯示在顯示器上,然後通過3D Vision眼鏡讓左右眼分别看到不同的畫面,從而給人眼以錯覺,讓我們的眼睛誤認爲看到了一個“三維”的物體,從而實現立體成像技術的。
3D Vision在遮蔽左眼和右眼時的效果
在整個顯示過程當中,顯示器要以非常高的頻率輪換地傳送左右眼圖像,而與此同時3D Vision眼鏡也以同樣高的速度開關左右眼的液晶屏,讓人眼看到不同畫面。當然,實現這一功能的前提是您的顯示器也要能夠支持如此高的刷新速度,因此,你的顯示器的刷新率越高越好。一般來說最少要達到120Hz以上,這樣,分到每隻眼睛上的刷新率就能夠達到60Hz,以至于不太晃眼。
實際上,目前三維立體成像的原理常見的有四種,分别爲色分法、光分法、時分法以及全息法。其中全息法目前還處于研究階段,因此沒有實際産品;而在常見的立體電影中,采用最廣泛的方法就是色分法和光分法兩種方式了,因爲這兩種方式對電影院來說成本較低,并且适合大量用戶同時觀看,而同時帶來的弊端則是成像效果上的降低。
立體成形
我們前面介紹的NVIDIA GeForce 3D Vision技術則是通過時分法來實現的,時分法的優勢則是成像效果更好,不過成本較高。色分法是讓觀衆帶上紅藍有色眼鏡,然後通過紅藍眼鏡的濾色功能将重疊的影像分離出來,讓大腦錯認爲是看到了一副立體的圖像,這種方法無需改變放映設備,直接就可以實現,成本低廉,不過容易對人眼造成視覺疲勞。
目前色分法技術已經逐漸淘汰,我們已經很少能夠看到這樣的影片了。第二種方法光分法則采用了左右畫面以偏振軸互爲90°的偏振光放映在不會破壞偏振方向的金屬幕上,成爲重疊的雙影,觀看時觀衆戴上偏振軸互爲90°、并與放映畫面的偏振光相應的偏光眼鏡,即可把雙影分開獲得立體效果。這種方法顯然更加煩瑣,成本高昂,但是效果比前一種方法效果更好。
不過由于這種技術從錄制到播放都對設備有很高要求,因此完全不可能在顯示器中采用,不過對于電影院來說則是一種很好的播放方式。 不過無論哪種方法,都是采用了人眼觀察物體的原理構成的。因爲人類在觀察物體時,兩眼之間存在5~6公分的距離,這樣看到的任何物體都會呈現兩個角度不同的圖片,經過大腦的處理,就會給人以縱深的感覺。
産品介紹
産品包裝正面的左半部分是一個磁鐵吸附的可打開的蓋子,打開之後我們就可以看到類似于馬路上常見的激光3D立體圖片,層次感非常清楚;而右半部分是一個透明的塑料片,我們透過它可以看到3D Vision的核心附件——3D眼鏡。打開盒子後我們可以看到兩個獨立的包裝和,其中一個帶有3D眼鏡以及接收器和附送的兩個鼻托。
3D眼鏡包裝盒的左半邊同樣可以打開,打開之後我們就可以看到3D Vision眼鏡的全貌以及接收器和兩個鼻托了。他們全部鑲嵌在黑色的海綿墊上,固定不僅牢靠,同時也避免了運輸當中的磕碰;另外一個則是包裝盒内囊括了産品說明、驅動以及其他附件,即使是連接線NVIDIA也大方的送了好多,包括兩根長短不一的USB連接線、用于DLP顯示設備同步的連接線、DVI-HDMI線,另外還附送了眼鏡布、眼鏡套這兩個貼心附件。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-3-10 11:57:06
111
发表于 2009-3-10 12:17:01
我就差眼镜了~不然我可以先发个体验啦:a48:
发表于 2009-3-10 12:19:33
我们:a28: 看不到
发表于 2009-3-10 12:30:42
就差全息法了:a101:
发表于 2009-3-10 21:17:58
我看介绍说对显示器还有要求呢!
要求120HZ的刷新才行。。
但是现在这个规格的显示器只有3星和优派各有一款。。
发表于 2009-3-10 21:45:13
原帖由 wan19880125 于 2009-3-10 21:17 发表
我看介绍说对显示器还有要求呢!
要求120HZ的刷新才行。。
优派的暂时没出,我含泪买了棒子的三星~唉
发表于 2009-3-11 11:09:43
这个肯定要看啊
发表于 2009-3-11 13:28:33
那个,买了这个3D眼睛,都能干什么用?难道windows也是3D的??:a45:
发表于 2009-3-11 16:58:15
看看呀
