干掉GTX260+ 蓝宝VaporX HD4870评测
3万
游客
发表于 2009-3-21 10:18:34
如果说提升GPU的频率是为了提升显卡的性能,那么加强散热显然是为了更好的提升显卡的频率。HD4870系列发布已经接近一年半,在这一年半中,有众多针对HD4870系列散热提升散热效率的解决方案。对于这种高性能的显卡蓝宝最近有了全新的诠释:高效能、高性价比、低发热、低噪音、更长寿命。显然这些特性都是当代GPU难以结合的矛盾体,究竟蓝宝是如何做到的呢?
评测产品:  蓝宝Vapor-X HD4870显卡
编辑评价:  取代原厂散热器,更低温度、更低噪音、更长寿命
购买商家:  广州百脑汇电脑城3楼3C37
购买电话:  020-62683299(广州代理商)
蓝宝基于全新编制的Vapor-X系列显卡分别针对中高端的HD4850系列以及高端HD4870系列,而Vapor-X HD4870显卡又细分为2GB和1GB GDDR5两种型号可供选择,显卡运行频率都采用750MHz/3600MHz(900MHzX4)的规格。蓝宝Vapor-X HD4850显卡则采用512MB GDDR3显存,频率为625MHz/2000MHz(990MHzX2)。这几款显卡都采用原生HDMI接口设计,并搭载了DVI和VGA接口,可最大程度满足用户多功能输出需要,并可支持双接口同步输出技术。
  这次我们收到的是Vapor-X HD4870 1GB版,核心频率为750MHz,显存频率为3600MHz。她的实际性能如何?散热效能真如蓝宝所说的出色吗?我们先来考察一下其散热效能方面:
Vapor-X散热效能:
  Vapor-X实际上是一种散热解决方案,是一项与热管的原理及理论架构类似的Vapor Chamber(均热板)新型技术。这个技术也曾经出现在蓝宝Toxic系列显卡上,不过这次显然是首次在Vapor-X系列中出现。
  Vapor Chamber内置液体冷却剂在热源处受热后气化,气化介质通过铜网状微细管传递到散热器冷源,在冷源处遇冷重新凝结,再通过铜网微状细管回流至热源处。回流过程为一个低真空环境,通过一套复杂的铜网微状细管系统进行操作控制。蓝宝Vapor-X散热系统具有轻便小巧,散热突出的双重特点,并可与GPU芯片实现高精度无缝连接。
  由于均热板的高效散热技术对散热风扇的要求降低了不少。因此蓝宝Vapor-X只需采用低速、低噪音风扇即可提供良好散热。此系列显卡主要针对高端图形设备有实际需求,并对低噪音、高性能有要求,但又不想为获取更快的专业级显存速度或具有超频潜力的TOXIC系列额外增加费用的的用户而设计。
  均热板与热管的原理与理论架构是相同的,只有热传导的方式不相同,热管的热传导方式是一维的,是线的热传导方式,而均热板的热传导方式是二维的,是面的热传导方式。
  除了使用均热板进行散热之外,Vapor-X HD4870还合理分配了显存散热,因为GDDR5的发热量十分惊人。从上图可以看到,Vapor-X HD4870的正面显存散热并没有安装任何散热散热模块,单纯使用显卡散热器的风压实施散热,而背面显存散热则使用被动散热方式。
  我们首先运行Crysis Warhead运行1920x1200分辨率下测试,在距离测试平台10CM左右进行取值,使用测温枪对显卡周边温度进行测量,同为55nm制程的公版GTX260+达到了64.3摄氏度温度,而蓝宝Vapor-X HD4870仅不到50摄氏度的取值。值得一提的是,GTX260+搭载下的平台满载功耗是不到200瓦特左右,而HD4870的功耗达到250瓦特。
  除此之外我们还在显卡周边取最高值,公版GTX260+高达85摄氏度,而这个时候蓝宝Vapor-X HD4870仅有不到79摄氏度。形成了鲜明对比。
  不仅散热出色,蓝宝Vapor-X HD4870在散热器上设计了蓝宝标志的LED灯,十分酷炫。
蓝宝Vapor-X HD4870
  蓝宝Vapor-X HD4870整体使用类似跑车设计风格,全黑色的散热器覆盖湛蓝色PCB的显卡,这个角度可以观察到蓝宝Vapor-X HD4870散热器是采用分离式设计的。不过我们对于如此大口径风扇的效能表现感到疑惑:究竟噪音大吗?
蓝宝Vapor-X HD4870
  从背面来看,蓝宝Vapor-X HD4870核心部分遵循RV770走线,但供电部分与公版差异稍大。这在我们后面将会详细说明。
蓝宝Vapor-X HD4870
  蓝宝Vapor-X HD4870使用4针温控散热器设计,并且设计两个6Pin接口双12V的供电设计,遵循HD4870对电源要求。
蓝宝Vapor-X HD4870
  蓝宝Vapor-X HD4870接口使用方便易用的VGA、DVI、HDMI设计,用户可以使用多种接口组合中选择适合自己的方式,简化了玩家接口转换的麻烦以及画质损耗问题。
蓝宝Vapor-X HD4870
  蓝宝Vapor-X HD4870配件丰富,说明书、驱动光盘以及一条4针转6针电源线之外,还配备了3DMark、PowerDVD、DVD Suite和Ruby ROM多个光盘、Ruby ROM中拥有多达3GB的游戏和一些ATI专用程序,十分有趣。
蓝宝Vapor-X HD4870
  了解完这款显卡的配置之后,是不是想了解拆解之后的情况如何?马上来看看:
蓝宝Vapor-X HD4870拆解:
蓝宝Vapor-X HD4870
  虽然蓝宝Vapor-X HD4870拥有高效散热,不过散热器与GPU之间的结合却十分简单,仅使用四个螺丝已经完全固定,不过散热器的设计颇为下了一番功夫,因为均热版需要对固定区域进行紧密散热,因此蓝宝在固定区域部分直接焊接了多条金属片进行温度固化,核心内部温度只能通过均热版散热,防止外部温度干涉。
蓝宝Vapor-X HD4870
  如果你奇怪于Vapor-X HD4870的散热器设计,那么你在看完拆解之后肯定会明白缘由:大部分热量累积在供电模块上,显卡输出部分空余的位置则用于排出热量到机箱外散热,并进行一定的对流作用。
蓝宝Vapor-X HD4870
  RV770的参数相比玩家已经耳熟能详了:800个流处理器、55nm制程,能够支持领先的DirectX 10.1 API,使用的是先进的GDDR5显存,因此显存带宽十分灵活,虽然较之HD4850来说价格高出不少,可是性能的提升也是显而易见的。
蓝宝Vapor-X HD4870
   显存方面使用16颗编号为IDGV51-05A1F1C-40X的GDDR5显存,总容量高达1024MB/256Bit。物理频率设置为900MHZ,等效频率达900X4=3600MHz。
蓝宝Vapor-X HD4870
  供电绝对是蓝宝Vapor-X HD4870的两点之一。虽然并不支持数字供电模式。可是由于使用了uPI Semiconductor公司的uP6207A1芯片控制,因此能够采用每相两升两降设计。3+2相的供电模块设计以及每相供电屏蔽式电感、固态电容和每相供电则采用4片集成的MOS芯片,可谓不惜成本。并且在线圈散热上使用了蓝宝专为高效能散热准备的波浪型设计,个性化同时也堪称豪华。
待测显卡&GPU内部温度:
蓝宝Vapor-X HD4870驱动识别
GPU内部温度:
  此前我们使用温枪进行温度测试,现在我们则使用Rivatuner进行GPU内部温度的观察。我们的测试环境是:室温25摄氏度裸机运行。在运行一次3DMark Vantage后获得以上温度,是一组很有趣的数据,首先可以看到第一栏的数据是显存频率,在整个测试过程中并没有波动现象。第二栏的则是核心温度,蓝宝Vapor-X HD4870的待机温度为61摄氏度,全负载之后仅提升了10摄氏度,而第三栏的位置是核心频率,ATI的大部分高端显卡都内置了PowerPlay 2.0技术,只要检测显卡运行在3D环境下,才会进入全速的频率状态,即是上图显示的750MHz模式,而在常规情况下频率仅为500MHz。第四栏则是散热器风扇转速,可以看到在非3D模式下,散热器仅维持1000转/分速度,全速时候甚至达到了2000转/分的速度,而这种切换是十分迅速的。
测试平台:
硬件测试平台
CPUIntel Core 2 Duo E8400 (@3.6GHz,400 x 9)
内存黑金刚 DDR2-1066 512MB×4 Dual Chanle
硬盘Maxtor DiamondMax 10 200GB SATA150
主板ASUS P5Q(P45+ICH10R)
显卡蓝宝Vapor-X HD4870 (750/3600MHz)
GeForce GTX260+ (575/1242/00MHz)
电源TT 1000W
软件测试平台
操作系统Windows Vista
主板驱动Intel INF 9.10.1012
显卡驱动Catalyst 9.2 WHQL For WinVista 32Bit
Forceware 182.08 WHQL For WinVista 32Bit
测试项目
3D理论测试3Dmark Vantage
游戏测试
Farcry2、Call Of Duty World at War、Need for Speed:Undercover
  测试使用了E8400这款超频能力相当不俗的CPU,为了测试稳定只将其简单超频到3.6GHz,内存方面使用的是多条DDR1066实现2GB内存,保证显卡稳定我们使用TT 1000W电源。
性能测试:
3Dmark Vantage:
  3Dmark Vantage的发布,结束了3D理论测试没有支持DX10的历史。3Dmark Vantage全面支持DX10特效,针对DX10显卡提供相当全面的3D性能测试。3DMark经过这么多年的发展终于进入了DX10的时代。早在2006年的年底,NVIDIA发布了支持DX10的G80系列显卡,自此以后ATI和NVIDIA的新产品都已经全面支持DX10,随着DX10的显卡产品越来越多,产品线已经覆盖高中低三个层次的,但是还没有一个至此DX10的3Dmark测试程序,DX10只能通过游戏进行测试,虽然3Dmark Vantage在DX10显卡发布一年多之后才发布,但是3Dmark Vantage正好解决了没有至此DX10的3Dmark这个问题。
  跑分测试一直是NVIDIA显卡的优势项目,不过相信购买这款显卡的用户更在乎的是起游戏性能吧,特别是在开启全屏抗锯齿特效时候效能又是如何?
Call Of Duty World at War:
  《使命召唤5:战争世界》沿用前作的引擎来开发,也另外增添了某些特色,例如在剧情模式下有一套全新的指挥系统,玩家可借此向AI操纵的队友发布战术命令。突破性的设计还包含了场景破坏特性,例如在战斗中玩家可烧毁建物,或是射穿后面的木造墙来脱逃,而子弹射穿程度也会视该物件强度来决定,就连悬挂盟军战俘尸体的绳索也可以被切断等,在特校系方面要比上一代的Call of Duty有不少的进步,画面更为逼真。
Crysis Warhead:
  孤岛危机 (Crysis)推出以出色的画质俘虏了不少游戏玩家,Crysis一方面有良好的画质另一方面成为硬件杀手。Crysis对于整个系统的要求相当高,由于游戏的材质比较多,对于显卡的显存和系统的内存的要求特别高。对于一般的1280x1024分辨率在高细致度下9600GSO和9600GT都可以应付,但是在高分辨率下起码要9800GT或者HD4850以上的显卡才可以应付。Crysis推出一段时间后,Crysis的后续篇Crysis Warhead(孤岛危机:弹头),Crysis Warhead采用新的CryEngine 2引擎,改善游戏的画质,而且还改善了显卡的性能,相对Crysis会有一定的改善,但是要在高分辨率下畅顺运行还是需要一块高端显卡。
Need for Speed Undercover:
  《极品飞车12无间风云》从游戏情节、惊险的动作表现到令人目昡的追逐场面,独有的英雄驾驶引擎将令你终极体验操控最火爆的赛车,使用你的每一丝技巧超越法律,战胜与你较量的罪犯。《极品飞车12无间风云》结合电脑实时渲染和真人实拍电影将带玩家进入Tri-City海湾区的另外一个虚拟世界。智能的新AI系统带来了真实而强劲的驾驶体验。《极品飞车 无间风云》重新回归系列原点,游戏中包括了更多智慧而富有攻击性的警车,他们会不惜一切以最快速度阻挡玩家。《极品飞车12无间风云》中还包括系列标志性的车辆自定义功能,真实损伤系统和逼真的驾驶物理特性。这款游戏包括一些最著名的授权赛车,例如Audi R8,BMW M6和Lexus IS-F。
  在多个主流游戏中,蓝宝Vapor-X HD4870轻松胜出,特别是开启更多全屏抗锯齿下这种优势变得十分明显。而且我们可以看到,在更高分辨率下,显卡的性能损失并不会过于严重,极品飞车12中甚至还表现出更高分辨率下性能更高的情况,显然,这个时候CPU成为制约显卡的重要因素。
测试总结:
  蓝宝Vapor-X HD4870并非是ATI全新型号显卡,不过使用全新理念制造针对主流玩家推出的实用型显卡。这在目前日趋同质化的显卡市场来说实属可贵!同时我们应该注意到,蓝宝是首次在Toxic(毒药)系列显卡以外使用这一散热技术,而且显卡定价将不会太高。来自蓝宝方面的消息表现,Vapor-X系列显卡的定位比Toxic(毒药)系列的稍低,更贴近主流DIY用户的消费习惯。
  单纯的测试理论数据来看,新版的催化剂9.2的确为HD4870带来了突飞猛进的提升,由于时间的关系赶不上使用最近发布的催化剂9.3进行测试稍显遗憾。相比起GTX260+来说,HD4870最大的优势是在开启全屏抗锯齿后性能损失并不大,特别在1680x1050分辨率甚至是1920x1200分辨率的情况下更是如此。
  从散热表现来看,Vapor-X HD4870效能表现相当不错。特别是在全负载的情况下完全可以镇压着RV770的超强热情。根据蓝宝方面的消息,Vapor-X HD4870很快就会在国内登陆,并且规格很有可能高于目前水平。售价也会进一步与中国市场接轨。在了解完这款显卡的性能之后,我们还在进一步与蓝宝沟通中,期望第一时间知道这款还未定价的Vapor-X HD4870。如果你与我们一样,敬请留意我们IT世界网显卡频道的后续报道。
发表于 2009-3-21 10:27:30
怎么开了6AA还比不开AA帧数高了?
发表于 2009-3-21 10:36:12
又见吴孟达。
发表于 2009-3-21 10:38:21
我一直想买那个真空腔热板。。不知哪里有卖???
发表于 2009-3-24 19:43:26
赠送的光盘一大堆~
发表于 2009-3-24 20:17:29
热腔的 散热器 只用在了 测试卡里 零售的更本没   成本太高
发表于 2009-3-25 22:37:33
难怪有个有工程版的4870X2显卡的,可以超到900跑孤岛危机。
发表于 2009-3-27 01:44:35
哈哈  蓝宝石真的把P4和扣肉2的散热器都用到显卡上了
发表于 2009-3-27 08:24:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-27 21:04:00
这个260+的频率也太低了吧
