原创:金电网GHOSTXPSP3特别版 .iso
◆ 特色功能:
1、以微软080502官方发布的Windows XP SP3免激活VOL原版为母盘,系统补丁更新到2009/7/10
2、系统支持Windows下安装,方便了不会COMS设置和GHOST的人。
3、系统支持光盘启动一键全自动安装及PE下一键全自动安装,自动识别隐藏分区,方便快捷。
4、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件。
5、支持64位和多核CPU,支持SATA1/2,支持P3X,P4X,P965,975,NF5,C51,MCP6X,MCP7X,,ULI,SIS,VIA等主板。
6、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;智能判断并全静默安装
7、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,驱动服务清理。
8、TCP/IP连接数破解为1024,大大增加了BT下载速度
9、破解第三方主题,替换了清脆悦耳的开关机音效,更新Adobe Flash Player 为目前最新版
10、更新DirectX 9.0c 2009.3版,更好的支持各类新游戏
11、首次进入桌面智能判断并设置屏幕分辨率及智能开启NumLock数字小键盘
12、自动判断识别并安装AMD双核CPU驱动及优化程序
13、系统服务全程优化,关闭所有有害端口
14、集成VB6SP6、VC++ 2005运行库SP1版支持文件,确保绿色软件均能正常运行
15、集成微软JAVA虚拟机5.1
◆ 集成软件如下:
├─常用软件 (默认集成)
│ WinRAR 3.9 bate4
│ 极品五笔输入法6.9纯净版
office2003精简版(三大组件)
装机人员工具箱
◆ 版本特点:
1、系统安装全过程约8分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程!
2、系统兼荣性、稳定性、安全性更强!完全无人值守全自动安装。
3、系统通过微软正版认证系统在线认证,支持在线升级更新!
4、集成了自2000-2008年流行的各种硬件驱动,首次进入系统即全部硬件已安装完毕。
5、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动!
6、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低。实用,速度快,进程少
7、本光盘拥有强大的启动工具,包括NOD32DOS杀毒、GHOST11.5、磁盘坏道检测、PE迷你系统、PQ、DM、XP密码破解等等,维护方便。
8、本系统是ISO可启动映像文件,可以用刻录软件刻录,也可用虚拟光驱载入使用,增强了实用性。
◆ 本系统安装方法:
1、光盘安装(推荐):
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X
A.自动安装
安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
B. 手动安装
把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作GHOST进行安装!
2、硬盘安装:
用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的 AUTORUN.EXE这个程序,
在弹出的菜单中选第一项即可实现全自动安装系统!
◆ 系统优化:
+XP网速提升ADSL
+启动XP的路由功能和IP的过滤功能
+禁止空密码登录本地帐户(修复多数GHOST系统的漏洞)
+下载完成自动关闭
+减少开关机速度系列
+关闭自动重新启动
+打开启动优化功能
+开启硬件优化
+自动清除内存中多余的DLL资料
+加快程序运行速度
+加快菜单显示速度
+加速打开我的电脑和Explorer
+禁止默认共享
+禁用简单文件共享
+跳过internet连接向导
+禁用IE中script错误报告
+禁止显示友好http错误
+禁止显示script错误通知
+关闭XP文件保护
+删除多余开机程序
+关闭桌面清理向导
+关闭分组相似任务栏按钮
+禁止Windows漫游气球提醒
+不缓存缩略图
+删除图标快捷方式的字样
+禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单)
+禁用杀毒软件提醒
+禁用防火墙提醒
+禁用自动更新提醒
+SP2验证码补丁
+关闭错误报告
+禁用错误报告服务
+禁止磁盘空间不足警告
+关闭系统还原
+禁止远程修改注册表
+禁用远程注册表服务
+禁用索引服务
+禁用内置刻录功能
+禁用记录最近访问过的文档
+禁用帮助支持中心
+禁用安全中心
+禁用Messenger服务
+禁用Smart Card服务
+关闭计划任务
+语言栏隐藏到任务拦
+显示所有文件扩展名
+显示桌面系统图标
+显示快速启动
+禁止启动时候弹出错误信息
+系统失败
+不将事件写入系统日志
+不发送管理警报
+禁止自动重启
+不写入调试信息
+禁用ZIP功能
+关闭"压缩旧文件"功能
+修复AMD处理器的AGP内存分页问题
+使XP系统支持136G以上的硬盘
+去掉右键“新建”中的BMP、WAV等
+让Winodws进行最大限度搜索,包括隐藏文件夹
+计算机用户登录前打开Num Lock键
+禁止跟踪损坏的快捷方式
+禁用搜索助手并使用高级搜索
+移去开始中的“帮助”菜单
+彻底关闭华生医生
+当文件没有关联的打开程序时,禁止从网络上去搜索打开类型
+安装驱动时不搜索Windows Update
+优化Windows Media Player
+关闭首次打开Windows Media Player 出现的授权窗口
+让IE6可以9线程下载
+允许为回收站重命名
+使XP系统支持136G以上的硬盘
+显示所有文件扩展名
+用记事本打开nfo文件
+让欢迎窗口更清晰
+加快局域网访问速度
+在所有windows窗口显示状态栏
本系统所选驱动程序仍收集网上各类精华驱动汇聚而成,在不影响主要功能和设置特性的前提下进行了适度精简
但能支持绝大量当今流行的各类硬件,主要包括以下:
主板与CPU
全系列intel台式机主板芯片组驱动
全系列Nvidia(NF)主板芯片组驱动
全系列AMD台式机主板芯片组驱动
全系列VIA主板芯片组驱动
全系列SIS主板芯片组驱动
全系列AMD主板芯片组驱动
全系列ULI主板芯片组驱动
AMD AmdAway ACPI模式驱动
华硕ATK 110 ACPI模式驱动
AMD CPU驱动
VMware虚拟机相关设备驱动
显卡
ati全系列显卡,包括台式机和笔记本显卡(RADEON/MOBILITY RADEON/FIRE GL)
intel全系列显卡,包括台式机和笔记本显卡
Nvidia全系列显卡包括台式机(GeForce2-GeForce8xxxx)和笔记本(GeForce Go)系列显卡
VIA UniChrome IGP/UniChrome Pro IGP全系列显卡
SiS全系列显卡
声卡
HD Audio总线驱动(KB888111)
HDMI 驱动(包括ATI,Intel,Nividia)
戴尔,华硕,联想系列 AD 18XX/19XX AC97/HD Audio
C-Media 全系列AC97/HD Audio声卡
Realtek 全系列AC97/HD Audio声卡
VIA 全系列AC97/HD Audio声卡
SigmaTel AC97/HD Audio声卡
ULI AC97声卡
Conexant AC97声卡
Nvidia主板内置声卡
Realtek AC'97 Audio
网卡
3COM 全系列网卡
Dlink 全系列网卡
Attansic L1/L2网卡
broadcom 全系列台式机网卡
intel 全系列台式机/笔记本网卡
Marvell 全系列台式机网卡
nvidia 全系列网卡
realtek 全系列台式机/笔记本网卡
SIS 全系列网卡
VIA 全系列网卡
ULI 全系列网卡
摄像头
中芯微301/302主控芯片
笔记本相关设备
全美达CPU驱动支持
华硕atk0100 ACPI支持
富士通全系列笔记本ACPI支持
intel 915M/945GM/965M芯片组支持
笔记本内置ali/realtek读卡器芯片支持
笔记本内置SMC/ULI/VIA笔记本红外线芯片支持
ATMEL/Broadcom/Infineon/Sinosun/STmicro/Winbond 笔记本TPM芯片支持
Agere/Atheros/Broadcom(部分)/Intel 2100 2200/Realteck/SIS 无线网卡(WLAN)芯片支持
◆ 常见问题解答
1、GHOST运行过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误的问题?
解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里.既然是读写出错,一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败
如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止.
很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.
2、声卡驱动不了!装好但不发声,或装驱动过程中系统突然自动重启?
解答:目前集成驱动的自动识别能力尚未能达到百分之百的准确。体现在个别声卡和网卡可能会认错。最为明显的例子是,AD188X的声卡,会误认为是Realtek声卡。幸好在安装之前会弹出安装向导。此时,用户不要急着点击继续,而要先搞清楚声卡的型号。如果的确是Realtek的声卡,则一路按下去即可;如果发现实际上是AD188X的声卡,则点击:从列表或指定位置安装─→不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序,此时,会列出很多种型号的声卡。从中选择 SoundMAX即可(SoundMAX是AD188X芯片的驱动名称)。如果已经误装了,也可以在“设备管理器”里找到该硬件,按右键─→更新驱动,再重复上述步骤即可。如何知道该声卡实际上是什么型号?打开机箱看芯片,或用检测工具“EVEREST”来检测。这是一名合格的技术员应具备的技能,在此不赘述。
3、装好系统后找不到光驱!设备管理器里的光驱有个感叹号?
解答:这是装错了声卡驱动造成设备冲突所致。如何装声卡驱动请看上一个解答。
4、为什么网上邻居别的电脑访问不到我的电脑?
解答:XP要搞局域网本身就有诸多条目。本系统为了保障安全性,也没有事先搞好局域网。不过已经为用户充分考虑过了,做好了开通局域网共享的批处理文件,您只需执行一下即可。该批处理位于开始菜单--程序—装机人员工具—局网共享。
另外,如果本机装了金山网镖,就会造成不能访问本机(连查看工作组都不行,可恶),要把金山网镖卸了,并且要重启后,局域网才会恢复正常。
5、日文、韩文输入法不能使用。XP自带的“微软拼音输入法3.0”也不能使用?
解答:____和韩国的输入法在系统里占了60多M的空间。我们是中国人,我们绝大多数人可能一辈子都用不上,所以删掉了。输入法的目录在系统中的位置是:C:\windows\ime 如果确实需要日韩输入法,只需找部装有XP系统的电脑,把该目录整个拷过来,覆盖原有目录。日文、韩文输入法立即就可以恢复正常。
另外,“微软拼音输入法3.0”也给删掉了,造成添加该输入法后一打字就出错。如果要使用该输入法,也是找回缺失的文件就可以了。文件夹位于:C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT
6、为什么装这个系统后我的硬盘变成可插拨设备了,我以前不是这样的?
解答:你可能用的是nForce主板和串口硬盘。nForce芯片组驱动程序含特有的IDE驱动(叫nvidia IDE SW)。本系统集成了这个驱动并且自动安装了。系统托盘栏出现一个可插拨设备的图标说明驱动已正确安装了。你原来没这个图标是因为你没装这个驱动,性能未能得到充分发挥。
7、我装好了,可是启动速度很慢!完全不是作者所说的进度条滚一圈半就可以过去?
解答:启动速度的快慢不仅仅和系统有关,还和你的硬件设定有关,请逐一检查:
a、开机自检的表格中看看硬盘是什么模式,DMA模式是正常的,PIO模式是极慢的。若是PIO模式,请进入BIOS并装入默认值,再开机看看,应该就变回了DMA。
b、开机自检的表格中看看光驱是不是接在从盘了。如果是,将严重拖慢开机速度。因为启动时系统先检测主盘,然后再检测从盘,若主盘为空则在这里消耗几秒钟。请关机,把光驱接回主盘。不动硬件也可以,那就是在光驱所在的IDE属性里把主盘设为“无”即可。有些光驱出厂时跳线就设在从盘,如果你从来没留意过,那就请现在留意一下吧!
c、硬盘(并口)应该使用80芯的数据线,请勿用40芯的光驱线来代替。光驱线的速度只能达到DMA33,而硬盘的速度可达DMA100或DMA133。
d、新一代的主板增加了SATA硬盘接口。而用户的硬盘一般只有一块。这就是说,总会有IDE口或SATA口是闲置的。每次开机时系统都要检测各个硬盘接口。没有挂接设备的接口,就会因检测而消耗几秒种的时间。所以这类主板启动滚动条多滚几圈(如Intel 865及以后的主板)。我们应在设备管理器里把闲置的IDE或SATA通道关闭。启动时即可达到滚一圈半的理想状态。如果你的硬盘是高转速、高密度的新款硬盘,那么进度条不到一圈即过。
8、我下载的是RAR文件啊!我解开了,把里面所有文件刻到光盘了。但是这光盘怎么不能启动啊?
解答:初学者常常不知道怎么区分文件类型。这个其实是ISO文件,初学者之所以认为是RAR文件是因为看到文件名前有个WinRAR的图标。这只不过是您电脑上装的WinRAR软件给它赋予的图标而已。以图标来判断文件类型是不准确的,您应该点击文件属性,看扩展名。您可看到扩展名是ISO,因此这是ISO文件。ISO文件含有光盘的启动信息,请不要将其解压,否则解压后启动信息就丢失了。如果原下载文件已删除,那您就必须要重新下载。
9、我没有解压,我是直接刻那个iso文件的!但是怎么仍然不能启动?
解答:怎么个直接法?直接把iso拖进编辑窗口就错了。正确的方法是:运行nero─→文件菜单─→打开,文件类型选择*.iso,选中你下载的那个iso文件。这样刻录才是正确的。另外还要注意一下,写入方式选择“光盘一次刻录”。
◆免责条款:
本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
制作:棉花糖
2009年7月10日
ftp下载:
ftp://jdxz:jdxz@ftp1.jdxz.net/金电网GHOSTXPSP3特别版.iso
ftp://jdxz:jdxz@ftp2.jdxz.net/金电网GHOSTXPSP3特别版.iso
电驴下载:
金电网GHOSTXPSP3特别版.iso (670.56 MB)
本文转摘自『金电下载网』http://www.jdxz.net/softinfo/31216.html |
